Тогда может и хватит, но не факт )Элли писал(а):От Нижегородской до ближайшей заправки менее 500 м :D
Сопутствующие расходы для свежекупленного Патриота
- VladXW
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
В руководстве по эксплатации конечно много полезного написано не кто не спорит. Но и самому думать надо, где и когда чего включить. По сухому асфальту полный привод не нужен это все понимают и не станут его включать. А если на асфальте есть хотя бы тонкий чуть заметный слой льда или снега то полный привод обязателен. Можно конечно сэкономить и поберечь его неизвестно от чего, а потом сидеть в сугробе или заниматься кузовным ремонтом в лучшем случае, а в худшем заменить машину, но и в этом есть плюс, разбитая машина на зап. части пойдет особенно трансмиссия потому как она будет практически новая, не зря экономили значит на новой машине пригодиться)
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
А всё, список необходимого и первоочередного кончился)Элли писал(а)::suicide:
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
При вкл полном приводе и экстренном торможении при блокировании (остановка вращения) передних колес произойдет и блокирование задних и регулятор давления не поможет, а на старых уазах его вообще нет. А это может привести к заносу. Чтобы такого не было тормозить нужно не выжимая сцепления и прерывисто или ступенчато с постепенным уменьшением нажатия. Тем более что этому должен научится каждый у кого нет в машине АБС. На счет экономии, я лично не буду экономить на огнетушителе, возьму большой порошковый, а не малютку в виде дезодаранта)
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Партизанский
- Партизанский
Да ладно :DЭлли писал(а)::suicide:
Всё довольно просто:
По асфальту (любому летом и очищенному от снега зимой) - ездим на заднем приводе.
Полный гололёд ("как стекло"), засыпало асфальт снегом сантиметров 5 (не очистили ещё), надо заехать в снежную горку или быстрее всех тронуться со светофора - подключаем передний мост.
Съехали с асфальта в грязь или снег - подключаем полный привод (тут могут быть ещё варианты: включаем понижайку, включаем лебёдку, бежим за трактором - всё зависит от того, КУДА именно и КАК съехали с асфальта :D )
Главный инструмент джипёра - голова :)
Ну а опыт дело наживное...помню, на клубном мероприятии в Казани в нашей колонне из 13 Патриотов примерно половиной машин лихо управляли девчонки :good:
- VladXW
Места в багажнике много такой и буду брать, потушит всё одним нажатием)Партизанский писал(а)::good: Правильно...тем более "дезодоранты" теперь вообще запрещены - нужны огнетушители с объёмом не менее 2 литров.VladXW писал(а):...я лично не буду экономить на огнетушителе, возьму большой порошковый, а не малютку в виде дезодаранта)...
У меня в машине вообще здоровенный ОП-4 лежит :)
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Партизанский
- VladXW
На счет инструмента: лучше всего брать набор в виде чемоданчика где всё необходимое есть и ключи по всему багажнику валяться не будут и под седушками в ящиках бренчать. Останется только добавить несколько спец ключей и всё. Ступечный ключ, если с машиной не будет, ключ для подтяжки шкворней и нормальный свечной, а тот что с машиной идет в виде трубки выкинуть, зачем лишний метал возить.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Обязательно нужно иметь коврик чтобы подстелить под машину, так как при замене колеса, что может случится в любой момент, коврик поможет не испачкаться при установке домкрата.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Точно, добавлю и в свой список)neal писал(а):Я ещё старое покрывало вожу, чтобы не мараться когда под капот заглядываешь. На морду его кидаешь и можно пузом спокойно прислониться.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Я думаю до такой поломки не дойдет, где костюм пригодится) Воду и полотенце еще возить нужно, чтобы руки помыть после замены колеса)Элли писал(а):Гм :) В моем случае надо будет, наверное, целый костюм возить.. Э.. ремонтный :)
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Я еще буду жалюзи ставить перед радиатором, от старого уазика, чтобы не возится с картонкой или намордником. В морозы закрыл, стало тепло открыл. Не понятно почему с завода не ставят такую полезную вещь, на старых то моделях уазов она была и очень удобно было. Видимо опять модернизация наоборот, раз на иномарках нет то и мы снимем.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
А потом еще и электропривод на жалюзи и с салона можно будет кнопкой открывать и закрывать, когда нужно)
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- y57
Что будете возить, то и пригодится - чаще всего так получаетсяЭлли писал(а):Гм :) В моем случае надо будет, наверное, целый костюм возить.. Э.. ремонтный :)
Поэтому лучше возите сноуборд с костюмом. :)
А если поломка какая и произойдет, то набирайте номера телефонов одноклубников указанные в теме "Кто есть кто". для этого они там и написаны! думаю всегда помогут ценным советом, а если понадобиться то подъедут сами или пришлют друзей на помощь, кто будет ближе. :)
Последний раз редактировалось y57 Чт дек 02, 2010 18:13, всего редактировалось 2 раза.
- VladXW
Еще я думаю нужно сразу после покупки перерегистрировать заново все ключи и брелок от сигналки. Так как существует вероятность что кроме тех ключей и брелка которые вам отдадут, могут быть еще зарегистрированные, которые останутся к примеру у людей устанавливающих сигналку, а если от них они попадут не в те руки, угнать вашу машину будет проще простого.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Элли, как дела с твоей машинкой, хоть по маленьку движутся? или всё тянут? )
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Если есть финансовая возможность бери и думать нечего) Сьездий к ним посмотри, как посмотришь отказаться не сможешь и возмешь) У Спорта Лимитед двигатель такой же как на обычных Патриотах, а на остальных послабей в общем другие не очень спортивные) Цвет какой? серебро золотистое?Элли писал(а):y57, VladXW, ох, да :) Спасибо за советы! :)
С машинкой - думаю. Предлагают Спорт Лимитед, если завтра не позвоню - продадут кому-нибудь.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Элли
цвет же уже вчера обсуждали :) не-девочковый :Dy57 писал(а):Какого цвета? денег хватает? Если нравится бери.)
