Неисправности! (Новосибирск)
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср янв 19, 2011 16:59
Alex Sport писал(а): Возможно немного стерлись штырьки контактные. Надо снять защитный чехол, что закрывает переключатели и ослабив винт, фиксирующий всю эту приблуду, держащую на себе подрулевые переключатели (в простонародье "гитару") немного подвинуть в направлении руля и затянуть винт. У себя на других машинах так делал, руль снимать смысла нет.
Верно!!!! Плюс смазать штыри на "гитаре", а они перенесут смазку на кольца... :oops:
2%
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср янв 19, 2011 17:07
MugenRR писал(а):Если у кого есть лишняя, то приобрел бы.
У меня есть, вроде... Но из-за этого штырька я бы не стал менять что-то. Просто надо открутить со снятого руля контактные кольца (3 винта) и вместо сломанного штырька вставить гвоздь подходящего диаметра, обрезанный на необходимую длину. Делал так 2 раза на разных машинах. :oops:
2%
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср янв 19, 2011 17:12
пианист писал(а):А у меня на генераторе 6РК1220. Разница 55 мм. Почему?
Возможно разные насосы ГУР или кронштейны... 1220 натянуть будет проблематично (у меня...), насос ГУР практически придвинут к двигателю...
2%
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср янв 19, 2011 17:16
toledo писал(а):
luchsergey писал(а):но яб всеравно упразднил самовыключение поворотки
:shock: а самовыключение-то чем плохо !?
На 469 (Б/У) специально находил и устанавливал ролик в выключатель поворотов (а это было в те времена не просто), с автоматическое отключение поворотов всегда было благом... :)
2%
Политрук
Сообщение Политрук » Ср янв 19, 2011 18:00
Всё верно! Была такая проблемка, ну всё времени не было раскрутить - брызгал вэдэшкой, временно помогало, иногда чёто ширкало при кручении руля, кончилось тем, что дуделки заклинило, дудели вне зависимости от нажимания на руль постоянно (вытащил предохранитель чтоб их успокоить). Разобрал, увидел что один из штырьков стоял криво (с завода), половина его расположилась на контактном кольце и нормально себе истиралась, вторая половина штырька - протёрла канавку в пластике и была выступом, вот этот штырёк в один момент завернуло и законтачило на оба кольца. Сточил выступ нестёршейся части на штырьке, закрепил ровненько, смазал - прошёл год, работает.
Сообщение toledo » Ср янв 19, 2011 19:42
Спасибо, други!
так и сделаю.
Сообщение уДДав » Пт янв 21, 2011 18:32
Блин, не выдержали у мня задние амы сибирских морозов :( Сёдни купил новые, вот такие ТОКICО 3710
Благодарил (а): 44 раза
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Пт янв 21, 2011 18:36
чо стоят? и где? а то я иногда думаю, что мои ещё прошлогодние морозы с трудом пережили :)
Сообщение уДДав » Пт янв 21, 2011 18:44
Volodya писал(а):чо стоят? и где? а то я иногда думаю, что мои ещё прошлогодние морозы с трудом пережили :)
Цена 796 руб за штуку, в ,,Авантаже"
Сообщение Volodya » Пт янв 21, 2011 18:49
чо есть Авантаж не знаю, но ценнек вроде приемлимый, это те, про которые yu-yu писал? с ходом на несколько сантимов болььше? а то я езжу, ничо не меняю, потому что всё хочу сразу лучше сделать, а на всё сразу не хватает :cry:
Сообщение уДДав » Пт янв 21, 2011 18:54
Да, Коля yu-yu , их уже год обкатывает, вчера с ним разговаривал, полёт нормальный :)
Сообщение Volodya » Пт янв 21, 2011 18:58
меня геометрия больше интересует - хочу под рессора/кузов сантимов 5-6 проставку запихать, надо же чтоб не оторвало потом мартизатор этот, и спереди изучил вопрос с крузеровскими пружинами, тоже должны приподнять слегка
Сообщение уДДав » Пт янв 21, 2011 19:02
Что значит рессора/кузов ? Рессоры на раме крепятся, кузов тоже на раме, но между собой они не связаны :wink:
Сообщение Volodya » Пт янв 21, 2011 19:07
:shock: йопт, рессора/рама канешна же :oops: а между рамой и кузовом я уже схему татарина решил использовать :) только с размером пока не определился, болтает меня в рамках 5-8см лифт сделать :)
pavel063
Сообщение pavel063 » Пт янв 21, 2011 19:11
привет!! подскажите при крутом повароте на ЛЕВО сильний треск испод колеса. НА 2 VD И 4 VD
Сообщение Volodya » Пт янв 21, 2011 19:15
если независимо от привода, то подозреваю подшипнег, ступичный, дальше граната, но тогда на 4вд хруст будет гораздо гораздовей, подними машину (можно тока переднюю часть ))) и подёргай колесо, возможен люфт
Сообщение уДДав » Пт янв 21, 2011 19:17
pavel063 писал(а):привет!! подскажите при крутом повароте на ЛЕВО сильний треск испод колеса. НА 2 VD И 4 VD
А зачем ты на лево крутиш, ты ведь женат :)
А вообще возможно просто резина за брызговик цепляется, до того как ты новые колёса поставил такое было?
