При условии, что набор инструментов - минимальный(съёмника подшипников - нет). Цель - минимальные повреждения окружающих деталей ну и + снятие , всё таки, :) обоймы. (Прошу не ругатся - чё та нигде не нашёл
Чем заменить съёмник
Всем привет! Прошу бывалых поделиться опытом. Как снять в полевых условиях внутреннюю обойму ступичного подшипника которая остаётся на цапфе.
Спасибо! Но дело немного обстоит не так: сама ступица уже снята, в ней остались наружние обоймы подшипников. На оси цапфы остаётся внутренняя обойма дальнего подшипника. Стучать по ней можно, тока приложение силы возможно либо поперёк оси, либо в сторону редуктора моста. А надо от него - снять.Ерофей писал(а):Я бы погрел обойму лампой или гарелкой посильней, в пределах разумного,остудил ступицу и попытался сбить обойму.Не пойдёт,тогда друзья с болгаркой +генератор.
Подковырнуть то есть чем, но как и Архимеду, не хватает точки опоры что б приложить усилие к рычагу...
Парни, спасибо конечно!
Теряюсь в догадках о объёме вашего "минимального набора инструмента"
: болгарка, генратор и т.п.
По делу: мысли надпиливать и колоть были, конечно, но хотелось всё таки изящного решения. Проще наверно будет приобрести съёмник и кинуть в свой набор.
П.С. а разве болгаркой удастся подлезть? насколько помню там зазор не такой уж и большой: сильно наискось пилить нужно будет. :(
