Сопутствующие расходы для свежекупленного Патриота
VladXW
Сообщение VladXW » Пт дек 03, 2010 14:48
Сам собираюсь то что у57 написал проверять. А вот покраску на царапины проверить сразу не получится, машина вся в снегу отдельные участки только относительно чистые. Это уже смотреть придется в последнюю очередь как забирать будешь. В общем сразу перед тем как забрать надо попросить чтобы ее от снега отмыли, мойка у них есть и тогда уже можно будет смотреть на наличие царапин. Сразу смотреть смысла нет, так как пока на машину допы ставить будут, царапин может добавиться.
Мой борт журнал
VladXW
Сообщение VladXW » Пт дек 03, 2010 15:05
Попроси еще чтобы двигатель завели, должен завестись без проблем с первого раза. Я вот забыл когда смотрел, но ни чего страшного проверю всё перед тем как забрать, хотя заранее лучше найти что нить не рабочее если оно есть и попросить чтоб устранили. Может устранят, а могут и забыть, в общем перед тем как забрать не помешает еще раз всё проверить. Еще нужно сверить номера в птске и на табличке. Я думаю даже список написать чего проверить нужно и взять с собой, а то точно что нибудь забуду проверить.
Мой борт журнал
VladXW
Сообщение VladXW » Пт дек 03, 2010 15:11
Когда машину заведут можно рулем покрутить, проверить как гидроусилитель работает. Должен относительно легко поворачиваться, даже если колеса в снегу.
Мой борт журнал
VladXW
Сообщение VladXW » Пт дек 03, 2010 15:19
Попросил подлокотник на водительской двери отмыть и место водителя, пообещали отмыть и что если не отмоют то надо напомнить им когда забирать буду. Вот такой не навязчивый совдеповский сервис. Главное чтоб допы не забыли поставить.
Мой борт журнал
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пт дек 03, 2010 15:20
Элли писал(а):А вот интересно, если попросить, чтобы они там проверили, что всё, что надо для ГТО, в порядке, что они ответят?.. :roll:
Открываете Сервисную книжку, которую Вам отдадут при покупке и внимательно читаете стр 8. Все, что там написано, они ОБЯЗАНЫ сделать. Смотрите комплектацю.
Ну для ГТО, просто скажите, что еду проходить, и не дай Бог меня завернут...Скажите, что проблем они не оберутся :D. Есть такая темка в общем форуме:
http://www.uazpatriot.ru/forum/pokupka- ... -t583.html
Почитайте. По - поводу дополнительно, я, например и тепло-шумоизоляцию, сигналку, антикор, сразу у дилера, при покупке делал.
Да, и смотрите, чОб все двери закрывались нормально, без перекосов и щелей, замки не заедали. Удачи!
VladXW
Сообщение VladXW » Пт дек 03, 2010 15:42
Если всё что написано в сервисной книжке проверять, то и дня не хватит, а некоторые пункты вообще не проверишь, вот как раз их и не делают при предородажке. А делают то что навиду для создания видимости, например шприцуют рулевые тяги и не убирают вылезший из них литол, чтобы покупатель видел что их шприцевали.
Мой борт журнал
VladXW
Сообщение VladXW » Пт дек 03, 2010 15:56
Вот комплектацию проверить можно, чтобы отдали всё что с машиной идет. Должно быть как я предпологаю: сервисная книжка, руководство по эксплуатации, ключ свечной, ключ балонный, домкрат, на счет насоса не уверен, но раньше с машиной шёл, панелька от магнитолы с чехлом, вроде всё может что и пропустил, сам беру в первый раз. На счет коврика и сетки в багажник не понятно, на сайте завода написано что они есть. Вот забыл еще: инструкция от сигналки и от магнитолы.
