РАДИАТОР
Серп
Сообщение Серп » Сб дек 04, 2010 21:30
Крышку расширителя с нуля (с покупки) не доворачиваю на 1-1,5 оборота.
Не вижу смысла в повышении давления ОЖ в контуре выше атмосферного при любых режимах эксплуатации.
По классике законов подлости постоянно герметичных соединений НЕ бывает :D
Давление в контуре испытывает енти соединения!
(и вальцовки радика)
TANKarD
Сообщение TANKarD » Сб дек 04, 2010 23:53
Крышка практически с нуля заменена, и не довернута,что не помешало поменять 2 радика (по гарантии). Последний,правда,уже тыс 20 :) ТЬФУ 3 РАЗА
Павел59
Сообщение Павел59 » Вс дек 05, 2010 03:03
drobilchik933 писал(а):Пробег 43000 км, не лопнуло ни одно ухо, и не течёт, крышки расширителя кастрируйте пока не поздно...
"кастрируйте",это как, поясните,пожалуйста.Просто снять?
роман300
Сообщение роман300 » Вс дек 05, 2010 03:21
Kol888 писал(а):
luchsergey писал(а):извините за дотошность-у вас ухи лопнули, а на чем тогда верхняя планка ещё держится тогда или она там приклеена через резину дополнительно по периметру своему?
Ухи полностью лопнули с одной стороны, с другой все было цело. Самое интересное, что радиатор и планка держались при этом крепко(думал сколхозить доп.крепление на планку, но не стал). После этого еще проехал 8т.км. Ничего не потекло. Хотя летом я много катался по всяким грейдерным дорожкам.
Тоже с одной стороны лопнули ещё в мае, не знаю на чём там держиться но пока всё нормуль.
patr33
Сообщение patr33 » Вс дек 05, 2010 17:56
удалил клапана из крышки расширителя и за ночь весь тосол из расширительного на землю а до этой процедуры литр за месяц добавлял. Вывод - если подтекает, то клапана из крышки удалять уже поздно. Новая крышка (синяя) спасла от окончательной потери жидкости.
Политрук
Сообщение Политрук » Вс дек 05, 2010 18:17
Синяя крышка с эмблемкой фольксвагена? У меня такая год стоит, нормалек!
patr33
Сообщение patr33 » Вс дек 05, 2010 18:55
Эмблемы не видел, но не родная т.к. резьбовая часть в ней глубже и чтобы навернуть до упора пришлось уплотнительное кольцо от старой крышки поставить дополнительно
solter
Сообщение solter » Пн дек 06, 2010 11:22
Прочитал все и окончательно запутался.
Какой все-таки лучше взять радиатор???
Машина с кондеем.
Доступны в продаже:
1. Медный Оренбургский 3163-1301010-30
2. ШААЗ 3163-1301010
3. Бугурусланский 3163-1301010-11 (с ушами)
И мне не доступные в продаже: (Если только под заказ)
4. Бугурусланский 3163-1301010-11 (Подвижный верх)
5. Алюминиевый ШААЗ 31631А-1301010
UAZ PATRIOT IVECO F1A Limited 2008 (Авантюрин)
zakusay
Сообщение zakusay » Пн дек 06, 2010 19:25
Я решил брать ШААЗ(как подойдёт время)
УАЗ Патриот IVECO
Borisow
Сообщение Borisow » Пн дек 06, 2010 19:56
В первый день зимы по морозцу потёк третий гарантийный ушастик в районе справа вверху под ушами, 17500км пробег. Влил герметик ликви молли, залепил хол. сваркой, закрасил, нормально, не течёт. На гарантию не поеду, счас такое же г. поставят, подожду нового образца.
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пн дек 06, 2010 20:09
машина 08 года, радиатор подтекал с нуля, верхний левый угол, 3 трубочки...
потом появилась трещина вдоль верхнего патрубка...
Плюнул снял радиатор, отвёз в ремонт...
