Верно!!!! Плюс смазать штыри на "гитаре", а они перенесут смазку на кольца...Alex Sport писал(а): Возможно немного стерлись штырьки контактные. Надо снять защитный чехол, что закрывает переключатели и ослабив винт, фиксирующий всю эту приблуду, держащую на себе подрулевые переключатели (в простонародье "гитару") немного подвинуть в направлении руля и затянуть винт. У себя на других машинах так делал, руль снимать смысла нет.
Неисправности! (Новосибирск)
- yu_yu
- yu_yu
У меня есть, вроде... Но из-за этого штырька я бы не стал менять что-то. Просто надо открутить со снятого руля контактные кольца (3 винта) и вместо сломанного штырька вставить гвоздь подходящего диаметра, обрезанный на необходимую длину. Делал так 2 раза на разных машинах.MugenRR писал(а):Если у кого есть лишняя, то приобрел бы.
- Политрук
Всё верно! Была такая проблемка, ну всё времени не было раскрутить - брызгал вэдэшкой, временно помогало, иногда чёто ширкало при кручении руля, кончилось тем, что дуделки заклинило, дудели вне зависимости от нажимания на руль постоянно (вытащил предохранитель чтоб их успокоить). Разобрал, увидел что один из штырьков стоял криво (с завода), половина его расположилась на контактном кольце и нормально себе истиралась, вторая половина штырька - протёрла канавку в пластике и была выступом, вот этот штырёк в один момент завернуло и законтачило на оба кольца. Сточил выступ нестёршейся части на штырьке, закрепил ровненько, смазал - прошёл год, работает.Возможно немного стерлись штырьки контактные. Надо снять защитный чехол, что закрывает переключатели и ослабив винт, фиксирующий всю эту приблуду, держащую на себе подрулевые переключатели (в простонародье "гитару") немного подвинуть в направлении руля и затянуть винт. У себя на других машинах так делал, руль снимать смысла нет.
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- ZCX
У меня после тесного знакомства с Лада Калина такое былоpavel063 писал(а):привет!! подскажите при крутом повароте на ЛЕВО сильний треск испод колеса. НА 2 VD И 4 VD
Подкрылок пригнуло бампером и при повороте налево задним ходом - цепляло все это хозяйство. Звуковое сопровождение на высоте было :evil:
- luchsergey
- Бэтмен
У меня тоже так гудит! Хочу от этого избавится. Раньше, до ТО-0 списывал на заводское масло, но залив синтетику гул не ушел. Что вызывает этот гул?химик писал(а):У меня тоже вопросик.
В промежутке 40-50км/ч,задний мост подает голос,причем довольно громкий.
Форум покурил,вроде у всех так.
Причем гул идет и при разгоне,и при торможении,и накатом тоже.
У кого как: :(
Может сервисников напрячь или это не лечится??? :)
- luchsergey
и у меня так и на хантере было так ,но напрягать никого не собираюсь,летом будет сто пудово меньше гула гораздо.тоже синь везде.а пускать козла в огород,ну нфик,если нужно сам овладею регулировкой по пятну контакта на бумаге на практике зазора в редукторе.
- luchsergey
- luchsergey
- luchsergey
тогда у вас конец хода педали уже не до упора в пол ,а до упора в торец ГЦС поршнем получился-не покорежите чего ,ноги то не хилые да в кирзачах если,да с красивой гирлой,что утрояет силы,как пить дать согнете педальный узел или шток?
- luchsergey
- luchsergey
