заклинило заднюю правую дверь помогите
- black bird
народ кто имеет опыт открывания дверей изнутри салона,реально снять обшивку в салоне при закрытой двери?кнопка поднимается и сразу опускается,что то её тянет обратно
умею варить солянку и лепить суши
- Petrol
- Машина: Суслик
У меня такое было и до сих пор случается, если кто-то отжал ручку открывания снаружи, а я не успел снять с сигналки. Лечится у меня само собой, как вариант подергать изнутри ручку: дергаешь-бросаешь несколько раз. И тоже задняя, только левая.
- Партизанский
- yu_yu
Re: заклинило заднюю правую дверь помогите
После шумоизоляции задних дверей случилось подобное... Не помню уже какая дверь - левая или правая. Обшивка из салона на задних дверях снимается легко (но не совсем удобно). После рассмотрел крепление обшивки на передних дверях... Вот там без повреждений обшивку не снимешь.black bird писал(а):...реально снять обшивку в салоне при закрытой двери?
- black bird
- black bird
Тринадцатый
- black bird
- Александр 775
Нагреваем дверь снаружи газовой горелкой в районе ручки и все пройдет, тока это, БЕЗ ФАНАТИЗМА!
- alexx21
АГА! Еще лучше резаком, в натуре верняк! Такая хрень после каждой мойки в мороз. Салон прогрей хорошо, мерзнет сам механизм замка, помогает силиконовая смазка.Александр 775 писал(а):Нагреваем дверь снаружи газовой горелкой в районе ручки и все пройдет, тока это, БЕЗ ФАНАТИЗМА!
русские не сдаются!
у326ор 52
зеленый
у326ор 52
зеленый
- Fire
У меня раз было такой случай, дверь задняя левая перестал открываться из салона. Я всю голову сломал что такое и WD-40 брызгал и отверткой ковырял предварительно сняв обивку двери, уже решился на снятие замков как внимание мое привлек маленький рычажок в районе замка он был вроде поднят в верхнее положение, опустил его и о счастье дверь стала открываться. Пошел глянул на правую там такой же рычажок и опущен вниз. Тут до меня дошло что это типа против детишек маленьких чтобы дверь на ходу не открыли. Вот бывает же а я чуть замки не разобрал.
- bam1976
После каждой мойки в морозы обе двери так же точно как у тебя своими флажками внутри салона , не до конца поднятыми маячат и двери не открываются. Либо авто в тепло , либо прогрев салона двумя печками и естественно не на ходу( иначе двери не прогреть).О причине сей неприятности догадываюсь, летом буду устранять.black bird писал(а):народ кто имеет опыт открывания дверей изнутри салона,реально снять обшивку в салоне при закрытой двери?кнопка поднимается и сразу опускается,что то её тянет обратно