заглушили и заварили бракованные трубочки, запаяли трещину... 1200р :D
Причина оказалась бональной, Крепление радиатора с навешанным на него радиатором кондея и эл.вентеляторами не жёсквое к кузову. Радиатор болтаеться, патрубки болтаються в другую сторону... :o
пока поезжу с завареным, закрепив получше, чтоб снизить его вибрации.
при ценах на новые взял бы медный(более ремонтопригодный) алюминий нафиг... :o
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
Borisow
Сообщение Borisow » Пн дек 06, 2010 20:09
"3. Бугурусланский 3163-1301010-11 (с ушами) "- ВОТ ЭТО ИЗДЕЛИЕ Я БЫ НЕ ВЗЯЛ СЕБЕ НИКОГДА.
solter
Сообщение solter » Пн дек 06, 2010 23:04
Сейчас склоняюсь к двум вариантам:
2. Алюминиевый ШААЗ 31631А-1301010
О надежность обоих пока ничего не нашел.
zolvik
Сообщение zolvik » Вт дек 07, 2010 09:49
solter писал(а):Сейчас склоняюсь к двум вариантам:
Катаюсь с ШААЗовским аллюминем с марта этого года, -30 уже было, пока все в норме. Правда радиатор занавешан шторкой, а воздухан с прошлой зимы развернут. Забыл, пробка расширителя "Газель".
Что не прибито - то мое, что могу оторвать то не прибито. Лимитед бензин, 10.2012.
solter
Сообщение solter » Вт дек 07, 2010 11:18
А по медный есть у кого опыт эксплуатации?
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Вт дек 07, 2010 12:03
solter писал(а):А по медный есть у кого опыт эксплуатации?
У меня медь из Оренбурга для евро3. 40тыс км стоит уже.
Пока запотевания не замечал. Температура на миллиметр вправо от отметки 80 стоит довольно стабильно.
Кстати, на этот радиатор гарантия 36 мес. :) А вот по пробегу не знаю.
solter
Сообщение solter » Вт дек 07, 2010 17:52
Как я понял, из подписи, у Вас дизель.
Меня интересует, как медный радиатор справлялся с жарой прошедшим летом?
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Вт дек 07, 2010 18:16
solter писал(а):...Как я понял, из подписи, у Вас дизель.
Бензинка. Надо подпись поправить. :)
Не понятно откуда такой вывод. Дизеля пошли только с сентября 2008 :)
Летом проблем не было. Ну если не считать два часа пробки возле Туапсе в начале августа. Там температура поднималась до 95.
crayzi
Сообщение crayzi » Ср дек 08, 2010 00:22
Kol888 писал(а):
luchsergey писал(а):те от вибраций и от руки верхняя планка не болтается в новом крепеже.а что вы полагаете при 100 градусном перепаде люминь радиатора имеет линейное расширение на 1 мм? не много,я думал сотки?
У меня ушки треснули с одной стороны, и поэтому было легко смотреть на сколько расширяется радиатор. В жару на горячем двигателе где-то на 0.2-0.3мм расходились. Потом забил и не смотрел. Сейчас в мороз ~0.5мм, но это, еще раз повторяю на глаз, точно не мерил.
а с какой стороны лопнули уши :?:
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт дек 14, 2010 17:06
потек зараза (штатный) - левый верхний угол. пробег 45 тыков.
пока доливаю антифриз.
почитал ветку про медный радик - выводы не однозначные ...
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... 308&st=140
может пока засыпать чудо порошок который там рекомендуют ?
http://www.konsulavto.ru/cat/part64/unit90669.html
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение Ep » Вт дек 14, 2010 21:03
Александр, лучше попробуй найти кондиционерщиков, у которых есть оборудование для кинетического напыления (dimet.info). при мне им чинили радиатор кондиционера - самый имхо лучший вариант. даже с машины снимать необязательно. и времени минут 5-10 уйдет.
