туманки от приоры
Фары, фонари, салонное освещение
туманки от приоры
Сообщение Ep » Сб окт 02, 2010 21:38
в связи с моральным устареванием родных птф и просто ради прикола прикупил туманки от приоры - стоят дешево, весят мало. есть какая-то развитая система борьбы с запотеваниями. в гараже нашел не пригодившиеся подвесы от бензобака и использовал их в качестве кронштейнов для туманок:
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб окт 02, 2010 21:48
на пластиковых хомутах закрепил?? себе поставил вессем, но всетаки это рабочий свет, у тебя судя по фоткам протевотуманочный свет....
Сообщение Ep » Вс окт 03, 2010 00:55
ну да, к кронштейну фара на стяжках крепится, за штатные ушки - все довольно стабильно получилось:)
я, собственно, штатные противотуманки очень редко включал ввиду их полной бесполезности. а эти как-то более правильно светят. да еще и регулируются. так что, думаю, теперь буду ими чаще пользоваться.
RIKS
Сообщение RIKS » Ср окт 06, 2010 18:19
Вот и я себе такие хочу преобрести!!!Лучше пока ничего не нашел!!!!!
Сообщение Ep » Сб окт 09, 2010 22:13
туманки, как выяснилось, ниразу не герметичные! имейте ввиду....
RIKS
Сообщение RIKS » Вс окт 10, 2010 09:09
Спасибо за предупреждение!!!! :)
Сообщение Ep » Вс окт 10, 2010 21:01
нзчт. кстати, вода оттуда тоже сливается нараз :) надо с одной стороны освободить шарнир. то есть, до конца разбирать даже не надо - все не снимая с машины.
а после того, как воду слили, фара во включенном состоянии просыхает отлично.
так что, пока ничья :)
Сообщение luchsergey » Пн окт 11, 2010 00:42
так вода попадает от дождевых(лужевых) брызг или чисто при погружении?
Сообщение Aleksandr_89 » Пн окт 11, 2010 05:32
Ep писал(а): а после того, как воду слили, фара во включенном состоянии просыхает отлично.
Ну это хорошо наверное, если вода дистиллированная туда попадет... а если с элементами грязи??? :roll:
Сообщение Ep » Пн окт 11, 2010 09:11
я из Дона зачерпнул :)
ниче, нормально все.
Сообщение Ep » Пн окт 11, 2010 17:21
luchsergey писал(а):так вода попадает от дождевых(лужевых) брызг или чисто при погружении?
вода попала после вот такого купания, причем многократного:
в левую фару. в правой совсем чуть-чуть было.
Taksa
Сообщение Taksa » Пт окт 15, 2010 10:19
Ep писал(а):туманки, как выяснилось, ниразу не герметичные! имейте ввиду....
зато есть HELLA MicroDE с которой этих проблем нет и встает на штатные места отлично
никак не пойму как здесь фото прикреплять
Последний раз редактировалось Taksa Пт окт 15, 2010 11:52, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Ep » Пт окт 15, 2010 10:39
про хеллу давно известно. а скоко они щас стоят денег?
Taksa
Сообщение Taksa » Пт окт 15, 2010 10:41
Ep писал(а):про хеллу давно известно. а скоко они щас стоят денег?
в Питере около 3 тыр, если в Финке - то еще дешевле
не цена за хорошие фары.
может подскажите как фото прикрепить,а то только ссылка получается :(
Сообщение Ep » Пт окт 15, 2010 10:55
приоровские стоят рублей 700....
фотки - [img]урл%20твоего%20графического%20файла,%20а%20не%20пхп-скрипта[/img]
Taksa
Сообщение Taksa » Пт окт 15, 2010 11:01
Ep писал(а):приоровские стоят рублей 700....
ну килька и осетрина тоже стоят по разному :D
фотки а если подробнее объяснить? в большинстве форумов есть просто :добавить файл
а как здесь?
Сообщение Ep » Пт окт 15, 2010 11:17
про кильку и осетрину - некорректное сравнение :)
скорее уж осетрина первой и второй свежести :), как у Булгакова :)
про фотки.
