Неисправности! (Новосибирск)
neal
Сообщение neal » Чт окт 07, 2010 12:35
Мне за державу обидно.
GanKo
Сообщение GanKo » Чт окт 07, 2010 13:16
Вот он - мой злодей...
Сгорел, сволочь. Заехал в "Волга-Моторс" - у них нет такого, были какие-то другие, но явно неподходящие ни по размеру ни по подключаемым разъёмам. Пошёл в другой - в "Дюжину" - там есть; по 80 рублей (в 3160.ru - от 45 до 55). Купил, заменил.
Сообщение Volodya » Пт окт 08, 2010 16:46
neal писал(а): а вот Делфи...
а вот резистор от Делфи я по гарантии без малого год ждал... сколько он бы стоил я не интересовался :)
neal
Сообщение neal » Пт окт 08, 2010 17:24
капец! Год без регулировки печки?
Сообщение Volodya » Пт окт 08, 2010 17:33
ну она сломалась в феврале, пока ждал зима кончилась, лето не пользовался, к осени начал напрягать... поставили резистор, который пришёл на другую машину, сказали "кер с ним, МЧСовцы и так пока поездят" :D на самом деле сильнее напрягал бы, может и раньше привезли бы :)
neal
Сообщение neal » Пт окт 08, 2010 18:57
Ходят слухи, что перегорает там термопредохранитель, который снаружи напаян - его по идее недорого должно быть поменять.
Сообщение Volodya » Пт окт 08, 2010 19:12
ну я ж по гарантии делал, поэтому не разбирался чего там сгорело :)
GanKo
Сообщение GanKo » Вт ноя 02, 2010 16:48
Блин, да что за напасть. Опять сгорели доп резисторы...
neal
Сообщение neal » Ср ноя 03, 2010 10:24
Видать моторчик тяжело крутится, вот и горят.
GanKo
Сообщение GanKo » Ср ноя 03, 2010 10:33
Может его как-то смазать надо?
neal
Сообщение neal » Ср ноя 03, 2010 10:45
Для начала снять воздуховод за бардачками и покрутить его рукой. Должен вращаться свободно.
Он не шумит у тебя?
GanKo
Сообщение GanKo » Ср ноя 03, 2010 11:03
При работе шума особого не слышно.
Ладно, надо в книжке посмотреть его место располжения и попробовать добраться, покрутить.
neal
Сообщение neal » Ср ноя 03, 2010 11:11
Ты резистор менял в воздуховоде, который от моторного щита под центральную консоль идёт? Вот его от щита и надо будет открутить и в отверстии крыльчатку увидишь. Сам мотор под капотом, но покрутить его проще будет так.
GanKo
Сообщение GanKo » Ср ноя 03, 2010 11:17
Нет резисторы находятся под бардачками. Снизу со стороны пассажирского сиденья падаешь на пол спиной и видишь разъём. Его вытаскиваешь и откручиваешь блок доп. резисторов. Меняешь, и всё в обратном порядке. Встаёшь отряхиваешь спину и можно включать. :)
GanKo
Сообщение GanKo » Ср ноя 03, 2010 11:21
Кстати, в магазине рядом лежал блок дополнительных резисторов - посадочное место точно такое же, но под другой разъём. И выполнен он именно из резистора, а не проволочек.
neal
Сообщение neal » Ср ноя 03, 2010 11:31
GanKo писал(а):Нет резисторы находятся под бардачками. Снизу со стороны пассажирского сиденья падаешь на пол спиной и видишь разъём. Его вытаскиваешь и откручиваешь блок доп. резисторов. Меняешь, и всё в обратном порядке. Встаёшь отряхиваешь спину и можно включать. :)
Дык вродь оно и есть. Мотор прикручен снизу банки под капотом.
GanKo
Сообщение GanKo » Ср ноя 03, 2010 11:32
Да? Надо присмотреться. А то там в темноте нифига не видно.
GanKo
Сообщение GanKo » Вс ноя 07, 2010 12:49
Резисторы опять сгорели. Похоже дело действительно в электромоторе.
