Новосибирцы, у кого Бинар
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пн ноя 01, 2010 16:36
Здравтвуйте. У кого установлена система предпускового подогрева двигателя бинар. Очень хочется послушать отзывы и посмотреть его подключение
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Пн ноя 01, 2010 16:59
у моего коллеги стоит, пару недель как, всё забываю отзыв поспрашивать, хотя сам сосватал :) но у него на МаздеАтензе стоит
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пн ноя 01, 2010 18:27
мазда это хорошо. Так как я хочу монтировать сию приблуду сам, хотелось бы посмотреть оптимальныйвариант установки
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пн ноя 01, 2010 20:13
одноклубники по мазда клубу вот такой отчетец выкладывали, на фамильке
http://mazda154.ru/forum/index.php?show ... 8%ED%E0%F0
VladXW
Сообщение VladXW » Чт янв 06, 2011 20:24
В магазинах то этот бинар есть, чтобы его в живую посмотреть можно было или только под заказ?
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт янв 06, 2011 20:32
Вот здесь есть в наличии http://teplosibiri.ru/. Когда думал ставить узнавал у них.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт янв 06, 2011 20:47
Это что за китайские иероглифы? :D Сам то понял, что написал?
cruznsk
Сообщение cruznsk » Чт янв 06, 2011 20:48
ебиткодировкускоммуникаторасидетьмать :D
cruznsk
Сообщение cruznsk » Чт янв 06, 2011 20:51
И когда мне выделенку починят. Уже две недели без инета. Явно не завтра. :D А с другой стороны ремонт хаты почти закончен =)
VladXW
Сообщение VladXW » Чт янв 06, 2011 20:52
Alex Sport писал(а):Это что за китайские иероглифы? :D Сам то понял, что написал?
Я что то тож не расшифровал, вышенаписаный манускрипт)
cruznsk
Сообщение cruznsk » Чт янв 06, 2011 20:56
не знаю, может уже и появился, когда я в ноябре смотрел небыло.Установка этой гравицапы у них восем рублёв стоила. Но если пытливый ум, и руки есть то можно и самому поставить :D фотоотчетег, "ЕР" с Воронежа ставил, респект чувак, уже много прибомбасов замутил. Посмотри адреса дилеров на сайте. На садовой (камаз центр :D) и на жуковского где то. Дождись весны, скидки могут быть. А вообще понравился ролик на ютабе, где мужик на газель в качестве предпусковика использовал печку от запорожца. По скорости нагрева двигателя серийные предпусковики курят :D Видели бы это пиндосы...
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт янв 06, 2011 20:59
Нет, лучше не пытайся сегодня! Вот завтра на свежую голову... :D
VladXW
Сообщение VladXW » Чт янв 06, 2011 21:00
Посмотрел бинар на сайте, цена конечно у него приемлимая. Но цены на установку это копец 2т.р. за подключение к доп каналу сигналки и 3т.р. подключение к винту печки, за несколько проводков и релюшку за 100р. 2-3т.р. это что то много они захотели. Если буду ставить то сам и еще чтобы он масло грел, сразу надо будет сделать чтобы потом не переделывать.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Чт янв 06, 2011 21:00
ссылку выкалупвйте из послания инопланетян землянам :D
VladXW
Сообщение VladXW » Чт янв 06, 2011 21:11
Потребляемая мощность бинара 60Вт, а это почти как включеные фары, в общем не мало. Если машинка несколько дней на морозе стояла без заводки, то этими 60ю ваттами можно аккум добить и не завести теплый двиг. Так что даже с бинаром раз в сутки надо будет машинку заводить чтобы аккум подзарядить либо доп аккум ставить.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Чт янв 06, 2011 22:12
Если помпа Bosch ( а некоторые используют штатную) то потребление заявленное производителем 40Вт Попробуем рассчитать на сколько хватит аккума. Теоретически, I=P/U=40/12≈3‚33A имея аккум допустим 90 А/ч (а это 90 часов разряда при токе в 1А) получаем 90/3,33≈27 часов %) Главное чтобы аккум был здоров, а греть машину и салон можно только непосредственно перед поездкой. ) Вот моя мысля.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт янв 07, 2011 20:52
А насколько уменьшится емкость и заряд аккума после нескольких суток на морозе не учел в расчетах)
Сообщение Volodya » Пт янв 07, 2011 21:00
так греть то один раз надо, перед запуском, а после прогрева и аккумулятор теплее становится
cruznsk
Сообщение cruznsk » Сб янв 08, 2011 00:11
я же говорю если аккум здоров На таких морозах надо следить за плотнос
тью заряда, а то и разморозить можно :D и ни какой прогрев раз в сутки не поможет. А вообще существует схемы для установки двух аккумуляторов, один чисто на запуск. Причем после запуска подзаряжаются оба =) Только бы гена вывозил, и пускатель помощнее нарыть %)
Vitamin
Сообщение Vitamin » Сб янв 08, 2011 09:36
Жалко тратить место в багажнике на аккум и саб...