pavel063
Сообщение pavel063 » Пт янв 21, 2011 19:18
Volodya писал(а):если независимо от привода, то подозреваю подшипнег, ступичный, дальше граната, но тогда на 4вд хруст будет гораздо гораздовей, подними машину (можно тока переднюю часть ))) и подёргай колесо, возможен люфт
люфт есть когда за верх и низ дергаеш. а слева и право нет люфта
pavel063
Сообщение pavel063 » Пт янв 21, 2011 19:20
да было :oops:
Сообщение Volodya » Пт янв 21, 2011 19:21
верх-низ скорее шкворни, от них шум не будет, если правда колесо за бампер, например, не цепляет, а оно запросто может, там тока хруст характерно пластмассовый, можно кого-нибудь послушать поставить снаружи и поездить вокруг
Сообщение уДДав » Пт янв 21, 2011 19:23
Смотреть надо, слушать, через тырнет диагноз сложно ставить 8)
Сообщение luchsergey » Пт янв 21, 2011 19:27
ето колесо за клюшку поди цепляет.нуно на месте его вывернуть и побачать и винт упорный выкрутить ели чё.
pavel063
Сообщение pavel063 » Пт янв 21, 2011 19:28
уДДав писал(а):Смотреть надо, слушать, через тырнет диагноз сложно ставить 8)
Дима а если завтра подъехать к тебе мона? посмотрим послушаем :oops:
Сообщение Volodya » Пт янв 21, 2011 19:33
ну так понятно надо смотреть и слушать, тут мы только варианты приложения ушей с глазами можем предложить :)
Сообщение уДДав » Пт янв 21, 2011 19:33
До обеда на шлюзе буду, потом домой, звони состыкуемся.
Сообщение Volodya » Пт янв 21, 2011 19:44
можно поднять на домкратах перед и покрутить колёса, если ещё и зад поднять (хотяб с одной стороны), то даже и двигателем покрутить 8)
ZCX
Сообщение ZCX » Пт янв 21, 2011 20:47
У меня после тесного знакомства с Лада Калина такое было :oops:
Подкрылок пригнуло бампером и при повороте налево задним ходом - цепляло все это хозяйство. Звуковое сопровождение на высоте было :evil:
Сообщение Volodya » Пт янв 21, 2011 20:51
задним ходом особенно заметно, онож против шерсти скребёт, по прямой вперёд у меня тока шуршание колеса жрущего пластик подкрылка было, встречным потоком прижимался к колесу, они снизу оторванные оказались почти сразу :unknown:
химик
Сообщение химик » Сб янв 22, 2011 13:18
У меня тоже вопросик.
В промежутке 40-50км/ч,задний мост подает голос,причем довольно громкий.
Форум покурил,вроде у всех так.
Причем гул идет и при разгоне,и при торможении,и накатом тоже.
У кого как :?: :(
Сообщение Volodya » Сб янв 22, 2011 13:22
у меня гул от перетянутого подшипника хвостовика был, как будто в троллейбусе едешь :)
Сообщение уДДав » Сб янв 22, 2011 13:49
химик писал(а):У меня тоже вопросик.