Со стороны салона до него не добраться. Похлже надо из подкапотного туда лезть, а для этого надо снять воздухозаборник. Не смог.
neal
Сообщение neal » Пн ноя 08, 2010 08:16
Это жесть ещё та!
Я первый раз тоже вынуть его не смог, и потом ещё 2 часа назад запихивал.
А вот во второй раз как-то быстро вынул, но с тех пор ещё не ставил :)
barss
Сообщение barss » Пн ноя 08, 2010 18:03
neal писал(а):Это жесть ещё та!
тож пытался его снять,почистить...так и не смог :( плюнул...и как там где открутить надо?
neal
Сообщение neal » Ср ноя 10, 2010 08:46
1. Надо из-под бардачков открутить от щита два самореза, крепящие воздуховод.
2. Под капотом открутить четыре гайки, крепящие эту "конструкцию".
3. Вспоминая конструкторов добрым словом пытаемся ЭТО вытащить.
В воскресенье или на следующей неделе вечером каким-нибудь возможно смогу помочь кому надо. На МЖК.
Сообщение Volodya » Ср ноя 10, 2010 18:38
neal писал(а): Мотор прикручен снизу банки под капотом.
ну это у кого как, у меня печка с кондиционером, мотор внутри стоит, сразу под фильтром салона
neal
Сообщение neal » Чт ноя 11, 2010 08:38
Угум.
Я собственно про Костю говорил ;)
Сообщение Volodya » Чт ноя 11, 2010 17:42
откуда ж я знал, что ты про конкретный мотор под конкретной банкой :unknown: :D
neal
Сообщение neal » Пт ноя 12, 2010 07:44
Дык ежели твой накроется, то енто 25 рубасов, демонтаж передней панели и счастливое обладание новой климатической системой ;)
GanKo
Сообщение GanKo » Пт ноя 12, 2010 14:44
Пока с моторчиком решил не заморачиваться. Раз он крутится, то и пусть крутится, пока совсем не сдохнет.
А вот дополнительные резисторы хочу заменить на такие
По посадочному месту подходят. Только разъём другой.
neal
Сообщение neal » Сб ноя 13, 2010 07:56
Что-то мне подсказывает что это шило на мыло. Тот простой и дешовый, а этот сложный и дорогой :) Нутро подсказывает мне, что выгорать будет термопредохранитель, что на переднем плане.
Если бы у тебя было всё в порядке, и родное сопротивление бы работало.
GanKo
Сообщение GanKo » Сб ноя 13, 2010 08:24
Дороже он ненамного. Я уже больше родных спалил.
Попробуем этот.
Не выдержит, тогда будем думать о замене мотора вентилятора либо о его чистке.
Кстати и с разъёмом всё очень просто - надо вытащить лепестки из родного разъёма и вставить их в новый. Даже перепаивать или отрезать-скручивать ничего не надо.
GanKo
Сообщение GanKo » Чт дек 16, 2010 12:47
Расскажу в двух словах, что происходит:
авто едет со скоростью 60км/ч оборотов 1500. Хочу ускориться. Не резко плавно нажимаю на педаль газа. Происходит дерганье.
Не регулярно.
При выключении и повторном включении двигателя дёрганье чаще всего исчезает. Но бывает, что при перезапуске двигатель не может набрать обороты, даже если ему помогать педалью газа, и глохнет.
химик
Сообщение химик » Чт дек 16, 2010 19:29
GanKo писал(а):Расскажу в двух словах, что происходит:
Не регулярно.
Похоже на топливный насос.Попробуй поменять толивный фильтр,Если не поможет то ехай на диагностику,мож давления в рампе нет,причин много.
У меня тоже обороты плавали,сбросили ошибки все стало нормально.
Ну можно свечи посмотреть,наличие масла в колодцах,у евриков там нередко подтекает
barss
Сообщение barss » Ср дек 22, 2010 20:19
Перестала работать регулировка фар (выше/ниже)...что это,предохранитель?
neal
Сообщение neal » Чт дек 23, 2010 07:49
Может замерзло?
