БК для Патра - Prestige, Multitronics...
Сообщение luchsergey » Сб июл 17, 2010 04:11
расширитель подключается к МК ,я так понимаю ,а не в диагностический разъём обд?
Сообщение luchsergey » Сб июл 17, 2010 14:29
мой МК совсем исправился:начал и средний суточный мгновенный расход казать,и абсолютный суточный-маладец прямо.
решил сделать так:
ARTEK64
Сообщение ARTEK64 » Сб июл 17, 2010 20:08
Нет,именно к колодке,а из него уже выходит кабель к БК.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пн июл 19, 2010 08:22
http://www.multitronics.ru/products/univers/vg1031u/
Как видно из страницы есть разные варианты подиумов, кроме как для Патриота. Компьютер хорош тем, что парктроники присобачить можно, в отличие от U-12. Может есть смысл поколдовать с подиумом на потолок в Патр путем переделки имеющихся, раз производитель еще не догадался сделать сам. Как думаете, от какого авто подойдет нормально???
GanKo
Сообщение GanKo » Чт сен 30, 2010 17:02
y57, ты подключил свой БК?
У меня что-то руки всё так и не доходят до него.
Сообщение уДДав » Чт сен 30, 2010 19:41
GanKo писал(а):y57, ты подключил свой БК?
Там делов то, даже с пивом, всего на час :)
y57
Сообщение y57 » Чт сен 30, 2010 20:55
Я провода соединил (спаял четыре штуки и заизолировал) к разъёму ОВД2 которые идут и подключил БК. Понастраивал, поизмерял - работает нормально. Но вставлять на место (вместо воздуходувки) не стал пока. :) мне достаточно такой проверки пока. потом может поставлю когда нибудь стационарно. А пока БК у меня мобильный и переносной, захотел поставил, захотел убрал.) А если у товарища проблемы возникнут, то ему на раз подключу и ошибки, расход, обороты,... проверю. )
Действительно, там открутить и прикрутить переднюю панель только и занимает время с пивом. Я пока на гарантии... просто не стал заморачиваться.
GanKo
Сообщение GanKo » Пт окт 01, 2010 07:10
Ну провода-то прикрутить др. к др. не проблема, а вот как их под панелью проводить - хотел у кого-нибудь глянуть.
Благодарил (а): 50 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Сб окт 02, 2010 13:25
да чо там проводить, у меня просто висят где-то за панелью
Matvey
Сообщение Matvey » Сб окт 02, 2010 16:19
Из дизелистов кто-нидь устанавливал БК? Какой? Машина 8году Iveco, разъём под торпедо.
Сообщение Volodya » Вс окт 03, 2010 05:51
Prestige-V55-CAN-Plus
Применяемость
Автомобили UAZ Patriot и UAZ Pickup с дизельным двигателем IVECO и блоком электронного управления двигателем BOSCH EDC 16C39.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пн ноя 29, 2010 16:41
Ну вот и мне пришел престиж U12.
Хотелось бы с тем кто в Новосибе и кто может рассказать про установку в живую встретиться и уточнить нюансы при установке.
Да, кстати мельком глянув инструкцию увидал возможность корректировки угла зажигания Кто нибудь, кто на ГБО пользуется этим? :roll:
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Пн ноя 29, 2010 16:55
Это под микас...
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пн ноя 29, 2010 16:58
жаль :roll:
Сообщение уДДав » Вт ноя 30, 2010 18:34
cruznsk писал(а):Ну вот и мне пришел престиж U12.
Делай как написано в инструкции и всё. Мы недавно Сергею S.W.S устанавливали такой, всё по инструкции (сейчас они правильно написаны, не то что раньше)
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вт ноя 30, 2010 20:19
уДДав, а Вам можно будет позвонить если появятся вопросы при подключении? Если да, то имя и сотовый в личку скиньте пжлста :roll: А лучше в живую поговорить. Всё же инструкция как то не очень написанна
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Вт ноя 30, 2010 21:07
Ходил я вокруг мультитроникса, приглядывался.
Все хорошо, но снять/поставить, чоб в машине не оставлять...как-то не продумано. Да и разъем с конструкцией корпуса, хлипкий. Престиж в этом отношении понадежнее (на мой взгляд)
http://www.microline.ru/products/Car-Co ... -CAN-Plus/
Хотя, престиж, только коды ошибок выдает.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вт ноя 30, 2010 21:12
нариков с отвертками и сколытими свечками не боишься? Я боюс, поэтому U12. Снял панельку отдал на акваграфию, будет аки часы смотреться :)
Сообщение toledo » Ср дек 01, 2010 07:58
cruznsk писал(а):нариков с отвертками и сколытими свечками не боишься? Я боюс, поэтому U12. Снял панельку отдал на акваграфию, будет аки часы смотреться :)
шо це таке - акваграфия?
