Неисправности! (Новосибирск)
химик
Сообщение химик » Вс янв 23, 2011 18:10
Volodya писал(а):ну вот, был вой, колёса одинаковые поставил, вроде меньше стало
Так у меня других и нет,за 400км не должны были сточится
Сообщение уДДав » Вс янв 23, 2011 18:22
Серёга, надо попробовать масло сменить.
У мня был залит ENEOS полусинтетика, было нормально, мост не гудел, а по осени залил КАСТРОЛ синтетика (продавец в магазине уболтал) мост начал выть, решил до весны доездию и опять ENEOS залью.
Благодарил (а): 45 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Вс янв 23, 2011 18:23
ну это к тому, что дифференциал скорее всего так звучит, на одинаковых колёсах он не работает, почти
химик
Сообщение химик » Вс янв 23, 2011 18:33
уДДав писал(а):Серёга, надо попробовать масло сменить.
У меня в Газели тоже ENEOS п/с в мосту,банка с маслом стоит,а как менять пока на гарантии,там же пломба вроде,надо посмотреть.
Дим,а у тебя какой самоблок стоит,я на общем форуме почитал запутался че лучше
Сообщение Volodya » Вс янв 23, 2011 18:36
откуда там пломба? :shock:
химик
Сообщение химик » Вс янв 23, 2011 18:42
Volodya писал(а):откуда там пломба? :shock:
Щас не вспомню где писали,тоже хотели поменять,завтра посмотрю,отпишусь,если пломбы нет то поменяю сразу,может поможет
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс янв 23, 2011 18:42
Да, там пломба пластиковая в шестиграннике сливном стоит! Чтобы масло сами не могли сменить до ТО-0.
Сообщение уДДав » Вс янв 23, 2011 18:46
Самоблок вал-рейсинг преднатяг 12, вот ща мысля бродит в перед воткнуть такой с преднатягом 7.
химик
Сообщение химик » Вс янв 23, 2011 18:46
Интересно,у Спортов как мосты :?:
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс янв 23, 2011 18:48
Да я же выше писал! Все также, тоже воет и до смены масла и после.
Сообщение Volodya » Вс янв 23, 2011 18:49
я у себя никаких пломб не видел, но правда до 50ткм туда и не заглядывал
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс янв 23, 2011 18:50
Volodya писал(а):я у себя никаких пломб не видел, но правда до 50ткм туда и не заглядывал
Рассохлись, да и выпали! :D
Сообщение Volodya » Вс янв 23, 2011 18:51
ну масла то мне меняли, чо уж...
химик
Сообщение химик » Вс янв 23, 2011 18:51
уДДав писал(а): Самоблок вал-рейсинг преднатяг 12, вот ща мысля бродит в перед воткнуть такой с преднатягом 7.
Ого,на форуме для режима асфальт-грязь,больше 6 рекомендуют не ставить,а 12 это вообще жестко,или я чето не правильно понял
химик
Сообщение химик » Вс янв 23, 2011 18:55
Alex Sport писал(а):Да я же выше писал! Все также, тоже воет и до смены масла и после.
Я думал,один такой везучий
Сообщение уДДав » Вс янв 23, 2011 18:55
Ну типа да 12 это максимальный :)
химик
Сообщение химик » Вс янв 23, 2011 18:58
Если вперед поставить 7,то тогда только по грязи,и только по прямой
Сообщение уДДав » Вс янв 23, 2011 19:02
химик писал(а):Если вперед поставить 7,то тогда только по грязи,и только по прямой
У меня хабы стоят, летом я ездию с выключеным мостом, а зимой кода на трассу выхожу тоже отключаю.
