Запах бензина в салоне
				pincet
Воняет в салоне бензином в районе водительского сидения.
Под капотом данного запаха нет. Идет откуда то из под машины. Лазил на яме , течей в бензопроводе , баках и фильтре не обнаружено. Резкий запах свежака появляется при сильной жаре, либо при остановке после длительной езды. Приче то есть то нет. Мистика или адсорбер?
- TUNIX
Макс даже если он, то почему именно у водительской стороны? Запах был бы по всюду скорей всего что то другое, вопрос вот в чем - ЧТО?
						Клуб "Пункт Назначения" www.dp-club.org
				pincet
- Kolovrat
Короче, Макс, проклянешь ты теперь что сделал шумку - придется разбирать. У меня тоже воняло, када баки под завязку заливал, особенно левый.... Дык вот, полез я однажды в торпедо, которое скрипело. Для этого раскидал пол салона. Скинул сидушки, маты с пола, и под водительским сиденьем нашел лючек, который нихрена не прилегал к своей дырки в полу, а как обычно у нас, был набекрень. Я его скинул, а под ним шланги к баку (по моему, сепаратор там какой то). Все шланги были в бензе, да и сам бак сверху тоже в пятнах. Я все протянул там как следует, а лючек этот через самодельную резиновую прокладку притянул к полу. Теперь не вонят, как баки не заливай
 ...... Меня другое бесит, ...ля, бензина лью много и каждый раз на заправке гемор с танцами вокруг обоих баков. Ну какой идиот придумал баки по 37 литров :!:
 ...... Меня другое бесит, ...ля, бензина лью много и каждый раз на заправке гемор с танцами вокруг обоих баков. Ну какой идиот придумал баки по 37 литров :!:  Покажите мне съезд с асфальта. Дальше я сам
				pincet
- NikiShurik
так чем закончилось то тогда?
http://vk.com/nikishurik
- ЧАТский
А у меня такая хрень случилась. Залил правый бак - все нормально. Потом половину его изъездил, залил левый под завязку. И появился сильный запах бензина с правой стороны машины. Я под ней полазил - никаких подтеков не увидел. Потом, когда из левого бака все утекло в правый, запах опять исчез. Как думаете, может быть, подтекает система перекачки между баками? У меня возникло такое подозрение.
						- Александр72
У меня проблема тоже существует с запахом в салоне. по моему мнению надо протягивать все топливные хомуты, ведь их не мало. был такой случай. долго пахло с правой стороны бензином, течь найти не мог, как правило при полных баках. и вот один раз заправившись под завязку проехав в гору на спуске решил всеже еще раз залезть под машину. я испугался когда увидел как капает, даже медленно леться  бензин. как раз дорогу ремонтировали мужики бычки бросают. а в машине вся семья.... течь из под хомута что над баком (т.е между кузовом и баком), наверное обратка или уловитель бензика?. очевидно из-за вибраций или других причин он ослаб. при давлении он естественно выходил наружу.
сейчас запах с левой стороны. думаю правильно будет снять водительское сидение и осмотреть лючок и протянуть все соединения на хомутах.
Запах бензина в салоне!!
В воскресенье решился я всетаки устранить запах! Под водительским сидением находится СЕПОРАТОР, (зачем нужен не знаю), выполнен в виде лючка. К нему подходят два шланга от левого и правого баков. Сняв его и некоторое время покрутив в руках увидел маленькую дырочку в припое одной из трубок СЕПОРАТОРА. Сняв олово, запаял трубочку заново, обмазал герметиком и поставил СЕПОРАТОР на место, после чего щель между кузовом и СЕПАРАТОРОМ замазал герметиком. И УСЕ НЕ ВОНЯЕТ!!!  Надеюсь, мой опт кому нибудь пригодится. Машина 2007 г.в.
						- Michael
У меня это было, к счастью бензин не вспыхнул. Причина запаха в салоне: ослабла гайка входного топливопровода к рампе (Евро-2). Бензин не хлестал , а немного просачивался. На горячем дв. он мгновенно испарялся и поэтому визуально все в порядке, все сухо. Диагностика проста: на холодном дв. включить зажигание, но не запускать дв. Насос накачивает давление. Открываем капот и некоторое время наблюдаем за соединением. Лучше попробовать это место пальцем, влага ощущается сразу же. Я этого не знал и не делал. Закончилось тем, что трубка имела люфт и резиновое уплотнительное кольцо на ней размолотило. Это еще более ухудшило герметичность и бензин стал хлестать. Только тогда я понял в чем дело. Почему не загорелся - загадка. Простая подтяжка гайки топливопровода уже не дала полной герметизации. Купил прокладку от Лады инжекторной (кажется 9), подошла как родная, затянул гайку и все нормально. После этого прошел 10000.Maks писал(а)::P не, тогда бензин вспыхивает и все..........skyclad писал(а):Рампа может откручиваться. Тогда бензин хлещет на блок. Смотри затяжку гайки...
  Лимитед Евро2