и как она помогает бороться против нариков с отвертками и тем более со "сколытими свечками"?
а что такое сколытые свечки?
Сообщение уДДав » Ср дек 01, 2010 10:20
cruznsk писал(а):уДДав, а Вам можно будет позвонить если появятся вопросы при подключении? Если да, то имя и сотовый в личку скиньте пжлста :roll: А лучше в живую поговорить. Всё же инструкция как то не очень написанна
Звони, телефон в теме ,,Представимся"
cruznsk
Сообщение cruznsk » Ср дек 01, 2010 13:40
Акваграфия эт красивые покрытия. Например такие Я се часть торпедо ей покрыл. Фотоотчет будет несколько позже :pardon: , так как пока еще не все готово.
Сколотая свечка это из той же серии что и хорошо заточенная монета в общественном транспорте :o Так что буду делать красиво, и чтоб в глаза не бросалось :1111:
Сообщение toledo » Ср дек 01, 2010 13:43
cruznsk писал(а):Акваграфия эт красивые покрытия. Например такие
Смотрится!
Это типа пленки что-то?
Сообщение уДДав » Ср дек 01, 2010 14:53
cruznsk писал(а):Акваграфия эт красивые покрытия. Например такие Я се часть торпедо ей покрыл.
Прикольно, глянуть бы фотки. И скока енто стоит?
cruznsk
Сообщение cruznsk » Ср дек 01, 2010 16:50
вот в инете нашел описание, только для дерева :roll: там два слоя краски, первый тупо подложка, второй уже в ванне с водой наносится. Видели узоры от бензина в лужах? что то типо этого, только по технологии :D
Фотки скину как все соберу, надеюсь в ближайшее время Вы в каком районе живете? Мне все равно к Вам за консультацией по БК ехать, там и посмотрите. Недастаёт только панельки от престижа :D
Стоит по разному, в зависимости от поверхностей, ребер, углов и тп. Я делал почти весь гладкий твердый пластик
Мне мой знакомый конечный ценник выставил, в 3600, хотя договаривались дешевле видать достал я его привередливостью к рисунку. Мастер задолбался походу пробные выкрасы делать. Захотел насыщенно- синий под мрамор 8) Прикольно получилось Вот другие текстуры )))
Сообщение уДДав » Ср дек 01, 2010 17:14
Живу в октябырьском, работаю в кировском, рядом с toledo и Volodya
barss
Сообщение barss » Чт дек 02, 2010 06:34
уДДав писал(а):Живу в октябырьском, работаю в кировском, рядом с toledo и Volodya
еще и barss тут же работает :oops: :D
Сообщение toledo » Чт дек 02, 2010 06:58
cruznsk писал(а): Фотки скину как все соберу, надеюсь в ближайшее время Вы в каком районе живете? Мне все равно к Вам за консультацией по БК ехать, там и посмотрите.
Я бы тоже не отказался посмотреть :oops:
cruznsk
Сообщение cruznsk » Чт дек 02, 2010 12:59
ну на работу я к вам точно не поеду :D пробки дикие, а вот в субботу надо будет в академ съездить, можно и встретиться где нить. или ждите фото отчет к выходным 8)
Сообщение toledo » Чт дек 02, 2010 13:02
cruznsk писал(а): а вот в субботу надо будет в академ съездить, можно и встретиться где нить.
на танковой дороге :lol:
cruznsk
Сообщение cruznsk » Чт дек 02, 2010 14:21
на танковой дороге
её еще найти надо, снегу столько :D
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вс дек 05, 2010 20:44
собрал но еще не подключил Времени не хватает хоть клонируйся :o
barss
Сообщение barss » Пн дек 06, 2010 17:21
cruznsk писал(а):собрал но еще не подключил Времени не хватает хоть клонируйся :o
так и скажи, для красоты пока поставил :D
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пн дек 06, 2010 18:57
типа да ) дырка в панели не камильфо
SB64
Сообщение SB64 » Ср дек 08, 2010 17:59
Поставил,подключил U-12 пытаюсь разобраться с настройками,вот только не пойму почему часовой расход надо выставлять от фонаря(для патриота 1,1).На сколько знаю часовой расход зависит от настроек ЭБУ.
