Сопутствующие расходы для свежекупленного Патриота
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 02, 2010 07:23
Элли писал(а):От Нижегородской до ближайшей заправки менее 500 м :D
Тогда может и хватит, но не факт )
Мой борт журнал
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 02, 2010 07:47
В руководстве по эксплатации конечно много полезного написано не кто не спорит. Но и самому думать надо, где и когда чего включить. По сухому асфальту полный привод не нужен это все понимают и не станут его включать. А если на асфальте есть хотя бы тонкий чуть заметный слой льда или снега то полный привод обязателен. Можно конечно сэкономить и поберечь его неизвестно от чего, а потом сидеть в сугробе или заниматься кузовным ремонтом в лучшем случае, а в худшем заменить машину, но и в этом есть плюс, разбитая машина на зап. части пойдет особенно трансмиссия потому как она будет практически новая, не зря экономили значит на новой машине пригодиться)
Мой борт журнал
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт дек 02, 2010 08:04
При экстренном торможении на скользкой дороге включённый ПП может сыграть с вами злую шутку. Последствия уже описаны вами. Сам ПП подключаю зимой только когда трогаюсь со светофора или при обгонах на трассе. Но это привычка, много лет просто эксплуатирую УАЗы, иногда приходится "экстремалить" :)
2%
Элли
Сообщение Элли » Чт дек 02, 2010 08:27
:suicide:
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 02, 2010 08:39
Элли писал(а)::suicide:
А всё, список необходимого и первоочередного кончился)
Мой борт журнал
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 02, 2010 08:56
При вкл полном приводе и экстренном торможении при блокировании (остановка вращения) передних колес произойдет и блокирование задних и регулятор давления не поможет, а на старых уазах его вообще нет. А это может привести к заносу. Чтобы такого не было тормозить нужно не выжимая сцепления и прерывисто или ступенчато с постепенным уменьшением нажатия. Тем более что этому должен научится каждый у кого нет в машине АБС. На счет экономии, я лично не буду экономить на огнетушителе, возьму большой порошковый, а не малютку в виде дезодаранта)
Мой борт журнал
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт дек 02, 2010 09:38
VladXW писал(а):...я лично не буду экономить на огнетушителе, возьму большой порошковый, а не малютку в виде дезодаранта)...
:good: Правильно...тем более "дезодоранты" теперь вообще запрещены - нужны огнетушители с объёмом не менее 2 литров.
У меня в машине вообще здоровенный ОП-4 лежит :)
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт дек 02, 2010 09:48
Да ладно :D
Всё довольно просто:
По асфальту (любому летом и очищенному от снега зимой) - ездим на заднем приводе.
Полный гололёд ("как стекло"), засыпало асфальт снегом сантиметров 5 (не очистили ещё), надо заехать в снежную горку или быстрее всех тронуться со светофора - подключаем передний мост.
Съехали с асфальта в грязь или снег - подключаем полный привод (тут могут быть ещё варианты: включаем понижайку, включаем лебёдку, бежим за трактором - всё зависит от того, КУДА именно и КАК съехали с асфальта :D )
Главный инструмент джипёра - голова :)
Ну а опыт дело наживное...помню, на клубном мероприятии в Казани в нашей колонне из 13 Патриотов примерно половиной машин лихо управляли девчонки :good:
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 02, 2010 09:51
Места в багажнике много такой и буду брать, потушит всё одним нажатием)
Мой борт журнал
Элли
Сообщение Элли » Чт дек 02, 2010 09:53
Партизанский, спасибо :)
Вот теперь очень понятная инструкция :D
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт дек 02, 2010 10:00
:beer:
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 02, 2010 10:01
На счет инструмента: лучше всего брать набор в виде чемоданчика где всё необходимое есть и ключи по всему багажнику валяться не будут и под седушками в ящиках бренчать. Останется только добавить несколько спец ключей и всё. Ступечный ключ, если с машиной не будет, ключ для подтяжки шкворней и нормальный свечной, а тот что с машиной идет в виде трубки выкинуть, зачем лишний метал возить.
Мой борт журнал
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 02, 2010 10:21
Обязательно нужно иметь коврик чтобы подстелить под машину, так как при замене колеса, что может случится в любой момент, коврик поможет не испачкаться при установке домкрата.
Мой борт журнал
neal
Сообщение neal » Чт дек 02, 2010 13:59
Я ещё старое покрывало вожу, чтобы не мараться когда под капот заглядываешь. На морду его кидаешь и можно пузом спокойно прислониться.
Мне за державу обидно.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 02, 2010 15:33
neal писал(а):Я ещё старое покрывало вожу, чтобы не мараться когда под капот заглядываешь. На морду его кидаешь и можно пузом спокойно прислониться.