я пробовал герметики радиатора - мне не помогло.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср дек 15, 2010 11:28
Жень фиг знает . Может пойти по твоему пути - нафиг виску и ставим шнифские вентиляторы вместе медным радиатором ? только не дешево это ...
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение Ep » Ср дек 15, 2010 11:54
ну если твой родной радиатор отходил 45 тыкм, то дело скорее всего не только в нем, а еще в пробоях передней подвески.
не факт, что ты поставишь новый радиатор и он у тебя быстро не потечет.
у меня после перехода на пневмоподвеску спереди даже начавший было давать течь люминевый радиатор прекратил это делать.
у тебя пружины родные стоят?
ЗЫ. кстати, спасибо тебе и твоей супруге еще раз за накладку на воздухозаборник :) всякий раз, как ядовитой жижкой зимой стекло поливаю вспоминаю добрым словом :)
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср дек 15, 2010 12:21
штатные пружины
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение Ep » Ср дек 15, 2010 12:46
поробуй шнифские. штатные просели у тебя уже 100% и ты на отбойниках катаешься. поэтому и радиатор потек.
Сообщение luchsergey » Ср дек 15, 2010 12:47
так морда же задерется на 8см?
zolvik
Сообщение zolvik » Чт дек 16, 2010 10:51
luchsergey писал(а):так морда же задерется на 8см?
Ничего не задралось, я Шнивские поставил взамен родных-просевших за 40 т.км.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт дек 16, 2010 11:33
со шнивских никак не могет задратся на 8 см
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение Ep » Чт дек 16, 2010 11:38
Лаваш писал(а):со шнивских никак не могет задратся на 8 см
на пару см, от силы. шнифские в полтора раза мягче штатных, но и длиннее. езда на них очень комфортна.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт дек 16, 2010 11:43
Щас нас в теме про радиатор будут ругать ...
PS по асфальту думаю будет не плохо а вот по не асфальту ...
Жень давай сюда
http://www.uazpatriot.ru/forum/pruzhini ... tml#351471
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение luchsergey » Чт дек 16, 2010 11:55
так родные итак мягкие,куда есчё то мякче при сток весе.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт дек 16, 2010 12:02
вот и я не хочу мягче - мну жесткость штатных устраивает
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение luchsergey » Чт дек 16, 2010 12:11
и морду задирать выше опы накой?типа на взлёт намёк?
другие более жесткие и высокие пружины опраданы только при утяжелении под сотку морды силовым бампером и лебедью,но всеравно они просядут со временем
Safronov
Сообщение Safronov » Сб дек 18, 2010 22:40
У меня зараза ... двигун греется при буксовке ! Виска далеко стоит , она только движок обдувает! Блин, когда же я , поставлю нормальное охлаждение ??? :D
AcPatriot
Сообщение AcPatriot » Вт дек 21, 2010 13:13
У меня ушки лопнули: справа по ходу сверху оба и слева - снизу оба. Заменили по гарантии, хотя гарантия два месяца как кончилась. Я еще в период гарантии, на ТО, показал на ушки и спросил: "Так должно быть?" - ответ: "Но, не течет ведь!". Я:"Так, давай, остальные распилим, может вообще течь не будет! - "Не-е-е, лучше новый закажем".
Поставили, по-моему, уже четвертый вариант радиатора, с какими-то скользящими пластинами.
Евро-3 Limited:
21.09.2008 - Ричмо-металлик ----> 22.10.2011 - ЖСМ
Изображение------------->Изображение
Сообщение luchsergey » Ср дек 22, 2010 10:12
Скажите точно,кто в теме : медный оренбуржский трехрядный по 7тыр когонибудь подводил? он лучший?
На газловский похоже кондейный радик не навесишь.
ledobur
Сообщение ledobur » Ср дек 22, 2010 15:28
luchsergey писал(а):Скажите точно,кто в теме : медный оренбуржский трехрядный по 7тыр когонибудь подводил? он лучший?
