Самый большой секрет воздушного фильтра
Сегодня решил одну из основных проблем мотора.
Дребезжащий звук при нажатии на педаль газа, сопровождавшийся потерей мощности.
Та-дам, это слово бубен.
http://www.uazobaza.ru/acat/model.658.69.html#p1836282
На этой схеме за нумером 7 в воздушном фильтре изображен источник неприятностей. Пластмассовая фигня в бочке фильтра, при удалении которой проблема ушла.
Возможно, темный гений УАЗопрома придавал ей иной смысл, но предположение о том, что недостаточная жесткость конструкции позволяза обхватывать фильтр, уменьшая поступающий объем воздуха, сопровождавшийся дребезгом, оказалось верным.
Теперь я могу разгоняться быстрее и увереннее.
Огромное спасибо Камилю из Торгмаша.
- olegmednn
Re: Самый большой секрет воздушного фильтра
Если не сложно, сделай фотку того, чего снял. Я так и не понял по схеме.stchu писал(а):Сегодня решил одну из основных проблем мотора.
- Sloboda
Всем здравствовать. Да там в бочке стоит пластмассовая хреновина, которая держится лишь на одном винте, типа завихрителя. Которая якобы служит для того, чтобы поток воздуха распределялся по всему фильтру, а не бил в одну точку фильтра.
Гоша1, быть может тебе этот девайс при ТОшке выкинули?
Вятский, мужик хваткий. Семеро не заработают, сколько один пропъёт.
Сорри, на память не взял. осталась в сервисе.olegmednn писал(а): Если не сложно, сделай фотку того, чего снял. Я так и не понял по схеме.
На схеме это разрезной цилиндр под фильтром.
К бочке он крепится единственным винтом №8 на схеме.
- Alex[BY]
:D
Отрываем каталог.
Смотрим 3160-1109059* - Воздуховод воздушного фильтра
Звездочка в конце номера важна. Потому как внизу сноска
"В комплектации с воздушным фильтром 3160-1109010-11"
Внимание вопрос:
Нафига нужна эта приблуда, если у вас стоит фильтр у которого номер не 3160-1109010-11 ? :)
Отрываем каталог.
Внимание вопрос:
- denisko
ты знаешь номер фильтра, который у тебя стоит?Alex[BY] писал(а)::D
я вот нашел в интернете три номера фильтров, которые могут у нас стоять - 3160-1109010-10, 3160-1109010-11 и 3160-1109010-99, по виду абсолютно одинаковых, но взаимозаменяемы между собой (судя по нумерации) только -10 и -11
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
Мужики,у меня пендёж стоит когда газку больше половины подкидываю.именно спереди справа.думал ето выпуск такой козлячий типа баржевского.а воздухан я уже развернул,вот тока не хватило ума внутрях покопаться,тк в хантере там никуя не было лишнего.щас до дома доеду залезу побачать ,может и там у меня такое же паскудство стоит и оно пендит так?
- luchsergey
можно ещё проще-сделать пару доп креплений,тк изначально один саморез, этой безполезной пластмаски
![Изображение](http://s47.radikal.ru/i115/1008/66/284df9839ee2.jpg)
к бачку,я ее отпустил.
пиндёж ето ее болтанка и стук по бачку вследствие интенсивного пульсирующего воздушного потока.а ели она болтается,значит создаёт сопротивление -что ни к чему лишнее.
- luchsergey
смысл скорее следущий:какойнить перец из начальников на заводе ету хню придумал,протолкнул, а его дочка (контора при заводе или на стороне) это гумно поставляет...как вариант пойдёт версия?
щас ездить без нее ваще номана, ато невроз уже был на гашетку давить.
- alramini
Смысл - равномерно распределить воздушный поток по площади фильтра. Идея правильная, но как всегда через одно место исполнение. У себя эту штуку выкинул - дребез пропал, но думаю доработать и поставить на место, а то получается, что воздух засасывается только напротив входного отверстия, т.е. используется лишь малая площадь фильтра - быстро забьется в этом месте.
- Alex[BY]
Уменьшение сечения ведет к увеличению скорость потока.stchu писал(а):...В чем смысл заужать зазор между фильтром и бочкой?
Модет ля того чтобы лучше проталкивать воздух через фильтрующий элемент?
Но мне кажется, что деформация (если смотреть твой рисунок) внизу справа должна идти к железной стенке за счет набегающего потока, а не к фильтрующему элементу. В этом случае, думаю, смысл есть.