Точно, добавлю и в свой список)
Мой борт журнал
Элли
Сообщение Элли » Чт дек 02, 2010 15:39
Гм :) В моем случае надо будет, наверное, целый костюм возить.. Э.. ремонтный :)
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 02, 2010 15:59
Элли писал(а):Гм :) В моем случае надо будет, наверное, целый костюм возить.. Э.. ремонтный :)
Я думаю до такой поломки не дойдет, где костюм пригодится) Воду и полотенце еще возить нужно, чтобы руки помыть после замены колеса)
Мой борт журнал
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 02, 2010 16:13
Я еще буду жалюзи ставить перед радиатором, от старого уазика, чтобы не возится с картонкой или намордником. В морозы закрыл, стало тепло открыл. Не понятно почему с завода не ставят такую полезную вещь, на старых то моделях уазов она была и очень удобно было. Видимо опять модернизация наоборот, раз на иномарках нет то и мы снимем.
Мой борт журнал
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 02, 2010 16:45
А потом еще и электропривод на жалюзи и с салона можно будет кнопкой открывать и закрывать, когда нужно)
Мой борт журнал
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 02, 2010 16:47
Мой борт журнал
y57
Сообщение y57 » Чт дек 02, 2010 17:53
Что будете возить, то и пригодится - чаще всего так получается :wink:
Поэтому лучше возите сноуборд с костюмом. :)
А если поломка какая и произойдет, то набирайте номера телефонов одноклубников указанные в теме "Кто есть кто". для этого они там и написаны! думаю всегда помогут ценным советом, а если понадобиться то подъедут сами или пришлют друзей на помощь, кто будет ближе. :)
Последний раз редактировалось y57 Чт дек 02, 2010 18:13, всего редактировалось 2 раза.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 02, 2010 18:01
Еще я думаю нужно сразу после покупки перерегистрировать заново все ключи и брелок от сигналки. Так как существует вероятность что кроме тех ключей и брелка которые вам отдадут, могут быть еще зарегистрированные, которые останутся к примеру у людей устанавливающих сигналку, а если от них они попадут не в те руки, угнать вашу машину будет проще простого.
Мой борт журнал
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 02, 2010 18:09
Элли, как дела с твоей машинкой, хоть по маленьку движутся? или всё тянут? )
Мой борт журнал
Элли
Сообщение Элли » Чт дек 02, 2010 18:32
y57, VladXW, ох, да :) Спасибо за советы! :)
С машинкой - думаю. Предлагают Спорт Лимитед, если завтра не позвоню - продадут кому-нибудь.
y57
Сообщение y57 » Чт дек 02, 2010 19:02
Какого цвета? денег хватает? Если нравится бери.)
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 02, 2010 19:08
Элли писал(а):y57, VladXW, ох, да :) Спасибо за советы! :)
Если есть финансовая возможность бери и думать нечего) Сьездий к ним посмотри, как посмотришь отказаться не сможешь и возмешь) У Спорта Лимитед двигатель такой же как на обычных Патриотах, а на остальных послабей в общем другие не очень спортивные) Цвет какой? серебро золотистое?
Мой борт журнал
Элли
Сообщение Элли » Чт дек 02, 2010 19:10
y57 писал(а):Какого цвета? денег хватает? Если нравится бери.)
цвет же уже вчера обсуждали :) не-девочковый :D
а вот про денег - два варианта:
1) покупать авто и брать кредит на всякие дополнительные штуковины (резина, антикор и чего там мне еще насоветовали)
2) наоборот: покупать авто в кредит и денег хватает на всякие дополнительнве штуковины
Я начала со второго варианта, он как ни странно, получается экономичнее и быстрее. Жду ответа от банка :oops:
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 02, 2010 19:19
Из допов главное антикор и сигналка 23500 в сумме, с остальным можно подождать и взять постепенно)
Мой борт журнал
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 02, 2010 19:28
Про кредит узнай всё подробно. Если автокредит, то еще могут заставить КАСКО делать, а это дополнительные расходы, тогда может лучше на дополнения кредит взять.
Мой борт журнал
Элли
Сообщение Элли » Чт дек 02, 2010 19:36
VladXW, да, спасибо. Знаю. Вот и сижу как раз всё высчитываю.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 02, 2010 19:40
Цена какая у машинки твоей? Спортами не интересовлся, поэтому цен не знаю)
Мой борт журнал
Элли
Сообщение Элли » Чт дек 02, 2010 19:42
VladXW писал(а):Цена какая у машинки твоей? Спортами не интересовлся, поэтому цен не знаю)
505
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 02, 2010 19:48
Хорошо хоть всё сдвинулось с мертвой точки и машинка появилась. Я же говорил вместе прорвемся и новый год скоро) Значит не зря мы ждали)
Мой борт журнал
Элли
Сообщение Элли » Чт дек 02, 2010 19:57
VladXW писал(а):Хорошо хоть всё сдвинулось с мертвой точки и машинка появилась. Я же говорил вместе прорвемся и новый год скоро) Значит не зря мы ждали)
Угу-угу... Надеюсь на лучшее, но готовлюсь к худшему :x
barss
Сообщение barss » Чт дек 02, 2010 20:01
Элли писал(а): Вот и сижу как раз всё высчитываю.
