Коробка
Все о КПП
Ветка
Сообщение Ветка » Вт окт 19, 2010 12:10
Естественно нету.
Кто найдет, где надыбать ЗЧ по этой КПП, в т.ч. и подшипник - тому памятник.
После сверления КПП и РК проехал уже 1000 км.
Подтеков нет. Масло не уходит. Коробка пока не развалилась. :)
По установке альтернативной коробки ничего конкретного не нашел. Галагрин только ответил, более-менее внятно, привозите КПП, решим все вопросы. Только сам я не подберу ничего. Ума не хватит. Короче, решения "под ключ", не обнаружено.
Ищу задний картер Даймосовской коробки, тоже безуспешно. Новую покупать не хочу. Деньги в унитаз.
ledobur
Сообщение ledobur » Вт окт 19, 2010 15:53
ДЕМОН77 писал(а):Не факт что есть . Звонит надо .
Там всего один радиально-упорный остался. :D Сегодня немного полопатил инфы по подшипниковым сайтам, пока именно нашего не встретил. Буду шукать дальше.
Ветка писал(а):Кто найдет, где надыбать ЗЧ по этой КПП, в т.ч. и подшипник - тому памятник.
Типа, бронзовый бюст на родине героя? Или в граните? :D
zakusay
Сообщение zakusay » Вт окт 19, 2010 16:06
Сейчас не звонил,звонил когда перибирал в июле,сказали что нет давно с туманной перспективой!
УАЗ Патриот IVECO
Шпень
Сообщение Шпень » Ср окт 20, 2010 16:59
Ветка писал(а):Естественно нету.
На каком-то из наших форумов товарищ примерно месяцев
8...9 назад покупал. Искать нету времени, но я для себя
инфу скопировал и сохранил:
"Смотрел каталог запчастей "сдвоенный упорный подшипник N 430447Т00120. Обзвонил несколько магазинов, такого ни укого нет, только под заказ. Сальник уже стоит в подшипнике, отдельно не бывает. В Торг Маше сказали ремонт с заменой возможен, только у них запись, и сколько ждать данную запчасть не извесно.
Сегодня приобрел данный подшипник. На нем написано KBC SDAO111 KOREA. покупал здесь www.uazobaza.ru на заказ привезли на следующий день, цена 1950. Но самое главное заключается в его замене. Чтобы его заменить придется всю коробку разбирать, по мимо этого он запрессовывается в корпус коробки на горячию. Греть только электрофеном, как написано в камасутре 4 минуты t 400 градусов, подвешиваеш за вторичный вал и сбиваеш резиновым молотком. Сам подшипник дальше можно снять сьемникам, запресовать новый на место оправкой."
zakusay
Сообщение zakusay » Ср окт 20, 2010 19:18
Шпень спасибо!
Его не оправкой,а вместе с валами и вилками!Когда этот подшипник установлен на вторичный вал и застопорён стопорными полуколцами,его родной нужно поставить вместе с вилками,да чтоб не вылетели всевозможные шарики поставить на горячую в нагретый корпус!!!Без лебёдки поставить думаю,НИКАК.Это ещё та прелесть...
"На нем написано KBC SDAO111 KOREA."
-- это написано на пыльнике внутренней части подшипника.Думаю это не номер подшипника.
Наверно нужно запастись.
УАЗ Патриот IVECO
Ветка
Сообщение Ветка » Ср окт 20, 2010 20:22
Шпень
Ну, как бы, спасибо за инфу :)
Задолбаем уазобазу звонками. А то, че-то они расслабились, не везут нам подшипник. :lol:
Да + стоимость новой КПП на 3 тыщи уж недели три как прибавили.
Шпень
Сообщение Шпень » Чт окт 21, 2010 07:18
zakusay писал(а):Шпень спасибо!
Не за что, всегда пожалуйста. Собственно это не моя инфа,
я ее просто передрал с сообщения на форуме от человека,
который покупал и, возможно, устанавливал. Моя цель была выложить адрес магаза, где подшипник может быть.
А номерки-то сошлись.
ledobur
Сообщение ledobur » Чт окт 21, 2010 08:24
Вот, нашел тут забавную информацию: http://www.mashportal.ru/company_news-809.aspx, дословно - "Фирма "DYMOS" (дочернее предприятие Hyundai Motor Company) - предприятие с мировым именем, является поставщиком надежных мостов для многих производителей автомобильной техники." Не оставляю попыток найти какой-либо аналог данного подшипника. :)
zakusay
Сообщение zakusay » Чт окт 21, 2010 08:26
На моём номеров нет,только KBC SDAO111 KOREA,но это съёмная часть,пыльник съёмный(обрезиненная пластина)стоит в проточке.
http://photofile.ru/users/zakusay/96482936/120909841/
УАЗ Патриот IVECO
sasha901
Сообщение sasha901 » Чт окт 21, 2010 16:56
и как там взяли подшипник вот ответ от сегодня с уазобазы .Подшипника нет в наличии. В ближайшее время не ожидается.
zakusay
Сообщение zakusay » Чт окт 21, 2010 19:10
"Подшипника нет в наличии. В ближайшее время не ожидается."
