РАДИАТОР
Сообщение Ep » Вт янв 18, 2011 15:15
краска слетит моментально. там струя воздуха сверхзвуковая. на крайняк можно этим же аппаратом типа отпескоструить
денег операция стоит не очень дорого, насколько я знаю.
Сообщение luchsergey » Вт янв 18, 2011 15:50
такое высокотехнологическое оборудование у нас не найти тк даже кардан отбалансить негде,пришлось новые адс брать,двигло перемотать мелкое постоянного тока тоже негде-на електрозаводе начальник казал-последние два деда что мотали померли, а более никто и не научился и не могет.
Сообщение Ep » Вт янв 18, 2011 16:28
ищите по кондиционерщикам - это их хлеб.
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Ср янв 19, 2011 11:45
Андрей677 писал(а):Ребят, опят советуйте, плиз. Дело такое. Стоит радиатор с ушками. Месяца 2 назад лопнули 2 уха. Своевременно заметил, еще не успел потечь. Съездил, сварили их аргоном. Все было норм. А щас заметил в районе этих ушей капельку антифриза и "пот". Как думаете, стоит ли залить герметик или что, ждать его смерти? Спасибо!!!
Ребят, че делать то лучше? Течет несильно. Вернее только потеет. Если начало положено, будет только хуже. А менять сейчас возможности и времени нет. Про герметики начитался всего, аж страшно стало. Что посоветуете? Может пока ждать, а весной заварить? Все же не вытечет))))
Сообщение luchsergey » Ср янв 19, 2011 12:03
Так вы клапан с крышки расширителя спробуйте выкинуть или нет его давно?
ПАТРИОТ 572
Сообщение ПАТРИОТ 572 » Ср янв 19, 2011 16:10
Всем привет. Я вчера клапан с крышки расширительного бачка удалил, сегодня прокатился 100 км, открыл капот а на расширительном антифриз каплями, да и еще по краям стёк, через рулевой вал на раму. Уровень примерно на 3 см выше минимума был на холодном, на горячем повысился сантиметра на 2. Есть подозрение что шланг развоздушивания с блока стоит не на своём месте. Сверху на расширительном бачке 2 штуцера тонких, так вот на нижнем стоит у меня шланг развоздушивания, а на верхнем с радиатора тонкий шланг. Владельцы ЕВРО-3, у вас так же присоединены шланги?
Сообщение luchsergey » Ср янв 19, 2011 16:47
да это совершенно без разницы как шланги эти стоят.
ПАТРИОТ 572
Сообщение ПАТРИОТ 572 » Ср янв 19, 2011 17:10
Попробую местами их поменять, посмотрю что получиться
patr33
Сообщение patr33 » Ср янв 19, 2011 17:15
ПАТРИОТ 572 писал(а):Попробую местами их поменять, посмотрю что получиться
не меняй у тебя все правильно
с радиатора верхний
Последний раз редактировалось patr33 Ср янв 19, 2011 17:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ep » Ср янв 19, 2011 17:19
у мну казельный бачок стоит - там эти шланги ваще горизонтально крепятся :) на одной высоте в смысле оба. а что потеть начало без клапана - так это нормально. у меня была одно время фольксвагеновская крышка - так она и с клапаном потела.
ПАТРИОТ 572
Сообщение ПАТРИОТ 572 » Ср янв 19, 2011 17:29
Значиться надо сейчас пружину под клапан помягче найти, а то стандартную не сожмёшь руками :) . Шланги пока оставлю как есть
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср янв 19, 2011 17:50
У меня на двенашке была подобная проблема. Выплевывал антифриз под крышку расширительного. На оборотах из пароотводящего шланга бьет хорошая струя. Попадает на крышку. А при открывании клапана крышки и стравливании излишнего давления выплевывается и антифриз. Я взял сетку с бочка омывателя, и засунул её в расширительный. Встала как родная :) Получился своего рода сепаратор. Больше я не знал проблем, с выбиванием антифриза под крышку :). Всё было сухо, как в памперсах :D
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Ср янв 19, 2011 23:22
ну скажите, плиз, че лучше сделать то :?: :?: :?:
пианист
Сообщение пианист » Ср янв 19, 2011 23:44
Да ничего не придумаешь. Менять надо.