я вот не сторонник кредитов...тоже хотел брать новую в салоне :twisted: ,денег не хватало,...а если их не хватает обращаемся в банк.... кридит был одобрен,уже заказал и выбрал машину,Патриот пришел через месяц...но я отказался :oops: (отговарили...спасибо этим людям :beer: )и купил с рук у первого хозяина(и не жалею)...машине тогда был 1 год,прошла 10 тыщ(как раз обкатка) :good: ...итог?...ни кому ничего не должен! :Bravo: меня не посещают такие мысли "блин еще год платить!... :no: "
удачи... :wink:
химик
Сообщение химик » Чт дек 02, 2010 20:42
удачи... :wink:
Это скорее исключение,такие машины редко попадаются,тем более щас дифицит
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 02, 2010 20:43
С этим согласен что кредиты напрягают, сам два года копил чтобы кредит не брать. Если других вариантов нет, а машинку надо срочно брать тут уже ни чего не поделаешь только в кредит остается.
Мой борт журнал
barss
Сообщение barss » Чт дек 02, 2010 20:47
дык,ее ж искать надо!...яж нашел своего Патрикевича... :D у нас че мало по близости городов?
химик
Сообщение химик » Чт дек 02, 2010 20:52
barss писал(а):дык,ее ж искать надо!...яж нашел своего Патрикевича... :D у нас че мало по близости городов?
Городов много,а ушляков еще больше
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 02, 2010 20:53
Элли всё у тебя получится я уверен, а если я уверен то так и бывает) Как только первое предложение написал слышу в соседней комнате по телеку тов.Сталин говорит: «Это не плохо что у вас такая уверенность» :oops: прям вовремя сказал, не придумал я это, так и было :)
Мой борт журнал
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 02, 2010 21:02
Лучшая машина это новая) Девушке самой искать и выбирать б/у машину это проблематично тем более в других городах. Да и тех состояние смотреть надо, а для этого специалист нужен и гарантии ни какой.
Мой борт журнал
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 02, 2010 21:22
А цвет что не девочковый, так это еще лучше, тебе же не надо чтобы он девочек привлекал, а наоборот мальчиков) Надо было мне синего брать :)
Мой борт журнал
Элли
Сообщение Элли » Пт дек 03, 2010 06:26
VladXW писал(а):Надо было мне синего брать :)
Хе-хе :)))
Спасибо всем за поддержку!
neal
Сообщение neal » Пт дек 03, 2010 07:38
VladXW писал(а): Я думаю до такой поломки не дойдет, где костюм пригодится) Воду и полотенце еще возить нужно, чтобы руки помыть после замены колеса)
Как правило влажных салфеток хватает. В подлокотнике завсегда баночка валяется :)
Блин, какая хорошая машина - хлама на все случаи жизни (чуни положил на днях), а места ещё навалом! :lol:
VladXW
Сообщение VladXW » Пт дек 03, 2010 07:51
Уазик самая надежная машина в мире, потому как все зап. части помещаются в багажник и еще место остаётся добавить новых )
Мой борт журнал
neal
Сообщение neal » Пт дек 03, 2010 08:17
Вспомнил! наверное уже есть смысл найти и выложить резиновые сапоги :D
VladXW
Сообщение VladXW » Пт дек 03, 2010 08:23
neal писал(а):Вспомнил! наверное уже есть смысл найти и выложить резиновые сапоги :D
Резиновую лодку, мотор и удочки тоже нет смысла зимой возить )
Мой борт журнал
Элли
Сообщение Элли » Пт дек 03, 2010 10:48
В общем, всё. Завтра еду смотреть. Еще бы знать, на что именно смотреть надо :D
А вот интересно, если попросить, чтобы они там проверили, что всё, что надо для ГТО, в порядке, что они ответят?.. :roll:
y57
Сообщение y57 » Пт дек 03, 2010 11:22
Элли писал(а):В общем, всё. Завтра еду смотреть. Еще бы знать, на что именно смотреть надо :D
Едите забирать? или смотреть, покупать, заказывать установку опций(антикор, сигналку, что-то ещё)?
Смотреть надо зубы лошадям :D А так ну чтоб ничего не подтекало, звук работы двигателя нормальный был, чтобы патрубок воздухозаборника воздушного фильтра был повернут к блоку двигателя, а не наружу. Чтоб все лампочки горели, вентиляторы дули, печка грела, окна опускались, поднимались... в общем все функции проверить включая сигнал клаксона и ручник!
А и главное проверить поверхность кузова внимательно на наличие не дай бог царапинок, сколов, вмятин.
Дворники (передние, задний)
Но если что-то из оборудования или трансмиссии и забудете проверить, то не беда когда вспомните, проверите и что-то не так покажется звоните им, приезжайте устранят. Вот только если найдете царапины после, то могут не поверить,)
Могу приехать помочь, посмотреть на свой взгляд, послушать, прокатиться на пассажирском сидении, что бы не вы не одна сразу поехали по городу, советовать где бы я как проехал, на полном или заднем приводе...
Элли писал(а): А вот интересно, если попросить, чтобы они там проверили, что всё, что надо для ГТО, в порядке, что они ответят?.. :roll:
Скажут, что всё проверили, типо Готова к Труду и Обороне.
Элли
Сообщение Элли » Пт дек 03, 2010 13:26
y57 писал(а):или смотреть, покупать, заказывать установку опций(антикор, сигналку, что-то ещё)?
Именно это :)