Сообщение Volodya » Вс янв 23, 2011 19:04
не забывай, что он работает во-первых при включённых хабах и, во-вторых, при подаче момента с двигателя
химик
Сообщение химик » Вс янв 23, 2011 19:05
Летом буду ставить 6 на зад,чоб и зимой передком не пользоваться,ну и пяточки крутить харашо :D
VladXW
Сообщение VladXW » Вс янв 23, 2011 20:07
У меня тож мосты воют и раздатка когда передок подключаешь. Вой чуток уменьшился когда масло сменил, залил везде выше уровня насколько смог, особенно для раздатки это нужно там вообще масла мало. Масло 75В90, теперь думаю надо было с большей вязкостью лить. Мосты воют из-за то го что люфт меж шестеренками не отрегулирован, большой слишком. У меня даже при трогании слышно шелчок в мосту когда люфт выбирается и шестеренки ударяются друг о друга. Это проверить легко можно, за кардан покрутив на нейтралке.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн янв 24, 2011 05:55
Но вот почему воет только задний мост? Передний такой же конструкции. Получается передний правильно регулируют, а задний нет???
Сообщение luchsergey » Пн янв 24, 2011 07:59
в переднем зазоры по градусам свободного хода -поворота кардана даже вдвое больше у меня с новья.так что вой может наоборот от недостатка зазоров быть ,хотя при минусе они самые большие.
химик
Сообщение химик » Пн янв 24, 2011 12:06
Вывод из всего выше написанного:
Воют у всех :( ,поэтому заморачиватся с заменой не буду,поменяю масло и все
Летом буду ставить самоблок,заодно попробуем отрегулировать пару.
Сообщение luchsergey » Пн янв 24, 2011 12:07
а пару тоже другую поставите на самоблок?
химик
Сообщение химик » Пн янв 24, 2011 12:10
luchsergey писал(а):а пару тоже другую поставите на самоблок?
Не,в пер.мосту делать ниче не планирую,потому и зад трогать не буду
Сообщение luchsergey » Пн янв 24, 2011 12:18
я к тому спрошаю что если лезть в мосты, то по максимуму с етого дела поиметь.поштудируйте инфу пока время есть: у меня сложилось мнение стойкое,точнее уверенность даже,что если ставить то только принудилово.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пн янв 24, 2011 12:23
Много видел описаний по установке Спорт-Блока, но нигде не встречал фоток как размещается рычаг (вроде там ручник от Газели приспособлен) в салоне Патриота
химик
Сообщение химик » Пн янв 24, 2011 12:57
Я у Димы(уДДава) видел как гребет его самоблок,мне как бы больше не надо,чоб лишний раз не включать передок
VladXW
Сообщение VladXW » Пн янв 24, 2011 13:05
Alex Sport писал(а):Но вот почему воет только задний мост? Передний такой же конструкции. Получается передний правильно регулируют, а задний нет???
Это особенность конструкции, в переднем мосту большая шестеренка при вращении гонит масло к малой, получается типа маслонасоса и трущиеся части постоянно погружены в масло и если обороты большие там и давление какое то создается. В заднем мосту наоборот большая гонит масло от малой и смазка происходит тогда когда масло пройдет круг по картеру и то разбрызгиванием. А зазоры одинаковые, когда мост обкатается нормально их убрать можно, лишь бы мост легко вращался от руки за кардан. Так на старом уазике делали, нет зазора нет вытья.
Сообщение luchsergey » Пн янв 24, 2011 13:06
если он гребет на осфальте двумя колесами и вытягивает его вывешенного,что с самоблоками вообще не реально,то на нём зимой не поездишь,тк ето равносильно заваренному дифу.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн янв 24, 2011 13:15
Я так понимаю зазор специально для обкатки сделан, чтобы мост не заклинил когда стружка меж шестеренок попадет, а стружки там дофига и больше, убедился в этом когда масло менял.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн янв 24, 2011 13:19
Сообщение luchsergey » Пн янв 24, 2011 13:21
я менял на 2,5тыкм спецом разглядывал масло слитое и что на дне отложилось от слива-не было стружки вообще.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн янв 24, 2011 13:36
luchsergey писал(а):я менял на 2,5тыкм спецом разглядывал масло слитое и что на дне отложилось от слива-не было стружки вообще.