Мой борт журнал
VladXW
Сообщение VladXW » Пт дек 03, 2010 15:57
Мой борт журнал
VladXW
Сообщение VladXW » Пт дек 03, 2010 16:05
Ставлю электростеклоподьемники задние, думаю мне обязаны отдать механические которые там раньше стояли. Спросить надо будет про них как забирать буду, а то замылят, а потом скажут что забыли отдать.
Мой борт журнал
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пт дек 03, 2010 16:08
Сигналка родная - простая. Лучше еще че-то ставить. (Я выбрал пандору. Покупал - http://www.masters-service.ru/ Заодно и договорился, что ставить буду у дилера. Электрик Паша даж созванивался, когда вопросы возникли по установке) Как программировать родную, написано в Рук по Экспл. С магнитолой тоже идет инструкция и гарантия. КстА, у "Мастерса" ставил блокиратор руля.
Кватит! Там всего-то 11 пунктов :oops:
Нужно. С оф сайта Патриота http://www.uaz.ru/models/uaz_patriot/integration/
Для СпортА http://www.uaz.ru/models/patriot_sport/integration/
распечатываешь и берешь с собой.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт дек 03, 2010 16:26
Сигналку дополнительно ставлю шерхана 5, вот от нее должны инструкцию отдать и два брелка. 11 пунктов всего, но зато каких. Как к примеру проверить уровни масла в мостах, коробке и раздатке, и есть ли смазка в ступицах, шкворнях и карданах, когда забираешь машину? Ответ - да ни как не проверишь, что с завода смазано и налито было то и останется, дилеры лишнюю работу делать не будут, поэтому и много поломок в гарантийный период. Пока сам 11 пунктов этих не проделаешь, не в чем уверен не будешь.
Мой борт журнал
VladXW
Сообщение VladXW » Пт дек 03, 2010 16:41
На оф сайте завода в комплектации, самое главное внизу написано. Если кратко то: комплектация может быть изменена по усмотрению завода. На счет ковриков в багажник уже кто то жаловался в форуме что не дали, а на сайте написано что он есть. Я вот сейчас думаю есть ли на моем комфорте подогрев сидений и вторая печка, раньше точно были, а теперь на оф сайте написано что это опция зимний пакет и не поймешь то ли она есть то ли ее нет(
Мой борт журнал
Элли
Сообщение Элли » Пт дек 03, 2010 16:42
Отец Сергий писал(а):Есть такая темка в общем форуме:
Почитайте.
Спасибо!
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пт дек 03, 2010 16:44
VladXW писал(а): на оф сайте написано что это опция зимний пакет и не поймешь то ли она есть то ли ее нет(
Ну, так Зима, однако :D
А вообще, есть горячая линия на форуме и на заводе, можно и спросить. Или в соотв ветке поискать.
Элли писал(а):Спасибо!
Всегда Пожалуйста :)
VladXW
Сообщение VladXW » Пт дек 03, 2010 17:07
На горячей линии сказали что подогрева сидений и второй печки нет, а коврик в багажник есть. Завтра позвоню в УСП спрошу, у них точней. Если всё же нет то ставить придется( цена 12, без них зимой не обойдешься. Раньше на комфортах это точно стояло, сейчас видимо снять решили чтобы цену не повышать.
Мой борт журнал
VladXW
Сообщение VladXW » Пт дек 03, 2010 17:12
Спрашивал на счет комфортов прошлых лет, был ли там зимний пакет? Сказали что не знают( Какой же это комфорт без зимнего пакета(
Мой борт журнал
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пт дек 03, 2010 17:27
VladXW писал(а):На горячей линии сказали что подогрева сидений и второй печки нет, а коврик в багажник есть.
Я брал лимитед. Все включено.
Подогревом иногда пользуется жена. Я не пользуюсь. Не привыкла моя ж.. задница к такому комфорту. :lol: Да и второй печкой практически не пользуюсь. Дизель и так долго прогревается в холода.