а вот про денег - два варианта:
1) покупать авто и брать кредит на всякие дополнительные штуковины (резина, антикор и чего там мне еще насоветовали)
2) наоборот: покупать авто в кредит и денег хватает на всякие дополнительнве штуковины
Я начала со второго варианта, он как ни странно, получается экономичнее и быстрее. Жду ответа от банка
- VladXW
Из допов главное антикор и сигналка 23500 в сумме, с остальным можно подождать и взять постепенно)
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Про кредит узнай всё подробно. Если автокредит, то еще могут заставить КАСКО делать, а это дополнительные расходы, тогда может лучше на дополнения кредит взять.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Цена какая у машинки твоей? Спортами не интересовлся, поэтому цен не знаю)
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Хорошо хоть всё сдвинулось с мертвой точки и машинка появилась. Я же говорил вместе прорвемся и новый год скоро) Значит не зря мы ждали)
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- barss
я вот не сторонник кредитов...тоже хотел брать новую в салоне :twisted: ,денег не хватало,...а если их не хватает обращаемся в банк.... кридит был одобрен,уже заказал и выбрал машину,Патриот пришел через месяц...но я отказалсяЭлли писал(а): Вот и сижу как раз всё высчитываю.
удачи...
- химик
Это скорее исключение,такие машины редко попадаются,тем более щас дифицитbarss писал(а):я вот не сторонник кредитов...тоже хотел брать новую в салоне :twisted: ,денег не хватало,...а если их не хватает обращаемся в банк.... кридит был одобрен,уже заказал и выбрал машину,Патриот пришел через месяц...но я отказалсяЭлли писал(а): Вот и сижу как раз всё высчитываю.(отговарили...спасибо этим людям
)и купил с рук у первого хозяина(и не жалею)...машине тогда был 1 год,прошла 10 тыщ(как раз обкатка) :good: ...итог?...ни кому ничего не должен! :Bravo: меня не посещают такие мысли "блин еще год платить!... :no: "
удачи...
- VladXW
С этим согласен что кредиты напрягают, сам два года копил чтобы кредит не брать. Если других вариантов нет, а машинку надо срочно брать тут уже ни чего не поделаешь только в кредит остается.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Элли всё у тебя получится я уверен, а если я уверен то так и бывает) Как только первое предложение написал слышу в соседней комнате по телеку тов.Сталин говорит: «Это не плохо что у вас такая уверенность»
прям вовремя сказал, не придумал я это, так и было :)
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Лучшая машина это новая) Девушке самой искать и выбирать б/у машину это проблематично тем более в других городах. Да и тех состояние смотреть надо, а для этого специалист нужен и гарантии ни какой.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
А цвет что не девочковый, так это еще лучше, тебе же не надо чтобы он девочек привлекал, а наоборот мальчиков) Надо было мне синего брать :)
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- neal
Как правило влажных салфеток хватает. В подлокотнике завсегда баночка валяется :)VladXW писал(а): Я думаю до такой поломки не дойдет, где костюм пригодится) Воду и полотенце еще возить нужно, чтобы руки помыть после замены колеса)
Блин, какая хорошая машина - хлама на все случаи жизни (чуни положил на днях), а места ещё навалом! :lol:
Мне за державу обидно.
- VladXW
Уазик самая надежная машина в мире, потому как все зап. части помещаются в багажник и еще место остаётся добавить новых )
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Резиновую лодку, мотор и удочки тоже нет смысла зимой возить )neal писал(а):Вспомнил! наверное уже есть смысл найти и выложить резиновые сапоги :D
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- y57
Едите забирать? или смотреть, покупать, заказывать установку опций(антикор, сигналку, что-то ещё)?Элли писал(а):В общем, всё. Завтра еду смотреть. Еще бы знать, на что именно смотреть надо :D
Смотреть надо зубы лошадям :D А так ну чтоб ничего не подтекало, звук работы двигателя нормальный был, чтобы патрубок воздухозаборника воздушного фильтра был повернут к блоку двигателя, а не наружу. Чтоб все лампочки горели, вентиляторы дули, печка грела, окна опускались, поднимались... в общем все функции проверить включая сигнал клаксона и ручник!
А и главное проверить поверхность кузова внимательно на наличие не дай бог царапинок, сколов, вмятин.
Дворники (передние, задний)
Но если что-то из оборудования или трансмиссии и забудете проверить, то не беда когда вспомните, проверите и что-то не так покажется звоните им, приезжайте устранят. Вот только если найдете царапины после, то могут не поверить,)
Могу приехать помочь, посмотреть на свой взгляд, послушать, прокатиться на пассажирском сидении, что бы не вы не одна сразу поехали по городу, советовать где бы я как проехал, на полном или заднем приводе...
Скажут, что всё проверили, типо Готова к Труду и Обороне.Элли писал(а): А вот интересно, если попросить, чтобы они там проверили, что всё, что надо для ГТО, в порядке, что они ответят?..