У кого как :?: :(
И у меня так :)
химик
Сообщение химик » Сб янв 22, 2011 14:02
уДДав писал(а): И у меня так :)
Ну это типа нормально.
Я кстати отрегулировал педаль сцепления,подкрутил шток,щас удобно и скоростя включаются легко
Сообщение luchsergey » Сб янв 22, 2011 14:42
а поподробнее и как сцепы педаль стала по отношению к тормозной педали распологаться?
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Сб янв 22, 2011 16:45
У кого как :?: :(
У меня тоже так гудит! Хочу от этого избавится. Раньше, до ТО-0 списывал на заводское масло, но залив синтетику гул не ушел. Что вызывает этот гул?
Может сервисников напрячь или это не лечится??? :)
Сообщение luchsergey » Сб янв 22, 2011 16:50
и у меня так и на хантере было так ,но напрягать никого не собираюсь,летом будет сто пудово меньше гула гораздо.тоже синь везде.а пускать козла в огород,ну нфик,если нужно сам овладею регулировкой по пятну контакта на бумаге на практике зазора в редукторе.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Сб янв 22, 2011 16:59
У кого как :?: :(
Это зимние звуки УАЗа. :)
2%
Сообщение luchsergey » Сб янв 22, 2011 17:09
ТОчно-он беседует докладывает что живой и бодрый таким макаром и не только. :D
химик
Сообщение химик » Сб янв 22, 2011 17:13
luchsergey писал(а):а поподробнее и как сцепы педаль стала по отношению к тормозной педали распологаться?
Всем спасибо за ответы,успокоили :)
Педаль сцепления приподнял на пару сантимов повыше тормозной,ну тут кому как удобно,просто нелюблю ноги тянуть :P
Сообщение luchsergey » Сб янв 22, 2011 17:17
так там концевик липистрический,а у ГЦС стопор внутри он не дает штоку вылазить дальше чем могет он вылезти или я чего попутал.могет вы просто увеличили зазор а не ход в реале.
химик
Сообщение химик » Сб янв 22, 2011 17:49
Не ход штока еснно не увеличиш,сам шток раскантрил,концевик тож ослабил,кручением штока выставляешь педаль как нужно,контриш,подгоняешь по педали концевик,усе :)
Сообщение luchsergey » Сб янв 22, 2011 17:57
тогда у вас конец хода педали уже не до упора в пол ,а до упора в торец ГЦС поршнем получился-не покорежите чего ,ноги то не хилые да в кирзачах если,да с красивой гирлой,что утрояет силы,как пить дать согнете педальный узел или шток?
химик
Сообщение химик » Сб янв 22, 2011 18:06
Так я спецом так сделал,чтоб педаль до полика не давить,у мну в пол хода педали,можно спокойно включать скорость,а раньше пока в пол не вдавишь скорость не включишь
химик
Сообщение химик » Сб янв 22, 2011 18:12
luchsergey писал(а):да с красивой гирлой,что утрояет силы,как пить дать согнете педальный узел или шток?
Ну тезка ты развил тему,харашо жена не читает,а то она мне ентот шток точно на узел завяжет :P
Сообщение luchsergey » Сб янв 22, 2011 18:38
Это точно:жены ныне как с цепи посрывались.
Сообщение ГАВРИЛОВ » Сб янв 22, 2011 18:40
так, про шток, это к котам в тему
химик
Сообщение химик » Вс янв 23, 2011 17:10
Чето мне совсем не нравятся звуки заднего моста,даже тесть седня сказал что гудит сильно,нада Mixailo покатать,для сравнения.
Если че,поставлю сразу самоблок :)
Сообщение Volodya » Вс янв 23, 2011 17:16
я сёдня поставил обратна купер, с месяц на двери болтался, шум стал вроде меньше гораздо, может разница в диаметрах шумела? :?
химик
Сообщение химик » Вс янв 23, 2011 17:21
Да не,там четкий вой,ну не шибко сильный,и в разгон и в торможение,если газом держать серединку гула нет
Сообщение luchsergey » Вс янв 23, 2011 17:38
прям как у меня.ели вдруг разберёте сдуру диф,раскажите в чем проблема то.
Сообщение Volodya » Вс янв 23, 2011 17:55
ну вот, был вой, колёса одинаковые поставил, вроде меньше стало