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пт дек 03, 2010 18:23
на комфорте "зимний пакет" всегда был опцией
VladXW
Сообщение VladXW » Пт дек 03, 2010 19:21
ГАВРИЛОВ писал(а):на комфорте "зимний пакет" всегда был опцией
Придётся ставить значит. В прайсе УСП раньше смотрел, комфорты с зимним пакетом были.
Мой борт журнал
Имя
Сообщение Имя » Пт дек 03, 2010 21:55
Про шерхан 5. В инете есть предложения по продаже для него кодграббера.
Такие сигнализации только ослабляют защиту.
У коллеги на парковке около магазина открыли гетц сигналкой, сперли фотоаппарат и обратно закрыли :-)
Сигналка - шерхан :-(
VladXW
Сообщение VladXW » Сб дек 04, 2010 03:04
Имя писал(а):Про шерхан 5. В инете есть предложения по продаже для него кодграббера.
Любая сигналка взламывается даже очень дорогая и навороченная. Позвоню узнаю, может 7ю тогда поставлю. На сервисе не могли сказать что 5я это не последняя версия. Оказывается уже 9я есть, узнал от знакомого у которого 7я стоит.
Мой борт журнал
Элли
Сообщение Элли » Сб дек 04, 2010 09:27
Даже не знаю, в какую ветку писать, так что напишу в эту, :)
В общем, спасибо всем за помощь, советы и поддержку! Отдельное и самое больше спасибо, конечно для y57.
Машины в НСП замерзшие и в снегу, так что особо ничего не видно. История с грязью в салоне точно такая же, как и у VladXW. Обещают в процессе предпродажной подготовки всё отмыть и проверить... за 2,5 часа, которые мастеру специально для этого выделяются. Мне почему-то, правда, кажется, что 2,5 часа на 1 автомобиль - это как-то маловато.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб дек 04, 2010 09:34
За 2,5 часа предпродажку не сделаешь. Так только внешний осмотр и в салоне помыть, на это время хватит.
Мой борт журнал
Имя
Сообщение Имя » Сб дек 04, 2010 09:35
VladXW писал(а):может 7ю тогда поставлю.
Насчет "взламываются все сигналки"
На некоторые (шерхан в их числе) продаются универсальные открывалки - кодграбберы (например вот http://forum.kriminala.net/viewtopic.php?p=562095 )
На некоторые (новый старлайн диалог, пандора, сталкер) - нет.
Это я к тому, что угонщик будет искать машину с шерханом - чтобы щелкнуть кнопочку, сесть и уехать, а не мудохаться со взламыванием стойкой сигналки под завывание сирены и с заблокированым капотом.
Более того, случай с моей коллегой, говорит о возможности банального воровства из салона авто, открыли - украли-закрыли...
И это все при том, что шерхан не дешевле стойких моделей. Поэтому я и не понимаю тягу к нему :evil:
Рекомендую почитать профильные форумы по сигналкам.
Это все мое ИМХО, я не пытаюсь ничего доказать, просто хочу обратить внимание, что раз Патриоты угоняют - не надо помогать угонщикам, ставя сигналки, "от которых у них есть ключи".
Последний раз редактировалось Имя Сб дек 04, 2010 09:55, всего редактировалось 1 раз.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб дек 04, 2010 09:42
Посоветуй конкретную модель которую лучше ставить. На сервисе шерхана предложили поэтому из них и выбирал.
Мой борт журнал
VladXW
Сообщение VladXW » Сб дек 04, 2010 09:47
Новый старлайн диалог, меня заинтересовал. Может и его выберу, надо про него посмотреть, чтобы в понедельник окончательно определиться.
Мой борт журнал
VladXW
Сообщение VladXW » Сб дек 04, 2010 10:15
Старлайн диалог новый - это какой конкретно? я вот по цифрам в названии А9 Б9 не могу опредилить какой новый а какой постарей.