А прижатие обоих концов - это вообще получается перекрытие кислорода.
- Aleksandr_89
Ну забьется в этом месте, будет в другом "сосать"...alramini писал(а):быстро забьется в этом месте.
Последний раз редактировалось Aleksandr_89 Пт авг 27, 2010 06:13, всего редактировалось 1 раз.
сомневаюсь, скорость здесь не причем, а к сопротивление фильтра отношения не имеет.Alex[BY] писал(а):Уменьшение сечения ведет к увеличению скорость потока.
Там обычная мембрана получается, между фильтром и хренью разрежение, от она и прилипает к фильтру, уменьшая объем поступающего воздуха, отсюда и падение мощности.Alex[BY] писал(а):Но мне кажется, что деформация (если смотреть твой рисунок) внизу справа должна идти к железной стенке за счет набегающего потока, а не к фильтрующему элементу. В этом случае, думаю, смысл есть.А прижатие обоих концов - это вообще получается перекрытие кислорода.
Щас смотрю и расход литра на полтора поменьше стал.
- Nomad
-Ой, на всякий случай: я пол-года так ездил (с развернутым воздухозабором), не понимая почему в незначительном г..... и при остановках на светофорах даже при низкой температуре воздуха происходят скачки температуры (в допустимых пределах) и склонность к сильному нагреву (опять в допустимых пределах, но все равно неприятно) в тяжелых г...... Во время одной из таких поездок врубился и развернул воздухозабор обратно.....результат оказался немедленным.....под капотом-то воздух писец какой горячий на низкой скорости...или при остановке после движения с высокой нагрузкой. Патру вообще не помешал-бы закрываемый воздухоотвод в крыле или капоте, видимо. Возможно, это особенность машин с кондиционером - не в курсе. Странно, что такой здоровый и нефорсированный двигатель в г... греется почти как на Ниве, где движок работает на пределе возможностей...luchsergey писал(а):Мужики,у меня пендёж стоит когда газку больше половины подкидываю.именно спереди справа.думал ето выпуск такой козлячий типа баржевского.а воздухан я уже развернул,вот тока не хватило ума внутрях покопаться,тк в хантере там никуя не было лишнего.щас до дома доеду залезу побачать ,может и там у меня такое же паскудство стоит и оно пендит так?
- Provincial
+1 тока снаружи не клеилNomad писал(а):Берете Вибропласт, обклеиваете им корпус резонатора фильтра ИЗНУТРИ, вставляете обратно пластиковый отбойник и наслаждаетесь отсутствием пердежа при нагрузке. Для верности я обклеил и снаружи тоже.
Последний раз редактировалось Provincial Пт авг 27, 2010 07:13, всего редактировалось 1 раз.
Nomad писал(а):-Ой, на всякий случай: я пол-года так ездил (с развернутым воздухозабором), не понимая почему в незначительном г..... и при остановках на светофорах даже при низкой температуре воздуха происходят скачки температуры (в допустимых пределах) и склонность к сильному нагреву (опять в допустимых пределах, но все равно неприятно) в тяжелых г......
Товаристщи, а это причем?, Мы тут пластмасску ненужную, надеюсь, обсуждаем.Provincial писал(а):+1 тока снаружи не клеил
И не понимаю вопросы про перегрев и скачки температуры.
В жару подымался на горку, по датчику 85-86град и пошёл специфический шум от вентилятора рубящего воздух, поднялся поехал по прямой температура опять 82град и всё.
Была с год тому взад мысля заменить термос на 87 градусный, думал что от этого перерасход горючки, но решение вопроса оказалось в другом месте, и теперь уверенно заявляю, что термос на 82град самый правильный. И безумно рад, что не полез его менять, хотя был готов к этому действу :D
- Provincial
- Ежек
Привет всем. Такая же фигня - при наборе оборотов от 2500....... идёт дребезг.... тоже думал, что это особенность выхлопной системы........ Сегодня попробую залезть и вынуть эту хрень.... Но тут ещё проскочила фраза, про разворот воздухо забора.... Пожалуйста, объясните для чего, почему и как ? Может ссылку на пост дадите, т.к. понимаю, что не совсем в тему написал.....
