Пневмо-подвеска
scanrev
Пневмо-подвеска
Сообщение scanrev » Вс июл 09, 2006 17:42
Наткнулся на сайт по продажи наборов пневмоподвески на автомобили.
http://www.airbagit-store.com/default.asp?redir=1
Интересно реально инсталлировать на патриот?
Цена ранчо 9000 почти 1000$, так может проще чю-чють доплатить и внедрить пневмо подвеску. Мне кажется ифект должен быть лучше.
Кто нибуть ездил на авто с пневмоподвеской? Стоит-ли устанавливать сей девай-с?
SuperNush
Сообщение SuperNush » Чт июл 13, 2006 08:28
А что разве на него делают импортную пневматику
Patriot Limited
Цвет: Озеро Тахо
Куплен: 02.02.2006
scanrev
Сообщение scanrev » Чт июл 13, 2006 17:30
универсальные делают, даже предлагают тяги панара, вместо рессор.
там полные комплекты на машину стоят в районе 1300$
Мне интересно может кто ездил на машинах с пневматикой, плавнее она начинает идти или нет.
Я ездил на Новой Прадо, там сзади пневматика так я обалдел насколько она плавно идет. ощущение что летишь над дорогой, но спереди обычная независимая.
DIR
Сообщение DIR » Чт авг 17, 2006 07:47
Пневматика это сильно! Ездил на пятом и третьем диско. Очень круто. Но, там рычаги, куча гидравлики вспомогательной и по четыре компрессора.
TangaRUS
Администратор сайта
Администратор сайта
Сообщение TangaRUS » Пт авг 18, 2006 07:15
Люди, вы про какую пневматику?
Если про регулируемые по жёсткости аммортизаторы, то вот с уазбуки:
Плохо искал, я на форуме писал уже
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=11195
Это то что мне пока удалось нарыть.
Информация из плазы может пригодится при подборе аналогов.
Характеристики амортизаторов установленных на УАЗ 3163 "Патриот".
1) ДА 19.2905004-10 - передний амортизатор:
Длина в растянутом состоянии: 560,5 (+/-)3 мм;
Длина в сжатом состоянии: 390,5 (+/-)3 мм;
Суммарные силы сопротивления амортизатора при клапанном режиме работы
(скорость поршня 0,52 м/с):
Отбой: 228 (+/-)34 кг;
Сжатие: 102 (+/-)20 кг.
2) ДА 32.2915004 - задний амортизатор:
Длина в растянутом состоянии: 601 (+/-)3 мм;
Длина в сжатом состоянии: 391 (+/-)3 мм;
Отбой: 276 (+/-)41 кг;
Сжатие: 122 (+/-)24 кг.
По RANCHO взято с авторушной конфы.
http://wwwboards.auto.ru/uaz/508523.html
RANCHO для UAZ PATRIOT: каталожные номера
Пятая серия: перед RS5186/ зад RS5116
Девятая серия: перед RS99186/ зад RS99116
Демпфер рулевой: RS5402
Крепеж демпфера: RS5508
Так же есть комплекты KONI которые подойдут на Патриот.
http://www.vrc.ru/shop/default.asp?w...ify&c_no=49583
Дилеры Каябы обещают комплекты амортизаторов Kayaba Monomax специально на Патриот, конкретной информации пока нет.
Hogord
Сообщение Hogord » Вс авг 05, 2007 20:49
есть решение именно по ПневмоПодвеске, мы в питере занимаемся ПневмоТюнингом.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Пн авг 06, 2007 14:55
Hogord писал(а):есть решение именно по ПневмоПодвеске, мы в питере занимаемся ПневмоТюнингом.
Сайт посматрел, интересует проект тот что для газели в зад....
Сколько будет стоить???
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Hogord
Сообщение Hogord » Пн авг 06, 2007 15:07
подкачка задней оси
- двухконтурная (только задняя ось)- порядка 30 000р
- двухконтурная (4 колеса)- порядка 50 000р
цены на сеголня преблизительные, в течении 2 недель будет установлен комплект на паджеро спорт, мы выложим фото материалы и определим точную стоимость.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Пн авг 06, 2007 15:09
Hogord писал(а):подкачка задней оси
Охренеть!
Так аналог стоит 300 баксов! Полярис Спринт называется! Изображение
Я думал у вас дешевле должно быть!!!
Дмитpий.
Hogord
Сообщение Hogord » Пн авг 06, 2007 15:30
Вы наверно неправильно поняли, мы продаем комплекты (пневмоэлементы, компрессор, рессивер, блок управления, фитинги и пневмолинии).
Happy_P
Сообщение Happy_P » Пн авг 06, 2007 15:33
Hogord писал(а):Вы наверно неправильно поняли, мы продаем комплекты (пневмоэлементы, компрессор, рессивер, блок управления, фитинги и пневмолинии).
Ну понятно, что комплект...
