Сопутствующие расходы для свежекупленного Патриота
- VladXW
Сам собираюсь то что у57 написал проверять. А вот покраску на царапины проверить сразу не получится, машина вся в снегу отдельные участки только относительно чистые. Это уже смотреть придется в последнюю очередь как забирать будешь. В общем сразу перед тем как забрать надо попросить чтобы ее от снега отмыли, мойка у них есть и тогда уже можно будет смотреть на наличие царапин. Сразу смотреть смысла нет, так как пока на машину допы ставить будут, царапин может добавиться.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Попроси еще чтобы двигатель завели, должен завестись без проблем с первого раза. Я вот забыл когда смотрел, но ни чего страшного проверю всё перед тем как забрать, хотя заранее лучше найти что нить не рабочее если оно есть и попросить чтоб устранили. Может устранят, а могут и забыть, в общем перед тем как забрать не помешает еще раз всё проверить. Еще нужно сверить номера в птске и на табличке. Я думаю даже список написать чего проверить нужно и взять с собой, а то точно что нибудь забуду проверить.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Когда машину заведут можно рулем покрутить, проверить как гидроусилитель работает. Должен относительно легко поворачиваться, даже если колеса в снегу.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Попросил подлокотник на водительской двери отмыть и место водителя, пообещали отмыть и что если не отмоют то надо напомнить им когда забирать буду. Вот такой не навязчивый совдеповский сервис. Главное чтоб допы не забыли поставить.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
Отец Сергий
Открываете Сервисную книжку, которую Вам отдадут при покупке и внимательно читаете стр 8. Все, что там написано, они ОБЯЗАНЫ сделать. Смотрите комплектацю.Элли писал(а):А вот интересно, если попросить, чтобы они там проверили, что всё, что надо для ГТО, в порядке, что они ответят?..
Ну для ГТО, просто скажите, что еду проходить, и не дай Бог меня завернут...Скажите, что проблем они не оберутся :D. Есть такая темка в общем форуме:
http://www.uazpatriot.ru/forum/pokupka- ... -t583.html
Почитайте. По - поводу дополнительно, я, например и тепло-шумоизоляцию, сигналку, антикор, сразу у дилера, при покупке делал.
Да, и смотрите, чОб все двери закрывались нормально, без перекосов и щелей, замки не заедали. Удачи!
- VladXW
Если всё что написано в сервисной книжке проверять, то и дня не хватит, а некоторые пункты вообще не проверишь, вот как раз их и не делают при предородажке. А делают то что навиду для создания видимости, например шприцуют рулевые тяги и не убирают вылезший из них литол, чтобы покупатель видел что их шприцевали.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Вот комплектацию проверить можно, чтобы отдали всё что с машиной идет. Должно быть как я предпологаю: сервисная книжка, руководство по эксплуатации, ключ свечной, ключ балонный, домкрат, на счет насоса не уверен, но раньше с машиной шёл, панелька от магнитолы с чехлом, вроде всё может что и пропустил, сам беру в первый раз. На счет коврика и сетки в багажник не понятно, на сайте завода написано что они есть. Вот забыл еще: инструкция от сигналки и от магнитолы.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Ставлю электростеклоподьемники задние, думаю мне обязаны отдать механические которые там раньше стояли. Спросить надо будет про них как забирать буду, а то замылят, а потом скажут что забыли отдать.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
Отец Сергий
Сигналка родная - простая. Лучше еще че-то ставить. (Я выбрал пандору. Покупал - http://www.masters-service.ru/ Заодно и договорился, что ставить буду у дилера. Электрик Паша даж созванивался, когда вопросы возникли по установке) Как программировать родную, написано в Рук по Экспл. С магнитолой тоже идет инструкция и гарантия. КстА, у "Мастерса" ставил блокиратор руля.Вот забыл еще: инструкция от сигналки и от магнитолы.
Кватит! Там всего-то 11 пунктовЕсли всё что написано в сервисной книжке проверять, то и дня не хватит
Нужно. С оф сайта Патриота http://www.uaz.ru/models/uaz_patriot/integration/Вот комплектацию проверить можно
Для СпортА http://www.uaz.ru/models/patriot_sport/integration/
распечатываешь и берешь с собой.
- VladXW
Сигналку дополнительно ставлю шерхана 5, вот от нее должны инструкцию отдать и два брелка. 11 пунктов всего, но зато каких. Как к примеру проверить уровни масла в мостах, коробке и раздатке, и есть ли смазка в ступицах, шкворнях и карданах, когда забираешь машину? Ответ - да ни как не проверишь, что с завода смазано и налито было то и останется, дилеры лишнюю работу делать не будут, поэтому и много поломок в гарантийный период. Пока сам 11 пунктов этих не проделаешь, не в чем уверен не будешь.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
На оф сайте завода в комплектации, самое главное внизу написано. Если кратко то: комплектация может быть изменена по усмотрению завода. На счет ковриков в багажник уже кто то жаловался в форуме что не дали, а на сайте написано что он есть. Я вот сейчас думаю есть ли на моем комфорте подогрев сидений и вторая печка, раньше точно были, а теперь на оф сайте написано что это опция зимний пакет и не поймешь то ли она есть то ли ее нет(
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Элли
Спасибо!Отец Сергий писал(а):Есть такая темка в общем форуме:
Почитайте.
