Запоздалая борьба с перегревом
kineskop
Сообщение kineskop » Чт сен 30, 2010 09:47
Ну все верно- на холостых у вискаря при оборотах движка 800-900, за минусом размеров шкива коленвала и вискаря 700-800, за минусом сцепления 600-700. А ЭД крутит на максимуме 2700 в минуту. Вот и все ответы на вопросы. Да, в пробках перед радиатором температура серьезно поднимается. У меня при Забортной +42 перед радиатором в пробке было +53. Сейчас при забортной +12 в пробняке до +27 поднималась.
ЦАУУВОД-ШИМ собственной разработки, воздухозаборник, Глазки, решетка радиатора, жабры, рулевой демпфер, Полка в багажнике, доработанная печка.Климат-контроль ЦАУУВОС. Электропомпа www.kineskop.narod.ru
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт сен 30, 2010 09:55
kineskop т..е хоронить виску-рано? надо всё(бампер-диффузор) поставить обратно и теоретически должно наступить счастье?
kineskop
Сообщение kineskop » Чт сен 30, 2010 10:00
Счастье мне так думается, наступит при выкидывании (замене) вискаря на ЭВ. На зиму это может не так актуально, а по весне и летом... вообщем опять все будет по прежнему. Проходил все это .
Сообщение Ep » Чт сен 30, 2010 10:08
luchsergey писал(а):тот запас на который вы уповаете всего несколько литров радиатора? двигло то на оборотах нагревается махом.
ошибочка. я на этот запас не уповаю. я предпочитаю его иметь. поэтому и сделал кнопочки, чтоб иметь возможность принудительно включать карлсоны на 100%.
заезды по песку показали, что температура в таком случае досточно стабильна и не превышает 95-97 градусов. напомню, что у меня на 95 градусов настроена вся система охлаждения. поэтому для меня такие цифры самое то.
а вот когда один вентилятор вырубился, температура начала ползти, пришлось останавливаться и ждать пока вентилятор ее не собьет. на холостых. под нагрузкой одного вентилятора не хватает.
luchsergey писал(а):также меня удивляет заявление наших ведуших охладителей ,что медная трехрядка,максимальная из всех по мощности теплоотдачи) похуже дерьма что стоит у нас сейчас.
а с чего ты взял, что медная трехрядка максимальна по теплоотдаче?
люди, кто поставил вместо штатного евро3 медный в том же форм-факторе отмечали, что теплоотдача у него похуже.
у меня есть медный евро3, тока я его не буду ставить до тех пор, пока алюминиевый не потечет. а он сцуко уже 61 тысячу км не течет.....
да и теперь у меня есть доступ к диметовскому оборудованию. так что протечка алюминиевого радиатора больше не проблема.
не знаю, нафига я медный купил....
Сообщение Ep » Чт сен 30, 2010 10:13
Hakim1 писал(а):вопрос охладителям:
дано евра 3 с кондеем, снял бампер, снял диффузор
температура стала расти до 100 градусов по стрелке(БК нет..точнее не знаю..)
на улице-20-25 градусов
частов ключается левый вентилятор
вопрос- почему греется?? сдохла виска или убрал "нужное" железо..?
ЗЫ виску ещё не диагностировал на тему как крутится холодная-горячая
а зачем ты бампер и диффузор убрал? так - для сведения.... кузов штоли лифтуешь?
по поводу виски - на евро3 она очень далеко от радиатора. без диффузора, боюсь, толку от нее не будет в пробках.
а на трассе все прекрасно охлаждается набегающим потоком, виска как таковая и не нужна.
у тебя машина с кондеем, посмотри какое расстояние между конденсором и радиатором - процентов 50 воздуха, что штатный вентилятор вдувает в конденсор уходит через нижнюю щель. просто руку туда поставь и поймешь. поэтому он и молотит у тебя в пробках не останавливаясь- до радиатора мало что доходит.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт сен 30, 2010 10:20
Ep нее..отремонтить надо немного :-) ну там бампер поизносился итд :-)
kineskop
Сообщение kineskop » Чт сен 30, 2010 10:36
Ну ремонуй и думай... Пока время есть
Сообщение luchsergey » Чт сен 30, 2010 10:42
если снят диффузор то ето равносильно + снятая виска как у меня щас.когда я просто снимал диффузор но оставлял виску,у меня тоже левый вентиль начал включаться многда,тк от пропеллера виски евры3 почти 30 см до радика..
Сообщение Ep » Чт сен 30, 2010 10:47
Hakim1 писал(а):Ep нее..отремонтить надо немного :-) ну там бампер поизносился итд :-)
по поводу бампера ясно, а диффузор зачем снял?
