Флудильня...nsk
VladXW
Сообщение VladXW » Вс дек 19, 2010 08:00
Перегородку не ставил, двиг войлоком накрыл, теперь надо фильтр разворачивать, а то по трассе ехать.
Мой борт журнал
химик
Сообщение химик » Вс дек 19, 2010 11:19
Седня на ночь -40,сосед всю ночь бегал заводить,седня вообще наверно ночевать в машине будет.
Как завтра заводится будете :?:
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вс дек 19, 2010 11:24
а никак, солярка уже перемерзла ))
VladXW
Сообщение VladXW » Вс дек 19, 2010 11:27
Сейчас на работу ехал по трассе, машинка на пол пути встала. И сразу разница видна стала с развернутым фильтром или нет. Фильтр то я развернул, а намордник не одел потому как еще его не купил. Я догадывался конечно что это ДМРВ, но позвонил Николаю он подсказал что нужно сделать, спасибо ему за помощь, в итоге до работы доехал вовремя. Отогретый ДМРВ поставил обратно лампочка чек инджин сначала не гасла, а потом погасла и всё норм стало. Перед Николаем извиняюсь что не представился, волновался потому что, на работу опаздывал а машинка не ехала(
Мой борт журнал
химик
Сообщение химик » Вс дек 19, 2010 11:51
ГАВРИЛОВ писал(а):а никак, солярка уже перемерзла ))
Кстати,че за хрень с солярой,седня у знакомого на кантере тоже перемерзла,походу из-за поднявшейся цены,на заправках ее бодяжат с летней,не такие уж и сильные морозы чтоб она замерзала
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вс дек 19, 2010 12:05
похоже на то, с утра завел, что в фильтре было - уработал, и все, ждем тепла или весны ))
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Вс дек 19, 2010 12:42
сёдня в обед опомнился, что надо ехать, посмотрел на градусник по ТВ :o -27.6... это пестетс, подумалось мне, масло то я так и не менял... пошёл заводить, завёл, хоть и туго проворачивался движок, после завода пару-тройку секунд пропищал показометр масла, пока с нуля до 0.8 поднимался, щас на работе оставлю, в тепле :)
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вс дек 19, 2010 12:51
везет тебе
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс дек 19, 2010 16:37
А кто-нибудь пользовался данным чудом техники? Как мне кажется-это очередной развод на деньги.
http://thermocase.ru/
Последний раз редактировалось Бэтмен Вс дек 19, 2010 17:50, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Volodya » Вс дек 19, 2010 16:56
интересная хреновина :) - аккумулятор в этом "кейсе" ещё нагреться должен, а потом не остыть... польза примерно как от одеяла на двигателе, то есть при коротких поездках поможет, а за ночь всё равно остынет, при этом стоит как полаккумулятора
Сообщение Volodya » Вс дек 19, 2010 17:11
обратил внимание - по количеству сообщений впереди нас только Москва :) но их там больше, плотненько мы общаемся... :D
VladXW
Сообщение VladXW » Вс дек 19, 2010 17:32
У меня ссылка не сработала, так что ни чего не увидел( Знакомый пользовался на старой машине подогревом аккума в виде суммочки в которую он ставится. Эта сумка прям к аккуму цепляется и постоянно греет, хотел и на новую взять но говорит не мог ни где найти. Подогрев масла в виде пробки поддона ни кто не видел в магазинах?
Мой борт журнал
VladXW
Сообщение VladXW » Вс дек 19, 2010 17:38
У меня на ниве аккум теплоизоляцией 10мм по кругу обклеен, остывает медленней, если еще сверху наклеить но это когда аккум без пробок, либо под пробки отверстия прорезать надо.
Мой борт журнал
Сообщение Volodya » Вс дек 19, 2010 17:40
ну там примерно про это и есть, только ссылка в .рф не нажимается как все, я её копипастом в адресную строку вставил, так открылась :)
химик
Сообщение химик » Вс дек 19, 2010 17:48
Alex Sport писал(а):А кто-нибудь пользовался данным чудо техники? Как мне кажется-это очередной развод на деньги.
Это чудо еще в Моделист Конструктор,был такой журнал лет двадцать назад,описывали,за ночь остывает :(
химик
Сообщение химик » Вс дек 19, 2010 17:52
VladXW писал(а): Подогрев масла в виде пробки поддона ни кто не видел в магазинах?