Вот если низкий аккум в раму, в ящике... и рессивер туда же, рядом...
Сообщение Volodya » Сб янв 08, 2011 18:03
саб я уже год на балконе держу, ибо понял - на движение не влияет... уж на что я музыку люблю, но джек, и спальник в рост важнеее...
VladXW
Сообщение VladXW » Пн янв 10, 2011 19:40
Посмотрел я руководство на бинар5, нет там обдува для прогрева подкапотного. Электровинт там стоит для наддува воздуха в камеру сгорания, так что прогрев подкапотного только от теплого двига. Летом буду брать и ставить, в установке ни чего сложного не увидел. Подогрев масла от него же сделаю либо тосолом либо выхлопом, выхлопом проще будет.
Сообщение Volodya » Пн янв 10, 2011 20:07
подозреваю, что подогрев масла выхлопом вещь малоэффективная, а тосолом сложная... остаётся всё-таки заводить подогрев чуть раньше, а потом оно уже там по металлу нагреется всё
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пн янв 10, 2011 20:09
тоже юзал саб, и понял что не к чему он. Хорошая акустика да под усилок ни чуть не хуже =)
VladXW
Сообщение VladXW » Пн янв 10, 2011 20:32
Volodya писал(а):подозреваю, что подогрев масла выхлопом вещь малоэффективная, а тосолом сложная... остаётся всё-таки заводить подогрев чуть раньше, а потом оно уже там по металлу нагреется всё
На старых военных уазках прогрев масла выхлопом был. Там стоял прародитель бинара, тот же бинар только без электроники, на поддоне щиток стоял и выхлоп пускался меж щитком и поддоном. Тосолом эффективней будет но немного сложней, в поддон надо будет трубку аргоном вварить и включить ее в общий контур прогонки тосола.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн янв 10, 2011 20:33
Сообщение Volodya » Пн янв 10, 2011 20:41
в старые военные уазки автол пополам с омном лили, там это могло помочь :) я вот уже прям начал склоняться к заливке нормального масла в двигатель, тогда останется лишь подогреть навесное, аккумулятор и, немного, масло (тыж, надеюсь, не думаешь, что подогрев тосола сам по себе что-то решает :) )
VladXW
Сообщение VladXW » Пн янв 10, 2011 20:50
Нормальному маслу тож подогрев не навредит и ставить я бинар буду в основном чтоб масло грел, а тосол это так дополнение. Даже выхлопа на прогрев хватит, там же наддув стоит в камеру сгорания, а на выходе тот же поток газов будет только горячий, правильно его только направить надо и всё прогрето будет.