Сообщение Volodya » Ср дек 08, 2010 18:58
я часовой расход подкорректировал вручную когда у меня расхождение с фактическим копилось, щас более-менее точно стало, в районе 1.3л/ч обычно на холостом кажет
SB64
Сообщение SB64 » Ср дек 08, 2010 19:52
Volodya писал(а):я часовой расход подкорректировал вручную когда у меня расхождение с фактическим копилось, щас более-менее точно стало, в районе 1.3л/ч обычно на холостом кажет
как убрать ручную корректировку,что-бы посмотреть что выдаёт ЭБУ.
Сообщение Volodya » Ср дек 08, 2010 19:57
вдимо уже никак, там же просто цифру текущего расхода меняешь на желаемую, хотя я в настройках не ковырялся глубоко, вернее ковырялся первую неделю и всё... :) щас более совершенные инструкции пошли, надо у кого-нибудь из свежекупивших поинтересоваться
SB64
Сообщение SB64 » Ср дек 08, 2010 20:07
Где-то находил возврат к заводским настройкам, вот только будет ли эффект?
Сообщение Volodya » Чт дек 09, 2010 03:13
какой эффект? эта цифра значит примерно следующее - "при таком расходе БК считает что это стока-то литров в час", когда у меня стояла "заводская настройка" БК расход занижал (или завышал, чота уже и не помню), щас стал вещать более-менее... так какой эффект нужен то?
Сообщение toledo » Чт дек 09, 2010 07:23
Самый точный метод калибровки U-12, который у меня получался - это заливаешь полные баки, тут же начинаешь "новый маршрут без плана" и катаешься сколько влезет, чем больше, тем лучше. Не забывая учитывать сколько заправляешь.
Когда надоест, заправляешь снова под завязку, в итоге имеем точное количество топлива, израсходованного за маршрут.
Заходим в меню "точная калибровка Д.Р.Т." и выставляем там это количество. После этого закрываем маршрут.
Начинает показывать более-менее точно пока например не изменятся условия движения. То есть калибровал по городу - будет врать по трассе и наоборот.
SB64
Сообщение SB64 » Чт дек 09, 2010 09:20
реальный расход л/ч и какой точнее с форсунки или ЭБУ.
Это не серьёзно условия движения меняются постоянно.Приметивный одно строчный БК на волге после корректировки пройденного расстояния по километровым столбам и существоании только виртуального бака давал идеальные показания.
Сообщение уДДав » Чт дек 09, 2010 14:45
В настройках есть пункт ,,брать расход с ЭБУ" напротив ставишь галочку и всё :)
Сообщение toledo » Чт дек 09, 2010 14:50
уДДав писал(а):В настройках есть пункт ,,брать расход с ЭБУ" напротив ставишь галочку и всё :)
И всё только начинается :) Не знаю кто как, а точного расхода при любых условиях я с него так и не добился.
Точным я называю такой расход, при котором показания виртуального бака всегда соответствуют реальности.
Сообщение уДДав » Чт дек 09, 2010 15:04
У меня нормально работает, несколько раз замерял, погрешность очень маленькая :)
SB64
Сообщение SB64 » Чт дек 09, 2010 20:41
В который раз перечитал инструкцию, кое-что начал понимать.Комп обнулил сбрасывает ВСЁ.
barss
Сообщение barss » Чт дек 09, 2010 20:52
SB64, город хоть напиши в аваторке (в настройках твоего профиля)...от куда ты :)
barss
Сообщение barss » Вт дек 14, 2010 18:53
сегодня БК выдал "богатая смесь" как ее снизить?
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вт дек 14, 2010 20:35
Подключил :friends: мельком по настройкам пробежался, занятный тамогочи Кто то спрашивал про инструкцию, Нарыл с сайта производителя в PDF тут лежит :roll:
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вт дек 14, 2010 20:37
заказал вариатор 60-2, думаю для ГБО лишним не будет :roll:
barss
Сообщение barss » Вт дек 14, 2010 21:13
Подключил мельком по настройкам пробежался, занятный тамогочи Кто то спрашивал про инструкцию, Нарыл с сайта производителя в PDF тут лежит
поздравляю.... :)
cruznsk писал(а):заказал вариатор 60-2, думаю для ГБО лишним не будет :roll:
эт,че еще за хрень?