Эл.котел намного эффективней,один хрен в розетку пихать
VladXW
Сообщение VladXW » Вс дек 19, 2010 18:12
Как раз нет, пробка подогрев от аккума питается и очень помогает при пуске когда розетки нет)
Сообщение Volodya » Вс дек 19, 2010 18:17
помню как-то был на ВАЗе щуп электрический, помоему тока аккум убивать помогал
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс дек 19, 2010 18:26
Масло греть смысла не вижу, проще купить 0W40 и дурью не маяться!!! Это все пережитки советского прошлого когда было два вида моторного масла-автол и "камазовское", превращавшиеся в пластилин уже при -15. Для хорошей заводки необходим сильный акуммулятор, нормальные свечи и качественное топливо. Электрокотел для подогрева антифриза вещь хорошая. Основная его цель - прогреть ГБЦ для лучшего воспламенения топливовоздушной смеси.
Последний раз редактировалось Бэтмен Вс дек 19, 2010 18:31, всего редактировалось 1 раз.
химик
Сообщение химик » Вс дек 19, 2010 18:30
Alex Sport писал(а):Масло греть смысла не вижу, проще купить 0W40 и дурью не маяться!!! Это все пережитки советского прошлого когда было два вида моторного масла-автол и "камазовское". Для хорошей заводки необходим сильный акуммулятор, нормальные свечи и качественное топливо.
И паяльная лампа,я кинул на завтра,а то мне продукты везти через весь город,мало ли че
VladXW
Сообщение VladXW » Вс дек 19, 2010 18:38
Каждый сам вибирает чего ему проще) А газовая горелка намного удобнее, только балончик утиплить надо и в тепле хранить, а то замерзнет. Паяльной лампой ДМРВ не отогреть(
Сообщение Volodya » Вс дек 19, 2010 18:40
ДМРВ меньшая из проблем (и только на евро3), а вот масло да, прочувствовал... надо нормальное или греть :(
химик
Сообщение химик » Вс дек 19, 2010 19:02
VladXW писал(а): Паяльной лампой ДМРВ не отогреть(
Да мне будку нагреть,ДМРВ я еще два года назад на теплый воздух перевернул
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс дек 19, 2010 19:05
Не успел до холодов пройти обкатку и сменить заводское масло, завтра могу на 10W40 не завестись :cry: .
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вс дек 19, 2010 19:16
VladXW писал(а):Перед Николаем извиняюсь что не представился...
Да ладно... Я не обиделся. :) Помогать надо всем!
2%
VladXW
Сообщение VladXW » Вс дек 19, 2010 19:46
Alex Sport писал(а):Не успел до холодов пройти обкатку и сменить заводское масло, завтра могу на 10W40 не завестись :cry: .
Вот для этого и нужна сигналка с автозапуском, свою еле запрограммировал на запуск через каждые 2 часа на 15 мин, еще на работе клеенку нашел и на решетку натянул. По улице шел сейчас околел ниже -30 точно и ветерок(
Сообщение Volodya » Вс дек 19, 2010 19:48
у меня сигналка не заводит без ключа в замке, сознательно не стал чип в замок вклеивать, сплю спокойно :)
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс дек 19, 2010 19:49
У нас на данный момент -27!
Сообщение Volodya » Вс дек 19, 2010 19:50
yu_yu писал(а): Помогать надо всем!
мне тут недавно кто-то позвонил, про баки и перекачку спрашивал, так и не понял кто это был и помог ли мой ответ :unknown:
Сообщение Volodya » Вс дек 19, 2010 19:52
VladXW писал(а): По улице шел сейчас околел ниже -30 точно и ветерок(
меня у57 подвёз, так я пока до дома шёл тоже подзамёрз маленько, не весь, руки замёрзли без варежек, и пиво в горлышке замерзало :(
VladXW
Сообщение VladXW » Вс дек 19, 2010 20:01
Volodya писал(а):у меня сигналка не заводит без ключа в замке, сознательно не стал чип в замок вклеивать, сплю спокойно :)
Не знаю как у меня сделано, надо проверить, попробовать ключом без чипа завести. А вообще нормальные установщики ставят специальный блок обхода иммобилайзера и в него ставят чип. Блок около 1,5 т.р. стоит.
Сообщение Volodya » Вс дек 19, 2010 20:04
в догонку к теме поездки на Актру
в этом домике из 100-го бруса с полиэтиленом вместо окон и дверью от туалета мы ночевали... домик квадратов 20, нас 12 человек, на улице хорошо за 30 мороза... спали на одном боку все, иначе на шконку не влезть было :D
mivlad
Сообщение mivlad » Вс дек 19, 2010 20:05
У меня в связи с морозом очень странное поведение машины утром было — немного подогретый гидроником двигатель вроде и заводился, но мгновенно глох, как только я ключ отпускал. Кое-как раскочегарил. Что это было, интересно?
А ещё задняя подвеска застучала. В Уаз-центре посмотрели, оказалось, сайлентблоки рессор пора менять. За замену всех четырёх запросили 4000 :shock: Вроде и правда довольно непростая операция, но неужели настолько?
