кто будет покупать Патры лета 2010 возможен косяк небольшой
Старые и закрытые обсуждения.
Закрыто
кувылша
Сообщение кувылша » Чт авг 26, 2010 17:39
я взял свой 19 августа, и не заметил что отсутствует одна пластиковая штука, защитный кожух механизма складывания одиночного заднего сидения. не заметил т.к. всю пленку сразу не сдирал с сидений, а под ней не видно толком.
Сегодня был у дилера, обещали все сделать как надо но только эта деталюшка отдельно не поступает им, поэтому они пошлют гонца на завод что бы он там разобрался и привез. Сказали что еще точно на одном Патре такая же картина. Поэтому случай не одиночный точно.
смотрите в оба при осмотре, кстати это же заднее одиночное кресло у меня не защелкивается в пазе, на кочках когда никто не сидит бумцает иногда. Но с этим я наверное сам еще до 0 ТО разберусь.
Driver2008
Re: кто будет покупать Патры лета 2010 возможен косяк неболь
Сообщение Driver2008 » Чт авг 26, 2010 17:52
[quote="redskif"]я взял свой 19 августа, и не заметил что отсутствует одна пластиковая штука, защитный кожух механизма складывания одиночного заднего сидения. не заметил т.к. всю пленку сразу не сдирал с сидений, а под ней не видно толком.
Спасибо .....у меня покупка в конце октября....буду внимателен...
ups
Сообщение ups » Чт авг 26, 2010 22:11
redskif писал(а):я взял свой 19 августа, и не заметил что отсутствует одна пластиковая штука, защитный кожух механизма складывания одиночного заднего сидения. не заметил т.к. всю пленку сразу не сдирал с сидений, а под ней не видно толком.
Это которые в багажнике?
кувылша
Сообщение кувылша » Пт авг 27, 2010 06:20
ups писал(а):Это которые в багажнике?
нет это которые второй ряд, посадка через обычные двери.
доп.багажных откидных у меня нет, да и механизмов складывания на них нет.
ups
Сообщение ups » Пт авг 27, 2010 09:24
[/quote]
доп.багажных откидных у меня нет, да и механизмов складывания на них нет.[/quote]
Спасибо на днях посмотрю.
Сообщение luchsergey » Пт авг 27, 2010 10:16
седло застегивается с усилием и с разгоном.у мну так.мона подложить под скобу пластину но я приловчился с размаху застёгивать.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пт авг 27, 2010 13:29
в комплектациях 2010г помойму нет етой накладки
не помню но гдето встречал инфу на форуме
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пт авг 27, 2010 15:03
redskif писал(а):... кстати это же заднее одиночное кресло у меня не защелкивается в пазе...
Май 2008 и тоже не защелкивается по простому.
Легкий разгон при опускании и нет проблем. :)
Даже у супруги получается.
эМэР
Сообщение эМэР » Сб авг 28, 2010 06:16
от души разгон и все нормалльно защелкивается...
а вот штуцер на блоке цилиндров от радиатора маслянного надо бы подтянуть.............
ledobur
Сообщение ledobur » Сб авг 28, 2010 18:08
redskif писал(а):смотрите в оба при осмотре, кстати это же заднее одиночное кресло у меня не защелкивается в пазе, на кочках когда никто не сидит бумцает иногда. Но с этим я наверное сам еще до 0 ТО разберусь.
Нужно посмотреть резиновую упорную подушку на правой стороне снизу сиденья - у меня наоборот сиденье на кочках тряслось. Потом выкрутил эту подушку (она круглая, вроде как внутренним шестигранником выкручивается), зафиксировал контргайкой и все стало тип-топ!
кувылша
Сообщение кувылша » Пн авг 30, 2010 12:07
радиогубитель писал(а):в комплектациях 2010г помойму нет етой накладки
о какой накладки речь?
"Когда в машине чего-то нет, это не сломается"
ledobur
Сообщение ledobur » Пн авг 30, 2010 15:43
Я тоже как-то не соображу - снаружи вроде стоят, надо между сидениями поглядеть.
DJ Samocvet
Сообщение DJ Samocvet » Ср сен 22, 2010 12:42
Брал машину 3 сен. У меня тоже этой платиковой ручки не было. Заставил снять с другова парика и поставить мне.
Ежек
Сообщение Ежек » Ср сен 22, 2010 13:17
что за штука? Фотку можно? А то может и у меня нет... (брал 17 июля)
ledobur
Сообщение ledobur » Ср сен 22, 2010 16:15
Обсмотрел специально все заднее сиденье - пластмасски все в наличии. Машину брал в апреле.
Закрыто