Сообщение Ep » Ср янв 19, 2011 23:44
если под машиной капель антифриза не видно после ночной стоянки, можно ничего не делать
пианист
Сообщение пианист » Ср янв 19, 2011 23:47
Многие и с каплями ничего не делают. Начинают шевелиться, только когда уже лужа.
Max 533
Сообщение Max 533 » Ср янв 19, 2011 23:47
гы, че делать- думай. тут уже нафлудили изрядно :) ,я за 5-6-8-12тыр ниче приобретать не собираюсь,за 1 тыр шнивский воткну,пока один,там побачим че будет :D
Сообщение Ep » Чт янв 20, 2011 00:28
у меня уже скоро год как радиатор по углам потеет. один раз с пробки резьбовой, что под верхним патрубком сочиться начинало. я ее подтянул и перестало, начало из-под хомута на верхнем патрубке :) его я тоже подтянул. щас немного недокручиваю крышку расширительного бачка, потому что жигулевская стоит, а у них давление расчетное в системе выше.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Чт янв 20, 2011 17:58
Уже 45 тыс отскакал, не только не течёт, но и не лопнул нигде, старый образец, без ушей....крышки кастрируйте!!!!!!!
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Сообщение luchsergey » Чт янв 20, 2011 18:01
кто осознал кастрировали.регион у вас теплый просто:перепады тепы на радике мелкие совсем,в два раза почти меньше чем у меня:от-45 до +99
пианист
Сообщение пианист » Чт янв 20, 2011 18:03
Кастрировать - клапан, в смысле, удалять?
Сообщение luchsergey » Чт янв 20, 2011 18:04
Ога!
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Чт янв 20, 2011 18:06
Температура не причём, я как его увидел раздутого бедолагу....там и резиновый лопнет....это ж надо извратиццо в крышку пружину с паровоза затолкать....не иначе как диверсия :lol:
пианист
Сообщение пианист » Чт янв 20, 2011 18:07
Нет, ребята, неправильно это. Давление должно присутствовать, что бы предотвратить перегрев. А лишнее клапан скинет.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Чт янв 20, 2011 18:16
Нема его там и ничего не перегреваеццо и кондиционэр фсё лето гудит и радиатор целый, вот как у мну будет зарплата хоть тыш 35 ей богу пружину назад воткну....и буду на сэрвисы катаццо радиаторы менять :wink:
Сообщение luchsergey » Чт янв 20, 2011 18:17
если б вода была залита то да,а так все антифризы сейчас нормальные кипят при 115 градусах при АТМОСФЕРЕ!те без,как выразился коллега,паровозной пружинки.спорить нет смысла,вам нужна-ну и отлично,тому и быть.
Сообщение Ep » Чт янв 20, 2011 18:17
дык эти клапана закисают и не работают нифига в большинстве случаев :)
а давление нужно, чтобы если у тебя вода залита а не антифриз, закипаний в блоке не было. нормальный антифриз не должен кипеть и при атмосферном давлении.
пианист
Сообщение пианист » Чт янв 20, 2011 18:19
drobilchik933, Вы хотите сказать, что радиаторы текут из-за клапана в крышке?
Сообщение luchsergey » Чт янв 20, 2011 18:19
У московских повыше зарплата им и нужна потому пружинка.
patr33
Сообщение patr33 » Чт янв 20, 2011 18:50
пианист писал(а):Кастрировать - клапан, в смысле, удалять?
Если радиатор плачет то удалять клапана уже поздно. За ночь весь тосол утечь может. Ведь обратный клапан вакуум в радиаторе создает при остывании жидкости, а это препятствует вытеканию. Нужно пружину клапана ослабить или крышку правильную купить.