ты понимаешь принципиальное различие между самим графическим файлом и скриптом на языке программирования PHP, который его показывает? так вот, если ты знаешь точный урл своей фотографии, то ставишь его внутри тэгов [img]. а ты дал ссылку на пхп-скрипт, который будучи сам расположен на сервере патриота4на4 умеет показывать твою картинку(либо из ячейки в базе, либо непосредственно из файла, что более вероятно). но это не прямое указание на файл, поэтому такой метод подачи информации не проканает.
пхп -скрипт вот так можно : http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... st&id=7023
чтобы показать картинку как картинку а не как ссылку на нее, загрузи файл на хостинг, который дает прямые сссылки.
а что касается самой хеллы микро де - я видел отчет, по-моему Лаваш давно когда-то ставил. мне не понравилось тогда 2 момента - свет вроде рабочий, а не противотуманный и размер меньше чем дырка наша...
Taksa
Сообщение Taksa » Пт окт 15, 2010 11:44
ну не будем спорить про сравнение,просто мое мнение что кроме Хеллы и Боша я достойных фар не видел.имхо
жаль что здесь нельзя вставлять просто фото со своего компа,что гораздо удобнее
что касается света Микро ДЕ - то он чисто противотуманный с четкой верхней границей.
у меня в бампере не было вообще отверстий под фары и я мог прорезать точно под размер Хеллы,но когда вокруг есть зазор,учитывая форму Хеллы с полусферическими линзами,они гораздо дольше остаются чистыми,видимо поток воздуха в зазоре частично уносит грязь.
Последний раз редактировалось Taksa Пт окт 15, 2010 11:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ep » Пт окт 15, 2010 11:53
Taksa писал(а): что касается света Микро ДЕ - то он чисто противотуманный с четкой верхней границей.
ну значит я попутал про туманный свет. но уверяю, приоровские туманки светят отлично за свои деньги. что касается герметичности - то они в любом случае негерметичные, ибо у них система дыхания. возможно, перед установкой надо было их разобрать и посмотреть как они устроены и почему в них может вода попадать. но мне было лень и в ближайшее время ситуация, видимо, не изменится :)
а по поводу фото - все зависит от форумного движка. и от добродушности админов. мона и сюда приделать прямую загрузку фоток, но пользователи любят прикалываться и грузить многотонные фотки. что сказывается на работоспособности форума не лучшим образом. пока что, уазпатриотовский форум работает гораздо устойчивее уазбуки и патриота4на4 :) .
лучше пусть фотки где-нить еще лежат. у меня вообще свой хостинг есть :)
Taksa
Сообщение Taksa » Пт окт 15, 2010 11:56
в прошлые выходные на покатушках приходилось несколько раз в воду залезать так,что Хелла полностью под водой оказывалась,все нормально,фары сухие
Cosinus
Сообщение Cosinus » Сб мар 19, 2011 20:28
Вопросик к Ер,
как приоровские туманки - живы еще?
Сообщение Ep » Сб мар 19, 2011 20:49
конечно. светят номано. этой ночью проверял, когда в снегопад под сызранью попал :)
Cosinus
Сообщение Cosinus » Сб мар 19, 2011 21:03
Значит надо и себе их попробовать, уже слюни на них пускал в магазине. Машине третий месяц, а руки уже чешутся че-нить починить, начну со света, потому что ночью я как крот
vks
Сообщение vks » Сб мар 19, 2011 21:35
а у меня они до середины зимы до жили :) возвращался домой по трассе, шел сильный мокрый снег, на дороге каша из снега, песка, воды и льда. По приезду морда машины была покрыта слоем этой смеси толщиной от 3 до 5 см сполшняком. После очищения выяснил что одна разбита, при чем так же выломано одно крепление (что же это за камешек был?), вторая просто не горит - видимо лампочка перегорела, еще не смотрел. Решил еще одну пару купить :)
Ер а ты какие покупал? У нас их два вида продают - одни чуть длиннее. А крепил я их по другому: есть такие пластины как перфорированные, идут в комплектах с сигналками, ломаются по сгибу - их саморезами к трубам и согнул под крепление туманок. Получилось нормально и крепко.