Т.е. подкачка производится из салона? И тамже манометр стоит??
А можно сделать просто как солярис спринт, подкачка в ручную, шланги подкачки бод бампер и т.д..... Тут просто цена вопроса играет огромную роль, рядовому уазоводу за 30-50 тык можно лифтануться не хило и еще лебедку купить.... Так что тут все дело в деньгах.... Сделайте простой бюджетный вариант под заднию ось!
Нано технологии нам не нужны=)
Дмитpий.
Hogord
Сообщение Hogord » Пн авг 06, 2007 15:51
насчет цены вопроса согласен полностью,но есть еще и вопрос безопасности и комфорта. на люфтованной подвеске не очень классно гонять по городу и впринципе ездить с скоростью больше 60км. Таже ситуация и с подкачкой, можно поставить 2 подушки под заднюю ось и качать их насосом, но получим момент раскачки машины и полную неустойчивость в поворотах. Вариант который сейчас один из самых модных, на сколько я знаю для уаза, это стойки ранч, но есть ньюансы.
можем посчитать вариант так сказать голый, ибо подушки у нас дешевле
Happy_P
Сообщение Happy_P » Пн авг 06, 2007 21:02
Hogord писал(а):насчет цены вопроса согласен полностью,но есть еще и вопрос безопасности и комфорта. на люфтованной подвеске не очень классно гонять по городу и впринципе ездить с скоростью больше 60км. Таже ситуация и с подкачкой, можно поставить 2 подушки под заднюю ось и качать их насосом, но получим момент раскачки машины и полную неустойчивость в поворотах. Вариант который сейчас один из самых модных, на сколько я знаю для уаза, это стойки ранч, но есть ньюансы.
А почему машинка раскачеватсья должна?? Есть же аммы!
Подушки крепятся одним концом? Просто если двумя (верх и низ) то можно уменьшить ход подвески, из за того что они не будут на расжим тянуться.... А ход подвески очень нужен.
Огласите цену просто балонов которые можно установить.....
Дмитpий.
Hogord
Сообщение Hogord » Пн авг 06, 2007 21:50
Подушки крепятся обязательно с двух сторон(сверху и снизу). Ход подвески не уменьшается, при желании можно наоборот добавить за счет брекетов(грубо металические проставки). Раскачивается она по многим причинам и недумаю что настолько технический, с поворотом на физику, разговор имеет смысл в рамках вашего форума(на нашем сайте есть теория с формулами расчетами по пневмоподвескам в разделе Ча.Во).
Отдельно пневмоэлементы продаются только дилерам и авторизованным сервисам, это жесткая политика компании. Для конечного пользователя продается только комплекты, Вы можете их установить самостоятельно, инструкции будут предоставлены.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Пн авг 06, 2007 22:08
Понятно все.
придется Полярис Спринт покупать...
Жаль, что нет такого комплекта у вас.
Мне всегда приятнее покупать у отечественного производителя.
По отзывам людей кто поставил себе полярис, все довольны, боковой раскачки не наблюдают.... думаю для внедорожника рамного с зависимой подвеской так и должно быть.....
Правда мне в сети удалось найти только 2-х реальных пользователей этих баллонов, по сути это комбинированная подвеска со всеми + и –
Дмитpий.
Hogord
Сообщение Hogord » Пн авг 06, 2007 22:58
Все как говорится под задачу, на внедорожник полный комплект, наверно ненужен, ну тока если ради спортивного интереса. Я себе на паджеру спорт буду ставить по следующей причине. У меня на морде торсионы и по морде вопросов нет впринципе, а вот задняя ось на раздельном варианте(пружина и аморт), но аморт стоит почти под задним седеньем. Соответственно когда пустой, то пружина справляется, а вот если немного подгрузить, то начинаются пробои. Для устранения этой проблемы, плюс получить более устойчивое поведение машины в поворотах, на скоростях более 60-70км, подушки отработают идеально, плюс развлечение, как не верти, но машина вдруг падающая на заднии колеса на светофоре и на зеленый подпрыгивающая и с свистом уходящая с перекрестка, это зрелище, которое движение останавливает еще на один светофор 8)
Все это развлечение 30 - 40 тр, это не сто долларов, но и кранчевские стойки обойдутся недешего и каждый раз придется лазить наулицу для изменения режима.
Hogord
Сообщение Hogord » Пт ноя 16, 2007 21:16
Несколько не по теме, но на базе ГАЗ 24 построен первый и единственный лоурайдер. Волга прыгает и ездит на трех колесах.
http://www.airride.ru/index.php?option= ... info&id=41
tisom
Сообщение tisom » Пт ноя 30, 2007 23:22
Видео впечатляет!!!
В Москве у Вас случайно нет диллера?
Бензоинструмент Husqvarna
www.albytools.ru
taxxxa
Сообщение taxxxa » Ср дек 19, 2007 21:42
DIR писал(а):Пневматика это сильно! Ездил на пятом и третьем диско. Очень круто. Но, там рычаги, куча гидравлики вспомогательной и по четыре компрессора.