А такой чем не устраивает? http://www.3160.ru/index.php?productID=7912 Вроде как наш.
Сообщение luchsergey » Ср дек 22, 2010 16:26
так трёхрядка оренбуржская тоже наша.я просто в преддверии возможной кончины родного выясняю конкретно надёжный вариант.
ledobur
Сообщение ledobur » Ср дек 22, 2010 18:03
luchsergey писал(а):так трёхрядка оренбуржская тоже наша.я просто в преддверии возможной кончины родного выясняю конкретно надёжный вариант.
А посмотреть ее можно? Хотя бы ссылку на фото положите.
Сообщение luchsergey » Ср дек 22, 2010 18:14
похоже ошибся:трёхрядный медный это газелевский по 4600р.вот бы кто высказался вешается ли на него кондейный и яб его полюбил.
bam1976
Сообщение bam1976 » Ср дек 22, 2010 18:17
Тоже хочу менять,третий по счету радиатор. Не знаю какой лучше поставить. Евро 3 с кондеем. Так подскажите други что покупать????
Сообщение luchsergey » Ср дек 22, 2010 18:31
вот нас двое уже вопиющих во мгле: что купить конкретно и на всегда?
Павел59
Сообщение Павел59 » Чт дек 23, 2010 03:00
luchsergey писал(а):вот нас двое уже вопиющих во мгле: что купить конкретно и на всегда?
Остальные вопиют находясь вне инета в реальной действительности :D Вот и мне скоро как и Вам- :evil:
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Чт дек 23, 2010 06:50
многие пишут, что радиатор начинает течь из-за навешанного на него оборудования (в том числе).
Вопрос: а если сколхозить какой-нибудь крепеж, чтобы оно не на радиаторе висело?
Patriot Limited, 08, Amulet, 47000 км.
Сообщение luchsergey » Чт дек 23, 2010 06:53
я думаю об этом постоянно.но лучше до лета дотянуть и потом варить рамки и тп.
Шпень
Сообщение Шпень » Чт дек 23, 2010 10:16
Mmm18 писал(а): Вопрос: а если сколхозить какой-нибудь крепеж, чтобы оно не на радиаторе висело?
Прежде чем колхозить, надо глянуть расстояние от нижних
опор на которых стоит радиатор до поперечной трубы рамы. У многих оно такое, что шлицевая отвертка на лезет.
А рама и кузов здорово "гуляют" друг от друга. Происходят
удары рамы в опоры радиатора, а он сверху закреплен и
куда ему деваться? Только течь. Про это уже перемалывали
и я отписывал, как по-простому (без переварки) свести к минимуму этот косяк.
Сообщение luchsergey » Чт дек 23, 2010 10:32
а если ещё кондейный радик с его отдельно сделанным на нём вентилем повесить отдельно от основного радикаа на кузов то ето было бы очень неплохо.тогда может и основной радик можно оставить на штатном месте.
argon84
Сообщение argon84 » Сб дек 25, 2010 00:51
Когда ставил себе газелячий радиатор, радиатор кондея и вентиляторы закрепил на отдельном кронштейне. На радиаторе остался висеть лишь кусок пластикового кожуха виски. 14тык. на газелячем - полет нормальный. (родной радиатор домучил до 12тык.)
Сообщение luchsergey » Сб дек 25, 2010 06:23
научите плиз как и с фотками ,если можно.
на газелячий можно же и элктрокарслон(ы) повесить вместо виски?
argon84
Сообщение argon84 » Сб дек 25, 2010 13:28
http://www.uazpatriot.ru/forum/radiator-t8382-360.html
С этой страницы и далее мои сообщения. Можно все повесить, я хотел виску оставить. Минувшим летом конечно было тяжеловато(температура до 95-97)... В пробках, чтоб упала температура, приходилось подгазовывать. На ходу проблем не было.