Мой борт журнал
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Сб дек 04, 2010 10:50
А что про это скажете?
http://www.autoinstall.ru/search/cat/101-1-9--------/
Полная линейка Пандоры. Наша разработка
VladXW
Сообщение VladXW » Сб дек 04, 2010 13:23
Посмотрел я кодграбер для шерхана. Разводка всё это. Не бывает универсального чтоб весь модельный ряд вскрывал, максимум две три соседние модели и те не последних версий наверняка. На счет пандоры - наша гражданская электроника никогда не была хорошей, а теперь тем более, когда она безнадежно отстала. Читал на счет старлайна а92 диалог, взламывается так же как шерхан. И еще раз убеждаюсь, что любая сигналка взламывается одинаково просто, кроме той что еще не изобретена. И остается только выбирать ее по функциям и удобности. А для защиты машины одной сигналки мало, нужны дополнительные меры, блокираторы, секретки и т.д.
Мой борт журнал
VladXW
Сообщение VladXW » Сб дек 04, 2010 13:48
В общем я буду ставить шерхана 7 или 10, смотря конечно насколько 10 дороже будет. Почему его? Потому что заявленая дальность соответствует действительности, а на 10ой это 2км. Помехоустойчивость хорошая, дальность в городе незначительно снижается в отличии от старлайна с которым нужно подойти в упор чтобы открыть машину в городе. А если сигналка сработает, то и брелок старлайна не услишит ее из-за помех. Еще у шерхана прочный и удобный брелок. На 10й версии есть функция, которая заключается в том что если на одном зарег. брелке что то делают то на другом зарег. брелке все видно, а это значит что если вашу машину вскроют вы в любом случае увидите это на брелке.
Мой борт журнал
VladXW
Сообщение VladXW » Сб дек 04, 2010 13:53
Элли, какую сигналку думаешь ставить на свою машинку? )
Мой борт журнал
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Сб дек 04, 2010 14:36
VladXW писал(а):Посмотрел я кодграбер для шерхана. Разводка всё это. Не бывает универсального чтоб весь модельный ряд вскрывал, максимум две три соседние модели и те не последних версий наверняка. На счет пандоры - наша гражданская электроника никогда не была хорошей, а теперь тем более, когда она безнадежно отстала. Читал на счет старлайна а92 диалог, взламывается так же как шерхан. И еще раз убеждаюсь, что любая сигналка взламывается одинаково просто, кроме той что еще не изобретена. И остается только выбирать ее по функциям и удобности. А для защиты машины одной сигналки мало, нужны дополнительные меры, блокираторы, секретки и т.д.
Вы всерьез считаете, что на УАЗ стоит все это ставить??? Это же не Лексус. Или УАЗ в лидерах самых угоняемых машин?
Самое простое средство против угона-залить машину бетоном, дешево и никто не угонит. :o
barss
Сообщение barss » Сб дек 04, 2010 14:43
ребят,не путайте автосигнализацию с противоугонными с-ми :)....
VladXW
Сообщение VladXW » Сб дек 04, 2010 16:24
Не нужно быть лидером угонов, чтобы вашу машину угнали, достаточно сэкономить на сигналке и противоугонных устройствах.
Мой борт журнал
VladXW
Сообщение VladXW » Сб дек 04, 2010 16:27
И «копейки» угоняют, а потом вам не легче будет, когда вы узнаете что ее угнали не на продажу, а так просто покататься и разбили в хлам.
Мой борт журнал
VladXW
Сообщение VladXW » Сб дек 04, 2010 16:33
В общем избыток безопасности, лучше чем его недостаток. Я вот всё нужное поставлю по возможности и сигналку норм и блокиратор со временем и еще чего нибудь. Своя машина дороже, чем чужой лексус.
Мой борт журнал
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Сб дек 04, 2010 17:02
VladXW писал(а):И «копейки» угоняют, а потом вам не легче будет, когда вы узнаете что ее угнали не на продажу, а так просто покататься и разбили в хлам.