пианист
Сообщение пианист » Чт янв 20, 2011 18:52
Ну и какая она, "правильная" крышка?
Сообщение luchsergey » Чт янв 20, 2011 18:52
на обратном клапане совсем другая пружинка работает,она от дуновения сжимается и толку от нее мало на предмет удржания вакума:у вас что по утрам сжавшиеся шланги и расширительный от того вакума?
Одумайтесь.
patr33
Сообщение patr33 » Чт янв 20, 2011 19:16
luchsergey писал(а):на обратном клапане совсем другая пружинка работает,она от дуновения сжимается и толку от нее мало на предмет удржания вакума:у вас что по утрам сжавшиеся шланги и расширительный от того вакума?
Одумайтесь.
Нечего одумываться .Я уже послушался твоих советов и удалил клапан на следующее утро расширительный был пустой . 2 литра за ночь !!. Купил крышку синего цвета и всё пришло в норму 2 литра в месяц. На днях буду ставить Оренбургский медный . У нас их по 6100 продают.
Сообщение luchsergey » Чт янв 20, 2011 19:24
у кучи народа клапана нет и бачки не опустошаются.
2 литра в месяц нормой называть грешно.
Последний раз редактировалось luchsergey Чт янв 20, 2011 19:29, всего редактировалось 1 раз.
patr33
Сообщение patr33 » Чт янв 20, 2011 19:29
luchsergey писал(а):у кучи народа клапана нет и бачки не опустошаются.
Совершенно верно! Нужно удалять клапан сразу и будет всё отлично , но если течет то уже поздно.
пианист
Сообщение пианист » Чт янв 20, 2011 19:34
А по мере прогрева уровень антифриза не повышается?
Сообщение luchsergey » Чт янв 20, 2011 19:35
конечно повышается на 2-3 см.что с клапаном что без.
patr33
Сообщение patr33 » Чт янв 20, 2011 19:41
пианист писал(а):
patr33 писал(а): Совершенно верно! Нужно удалять клапан сразу и будет всё отлично , но если течет то уже поздно.
У меня вообще какаято мистика происходит. С утра уровень антифриза выше чем был вечером и после запуска двигателя понижается ( видимо всетаки вакуум создается :o ).
Сообщение luchsergey » Чт янв 20, 2011 19:44
шланги бы сжались и бачек втянулся бы -это заметно было бы визуально.
пианист
Сообщение пианист » Чт янв 20, 2011 19:46
patr33 писал(а):
пианист писал(а):А по мере прогрева уровень антифриза не повышается?
Конечно, создается. И не делайте глупость - не убирайте клапан.
Сообщение luchsergey » Чт янв 20, 2011 19:48
а какое счастье или ум от вакума?
пианист
Сообщение пианист » Чт янв 20, 2011 19:54
Да не в вакууме дело! Я посмотрю, как вы без клапанов в жару ездить будете. Через край же попрет.
Сообщение luchsergey » Чт янв 20, 2011 20:00
не попрет,лет 20 без них езжу тк ОЖ не кипит.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Чт янв 20, 2011 20:01
Уже два года скоро езжу без клапана и никто никого никуда не прёт.....
пианист
Сообщение пианист » Чт янв 20, 2011 20:03
Ну не буду спорить. Но при своем останусь - удалять клапан - неблагодарное дело.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Чт янв 20, 2011 20:03
Забыл-а у нас и щас жара :wink:
пианист
Сообщение пианист » Чт янв 20, 2011 20:04
А сипаряется быстро? Сколько доливаете и с какой периодичностью?
пианист
Испаряется, в смысле. :D
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Чт янв 20, 2011 20:06
С литр долил....
patr33
Сообщение patr33 » Чт янв 20, 2011 20:07
пианист писал(а): Я посмотрю, как вы без клапанов в жару ездить будете. Через край же попрет.
:shock: :shock: А я-то планировал после установки нового радика выбросить-таки клапана. А теперь оказывается и расширительный нужно размером с ведро искать
