Чип-тюнинг Патриотов 2008-2012 (BOSCH)
- SOZER
Интересует вопрос техосмотра. Тему курил с самого начала, может что-то и пропустил. После прошивки отключается лямбда. На техосмотре (у нас) спрашивают или смотрят какому классу евро должна соответствовать машина, значит мериют именно нормы СО и СН для евро 3. Выходят ли за рамки дозволенного эти показания после прошивки это раз. А так же после удаления катализатора это два. Очень интересует ответ как чип-тюнеров, так и тех, кто уже прошился.
- Ep
вопрос к спецам - кто-нить знает, какими калибровками отличаются прошивки для микасов 10.3 4216.3763-80 и 4216.3763-10 или микасов 12 42164.3763000 и 42164.3763000-10, для газелей с ГП 4,3 и 5,125 соответственно? может, имеет смысл сравнить эти версии прошивок и внести аналогичные исправления в патриотовские калибровки для тех, кто переходит на ГП 4,625?
Ер,вы вроде не наивный юноша:
1.99,999999999999...% что никто не знает этого.
2.а тот 0,000000....1% если и есть,в чём я капитально сомневаюсь, вам предложит за твердые немалые ден знаки свои услуги с сомнительным итогом.
- Ep
на нашей газели, насколько я понял, нету дмрв. она с ДАД.Kazakov писал(а):Ер, могу ошибаться, но там всего лишь подпаивается терморезистор на дмрв, в версии с парами 5.125. На Патриоте это luchsergey делал, по моему. Он подскажет, что и куда подпаять :D
ну мне казалось, что я довольно точно сформулировал свой вопрос. причем тут кривизна? я спрашиваю про конкретную вещь - в инструкции написано, что есть две версии прошивки, одна для пар 4,3, другая для пар 5,125. неужели трудно открыть обе и посмотреть, какие калибровки у них отличаются... ведь эту информацию можно использовать с пользой при чип-тюнинге патриотов, ведь большинство народу рано или поздно заменят ГП.Роман Б. писал(а):Калибровки отличаются лишь своей кривизной, как и на всех Газелях, шо М11, шо М 10.3 - одно лечат, другое калечат. Скажу больше, на Патрах с М1797 было три прошивки с одинаковыми калибровками, одна кривее другой
блин, не знаю, будь у меня возможность, я бы даже ради самообразования изучил этот вопрос...
- Kazakov
Я смайлик неспроста поставил, это шутка :DEp писал(а):на нашей газели, насколько я понял, нету дмрв. она с ДАД.
У тебя есть ссылки на эти прошивки? Можно посмотреть, если получится открыть, но я уверен, что дело там в ерунде, что-нибудь типа ограничения макс. скорости по оборотам - от ГП они будут отличаться. Остальное не вижу смысла менять.
- Ep
не, ссылок нет, я просто из мануала номера блоков переписал.
вообще мне не совсем понятно, почему передаточные числа трансмиссии не должны влиять на настройки. во-первых, ГП 4,3 ставятся на газели-недоприводы, а ГП 5,125 - на полноприводные. на разноприводные газели ставят разные колеса. налицо стремление разработчиков учесть какие-то особенности функционирования двигателей в разных конфигурациях трансмиссии. на мой взгляд, проанализировав различия можно было бы поэкспериментировать с патриотами с ГП 4,6 и нестандартными колесами, особенно в плане сокращения рывков в трансмиссии при переходе из режима торможения двигом в режим наката. мне казалось в свое время, что у меня эти рывки усилились при замене ГП.
- Роман Б.
Антиджерк - это мощнейшая функция в современных БУ, те калибровки, которые доступны для редактирования (на самом деле их десятки
) служат, я так понимаю, для отключения функции. Скорее всего надо крутить калибровки, связаные с моментной моделью - оптимальный момент, момент потерь, и т.п. Что касается рывков - то это лечится калибровками, точнее всего лишь одной калибровочкой :D
- Роман Б.
Угу, колхоз - дело добровольное :D а на счет бык-бык, если софт (написано на шильдике блока управления) 1037393797 или 1037395102
то так и будет 8)
лечим грррр при переходе на повышеную передачу в натяг, дык-дык при полном тапке после глубокого замедления на скорости, зависание оборотов при переключении передач, тырк-тырк при езде в пробке, ну и бык-бык - само собой :D
то так и будет 8)
Последний раз редактировалось Роман Б. Пт янв 21, 2011 09:10, всего редактировалось 1 раз.
Тринадцатый
- Одинокий Лис
Тринадцатый
Дааааа ребята Вас послушать, все желание покупать УАЗ пропадает.
