БК для Патра - Prestige, Multitronics...
- Vitamin
http://www.multitronics.ru/products/univers/vg1031u/
Как видно из страницы есть разные варианты подиумов, кроме как для Патриота. Компьютер хорош тем, что парктроники присобачить можно, в отличие от U-12. Может есть смысл поколдовать с подиумом на потолок в Патр путем переделки имеющихся, раз производитель еще не догадался сделать сам. Как думаете, от какого авто подойдет нормально???
- y57
Я провода соединил (спаял четыре штуки и заизолировал) к разъёму ОВД2 которые идут и подключил БК. Понастраивал, поизмерял - работает нормально. Но вставлять на место (вместо воздуходувки) не стал пока. :) мне достаточно такой проверки пока. потом может поставлю когда нибудь стационарно. А пока БК у меня мобильный и переносной, захотел поставил, захотел убрал.) А если у товарища проблемы возникнут, то ему на раз подключу и ошибки, расход, обороты,... проверю. )
Действительно, там открутить и прикрутить переднюю панель только и занимает время с пивом. Я пока на гарантии... просто не стал заморачиваться.
- Volodya
Prestige-V55-CAN-Plus
Применяемость
Автомобили UAZ Patriot и UAZ Pickup с дизельным двигателем IVECO и блоком электронного управления двигателем BOSCH EDC 16C39.
cruznsk
Ну вот и мне пришел престиж U12.
Хотелось бы с тем кто в Новосибе и кто может рассказать про установку в живую встретиться и уточнить нюансы при установке.
Да, кстати мельком глянув инструкцию увидал возможность корректировки угла зажигания Кто нибудь, кто на ГБО пользуется этим?
- Одинокий Лис
- уДДав
Делай как написано в инструкции и всё. Мы недавно Сергею S.W.S устанавливали такой, всё по инструкции (сейчас они правильно написаны, не то что раньше)cruznsk писал(а):Ну вот и мне пришел престиж U12.
cruznsk
Отец Сергий
Ходил я вокруг мультитроникса, приглядывался.
Все хорошо, но снять/поставить, чоб в машине не оставлять...как-то не продумано. Да и разъем с конструкцией корпуса, хлипкий. Престиж в этом отношении понадежнее (на мой взгляд)
http://www.microline.ru/products/Car-Co ... -CAN-Plus/
Хотя, престиж, только коды ошибок выдает.
cruznsk
- toledo
шо це таке - акваграфия?cruznsk писал(а):нариков с отвертками и сколытими свечками не боишься? Я боюс, поэтому U12. Снял панельку отдал на акваграфию, будет аки часы смотреться :)
и как она помогает бороться против нариков с отвертками и тем более со "сколытими свечками"?
а что такое сколытые свечки?
cruznsk
Акваграфия эт красивые покрытия. Например такие Я се часть торпедо ей покрыл. Фотоотчет будет несколько позже
, так как пока еще не все готово.
Сколотая свечка это из той же серии что и хорошо заточенная монета в общественном транспорте :o Так что буду делать красиво, и чтоб в глаза не бросалось :1111:
cruznsk
вот в инете нашел описание, только для дерева
там два слоя краски, первый тупо подложка, второй уже в ванне с водой наносится. Видели узоры от бензина в лужах? что то типо этого, только по технологии :D
Фотки скину как все соберу, надеюсь в ближайшее время Вы в каком районе живете? Мне все равно к Вам за консультацией по БК ехать, там и посмотрите. Недастаёт только панельки от престижа :D
Стоит по разному, в зависимости от поверхностей, ребер, углов и тп. Я делал почти весь гладкий твердый пластик
Мне мой знакомый конечный ценник выставил, в 3600, хотя договаривались дешевле видать достал я его привередливостью к рисунку. Мастер задолбался походу пробные выкрасы делать. Захотел насыщенно- синий под мрамор 8) Прикольно получилось Вот другие текстуры )))
Прикольно, глянуть бы фотки. И скока енто стоит?
cruznsk
cruznsk
cruznsk
- Volodya
вдимо уже никак, там же просто цифру текущего расхода меняешь на желаемую, хотя я в настройках не ковырялся глубоко, вернее ковырялся первую неделю и всё... :) щас более совершенные инструкции пошли, надо у кого-нибудь из свежекупивших поинтересоваться
- Volodya
какой эффект? эта цифра значит примерно следующее - "при таком расходе БК считает что это стока-то литров в час", когда у меня стояла "заводская настройка" БК расход занижал (или завышал, чота уже и не помню), щас стал вещать более-менее... так какой эффект нужен то?
- toledo
Самый точный метод калибровки U-12, который у меня получался - это заливаешь полные баки, тут же начинаешь "новый маршрут без плана" и катаешься сколько влезет, чем больше, тем лучше. Не забывая учитывать сколько заправляешь.
Когда надоест, заправляешь снова под завязку, в итоге имеем точное количество топлива, израсходованного за маршрут.
Заходим в меню "точная калибровка Д.Р.Т." и выставляем там это количество. После этого закрываем маршрут.
Начинает показывать более-менее точно пока например не изменятся условия движения. То есть калибровал по городу - будет врать по трассе и наоборот.
реальный расход л/ч и какой точнее с форсунки или ЭБУ.так какой эффект нужен то?
Это не серьёзно условия движения меняются постоянно.Приметивный одно строчный БК на волге после корректировки пройденного расстояния по километровым столбам и существоании только виртуального бака давал идеальные показания.Начинает показывать более-менее точно пока например не изменятся условия движения. То есть калибровал по городу - будет врать по трассе и наоборот.
- toledo
И всё только начинается :) Не знаю кто как, а точного расхода при любых условиях я с него так и не добился.уДДав писал(а):В настройках есть пункт ,,брать расход с ЭБУ" напротив ставишь галочку и всё :)
Точным я называю такой расход, при котором показания виртуального бака всегда соответствуют реальности.
cruznsk
Подключил :friends: мельком по настройкам пробежался, занятный тамогочи Кто то спрашивал про инструкцию, Нарыл с сайта производителя в PDF тут лежит
cruznsk