Сообщение luchsergey » Чт сен 30, 2010 10:48
причем снять диффузор на евро3 не сняв виску анриал!
Сообщение Ep » Чт сен 30, 2010 10:55
ну почему. если снять радиатор, можно снять диффузор не трогая виску :)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт сен 30, 2010 10:56
почитал темку...сделал выводы:
1. надо придумать каркас на радиатор
2. надо снять виску(как сделать х3..надо читать)
3. купить надо и поставить пару вентиляторов от шнивы(а почему не 4 штуки от таз 2106?)
4.сделать нормальный диффузор новый
5 сделать клавишу принудит включения вентиляторов
самое главное пункт 1...
Сообщение Ep » Чт сен 30, 2010 10:59
можно проще сделать. просто прикрутить шнифские вентиляторы на их же родном каркасе. я так уже больше полутора лет езжу :)
а виска снимается довольно легко. просто надо учесть, что у нее резьба левая :)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт сен 30, 2010 10:59
а он виске мешал крутиться :oops:
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт сен 30, 2010 11:01
Ep писал(а):можно проще сделать. просто прикрутить шнифские вентиляторы на их же родном каркасе. я так уже больше полутора лет езжу :)
мне не нравится как перегрузили кронштейнами радиатор..
Сообщение Ep » Чт сен 30, 2010 11:03
это ты про 3 полоски железные? так они не перегрузили, а наоборот, укрепили его хлипкую рамку :)
kineskop
Сообщение kineskop » Чт сен 30, 2010 11:04
Не, делать, так делать. Он правильно думает, лучше сделать новый диффузор. И радиатору будет спокойней жить- равномерное охлаждение, и как сказал по песочку можно кататься не задумываясь. А все же положа руку на серце- у меня плюс- не надо тумблерочков, достаточно на кнопочки нажать и можно либо вырубить оба ЭВ, либо наоборот, врубить на полную
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт сен 30, 2010 11:05
Ep писал(а):это ты про 3 полоски железные? так они не перегрузили, а наоборот, укрепили его хлипкую рамку :)
неее..мне в принципе не нравится как с завода закреплен радиатор и что к нему спереди прилепили..
т..е я бы хотел сотворить аля рамку чтобы его разгрузить-тогда бы и думал о тюнинге охлаждения
Сообщение Ep » Чт сен 30, 2010 11:10
ну если ты говоришь о подрамнике для радиатора, то это мысль правильная. на прошлогоднем джепаевском патриоте был подрамник какой-то. а на текущем пикапе он, кстати, диффузор тоже выкинул :) но он же медленно не ездит по говнам :)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт сен 30, 2010 11:10
kineskop писал(а):Не, делать, так делать. Он правильно думает, лучше сделать новый диффузор. И радиатору будет спокойней жить- равномерное охлаждение, и как сказал по песочку можно кататься не задумываясь. А все же положа руку на серце- у меня плюс- не надо тумблерочков, достаточно на кнопочки нажать и можно либо вырубить оба ЭВ, либо наоборот, врубить на полную
пара тумблеров= 50 р..а твоя системка вроде почти 3тр...:-)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт сен 30, 2010 11:13
Ep писал(а):ну если ты говоришь о подрамнике для радиатора, то это мысль правильная. на прошлогоднем джепаевском патриоте был подрамник какой-то. а на текущем пикапе он, кстати, диффузор тоже выкинул :) но он же медленно не ездит по говнам :)
собственно о нём мысль крутилась почитав почему рвут радиаторы и особенно прочитав что подобное у джепаева
Сообщение Ep » Чт сен 30, 2010 11:17
так никто не спорит, что с подрамником и специальным диффузором под 2 шнифских ЭВ будет круто.
я то делал временную конструкцию :)
но, как говорится, нет ничего более постоянного чем что-то временное :)
а по поводу твоих кнопочек я не соглашусь. что будет, если твой блок сгорит?
а кнопочка с блоком никак не связана, она мимо блока работает.
у меня она через стартерные 70-и амперные реле минус проключает. в принципе, еще не было случая чтоб эти реле подвели. даже полумертвые моторы от них крутились....