Мне сказали тоже самое,только летом!
УАЗ Патриот IVECO
ledobur
Сообщение ledobur » Пт окт 22, 2010 10:46
zakusay писал(а):"Подшипника нет в наличии. В ближайшее время не ожидается."
И это везде так говорят. :(
Сообщение Ep » Пт окт 22, 2010 12:05
сегодня проверили масло в раздатке - уровень.
то есть, вроде как не перетекает больше из коробки.
видимо, помогло выкидывание сапуна и вывод дыхательной трубочки из коробки в общую с раздаткой и мостами магистраль. давление выровнялось, а разница уровней не столь существенна.
в коробке таф-икс 75-90, в раздатке саф-икс 75-140
коробка с раздаткой собраны на герметике.
коробка на нейтрали издает тихий звук :)
сцепление выжимаешь - прекращает. видно, какие-то подшипники или синхроны все-таки подубились пока без масла ездил...
но зато при включении кондея не рычит больше.
zakusay
Сообщение zakusay » Пт окт 22, 2010 12:21
"синхроны все-таки подубились пока без масла ездил... "
http://www.3160.ru/index.php?categoryID ... offset=700
Они вообще звук издавать не будут,стоят довольно плотно и с небольшим конусом,если только при переключении-это первое
второе - ВСЕ синхронизаторы и муфты стоят на вторичном валу,который на нетралке не вращается,отдыхает он!
http://www.3160.ru/index.php?productID=4570
Последний раз редактировалось zakusay Пт окт 22, 2010 12:34, всего редактировалось 3 раза.
УАЗ Патриот IVECO
Сообщение Ep » Пт окт 22, 2010 12:23
ну тада подшипники.
bumer76
Сообщение bumer76 » Пт окт 22, 2010 21:17
Ветка, а после сверления какое масло заливаешь ? по идее надо одинаковое лить. У меня чего то тоже в РК уровень повысился, завтра в коробке проверю.
bumer76
Сообщение bumer76 » Сб окт 23, 2010 10:28
Я так понял что перетекание масла из КПП в РК лечится только заменой подшипника со встроенным сальником? А чем грозит такое перетекание, кроме как понижением уровня в КПП? Какое тогда масло залить, а то у меня в РК 75-140 кастрол, а в КПП п/синт ? нечего с маслом не случится после смешивания?
Сообщение Ep » Сб окт 23, 2010 11:51
ну почему только. у меня вылечилось заменой сапуна коробки на трубочку в общую с раздаткой и мостами магистраль, выведенную под капот и связаную с атмосферой через фильтр тонкой очистки топлива от жигулей.
zakusay
Сообщение zakusay » Сб окт 23, 2010 11:59
Да я думаю ты не одинок!
А такой вопрос?Почему все выводят под капот,а не куда нибудь в другое место...може я чё не допонимаю!
УАЗ Патриот IVECO
scult
Сообщение scult » Сб окт 23, 2010 12:13
Друзья, может не в тему, но кто-нибудь знает каталожный номер подушки на которой лежит коробка?
На вот этой поперечине 3160-00-2801100-95.
http://www.3160.ru/index.php?ukey=produ ... uctID=7554
Замял, блин, и коробку поднял теперь все скорости закусывает. Может когда поменяю всё пройдёт
Сообщение Ep » Сб окт 23, 2010 12:41
zakusay писал(а):Да я думаю ты не одинок!
ну а куда еще? в раму? под капотом повыше вроде, а если заныривать выше капота можно вообще в шноркель вывести, но тогда в агрегатах разрежение будет создаваться от впуска.
bumer76
Сообщение bumer76 » Сб окт 23, 2010 17:15
а почему ставять сапуны от газели, какая разница если их все равно разбирать надо
Сообщение Ep » Сб окт 23, 2010 17:42
от газели ставят чтобы меньше через сальники давило. родные сапуны они повышенное давление в агрегатах допускают
bumer76
Сообщение bumer76 » Сб окт 23, 2010 18:14
т.е. если сапуны выводить под капот, то без разницы какие (хоть Газель, хоть Уаз)? Диаметр сапунов большой вроде- топливный шланг не налезет
Сообщение Ep » Сб окт 23, 2010 18:20
дык когда я выводил сапуны, я их вообще выкрутил и выкинул. а вместо сапунов вставил тавойтницы от волги или москвича, тока вынул из них шарик с пружинкой. на них шланг надевается не сверху, как на сапун, а сбоку, что хорошо в случае мостов. и диаметр шланга меньше.
bumer76
Сообщение bumer76 » Сб окт 23, 2010 18:29
да от смотрел сегодня в магазине эти масленки и с продавцом решили что шланг с них слетит. Или хомутом нормально зажмется?