Я не могу понять, почему у вас не едут машины, наверно надо начинать с хорошего масла в мостах, коробках, а также нормальные подшипники ставить. У меня 469 так он фору дает любому «среднему классу» и на обгон прет до последнего. Мотор тоже евро-3 провалов нет, обороты норма, один минус вечно горит лямбда!
Желаю вам удачи в настройках. Скажите, пожалуйста, где можно просто отключить лямбду и все, сколько денег стоить будет.
- Шпень
А вот зесь и можно :Шкипер писал(а):А где его можно купить? мне "Биогенератор" рассказывал о такой приблуде. Я ее искал находил только какие-то заменители лямбд по 6000р :D .
http://www.chiptuner.ru/content/shop_sms/
Внизу прибамбас "Одноканальный эмулятор B1S1OS."
Списываешься, оплачиваешь, получаешь через пару недель и не за 6000. Но лучше все-таки в мозгах ее отключить: гимора менъше.
J.Bond
Лучше, полезней и приятней сделать чип-тюнинг.Шпень писал(а): http://www.chiptuner.ru/content/shop_sms/
- wolford
Съездил, перепрошился, докладываю:
после "колдовства", прибавилась тяга на низких оборотах, особенно заметно на первой, второй передачах.
Как будто, ездишь с вытянутым подсосом
так же, заметно прибавление тяги при езде в горку, отпала необходимость переходить на пониженную передачу.
Прикольные ощущения, мне нравится.
Спасибо Роман! :)
По расходу статистика будет позже.
По времени всё заняло ровно час.
заодно, может, подскажет кто, где можно прикупить проставку вместо катализатора?
Спасибо Роман! :)
- Роман Б.
Доооо, красиво жить не запретишь, хотя можно вкручивать недопростафки под зонды, лезисторы подпаивать штоб заводилось, каждому свое - одни ноют и причитают, а другие делают и радуются - это же взаимовыгодное общение :Dluchsergey писал(а):для чиптюнера то конечно приятнее и полезнее, а для авто и его хозяина бальшой вопрос.
wolford, на здоровье, был рад знакомству
J.Bond
Для движков, прошлых лет разработки, задушенных ЕВРО 3 и 4, чип-тюнинг тоже хорошо - позволяет двигателю работать так, как и задумано было с самого начала.luchsergey писал(а):для чиптюнера то конечно приятнее и полезнее, а для авто и его хозяина бальшой вопрос.
Грамотный чип-тюнер, не грохнет движок, потому что понимает, как работает двигатель, прошивка ЭБУ, обвес двигателя.
А вот любители, которые имеют об этом лишь эмпирические знания и умеющие только заливать прошивку, но считающие себя профи и лазающие в прошивку и изменяя её, запросто могут грохнуть, как двигатель, так и ЭБУ.
вообще никакой разницы ни по расходу ни по динамике не ощущал при переходе на прошлых хантере и жиге с евро2 на евро0,наоборот он выростал на "рейсах".видимо толстокожий.И не в первый раз повторю что нынешний патр евро3 более тяжелый едет веселее хантера евро2или0.
- Роман Б.
Грохну движок мсье luchsergey, дорого!J.Bond писал(а):Для движков, прошлых лет разработки, задушенных ЕВРО 3 и 4, чип-тюнинг тоже хорошо - позволяет двигателю работать так, как и задумано было с самого начала.luchsergey писал(а):для чиптюнера то конечно приятнее и полезнее, а для авто и его хозяина бальшой вопрос.
В патрах Евро 3 стоит контроллер с 32-х :!: битным процессором - даже в терминаторе (Т-100 есстно) стоял проц по проще. В древних алгоритмических мозгах был лишь необходимый минимум для корректной работы движка, интерполяция между режимными точками, длинной в трамвайную остановку, огромные потери на пересчеты коэффициентов и кучи всего. Очень простая аналогия с Z80 и Pentium :P
- yu_yu
А я температуру включения одного вентилятора регулирую с Престижа V55...Роман Б. писал(а):Вопрос щастливым владельцам Евро3:
В последнем релизе проги СТР появилась температура включения вентилятора и она оказалась 96*С, как и на М11, а на Микасе вообще была 93* и народ перегревался, так вот собстна вопрос: температура высокая (96) или нормуль???
- Роман Б.
Я бы не советовал регулировать температуру показометром - постоянно включенная сессию управления исполнителями приводит к тому, что любая помеха похожая на команду сделать что-либо, например заглушить двигатель, непременно будет исполнена :o Во многих диагностических прогах этот режим (управления исполнительными механизмами) разрешен лишь на не заведенном двигателе, а в других пишеца предупреждение, что не включать в движении во избежание ДТП :twisted:
Удачи :)
Удачи :)