GanKo
Сообщение GanKo » Чт дек 23, 2010 09:45
После безуспешных попыток завестись на морозе обнаружил подтекание масла.
Что за хрень? Как это чинить?
Сообщение toledo » Чт дек 23, 2010 09:53
А со стороны двигателя что видно?
Я бы предположил, что из-под фильтра течет.
GanKo
Сообщение GanKo » Чт дек 23, 2010 10:04
Ехать сможет?
Это, если заведусь...
Сообщение toledo » Чт дек 23, 2010 10:11
GanKo писал(а):Ехать сможет?
Смотря как и откуда течет, но если уровень масла в норме, то поедет. Определиться надо откуда течь.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Чт дек 23, 2010 10:25
Не сальник хвостовика?
Сообщение toledo » Чт дек 23, 2010 10:28
нее, мост нипричем, возле самого фланца сухо, да и картер сверху весь мокрый.
Макс1811
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Макс1811 » Чт дек 23, 2010 10:49
Передний сальник кол.вала?
Крышка цепи ГРМ?
_______________________
GanKo
Сообщение GanKo » Чт дек 23, 2010 11:11
Кто-нибудь из академовских знатоков может подъехать взглянуть? Чтобы определиться, с чем мне к ремонтникам идти.
химик
Сообщение химик » Чт дек 23, 2010 11:19
GanKo писал(а):Кто-нибудь из академовских знатоков может подъехать взглянуть? Чтобы определиться, с чем мне к ремонтникам идти.
Да из под масл.фильтра давануло,морозы ж недетские
GanKo
Сообщение GanKo » Чт дек 23, 2010 11:22
Надо взглянуть, ткнуть меня носом, показать, чтоб я знал что к чему... Ну и сказать что мне дальше делать.
Я в этом ни фига не понимаю.
neal
Сообщение neal » Чт дек 23, 2010 11:27
На 90% давануло из-под масляного фильтра. Не мучай машинку, дождись завтрашнего утра. Шибко холодно однако для запуска без подогрева.
Я вот только не знаю, но есть вероятность что стоит поменять фильтр, вдруг резинку перекосило, надо мнение у кого выдавливало.
y57
Сообщение y57 » Чт дек 23, 2010 11:34
Сегодня все равно только буксировать если до теплого бокса или СТО.
Лучше подождать до завтра, наверно, если нет срочных планов с машиной. Завтра попробовать завести(проверив уровень масла предварительно) и если заведется, то ехать менять масло на зимнее (плюс фильтр за одно) хотя я тоже не спец в общем-то. :oops:
химик
Сообщение химик » Чт дек 23, 2010 11:50
GanKo писал(а):Надо взглянуть, ткнуть меня носом, показать, чтоб я знал что к чему... Ну и сказать что мне дальше делать.
Завтра потеплеет,купи фильтр,поменяй,да заводи,Фрам неплохой фильтр :)
barss
Сообщение barss » Чт дек 23, 2010 11:52
neal писал(а):Может замерзло?
а что там есть чему замерзнуть? :shock:
Vitamin
Сообщение Vitamin » Чт дек 23, 2010 12:29
у меня такая же ерунда. Давит из под фильтра. Уровень масла проверяю регулярно и не грею голову. Масло Шелл 5w40, не замерзает. Сопливить начало еще осенью, по теплу. На Хилокской на ТО такой фильтр поставили, демоны. Видимо, резинка на фильтре косячная. Как время будет - заеду, поменяю на импортный какой.
GanKo
Сообщение GanKo » Чт дек 23, 2010 12:34
Залез под капот, посмотрел. Похоже это охлаждающая - подтекло из под патрубка. Но в бачке антифриз есть, весь не вытек.
neal
Сообщение neal » Чт дек 23, 2010 12:37
Если что-то есть, то оно непременно может замерзнуть :)
Сообщение toledo » Чт дек 23, 2010 12:47
GanKo писал(а):Залез под капот, посмотрел. Похоже это охлаждающая - подтекло из под патрубка.
а под машиной что?
зеленый снег или черный?