Сообщение Ep » Сб окт 23, 2010 18:34
не слетит. уже 2 года езжу и ничо никуда не слетело.
bumer76
Сообщение bumer76 » Сб окт 23, 2010 18:52
буду пробовать. А как на КП и РК накручивал? Шланг потом одевал, если потом то как хомут заручивал? Я тут сегодня с РК сапун снимал, обратно задолбался закручивать
Сообщение Ep » Сб окт 23, 2010 18:58
на рк одевал по-моему немного опустив траверсу. а на коробку накручивали вообще при снятой РК - когда шестеренки в раздатке меняли. если не снимая накручивать, там конкретно помудохаться придется....
роман300
Сообщение роман300 » Вс окт 24, 2010 00:11
bumer76 писал(а):да от смотрел сегодня в магазине эти масленки и с продавцом решили что шланг с них слетит. Или хомутом нормально зажмется?
Зачем мучится? Шланг подкачки колёс от Шишиги, с одной стороны штуцер с резьбой как на сапунах в мост, с второй стороны резьба под тормозные трубки, которые пускаем вдоль рамы под капот. Делов на 15 мин. Правдо для переднего моста желательно уголок подобрать, а то при сильном ходе подвески ( в стоковом исполнении ) шланг будет упираться в защиту движки, с временем протрётся.
Сообщение Ep » Вс окт 24, 2010 10:42
у нас штуцера подкачки колес от шишиги на каждом углу не купишь :)
но за наводку спасибо, будем знать :)
роман300
Сообщение роман300 » Вс окт 24, 2010 10:49
Какие "штуцера" , Я про шланги говорил. ГАЗ-66 как мне кажется в любой "глубинке" есть, а уж г.Воронеже наверняка.
Сообщение Ep » Вс окт 24, 2010 11:04
штуцер - это то чем шланг заканчивается (резьба на штуцере нарезана, а не на самом шланге :) )
шишиги у нас, конечно есть. только где на них запчасти берут, я с трудом представляю...
роман300
Сообщение роман300 » Вс окт 24, 2010 11:08
Про штуцер замнём для ясности, а что магазинов для грузовиков типа КАМАЗ, ГАЗ, КРАЗ, МАЗ и им подобных нет?
Сообщение Ep » Вс окт 24, 2010 19:54
есть. я попробую заехать спросить про этот шланг ради интереса - что ответят
Ветка
Сообщение Ветка » Пн окт 25, 2010 09:18
bumer76 писал(а):Ветка, а после сверления какое масло заливаешь ? по идее надо одинаковое лить. У меня чего то тоже в РК уровень повысился, завтра в коробке проверю.
Масло заливаю самое простое - минеральное ТНК, цифр не помню. Жалко хорошее в атмосферу выливать. Но нужно будет поменять, на что то более приличное.
Слазал на выходных под машину. Ну, вроде сухо. Проверил уровень в КПП. Все в порядке.
"Сапун" в КПП от конторы ЕА установился без особых проблем. Единственный момент - там резьба на сапуне не такая как в коробке. На поксиполе - держится.
Если б подшипник в корпусе не проворачивался, можно бы было сказать - что проблема решена. :о)
bumer76
Сообщение bumer76 » Пн окт 25, 2010 09:23
а масло GL 4 или 5?
Ветка
Сообщение Ветка » Пн окт 25, 2010 09:55
GL 4
sasha901
Сообщение sasha901 » Вт окт 26, 2010 06:37
вчера ездел показывать коробку по гарантие . даже не слушали ее сказали без проблем обменяем хоть это радует
zakusay
Сообщение zakusay » Вт окт 26, 2010 11:07
А ты КПП покупал и ставил у них,при каких обстоятельствах издаёт звуки?
УАЗ Патриот IVECO
sasha901
Сообщение sasha901 » Вт окт 26, 2010 14:37
ставил сам звенит на нетралке на холостых , они сказали что это нормально но если не нравиться поменяем без проблем . старая не звенела поэтому и не понравился этот звук
Вишер
Сообщение Вишер » Вт окт 26, 2010 16:02
Ep писал(а):штуцер - это то чем шланг заканчивается (резьба на штуцере нарезана, а не на самом шланге :) )
Может проще фестовскими фитингами обойтись. там в внизу по моей ссылке есть фотки.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Сообщение Ep » Вт окт 26, 2010 17:04
ды мне не проще - меня доработанные тавойтницы вполне устраивают :)
Вишер
Сообщение Вишер » Вт окт 26, 2010 17:27
Ер!