Для предотвращения этого достаточно штатного иммобилайзера. Те, кто "просто покататься" не заморачиваются покупкой дорогостоящего оборудования для взлома. А против любой сигнализации есть орудие ввиде какого-нибудь прута арматуры для разбивания стекла и пока вы будете бежать к своей машине все, что в ней есть ценное будет украдено.
Последний раз редактировалось Бэтмен Сб дек 04, 2010 17:07, всего редактировалось 1 раз.
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Сб дек 04, 2010 17:04
опчем КАСКО рулит :)
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Сб дек 04, 2010 17:09
Volodya писал(а):опчем КАСКО рулит :)
+100, здОрово рулит! :D
Элли
Сообщение Элли » Сб дек 04, 2010 18:15
VladXW писал(а):Элли, какую сигналку думаешь ставить на свою машинку? )
КАСКО :)
А если серьезно, почитаю еще ваши диалоги и какие-нить тематические форумы, тогда решу. Вот бы посмотреть какую-нить статистику по сигналкам. Только не по угонам, а вообще по характеристикам.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб дек 04, 2010 19:31
КАСКО рулить только тогда когда что нить случится в течении года или на сколько оно там делается, а если всё норм то деньги выходят потрачены только на гарантию безопасности.
Мой борт журнал
Элли
Сообщение Элли » Сб дек 04, 2010 19:33
VladXW, да ясно-понятно. Просто мне его по-любому делать придется.
Сообщение Volodya » Сб дек 04, 2010 19:39
у меня КАСКО пока в ноль отбилась, надо ещё заехать задний бампер им продать и на новый год подписаться :)
VladXW
Сообщение VladXW » Сб дек 04, 2010 20:05
Если есть КАСКО то при ДТП в случае если вы не виновны оплатят только одну страховку либо КАСКО либо ОСАГО это уже как стараховщики договорятся кто платить будет, если страховки в разных компаниях сделаны. Если же вы виноваты то пострадавшему оплатят по ОСАГО, а вашу машину отремонтируют по КАСКО, здесь КАСКО рулит, без него пришлось бы за свой счет свою машину делать.
Мой борт журнал
Сообщение Volodya » Сб дек 04, 2010 20:26
самое интересное, что ДТП у меня было только одно за три года, и то весьма условное, а КАСКО всё равно отбилось :)
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вс дек 05, 2010 17:06
ВАЗовскую "классику" угоняют независимо от наличия на ней сигнализации, и что интересно - бесследно (скорее всего на запчасти). :( Делается это с помощью четырёх приспособлений (инструментов) двумя недочеловеками...
2%
Сообщение Volodya » Вс дек 05, 2010 18:13
я как-то удивил соседей - они уже дверку зубилом рубить хотели, а я из инстутута шёл, достал линейку металлическую и открыл быстрее чем в среднем ключём дверь открывают :)
barss
Сообщение barss » Вс дек 05, 2010 18:56
Volodya писал(а):я как-то удивил соседей - они уже дверку зубилом рубить хотели, а я из инстутута шёл, достал линейку металлическую и открыл быстрее чем в среднем ключём дверь открывают :)
я как то брелок в машине оставил, :shock: дык, СПАССовец минут 15 этой линейкой открывал...думал не откроет...значит сложнее нашу машину открыть..или спасатель не опытный попался :D
Сообщение Volodya » Пн дек 06, 2010 03:55
линейкой легко открываются замки жигулей-классики, у нас замки от 10-ки, технологию их открытия я не изучал, 8-ку уже так не открыть было :)
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пн дек 06, 2010 13:18
знаю 5 способов открыть классику не нарушая целостности авто :oops:
на самару примерно 2,5 в зависимости от износа замков
любой Яп открывается меньше чем за 40 секунд с момента начала работ, с джипами дольше, но только из-за размеров
с еропейцами посложнее, но не более чем на 30с.