Сообщение Ep » Вс мар 20, 2011 11:51
я хз какие. я в приоровских туманках не разбираюсь. если только по фото в начале темы понять попробовать....
а крепить их все равно как. главное, чтоб держались :)
Cosinus
Сообщение Cosinus » Вс мар 20, 2011 13:25
У Ер на фото короткие - типа российского производства, я такие себе сегодня прикупил за 1500 р пара (по 700 нигде не видел :( ) Мне в них отражатель понравился - рифленый, как и на ближнем свете. А длинные - это, как мне сказали, китаёзного производства, и они стоят 1000 пара. В них отражатель обныковенный.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пт мар 25, 2011 23:55
А ещё есть производства ОАЭ :lol:
Cosinus
Сообщение Cosinus » Сб мар 26, 2011 00:47
REGION 116, а разве в Казани продавцы на рынке не п-дят? Мне вот сегодня манагер в магазине, где я покупал колонки, втирал, что даже дорогие колонки можно вставить неправильно (это в штатное-то место), и они петь нифига неправильно будут, а можно заказать установку у него, и тогда любые колонки будут играть как симфонический оркестр.
Вопрос по теме. Кто ставил в приоровские туманки ксенон? Где-то я читал, что ксеноновые лампочки в туманках приводят к размытию луча. Этому верить, или очередной развод?
vks
Сообщение vks » Сб мар 26, 2011 01:28
скорее всего приведут - у ксенона лампочка длинная, изменится расположение источника света, как в принципе и не только в приоровских туманках, а во всех фарах не предназначенных для ксенона.
P.S. У нас длинные туманки вроде бошевские буду смотреть.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Сб мар 26, 2011 03:55
Ep сфотай как это дело спереди выглядит
yasha
Сообщение yasha » Вт мар 29, 2011 17:56
ПРИОРОВСКИЕ ТУМАНКИ 8)
partya
Сообщение partya » Вт мар 29, 2011 18:19
Cosinus писал(а): Вопрос по теме. Кто ставил в приоровские туманки ксенон? Где-то я читал, что ксеноновые лампочки в туманках приводят к размытию луча. Этому верить, или очередной развод?
Развод это хеноновые лампы с цоколем галогенных ламп!
Ставить хенон в ПТФ могут только враги себя и встречных.
Хенон в галогенных фарах светит куда угодно, только не на дорогу.
В ПТФ даже на дорогих машинах стоит или галоген, или вообще "лампочки Ильича", потому, что синий спектр ламп с высокой цветовой температурой даёт очень сильную засветку в тумане.
yasha
Сообщение yasha » Чт апр 07, 2011 22:43
поставил за вечер . светят :good: http://i025.radikal.ru/1104/43/dc85a711566d.jpg
partya
Сообщение partya » Пт апр 08, 2011 07:11
а где же фото процесса?
yasha
Сообщение yasha » Пт апр 08, 2011 22:47
http://s55.radikal.ru/i149/1104/63/ae9c46136f14.jpghttp://s001.radikal.ru/i196/1104/04/7b81586c7aef.jpg
пара болтов на 5.пара уголков загнутых из замковых пластин.2самореза со скобами .
достаточно 2точек крепления
защита из 20л канистры...подкрылки просто короткие.
+установочный комплект с проводами и реле
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пт апр 15, 2011 22:07
Cosinus писал(а):REGION 116, а разве в Казани продавцы на рынке не п-дят?
Я сам видел и знаю что есть фирма ALKhatteb которая гумно для наших машин делает :D
vks
Сообщение vks » Сб апр 16, 2011 13:56
внутри
снаружи
только на верхней фотке короткая туманка, а на нижней уже длинная, бошевская.
Voldemar
Сообщение Voldemar » Чт май 26, 2011 20:56
Оч интересно...