Сообщение Volodya » Пн янв 10, 2011 21:00
хуже от подогрева зимой ещё ни одному движку не было, это цуко факт
VladXW
Сообщение VladXW » Пн июл 16, 2012 15:32
Думаю сам Бинар ставить, сюдя по схеме его установки в инструкции горячий тосол подается сначала в печку потом в двиг через обратку печки. Вот думаю откуда брать обратку в Бинар, пока что кран в блоке на ум приходит, больше вроде не откуда, хотя можно еще с термостата, но там сверлить придется. У кого Бинар ну или Вебаста стоит на Патриоте откуда обратка берется подскажите? И вообще как у кого врезан он, куда горячий тосол подается, откуда холодный забирается? А еще у меня электрокотел установлен, это тоже надо как то учесть.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пн июл 16, 2012 16:17
Отписывался об инсталяции тут
Вещь хорошая, брал у офф. диллера на жуковского, причем в то время ходил слух что его без установки в спец центрах продавать не будут, наверное завод себя обезопасил на всякий случай.
Ставил сам, отказавшись от всех гарантий по инструкциям и фотоотчетам комрадов. Зима хоть была и не холодная, но все же приятно садиться в теплую прогретую машину. Данную штуку дополнил бы подогревом картера двигателя от выхлопной бинара, КПД у бинара бы значительно вырос, но там свои заморочки.
Зимой штатный аккумулятор со штатным реле регулятором, при ежедневном 45мин прогреве, и 20-25км пробега не вывозили программы. Заменив реле регулятор на трехпозиционный энергомаш, стало лучше, но все равно иногда приходилось доставать провода прикуривателя. Забавно так, на улице мороз, а у тебя прогретая машина с теплым салоном и аккум в ноль. :)
pvn
Сообщение pvn » Пн июл 16, 2012 16:21
аккум надо мощнее ставить и ездить в день столько км, сколько минут греешь машину :)
А скажи, там пульт дистанционный какой-нить есть/нет?
а то я вебасту с прошлой машины снял, а она через допканал сиги была запитана..
VladXW
Сообщение VladXW » Пн июл 16, 2012 16:42
Подогрев масла от выхлопа обязательно буду делать, ни чего там сложного нет. Как там выхлопная трубка длинная, до картера хватит? А сейчас без установки продают? Что то не нашел как в систему врезал, подача тосола в печку это понятно, а обратку откуда взял?
VladXW
Сообщение VladXW » Пн июл 16, 2012 16:46
pvn писал(а):аккум надо мощнее ставить и ездить в день столько км, сколько минут греешь машину :)
Пульт в кабине, если дистанционно то через доп канал сигналки или через специалный модем принимающий команды с сотового.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пн июл 16, 2012 16:50
Вот и жду когда штатный сдохнет, и куплю то что влезет ) Гена по моему 120А выдает
Не мудрено, на вебасту один пульт дороже бинара стоит )
На автозапуск в 5бс отведенено два провода. Все просто, при их замыкании- запускается, работает запрограмированное время (25-90мин) затем отключается, При размыкании- принудительно выключается. Для запуска с брелка использовал какой то там (по номеру не помню) допканал сигналки (работа по "-") и реле.
Индикация запуска- останова чирп сигналки, и моргалки повторителями. При запуске с брелка надо помнить, что даже если бинар отработал заданное время, то реле все равно замкнуто, поэтому отключаем незабываем вручную. Так же есть возможность использовать GSM модем, по тому же принципу, но мне он не к чему, хоть и работает на сигнализацию.
А так в основном пользую таймер
PS Где то находил как вебасту по тому же принципу подключали, вроде как в таймере- паяльником проводок на кнопку запуска через реле =)
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пн июл 16, 2012 17:06
Сложность в том что все же это угарный газ, а так же пожароопасности, и в том что с горячим воздухом идет и влага, которая дает нехилый конденсат. если делать все грамотно, то выхлопной с комплекта скорее всего не хватит. Тупо срезать выхлопную под 45град и направить на поддон что то как то не охота.
Как то не интересовался
Я штатную помпу использовал, через диод все просто, достаточно разрезать один шланг и получаем два конца: помпа-бинар-салонная печка-двигатель- помпа
VladXW
Сообщение VladXW » Пн июл 16, 2012 17:19
Пожароопасности не будет, двиг должен быть чистым. Конденсат стекать будет, ни вижу я от него ни каких проблем. Угарный газ в салон не пойдет, что под крыло его пустить что под поддон, разницы особо нет. Чтобы подогрев сделать на поддон ставится экранчик с нержавейки, дырки с резьбой уже на поддоне есть. Выхлоп пускается между экранчиком и поддоном это было уже давно изобретено не мной.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пн июл 16, 2012 17:40
Читал я про экранчики. Даже хотел к силуминиевому поддону резонатор припаять в медной коробочке, но прикинув все фактически, все не так просто как мне показалось, а может просто влом ) Короче сделаешь- поюзаешь- отпишешься.