VladXW
Сообщение VladXW » Вс дек 19, 2010 20:11
По моему это многовато за такую замену. Пользуются тем что у людей теплых гаражей нет, а на улице зима, вот и гнут цены. Сколько интересно у них замена фкладышей шкворней стоит?
Мой борт журнал
Сообщение Volodya » Вс дек 19, 2010 20:11
мне кажется замена сайлентблоков не такая уж и сложная операция, сам не менял уже 70ткм, видимо надо уже...
про заводку не знаю, может он сам то тёплый, а ДМРВ не прогрет и воздух холодный не понимает в итоге? есть рекомендация прогревать подобными девайсами двигатель слегка заранее, потом он остывая нагревает подкапотное пространство и навесное (ремни, воздушный фильтр и т.п.), после этого уже заводить и ехать...
VladXW
Сообщение VladXW » Вс дек 19, 2010 20:16
А по моему не сложная это операция, 3 болта открутить 6 резинок конических заменить на каждую ресору, так на старых уазах было сейчас вроде всё тоже самое.
Мой борт журнал
mivlad
Сообщение mivlad » Вс дек 19, 2010 20:18
Да нет, на Патриотах там настоящие сайлентблоки стоят. Так что для замены надо рессоры снимать и их выколачивать/выпрессовывать.
Сообщение Volodya » Вс дек 19, 2010 20:21
так и снять рессору не велика проблема, обратись в какой-нибудь ближайший СТО, газелевский, например... я думаю там главная проблема - пресс, а не снять-поставить
mivlad
Сообщение mivlad » Вс дек 19, 2010 20:21
Volodya писал(а):может он сам то тёплый, а ДМРВ не прогрет и воздух холодный не понимает в итоге?
Чото я уже склоняюсь к мысли сделать кнопочку для его отключения в салоне :D
Сообщение Volodya » Вс дек 19, 2010 20:23
отключение то чем поможет? надо его просто нагреть, раз уж двигатель тёплый, или холодным заводить, у меня вот сегоднгя сам завёлся, хоть я его и на морозе до обеда со вчерашнего вечера держал, еслиб не масло, то думаю вообще бы проблем не было, а так тяжело крутился :(
mivlad
Сообщение mivlad » Вс дек 19, 2010 20:27
Ну как чем поможет, мозг должен увидеть отсутствие своего главного датчика и свалиться в «карбюраторный» режим, разве нет? Хотя там он поди свечи зальёт мигом :?
Сообщение Volodya » Вс дек 19, 2010 20:34
думаю тебе проще всё-таки воспользоваться вышеозвученным рецептом - прогрев двигателя гидроником, пауза, остывание двигателя с нагревом окружающего пространства (накрытие двигателя утеплителем тут, да и вообще, помогает), потом запуск в штатном режиме...
VladXW
Сообщение VladXW » Вс дек 19, 2010 20:43
Было же всё просто и легко менялось, так нет надо под евров сделать, чтобы люди с заменой за.... Сегодня смимал ДМРВ чтобы доехать, теперь думаю как его подогрев сделать.
Мой борт журнал
Элли
Сообщение Элли » Вс дек 19, 2010 21:33
Тему пора переименовать в "Как мы провели день и чем заняты сейчас" :D
У меня вот сегодня опять сигналка внезапно сработала прям посреди дороги... И пикала, пикала... Ужас :)
Макс79
Сообщение Макс79 » Вс дек 19, 2010 21:51
А у мну опять масло начало давить через свечные колодцы((( а ведь из Барнаула нормально доехал , а перед самым домом - завоняло((... завтра с утра в УАЗ центр :o
Сообщение Volodya » Пн дек 20, 2010 03:10
устала машинка, домой приехала и расслабилась :) у меня такое тоже бывало - идёшь домой, идёшь, вроде держишься, а к двери подошёл... и дальше ничо не помню :D
Макс79
Сообщение Макс79 » Пн дек 20, 2010 07:13
Дык хорошо что не на трассе устала(((
VladXW
Сообщение VladXW » Пн дек 20, 2010 07:59
Элли писал(а):Тему пора переименовать в "Как мы провели день и чем заняты сейчас" :D
Из Элли хороший модератор бы получился))) У меня такое же было только на стоянке, когда закрыл машинку ключом, а открыл брелком. Открываю дверь, как она начала пибикать на всю улицу)
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пн дек 20, 2010 08:26
((... завтра с утра в УАЗ центр )
так они тЯ и ждут - недождутся!
Отпишись потом, как встретили. Особливо распростертые объятия мастера. Можно в теме УАЗ-Центр.
y57
Сообщение y57 » Пн дек 20, 2010 08:49
Автозапуск при -35 за бортом на какой интервал(1ч, 2ч ?) ставите если перед работой оставляете до вечера?