Отец Сергий
- VladXW
На горячей линии сказали что подогрева сидений и второй печки нет, а коврик в багажник есть. Завтра позвоню в УСП спрошу, у них точней. Если всё же нет то ставить придется( цена 12, без них зимой не обойдешься. Раньше на комфортах это точно стояло, сейчас видимо снять решили чтобы цену не повышать.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Спрашивал на счет комфортов прошлых лет, был ли там зимний пакет? Сказали что не знают( Какой же это комфорт без зимнего пакета(
Мой борт журнал
Мой борт журнал
Отец Сергий
Я брал лимитед. Все включено.VladXW писал(а):На горячей линии сказали что подогрева сидений и второй печки нет, а коврик в багажник есть.
Подогревом иногда пользуется жена. Я не пользуюсь. Не привыкла моя ж.. задница к такому комфорту. :lol: Да и второй печкой практически не пользуюсь. Дизель и так долго прогревается в холода.
- VladXW
Придётся ставить значит. В прайсе УСП раньше смотрел, комфорты с зимним пакетом были.ГАВРИЛОВ писал(а):на комфорте "зимний пакет" всегда был опцией
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Любая сигналка взламывается даже очень дорогая и навороченная. Позвоню узнаю, может 7ю тогда поставлю. На сервисе не могли сказать что 5я это не последняя версия. Оказывается уже 9я есть, узнал от знакомого у которого 7я стоит.Имя писал(а):Про шерхан 5. В инете есть предложения по продаже для него кодграббера.
Такие сигнализации только ослабляют защиту.
У коллеги на парковке около магазина открыли гетц сигналкой, сперли фотоаппарат и обратно закрыли
Сигналка - шерхан :-(
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Элли
Даже не знаю, в какую ветку писать, так что напишу в эту, :)
В общем, спасибо всем за помощь, советы и поддержку! Отдельное и самое больше спасибо, конечно для y57.
Машины в НСП замерзшие и в снегу, так что особо ничего не видно. История с грязью в салоне точно такая же, как и у VladXW. Обещают в процессе предпродажной подготовки всё отмыть и проверить... за 2,5 часа, которые мастеру специально для этого выделяются. Мне почему-то, правда, кажется, что 2,5 часа на 1 автомобиль - это как-то маловато.
- VladXW
За 2,5 часа предпродажку не сделаешь. Так только внешний осмотр и в салоне помыть, на это время хватит.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
Насчет "взламываются все сигналки"VladXW писал(а):может 7ю тогда поставлю.
На некоторые (шерхан в их числе) продаются универсальные открывалки - кодграбберы (например вот http://forum.kriminala.net/viewtopic.php?p=562095 )
На некоторые (новый старлайн диалог, пандора, сталкер) - нет.
Это я к тому, что угонщик будет искать машину с шерханом - чтобы щелкнуть кнопочку, сесть и уехать, а не мудохаться со взламыванием стойкой сигналки под завывание сирены и с заблокированым капотом.
Более того, случай с моей коллегой, говорит о возможности банального воровства из салона авто, открыли - украли-закрыли...
И это все при том, что шерхан не дешевле стойких моделей. Поэтому я и не понимаю тягу к нему :evil:
Рекомендую почитать профильные форумы по сигналкам.
Это все мое ИМХО, я не пытаюсь ничего доказать, просто хочу обратить внимание, что раз Патриоты угоняют - не надо помогать угонщикам, ставя сигналки, "от которых у них есть ключи".
Последний раз редактировалось Имя Сб дек 04, 2010 09:55, всего редактировалось 1 раз.
- VladXW
Посоветуй конкретную модель которую лучше ставить. На сервисе шерхана предложили поэтому из них и выбирал.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Новый старлайн диалог, меня заинтересовал. Может и его выберу, надо про него посмотреть, чтобы в понедельник окончательно определиться.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Старлайн диалог новый - это какой конкретно? я вот по цифрам в названии А9 Б9 не могу опредилить какой новый а какой постарей.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
Отец Сергий
А что про это скажете?