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт сен 30, 2010 11:21
на тему крутиляторов-есть вариант поставить 4 небольших?? есть такие..? сэкономить не получится?
kineskop
Сообщение kineskop » Чт сен 30, 2010 11:23
Так ты же не "пианист" играть тумблерами и одновременно крутить руль. Нажал и забыл. Кста, заглядывал на сайт Силыча, так его одноканалка 1700 деревянных, на спарку значится 3400. Ну и у кого дороже выходит?! А сложнее и надежнее?!
kineskop
Сообщение kineskop » Чт сен 30, 2010 11:28
Так кто же запрещает штатку либо аварийку самострельную оставить? Да и потом, ну вылетел один канал, второй то остается. Опять же, ты уже сколько запалил? А я все на первом эксперементальном ездил до полета на юга. Сменил уж чтобы наглядно было как должно быть на самом деле.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт сен 30, 2010 11:29
kineskop вроде для нормлаьного человека не сложно управлять магнитолой во время движения..думаю щелкнуть 1 ткмблер на принудилово- сил и времени хватит..тем более это актуально впробках..а уж преодолением препятствий бродов итд- раздатку же не влом включить? тут то же
ЗЫ кстати-почему не прикрутить релюху к тому микрику что показывает 4х4 на приборке..
перешёл на 4х4 -сразу принудилово охлаждение..
kineskop
Сообщение kineskop » Чт сен 30, 2010 11:29
Hakim1 писал(а):на тему крутиляторов-есть вариант поставить 4 небольших?? есть такие..? сэкономить не получится?
Дороже выйдет по денюжкам, неэкономичнее по управлению и потреблению.
Сообщение Ep » Чт сен 30, 2010 11:31
если и найдешь мелкие вентиляторы, чтоб на радиатор 4 штуки влезло, то толку от них больше чем от шнифских имхо не будет все равно. потому что соотношение площадей продуваемых (лопасти) и непродуваемых (моторы) будет не очень хорошее.
kineskop
Сообщение kineskop » Чт сен 30, 2010 11:34
Hakim1 писал(а):kineskop вроде для нормлаьного человека не сложно управлять магнитолой во время движения..думаю щелкнуть 1 ткмблер на принудилово- сил и времени хватит..тем более это актуально впробках..а уж преодолением препятствий бродов итд- раздатку же не влом включить? тут то же
Это можно, только зачем, на всякий случай? По горам лазил и понижайку влкючал для интереса, успевает система сама отследить повышение температуры, да и помпа ей в помощь. Больше 86 не поднялось ни разу. Смысл "пианино" строить? Не, кому то нравится, чтоб как в самолете в тумблерках и индикаторах. Но в самолетах на самом деле все автоматика делает, а не "пианист".
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт сен 30, 2010 11:36
неее..про пианино речи нет..я не ЕР :-)
максимум 1 аккратный переключатель в невидимом месте
kineskop
Сообщение kineskop » Чт сен 30, 2010 11:38
Ну никто не мешает, ставь ежели охота.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт сен 30, 2010 11:39
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт сен 30, 2010 11:43
ещё вопрос-почему бы не ставить вентиляторы друг за другом как в турбинах? потери те же эффективность почти=х2
Сообщение Ep » Чт сен 30, 2010 11:44
kineskop писал(а): Так кто же запрещает штатку либо аварийку самострельную оставить? Да и потом, ну вылетел один канал, второй то остается. Опять же, ты уже сколько запалил? А я все на первом эксперементальном ездил до полета на юга. Сменил уж чтобы наглядно было как должно быть на самом деле.
ну так в итоге мы и приходим к пониманию того, что резервная система необходима :) у меня так и сделано. и штатная система в резерве, и кнопочка - все через эти реле сделано.
вот тока давайте не будем меряться кто скока спалил шим-регуляторов :)
я это делаю ради науки и чтоб производитель видел слабые стороны изделия и понимал как можно его улучшить.
а ты блоки сам клепаешь - у тебя задача другая :)
по поводу каналов. я утвердился во мнении, что блок должен быть одноканальный. и ставить надо на 2 вентилятора 2 физически независимых блока.
зы. а вообще, за все время я полностью спалил 2 блока. так что даже чинить уже нет смысла. а еще 2 починены и работают. а один вообще целый, но щас я его снял, потому что у него управляющих выводов конструкцией не предусмотрено:)
Сообщение Ep » Чт сен 30, 2010 11:46
Hakim1 писал(а):микрику что показывает 4х4 на приборке..
в броде оно очень нужно :)
Сообщение Ep » Чт сен 30, 2010 11:49
kineskop писал(а):По горам лазил и понижайку влкючал для интереса, успевает система сама отследить повышение температуры, да и помпа ей в помощь.