Кстати, обнаружил полезную штуку в работе, приведу на примере:
Если допустим мороз, выезд в 7.00, ставишь таймер (45минут работы бинара) на 05.45, он заканчивает цикл в 6.30, и 30 минут простоя тепло расходиться по двигателю- агрегатам Я в курсе конечно что тепло идет снизу вверх, но толк от этого все же есть.
Сообщение Volodya » Пн июл 16, 2012 19:16
это конвекция снизу вверх, а по металлу тепло во все стороны расходится
VladXW
Сообщение VladXW » Пн июл 16, 2012 20:20
cruznsk писал(а):Читал я про экранчики. Даже хотел к силуминиевому поддону резонатор припаять в медной коробочке, но прикинув все фактически, все не так просто как мне показалось, а может просто влом ) Короче сделаешь- поюзаешь- отпишешься.
А до какой температуры нагревает?
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вт июл 17, 2012 05:16
pvn писал(а): А скажи, там пульт дистанционный какой-нить есть/нет?
что мешает также сделать? :shock:
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Вт июл 17, 2012 12:14
Надумал поставить БИНАР 5Б на своего Патрика, перехожу с электричества на топливный подогрев. Позвонил на Жуковского 98/а, кому интересно и надумает ставить в ближайшее время, у них до 1-го августа акция на установку; назвали цифру бинар+установка=24 тысячи.
Минут через 30 перезвонил, чтоб записаться, спросил опять по цене, ответили что все работы по установки + сам бинар обойдется в 21,9 тысяч. Ну вот как так получается, за 30 минут так цена упала??? Подожду еще пару часов,перезвоню....наверно уже мне должны будут :lol: :lol: :lol:
Зачем нам дороги,когда можно поехать прямо!
VladXW
Сообщение VladXW » Вт июл 17, 2012 12:45
А не узнавал без установки продают?
Сообщение Volodya » Вт июл 17, 2012 18:52
в своё время узнавал на заводе - они категорически против были отправить, типа кривой установкой испортим марку, может сейчас что и изменилось
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Вт июл 17, 2012 19:09
не узнавал
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Ср июл 18, 2012 05:33
Загнал авто на установку Бинара 5Б. Сам Бинар продают отдельно цена 16500 рублей. Мне насчитали вместе с установкой 21900 рублей. У них на установку до 1-го августа акция :) Прошивка на Бинаре сказали какая-то новая,по запчастям проблем нет и гарантия 1.5 года.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср июл 18, 2012 08:16
Это выходит 5400р. за установку. Как поставят напиши где его в систему охлаждения врезали
VladXW
Сообщение VladXW » Ср июл 18, 2012 08:24
Еще такой вопрос есть, можно ли штатную помпу не подключать через диод на нем же пол вольта напряжения падает, соответственно помпа медленней крутиться будет. И еще если штатную помпу использовать то выходит не по инструкции установка. В инструкции написано что помпа должна быть ниже бинара, хотя это не особо важно.
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Ср июл 18, 2012 10:59
по системе охлаждения посмотрю,потом отпишусь.
Мне обогрев салона к Бинару не подключают,только подогрев двигателя.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср июл 18, 2012 11:41
Почему не подключают? За такие деньги не могут к другому шлангу подцепить? Вот и доверяй им установку это же нарушение инструкции по установке где схема есть в которой все четко нарисовано, что сначала тосол подается в печки. Не вижу смысла отказываться от такой полезной функции прогрева салона тем более что можно экономя бензин и не заводя двиг сохранять тепло в салоне, когда уходишь куда нибудь на долго.