ПЯТОМ ДИСКО? Ты имееш ввиду ленд ровери дисковери, то помоему их тока 3 поколения, а 5 несущствует!
ПОЕХАЛ, И ВЕЗДЕ ПРОЕХАЛ
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Ср дек 19, 2007 22:20
Главное ,что он ездил и фсё тут :D
taxxxa
Сообщение taxxxa » Ср дек 19, 2007 22:27
TRUCKER писал(а):
taxxxa писал(а): ПЯТОМ ДИСКО? Ты имееш ввиду ленд ровери дисковери, то помоему их тока 3 поколения, а 5 несущствует!
Как можно ездить на пятом диско, если такого в природе не существует! Может в мечтах, извените меня если затрунул кого нибудь, но ленд моя 2 по месту любимости авто! Так что прошу точности....
ЗЫ: а первое место по любимости УАЗ 31622-100,с внедорожным тюнингом http://foto.mail.ru/mail/taxxxa93/tuning/
Hogord
Сообщение Hogord » Чт янв 31, 2008 22:43
tisom писал(а):Видео впечатляет!!!
В москве есть представительство, координаты на сайте.
По поводу диска, все таки видимо 3его, могу сказать одно(в части подвески), подвеска действительно удалась, но лично меня пугает такое количество электроники и кнопок на торпеде. Почему то встаёт перед глазами одна и таже картинка, как я посередь чудо лужи по дороге на рыбалку борюсь с чудо компьютером, который решил подурить в подводном положении.
Мы стараемся делать управление подвеской более адаптированным к российским реалиям :wink:
igor1007
Сообщение igor1007 » Пт фев 01, 2008 21:27
Возникает куча вопросов? Авторы умалчивают о расположении компрессора, ресивера, вскольз видно,что занят весь багажник, от багажника придется отказаться ради приколов на светофоре. Шум компрессора? чтобы не было слышно раздатку. Реальную компоновку в машине конечно интересно посмотреть, реальный шум -сколько? Звук включения клапанов? Тест-драйв одним словом, а так не для этой жизни. Какая страна производит оборудование?
Hogord
Сообщение Hogord » Пт фев 01, 2008 23:38
igor1007 писал(а):Возникает куча вопросов? Авторы умалчивают о расположении компрессора, ресивера, вскольз видно,что занят весь багажник, от багажника придется отказаться ради приколов на светофоре.
Все машины делаются под и для заказчика, соответственно что куда ставить согласовывается с заказчиком. Если заказчик говорит хочу никелированный компрессор и ресивер и что бы его было видно, то монтаж так и делается, если говорит что багажник должен остаться неприкосновенным то он пуст и чист. Материалов на сайте много, есть оба варианта исполнения на разных машинах, нам принципиально без разницы куда все ставить.
igor1007 писал(а):Шум компрессора? чтобы не было слышно раздатку.
слышно раздатку? может стоит перебрать раздатку, или поменять типа масло там? компрессор в машине слышно если он устанавливается в салоне, но уровень шума от него, ну скажем шёпотом вы можете говорить и он вам мешать не будет. Во вторых компрессор не работает постоянно, максимум 3-5 минут и все.
igor1007 писал(а):Реальную компоновку в машине конечно интересно посмотреть, реальный шум -сколько? Звук включения клапанов? Тест-драйв одним словом, а так не для этой жизни. Какая страна производит оборудование?
в Питере, можно запросто устроить или ловите нас в Новгороде на норд райсе, до Москвы может быть доедем, но это пока очень сильно вилами по воде.
Feanor
Сообщение Feanor » Вс окт 04, 2009 16:28
Hogord писал(а): можем посчитать вариант так сказать голый, ибо подушки у нас дешевле
"Обещанного три года ждут" :)
Но может спустя два уже появились посчитанные комплекты для Патриота? Что-нибудь типа "Мини", "Нормал" и "Макси" комплекты с ценами на материалы и работы.
И еще вопрос, как осуществляется управление? С помощью краников и манометра нагнетаем/спускаем давление в контуры или нажимаем кнопки с предустановкой 3-4 штатных настроек?
серж уаз 824
Сообщение серж уаз 824 » Пт ноя 13, 2009 09:03
Hogord писал(а):Подушки крепятся обязательно с двух сторон(сверху и снизу). Ход подвески не уменьшается, при желании можно наоборот добавить за счет брекетов(грубо металические проставки). Раскачивается она по многим причинам и недумаю что настолько технический, с поворотом на физику, разговор имеет смысл в рамках вашего форума(на нашем сайте есть теория с формулами расчетами по пневмоподвескам в разделе Ча.Во).
:twisted: :twisted: :twisted: блин а я хочу такую :twisted:
Вернуться в «Про Тюнинг»