Но у приоровской туманки стекло изогнутое, а у патриотовской плоское, интересно как прилегает всё это на месте...
Более близкие фото ф студию)
Бортовой журнал с подробной инфой о авто на DRIVE2.RU
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... oldemar73/
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт май 27, 2011 10:40
вот блин..я когда в биби увидел приоровские тоже мысль стрельнула-попробовать...а оно вон чё оказывается :-)
ssАндрюха
Сообщение ssАндрюха » Пт ноя 11, 2011 21:32
vks писал(а):внутри
снаружи
такое чувство что крепеж на первой фотке развалится на первой же кочке. Туманка крепится к трем пластинкам?
Zmei
Сообщение Zmei » Пт ноя 11, 2011 21:35
У меня они уже стоят почти год весчь!! А крепил я их как у Epа на фотках!!
ssАндрюха
Сообщение ssАндрюха » Пт ноя 11, 2011 21:50
тоже хочу поставить приоровские ЕРовский вариант рассматривал, но не совсем понял как сделано? Кронштейн самопал ? или из родного колхозили? Если не сложно поподробней опиши сделай доброе дело :)
ssАндрюха
Сообщение ssАндрюха » Пт ноя 11, 2011 21:56
sorry ступил, он же писал кронштейны от бензобака но от этого не легче
Сообщение Ep » Пт ноя 11, 2011 22:00
да любую металлическую полосу возьми. у меня просто в гараже валялись эти кронштейны без дела, а искать что-либо более подходящее лень было в тот момент. а сейчас лень нормально все переделать - я этими туманками все равно очень редко пользуюсь :)
Zmei
Сообщение Zmei » Пт ноя 11, 2011 22:04
Ep писал(а):да любую металлическую полосу возьми. у меня просто в гараже валялись эти кронштейны без дела, а искать что-либо более подходящее лень было в тот момент. а сейчас лень нормально все переделать - я этими туманками все равно очень редко пользуюсь :)
А я наоборот часто классная весчь!! :good:
Zmei
Сообщение Zmei » Пт ноя 11, 2011 22:06
ssАндрюха писал(а):тоже хочу поставить приоровские ЕРовский вариант рассматривал, но не совсем понял как сделано? Кронштейн самопал ? или из родного колхозили? Если не сложно поподробней опиши сделай доброе дело :)
Кронштейн брал родной тока выгнул его в другую сторону а низ на стяжки кабельные нейлоновые по две на каждое ухо и за трубу которая идёт по низу бампера могу фотнуть!!
ssАндрюха
Сообщение ssАндрюха » Пт ноя 11, 2011 22:19
спасибо. Завтра куплю туманки, сниму одну родную и буду врубаться на месте чего куда гнуть. Про стяжки понял. Если получится фоткни, если не в напряг.
Zmei
Сообщение Zmei » Пт ноя 11, 2011 22:22
ssАндрюха писал(а):спасибо. Завтра куплю туманки, сниму одну родную и буду врубаться на месте чего куда гнуть. Про стяжки понял. Если получится фоткни, если не в напряг.
Хорошо тока вот их приоровских несколько видов я брал диаметром больше нашей дырки штатной по моему в диаметре 100мм и жопа у них должна быть чёрная а не хромированная!!
ssАндрюха
Сообщение ssАндрюха » Пт ноя 11, 2011 22:24
Ep писал(а): я этими туманками все равно очень редко пользуюсь :)
я свои уж год наверное не включаю - не светят них... родные, все отражатели сгнили. А ты почему не пользуешься?
ssАндрюха
Сообщение ssАндрюха » Пт ноя 11, 2011 22:30
Zmei писал(а): Хорошо тока вот их приоровских несколько видов я брал диаметром больше нашей дырки штатной по моему в диаметре 100мм и жопа у них должна быть чёрная а не хромированная!!
из трех страниц я понял что они отличаются по длине ДЛИННЫЕ и КОРОТКИЕ (помоему бошевское и китайское исполнение). Они что еще и разных диаметров бывают?
Вернуться в «Освещение»