ну о чем можно разговаривать с человеком, который понижайку включает ради интереса :) ?
kineskop
Сообщение kineskop » Чт сен 30, 2010 11:50
Ну конечно не сам- мне что основной работой не заниматься?! Я разработчик и на выходном контроле, проверке и испытании. Это твое мнение, что должно быть раздельно, но это не значит что это верно. По аналогии если два моста ведущих, то что, надо два двигла? Бред... Да и не наука это палить блоки, это роль подопытного... Ладно, дело твое, делай что хошь.
Сообщение Ep » Чт сен 30, 2010 11:52
Hakim1 писал(а):ещё вопрос-почему бы не ставить вентиляторы друг за другом как в турбинах? потери те же эффективность почти=х2
сравни количество и угол атаки лопастей в турбинах и в шнифском вентиляторе. и количество оборотов турбины и электромотора :)
насколько я помню, там характер течения турбулентный вообще :)
kineskop
Сообщение kineskop » Чт сен 30, 2010 11:52
О том же как и с тем, который ради "науки трудится".
kineskop
Сообщение kineskop » Чт сен 30, 2010 11:54
Да уже говорили- отверстие то (площадь) меньше и охлаждения набегающим соответственно будет в 2 раза меньше, значит маслать они будут в 2 раза больше.
Это справедливо и целесообразно для создания напора, а не объема
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт сен 30, 2010 11:57
в серверах такое повсеместно сейчас :oops:
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт сен 30, 2010 11:58
kineskop писал(а):
Ep писал(а): Да уже говорили- отверстие то (площадь) меньше и охлаждения набегающим соответственно будет в 2 раза меньше, значит маслать они будут в 2 раза больше.
а нам для улучшения охлаждения этого недостаточно?
kineskop
Сообщение kineskop » Чт сен 30, 2010 11:59
Нам нужен объем в большей степени. Если конечно надо ехать на ЭВ, то тогда да, напор.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт сен 30, 2010 12:01
kineskop писал(а):Нам нужен объем в большей степени. Если конечно надо ехать на ЭВ, то тогда да, напор.
а какая нам разница? наверное стоит смотреть с точки зрения КОЛИЧЕСТВА воздуха=объёма нагнетаемого на охлаждаемую поверхность
Сообщение Ep » Чт сен 30, 2010 12:01
kineskop писал(а):По аналогии если два моста ведущих, то что, надо два двигла? Бред... Да и не наука это палить блоки, это роль подопытного... Ладно, дело твое, делай что хошь.
на космических кораблях количество резервных вычислителей равно 5 по-моему :)
я думаю, что два двигла это не так уж плохо :) можно от раздатки отказаться :)
а еще лучше - по электромотору на каждое колесо :) тогда и коробка нафик не нужна, и мосты :)
ну если устанавливать блоки соблюдая все рекомендации производителя, то спалить их сложно - ты ж знаешь :)
но это так скучно..... :)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт сен 30, 2010 12:04
точно знаю одно..для эффективного охлаждения надо обеспечить-содание избыточного давления холодным воздухом и отвод горячего воздуха :oops:
Зы эт мысли вслух :oops:
Последний раз редактировалось Hakim1 Чт сен 30, 2010 12:07, всего редактировалось 1 раз.
kineskop
Сообщение kineskop » Чт сен 30, 2010 12:07
Вот только не перегнуть палку, а то улетит от напора и радиатор и двигатель сдует
Сообщение Ep » Чт сен 30, 2010 12:11
надо смотреть с точки зрения термодинамики.
ты можешь вдувать миллиарды кубометров воздуха, но эффективная площать сот радиатора не позволит тебе рассеять ощутимо больше тепла из ОЖ.
короче, под твою задумку и радиатор другой нужен.
тока для его охлаждения набегающего потока воздуха не будет хватать и ты вынужден будешь совю турбину всегда крутить.
kineskop
Сообщение kineskop » Чт сен 30, 2010 12:14
А ты уже в космос собрался? Даже на Сушках, Мигах,Тушках и т.д. только резерв 100%.
У меня в принципе тоже самое, Пикарь только один, но его вывести из строя- надо все раскалить до 150град. А канал накрылся, ну цепляй оба карлсона на один- он на 74А, хватит с лихвой. Кстати, при плохом контакте (как у тебя в последнем случае), отрабатывает датчик тока и выдает неисправность в цепи ЭВ, поэтому таких случаев и небыло.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт сен 30, 2010 12:16
ЕР..тут наверное хитрее...то что не всё тепло рассеет радиатор-понятно...а вот точ то мы принудительно обдуваем блок двигателя-вроде весьма неплохо...
придумать бы куда всю эту жару девать=вывести горячий воздух..
Закрыто
