заклинило заднюю правую дверь помогите
Всё о замках. их механизмах,а также о ручках.
black bird
Сообщение black bird » Чт дек 09, 2010 14:48
народ кто имеет опыт открывания дверей изнутри салона,реально снять обшивку в салоне при закрытой двери?кнопка поднимается и сразу опускается,что то её тянет обратно
умею варить солянку и лепить суши
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Чт дек 09, 2010 15:48
У меня такое было и до сих пор случается, если кто-то отжал ручку открывания снаружи, а я не успел снять с сигналки. Лечится у меня само собой, как вариант подергать изнутри ручку: дергаешь-бросаешь несколько раз. И тоже задняя, только левая.
Сообщение 599 » Чт дек 09, 2010 16:03
И уменя такое несколько раз было, лечилось очень просто. Брал и гонял штырек, который закрывает дверь, рукой вниз-вверх-вниз-вверх пока не вылечится. Как правило через пару процедур пациент выходил из комы и замок начинал работать как прежде.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт дек 09, 2010 16:30
У меня изредка замерзает левая задняя дверь (у нас тут типичная погода - резкие перепады температуры от -5 до -30 и обратно).
Поездишь немного с включённой задней печкой, салон отогреется, потом открывается спокойно.
yu_yu
Re: заклинило заднюю правую дверь помогите
Сообщение yu_yu » Чт дек 09, 2010 19:44
black bird писал(а):...реально снять обшивку в салоне при закрытой двери?
После шумоизоляции задних дверей случилось подобное... Не помню уже какая дверь - левая или правая. Обшивка из салона на задних дверях снимается легко (но не совсем удобно). После рассмотрел крепление обшивки на передних дверях... Вот там без повреждений обшивку не снимешь.
2%
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт дек 09, 2010 19:48
Кстати, ни каких замечаний к арматуре двери выявлено не было. :P Всё заработало после снятия обшивки. :) Что это было - загадка...
2%
black bird
Сообщение black bird » Пт дек 10, 2010 21:11
Дверь начала работать :) похоже на привод кнопки его глючит и он открывает и запирает
black bird
Сообщение black bird » Пт дек 10, 2010 21:19
А ещё я поменял поворотники в крыльях мои развалились,автомобиль евро 3 ,2010гв,так вот от патриот евро 2 и ваз 2108 не подходят зазъёмами ,пришлось бурить сверлом новые поворотники и вставлять старые патроны с лампами.
BedAn
Сообщение BedAn » Чт дек 30, 2010 14:59
Случалось такое несколько раз с левой задней дверью. Обычно помогало неск. раз открыть закрыть с сигналки и дверь открывалась.
Теперь заклинило окончательно:suicide: Думал глюк сигналки,пробовал клеммы скидывать и открыть, но не открывается.
Видимо придется вскрывать обшивку.
bakiv
Сообщение bakiv » Чт дек 30, 2010 15:27
Снять обшивку просто. У меня вот левая водительская и левая пассажирская замерзают и не открываются, пока салон не прогреется. Приходится через пассажирскую влезать. Зато ворюги ночью не залезут:)
mudman
Сообщение mudman » Чт дек 30, 2010 15:55
Могут быть несколько причин:
Тяга обошто-то задевает, например о соседнию, или же сам электромоторчик замка подмыкает. Обычно чаше всего первое.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Чт дек 30, 2010 16:16
У меня тоже заклинивает иногда. Летом помогают скачки по кочкам, зимой прогрев машины от печки на дальняке или теплое помещение! Подземная стоянка например в Ашане :)
black bird
Сообщение black bird » Ср янв 05, 2011 16:27
нашёл поворотники для евро 3 ,в реутово в магазине всё для уаз
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Ср янв 05, 2011 16:46
Нагреваем дверь снаружи газовой горелкой в районе ручки и все пройдет, тока это, БЕЗ ФАНАТИЗМА!
alexx21
Сообщение alexx21 » Ср янв 05, 2011 17:16
Александр 775 писал(а):Нагреваем дверь снаружи газовой горелкой в районе ручки и все пройдет, тока это, БЕЗ ФАНАТИЗМА!
АГА! Еще лучше резаком, в натуре верняк! Такая хрень после каждой мойки в мороз. Салон прогрей хорошо, мерзнет сам механизм замка, помогает силиконовая смазка.
русские не сдаются!
у326ор 52
зеленый
Fire
Сообщение Fire » Ср янв 05, 2011 17:38
У меня раз было такой случай, дверь задняя левая перестал открываться из салона. Я всю голову сломал что такое и WD-40 брызгал и отверткой ковырял предварительно сняв обивку двери, уже решился на снятие замков как внимание мое привлек маленький рычажок в районе замка он был вроде поднят в верхнее положение, опустил его и о счастье дверь стала открываться. Пошел глянул на правую там такой же рычажок и опущен вниз. Тут до меня дошло что это типа против детишек маленьких чтобы дверь на ходу не открыли. Вот бывает же а я чуть замки не разобрал.
Уаз Патриот Лимитед 2007 г.
Н 591 НА 163
Изображение Удачи !!!
bam1976
Сообщение bam1976 » Ср янв 05, 2011 18:09
black bird писал(а):народ кто имеет опыт открывания дверей изнутри салона,реально снять обшивку в салоне при закрытой двери?кнопка поднимается и сразу опускается,что то её тянет обратно
После каждой мойки в морозы обе двери так же точно как у тебя своими флажками внутри салона , не до конца поднятыми маячат и двери не открываются. Либо авто в тепло , либо прогрев салона двумя печками и естественно не на ходу( иначе двери не прогреть).О причине сей неприятности догадываюсь, летом буду устранять.
кувылша
Сообщение кувылша » Сб янв 15, 2011 22:25
Fire писал(а):маленький рычажок в районе замка он был вроде поднят в верхнее положение,
этот рычажок под обшивкой? мне так, на будущее)
Fire
Сообщение Fire » Вс янв 16, 2011 08:16
Нет не под обшивкой, открой заднюю пассажирскую дверь и посмотри на замок опусти взгляд чуть ниже и увидишь этот рычажок
Н 591 НА 163
Вернуться в «Замки и ручки»