У меня помимо мелкой как пыль стружки была и крупная 2-3 мм типа стружки от сверления. Пробег 1800 км большая часть на полном приводе, если вообще без полного привода обкатывать то перед полностью не обкатается и стружка потом будет. Если стружки не было значит детали более качественные с завода шли.
pavel063
Сообщение pavel063 » Пн янв 24, 2011 13:54
:cry: кто подскажет какие лутьше шкворня подшибниковые или латунные. :oops:
VladXW
Сообщение VladXW » Пн янв 24, 2011 14:01
pavel063 писал(а)::cry: кто подскажет какие лутьше шкворня подшибниковые или латунные. :oops:
я думаю латунные лучше, себе такие буду ставить, потому как для их установки ни чего переделывать не нужно. В теме Купил Патриота ... это обсуждали уже)
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пн янв 24, 2011 14:01
подшипники уже 170 отходили
Сообщение toledo » Пн янв 24, 2011 14:02
ГАВРИЛОВ писал(а):подшипники уже 170 отходили
:) на какой машине??
VladXW
Сообщение VladXW » Пн янв 24, 2011 14:21
у бронзовых гарантия 100 если шприцевать и подтягивать вовремя то и 200 я думаю не предел. А вкладыш надежней подшипника ломаться в нем не чему.
Сообщение Volodya » Пн янв 24, 2011 18:26
вот я тоже к ваксойлу склонен, но пока поставил опять пластик (50р за комплет было решающим), больше 10ткм отъезжил, колёса ровно стоят, люфт может и появился, но мне пох - весной надеюсь поменять на нормальные, а подшипнеке настороженно воспринимаю, они крепкие, но их работа основана на вращении, а не на поворачивании :?
Политрук
Сообщение Политрук » Пн янв 24, 2011 19:19
У меня подшипники стоят (40 т.км. прошли), раз разорился на 12 т.р. с установкой у дилера и забыл о проблеме. Интересно почему с завода не ставят ту же бронзу? Вообще проблема выбора упирается как всегда в средства, я так понимаю. А на иноджипах чё стоит в подобных узлах, кто в курсе?
Сообщение Volodya » Пн янв 24, 2011 19:24
и подшипники есть и вкладыши, насколько я знаю, Ваксойл на эту тему прям исследование публиковал
Джексон
Сообщение Джексон » Пн янв 24, 2011 19:30
Политрук писал(а): А на иноджипах чё стоит в подобных узлах, кто в курсе?
Бронзы там точно нет. И после каждого серьёзного бездорожья - в сервис на подъёмник.
По этому многие мои знакомые,владеющие паджерами крузаками и т.д.,для охоты и рыбалки держат в гараже Патриот и чаще лифтованный.
MugenRR
Сообщение MugenRR » Вт янв 25, 2011 13:24
уДДав писал(а):Да, Коля yu-yu , их уже год обкатывает, вчера с ним разговаривал, полёт нормальный :)
Я такие поставил летом, щас что-то стучит сзади слева, грешу на амрик.
Сообщение уДДав » Вт янв 25, 2011 14:43
Ну не знаю, я пока только три дня на них катаюсь :) А ты где покупал? А то я хотел ещё на перед такие воткнуть, а не нашёл.
MugenRR
Сообщение MugenRR » Вт янв 25, 2011 14:47
Я перед брал у себя 3709, а зад 3710 в Авторейде на мира.
______________________________________________________________
"Меня не возьмет никакая зараза: я - РУССКИЙ мужик, я - водитель УАЗа!" ©
Сообщение уДДав » Вт янв 25, 2011 14:50
MugenRR писал(а):Я перед брал у себя 3709, а зад 3710 в Авторейде на мира.
Что значит у себя :)
MugenRR
Сообщение MugenRR » Вт янв 25, 2011 14:56
Я продавцом работаю в магазине, 3709 у нас были, а 3710 нет.
Сообщение уДДав » Вт янв 25, 2011 15:45
MugenRR писал(а):
уДДав писал(а): Что значит у себя :)
Сейчас есть 3709? Скин в личку адресок :)
