РАДИАТОР
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
такое высокотехнологическое оборудование у нас не найти тк даже кардан отбалансить негде,пришлось новые адс брать,двигло перемотать мелкое постоянного тока тоже негде-на електрозаводе начальник казал-последние два деда что мотали померли, а более никто и не научился и не могет.
Ребят, че делать то лучше? Течет несильно. Вернее только потеет. Если начало положено, будет только хуже. А менять сейчас возможности и времени нет. Про герметики начитался всего, аж страшно стало. Что посоветуете? Может пока ждать, а весной заварить? Все же не вытечет))))Андрей677 писал(а):Ребят, опят советуйте, плиз. Дело такое. Стоит радиатор с ушками. Месяца 2 назад лопнули 2 уха. Своевременно заметил, еще не успел потечь. Съездил, сварили их аргоном. Все было норм. А щас заметил в районе этих ушей капельку антифриза и "пот". Как думаете, стоит ли залить герметик или что, ждать его смерти? Спасибо!!!
- luchsergey
- ПАТРИОТ 572
Всем привет. Я вчера клапан с крышки расширительного бачка удалил, сегодня прокатился 100 км, открыл капот а на расширительном антифриз каплями, да и еще по краям стёк, через рулевой вал на раму. Уровень примерно на 3 см выше минимума был на холодном, на горячем повысился сантиметра на 2. Есть подозрение что шланг развоздушивания с блока стоит не на своём месте. Сверху на расширительном бачке 2 штуцера тонких, так вот на нижнем стоит у меня шланг развоздушивания, а на верхнем с радиатора тонкий шланг. Владельцы ЕВРО-3, у вас так же присоединены шланги?
- luchsergey
- ПАТРИОТ 572
- patr33
не меняй у тебя все правильноПАТРИОТ 572 писал(а):Попробую местами их поменять, посмотрю что получиться
с радиатора верхний
Последний раз редактировалось patr33 Ср янв 19, 2011 17:19, всего редактировалось 1 раз.
- ПАТРИОТ 572
- Серёга34
У меня на двенашке была подобная проблема. Выплевывал антифриз под крышку расширительного. На оборотах из пароотводящего шланга бьет хорошая струя. Попадает на крышку. А при открывании клапана крышки и стравливании излишнего давления выплевывается и антифриз. Я взял сетку с бочка омывателя, и засунул её в расширительный. Встала как родная :) Получился своего рода сепаратор. Больше я не знал проблем, с выбиванием антифриза под крышку :). Всё было сухо, как в памперсах :D
ну скажите, плиз, че лучше сделать тоАндрей677 писал(а):Ребят, че делать то лучше? Течет несильно. Вернее только потеет. Если начало положено, будет только хуже. А менять сейчас возможности и времени нет. Про герметики начитался всего, аж страшно стало. Что посоветуете? Может пока ждать, а весной заварить? Все же не вытечет))))Андрей677 писал(а):Ребят, опят советуйте, плиз. Дело такое. Стоит радиатор с ушками. Месяца 2 назад лопнули 2 уха. Своевременно заметил, еще не успел потечь. Съездил, сварили их аргоном. Все было норм. А щас заметил в районе этих ушей капельку антифриза и "пот". Как думаете, стоит ли залить герметик или что, ждать его смерти? Спасибо!!!
- Ep
у меня уже скоро год как радиатор по углам потеет. один раз с пробки резьбовой, что под верхним патрубком сочиться начинало. я ее подтянул и перестало, начало из-под хомута на верхнем патрубке :) его я тоже подтянул. щас немного недокручиваю крышку расширительного бачка, потому что жигулевская стоит, а у них давление расчетное в системе выше.
- Дробильщик
- luchsergey
- luchsergey
- Дробильщик
- Дробильщик
- luchsergey
если б вода была залита то да,а так все антифризы сейчас нормальные кипят при 115 градусах при АТМОСФЕРЕ!те без,как выразился коллега,паровозной пружинки.спорить нет смысла,вам нужна-ну и отлично,тому и быть.
- luchsergey
- patr33
Если радиатор плачет то удалять клапана уже поздно. За ночь весь тосол утечь может. Ведь обратный клапан вакуум в радиаторе создает при остывании жидкости, а это препятствует вытеканию. Нужно пружину клапана ослабить или крышку правильную купить.пианист писал(а):Кастрировать - клапан, в смысле, удалять?
- пианист
Ну и какая она, "правильная" крышка?patr33 писал(а):Если радиатор плачет то удалять клапана уже поздно. За ночь весь тосол утечь может. Ведь обратный клапан вакуум в радиаторе создает при остывании жидкости, а это препятствует вытеканию. Нужно пружину клапана ослабить или крышку правильную купить.пианист писал(а):Кастрировать - клапан, в смысле, удалять?
- luchsergey
на обратном клапане совсем другая пружинка работает,она от дуновения сжимается и толку от нее мало на предмет удржания вакума:у вас что по утрам сжавшиеся шланги и расширительный от того вакума?
Одумайтесь.
Одумайтесь.
- patr33
Нечего одумываться .Я уже послушался твоих советов и удалил клапан на следующее утро расширительный был пустой . 2 литра за ночь !!. Купил крышку синего цвета и всё пришло в норму 2 литра в месяц. На днях буду ставить Оренбургский медный . У нас их по 6100 продают.luchsergey писал(а):на обратном клапане совсем другая пружинка работает,она от дуновения сжимается и толку от нее мало на предмет удржания вакума:у вас что по утрам сжавшиеся шланги и расширительный от того вакума?
Одумайтесь.
- luchsergey
у кучи народа клапана нет и бачки не опустошаются.
2 литра в месяц нормой называть грешно.
Последний раз редактировалось luchsergey Чт янв 20, 2011 19:29, всего редактировалось 1 раз.
- luchsergey
- patr33
У меня вообще какаято мистика происходит. С утра уровень антифриза выше чем был вечером и после запуска двигателя понижается ( видимо всетаки вакуум создается :o ).пианист писал(а):А по мере прогрева уровень антифриза не повышается?patr33 писал(а): Совершенно верно! Нужно удалять клапан сразу и будет всё отлично , но если течет то уже поздно.
- luchsergey
- пианист
Конечно, создается. И не делайте глупость - не убирайте клапан.patr33 писал(а):У меня вообще какаято мистика происходит. С утра уровень антифриза выше чем был вечером и после запуска двигателя понижается ( видимо всетаки вакуум создается :o ).пианист писал(а):А по мере прогрева уровень антифриза не повышается?
- luchsergey
- luchsergey
- Дробильщик
- Дробильщик
- Дробильщик