http://www.autoinstall.ru/search/cat/101-1-9--------/
Полная линейка Пандоры. Наша разработка
- VladXW
Посмотрел я кодграбер для шерхана. Разводка всё это. Не бывает универсального чтоб весь модельный ряд вскрывал, максимум две три соседние модели и те не последних версий наверняка. На счет пандоры - наша гражданская электроника никогда не была хорошей, а теперь тем более, когда она безнадежно отстала. Читал на счет старлайна а92 диалог, взламывается так же как шерхан. И еще раз убеждаюсь, что любая сигналка взламывается одинаково просто, кроме той что еще не изобретена. И остается только выбирать ее по функциям и удобности. А для защиты машины одной сигналки мало, нужны дополнительные меры, блокираторы, секретки и т.д.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
В общем я буду ставить шерхана 7 или 10, смотря конечно насколько 10 дороже будет. Почему его? Потому что заявленая дальность соответствует действительности, а на 10ой это 2км. Помехоустойчивость хорошая, дальность в городе незначительно снижается в отличии от старлайна с которым нужно подойти в упор чтобы открыть машину в городе. А если сигналка сработает, то и брелок старлайна не услишит ее из-за помех. Еще у шерхана прочный и удобный брелок. На 10й версии есть функция, которая заключается в том что если на одном зарег. брелке что то делают то на другом зарег. брелке все видно, а это значит что если вашу машину вскроют вы в любом случае увидите это на брелке.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Элли, какую сигналку думаешь ставить на свою машинку? )
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Бэтмен
Вы всерьез считаете, что на УАЗ стоит все это ставить??? Это же не Лексус. Или УАЗ в лидерах самых угоняемых машин?VladXW писал(а):Посмотрел я кодграбер для шерхана. Разводка всё это. Не бывает универсального чтоб весь модельный ряд вскрывал, максимум две три соседние модели и те не последних версий наверняка. На счет пандоры - наша гражданская электроника никогда не была хорошей, а теперь тем более, когда она безнадежно отстала. Читал на счет старлайна а92 диалог, взламывается так же как шерхан. И еще раз убеждаюсь, что любая сигналка взламывается одинаково просто, кроме той что еще не изобретена. И остается только выбирать ее по функциям и удобности. А для защиты машины одной сигналки мало, нужны дополнительные меры, блокираторы, секретки и т.д.
Самое простое средство против угона-залить машину бетоном, дешево и никто не угонит. :o
- VladXW
Не нужно быть лидером угонов, чтобы вашу машину угнали, достаточно сэкономить на сигналке и противоугонных устройствах.Alex Sport писал(а):Вы всерьез считаете, что на УАЗ стоит все это ставить??? Это же не Лексус. Или УАЗ в лидерах самых угоняемых машин?VladXW писал(а):Посмотрел я кодграбер для шерхана. Разводка всё это. Не бывает универсального чтоб весь модельный ряд вскрывал, максимум две три соседние модели и те не последних версий наверняка. На счет пандоры - наша гражданская электроника никогда не была хорошей, а теперь тем более, когда она безнадежно отстала. Читал на счет старлайна а92 диалог, взламывается так же как шерхан. И еще раз убеждаюсь, что любая сигналка взламывается одинаково просто, кроме той что еще не изобретена. И остается только выбирать ее по функциям и удобности. А для защиты машины одной сигналки мало, нужны дополнительные меры, блокираторы, секретки и т.д.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
И «копейки» угоняют, а потом вам не легче будет, когда вы узнаете что ее угнали не на продажу, а так просто покататься и разбили в хлам.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
В общем избыток безопасности, лучше чем его недостаток. Я вот всё нужное поставлю по возможности и сигналку норм и блокиратор со временем и еще чего нибудь. Своя машина дороже, чем чужой лексус.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Бэтмен
Для предотвращения этого достаточно штатного иммобилайзера. Те, кто "просто покататься" не заморачиваются покупкой дорогостоящего оборудования для взлома. А против любой сигнализации есть орудие ввиде какого-нибудь прута арматуры для разбивания стекла и пока вы будете бежать к своей машине все, что в ней есть ценное будет украдено.VladXW писал(а):И «копейки» угоняют, а потом вам не легче будет, когда вы узнаете что ее угнали не на продажу, а так просто покататься и разбили в хлам.
Последний раз редактировалось Бэтмен Сб дек 04, 2010 17:07, всего редактировалось 1 раз.
- VladXW
КАСКО рулить только тогда когда что нить случится в течении года или на сколько оно там делается, а если всё норм то деньги выходят потрачены только на гарантию безопасности.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Если есть КАСКО то при ДТП в случае если вы не виновны оплатят только одну страховку либо КАСКО либо ОСАГО это уже как стараховщики договорятся кто платить будет, если страховки в разных компаниях сделаны. Если же вы виноваты то пострадавшему оплатят по ОСАГО, а вашу машину отремонтируют по КАСКО, здесь КАСКО рулит, без него пришлось бы за свой счет свою машину делать.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- yu_yu
ВАЗовскую "классику" угоняют независимо от наличия на ней сигнализации, и что интересно - бесследно (скорее всего на запчасти). :( Делается это с помощью четырёх приспособлений (инструментов) двумя недочеловеками...VladXW писал(а):И «копейки» угоняют, а потом вам не легче будет, когда вы узнаете что ее угнали не на продажу, а так просто покататься и разбили в хлам.
- barss
я как то брелок в машине оставил,Volodya писал(а):я как-то удивил соседей - они уже дверку зубилом рубить хотели, а я из инстутута шёл, достал линейку металлическую и открыл быстрее чем в среднем ключём дверь открывают :)