Извини , но мне кажется то велик изобретаешь. Я одно время тоже этим грешил, потом забил. Готовые фитинги ловчей, гемора меньше. Недостаток один, нет индивидуальности, подчеркивающей руку мастераю
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Усенка
ОРГАНИЗАТОР
ОРГАНИЗАТОР
Сообщение Усенка » Пт дек 03, 2010 12:36
Здравствуйте Молодые люди! Нужен совет. Прошу не ругать, рассказ долгий из-за короткого вопроса.
Дело было так: Ничего не предвещало беды. Во время движения при попытке переключения скоростей заклинило ручку КПП. Раскорячилась я на повороте, да еще и на подъеме. С горем пополам и руководством действий по телефону ручку выдернула и потихоньку отъехала на безопасный участок дороги, ждать помощи. Притащили авто в сервис на тросу тк машина ехать отказывалась. Вердикт - сцепление. Фиг с ним. в сервисе говорю меняйте, ну и до кучи масла фильтра и по ходу все что нужно покачайте, посмотрите что не так, раз я к вам попала. Через пару дней звоню, интересуюсь что да как, мне в ответ: у вас по ходу коробке скоро пипец придет, при замене масел было обнаружено, что в коробке масла 0,5 стакана, а в раздатке под завязку, мы вам присадочку нальем, покатаетесь посмотрите. Говорю вы профи делайте. Забираю машину, все вроде хорошо, проехав 2.6 км вдруг появляется в районе коробки и раздатки грохочащий скрежет, я аж испугалась, что опять то? Паркуюсь звоню мастеру говорю так и так, он в ответ - это коробка. На следующий день утром отогнала машину обратно. Теперь собственно вопрос: может ли при залитом масле раздаваться такой ЖУТКИЙ звук(впечатление будто собрали что то не так) до этого все тихо было (несмотря на то что масло выгнало) ну подвывала немного, но подвывания эти я и потом слышала, и не только у своей машины.
ZMEY
Сообщение ZMEY » Пт дек 03, 2010 13:06
Конечно может быть звук, ибо...
Усенка писал(а):коробке скоро пипец придет, при замене масел было обнаружено, что в коробке масла 0,5 стакана,
Каталась без масла. Вина конечно заднего подшипника...производителя коробок...в конечном счете вина завода УАЗ, но обычно зная о проблеме перетекания масла уазоводы поглядывают и доливают почаще.
Ну сейчас не об этом. Практика показывает, что "это ж-ж-ж-ж не спроста" :shock: . В смысле, если скрежетало, то между вращающимися, сопрягаемыми поверхностями - деталями попал инородный предмет. Это может быть зуб шестерни, тело вращения из подшипника, кусок сепаратора или обоймы.
Ничтожна мала вероятность пакости от сервиса. Просто покатавшись без масла любой редуктор (а КПП это разновидность редуктора) начинает погибать откидывая куски металла. Вполне вероятно, что закусывание вилки или механизма переключения передач уже и происходило из-за инородного тела.
Вскрытие покажет. Удачи.
Усенка
ОРГАНИЗАТОР
ОРГАНИЗАТОР
Сообщение Усенка » Пт дек 03, 2010 13:15
Спасибо за ответ!
Поглядывала и доливала, уровень падал не критично, а в последний месяц почти и не пользовалась машиной, в редких случаях,тк надо было в сервис его отогнать, зима наступала, радиатор тек, да и по всяким мелким бякам проверочку провести.
Наверное всетаки жопа коробке? Судя по теме, запчастей не найдешь? :cry:
zakusay
Сообщение zakusay » Пт дек 03, 2010 13:42
Сервис оставил за собой право уйти от ответственности,заявив что "У Вас коробка"(они типа рентген!),а звук,действительно может быть у неисправной КПП при наличии масла.
УАЗ Патриот IVECO
Усенка
ОРГАНИЗАТОР
ОРГАНИЗАТОР
Сообщение Усенка » Пт дек 03, 2010 13:49
Удивляет то что звук (это слово очень мягко передает, то что слышно) пошел не сразу, и на 4 передаче его нет.
ХамХамыч
Сообщение ХамХамыч » Пт дек 03, 2010 13:57
А Вы не спросили у этих самых мастеров как не разбирая коробки они смогли диагностировать её скорую гибель :?: Развод какой-то походу.
Закрыто
Вернуться в «КПП»