- luchsergey
- радиогубитель
я решил проблему дребезга так:
1. на выступающие части етой паласмаски были наклеены полоски толстого двустороннего скотча
2. сам бачок изнутри покрасил мастикой резино-битумной
3. паластмаску дополнительно еще в двух местах закреплена саморезами
4. с наружи бачек обернул самоклеющимся вспененым полиэтеленом (не помню как правильно называется )
и о чудо уже год полная тишина
5. выбрасывать эту пластмаску нет смысла так как она не только распределяет поток воздуха но и закручивает его тем самым создавая центробежный эфект для дополнительной очистки воздуха (по типу как в пылесосах безмешковых)
к стати очень сильно еще брянчит кожух вентилятора радиатора (лечится проклейкой вибропластом), и лист защиты спереди который прям под радиатором лечене тоже самое вибропласт
- Nomad
радиогубитель писал(а):я решил проблему дребезга так:
Вот черт, тоже ведь десяток раз задумчиво простукивал эти детали (защиту и кожух)... :( Господи, а если еще двери и крышу Бимаст-Бомбом заглушить.....кайф то какой будет! :D
Проехал 120 км по горам без этого пластикового отбойника-завихрителя. Эффекта увеличения мощности (тяги, момента, приемистости и т.п.), к сожалению, не уловил. Приборы пока тоже не уловили (время разгона, окончательная скорость на затяжных перевалах).
- luchsergey
А может это супервысоконанотехнологичный продукт,обеспечивающий своим пиндением тонко настроенный резонансный впуск,увеличивающий наполнение цилиндров...???!!!
Забирайте мой беплатно ,пока печка его не съела!
- ledobur
Я не стал ничего выкидывать, просто "доработал" :) Стакан: ![Изображение](http://content.foto.mail.ru/mail/onksbk/1/s-54.jpg)
Фиксация стакана:![Изображение](http://content.foto.mail.ru/mail/onksbk/1/s-55.jpg)
Конструкция всборе:![Изображение](http://content.foto.mail.ru/mail/onksbk/1/s-56.jpg)
Дребезг под нагрузкой вроде как пропал, но, по моим ощущениям, появился легкий подсвист.
Фиксация стакана:
Конструкция всборе:
Последний раз редактировалось ledobur Вт авг 31, 2010 16:27, всего редактировалось 1 раз.
- Aleksandr_89
ledobur,
твои фотки в три раза больше моего экрана!!!
- ledobur
Я не виноват, это фотоаппарат такой! :D Не стал ресайз им делать, выложил в оригинальном размере. Учту на будущее, что не у всех большие мониторы.Aleks_andr писал(а):ledobur,твои фотки в три раза больше моего экрана!!!
Последний раз редактировалось ledobur Вт авг 31, 2010 16:29, всего редактировалось 1 раз.
- luchsergey
- радиогубитель
при чем тут нулевики (которые кстати вообще только от мух помогают)
принцип задумки правильный но как всегда подвела реализация самой задумки, а на счет сопротивления ну так это от лукавого те несчастные доли процента которые теряются при закрутке воздушного потока компенсируются программой заложенной в моск машинки.
- luchsergey
- AleksS
тоже появился барабашка в районе фильтра. Причем, после запуска холодного двигла тарабанил меньше, чем после поездки. Разобрал кастрюлю, и на среднее ребро этого пластмассового обтекателя нацепил разрезаный вдоль 10-тисантиметровый кусок шланга в районе выхода потока воздуха. В кастрюлю конструкция влезла плотно, и после сборки тарабашки пропали.
Хотя думаю что модернизация напрасна. Дело в том, что пока фильтр чистый, поток входящего воздуха проходит через ближайшие от обтекателя ячейки фильтра удерживая край обтекателя от соприкосновения с корпусом кастрюли. По мере забивания ближайших от обтекателя ячеек, поток воздуха распределяется дальше по площади фильтра, ослабевая при этом удерживающий эффект на обтекатель. Возникает постукивание обтекателя о корпус кастрюли, сигнализируя о скорой замене фильтра. Не всё так просто с УАЗиком.. :)
УАЗ 31631-335
- luchsergey
- AleksS
Вообще-то, мысль о сигнализации засоренности фильтра - шутка, но кто знает, шутил ли создатель этого девайса.. :) Может в случае с пиндящим с салона фильтром есть момент некачественной предпродажной подготовки? Типа не настроили амплитуду или момент включения пиндежа. Кстати, некачественный фильтр имеет тот же эффект в случае если имеется щель на дальнем расстоянии от обтекателя. У меня производитель элемента какой-то ООО"*****дский автомобильных фильтров". Вся надпись неразборчива. Сделан довольно качественно, герметично. Ничего не могу сказать про фильтрующие характеристики самой бумаги. Но внутри самого элемента пыли не наблюдается.luchsergey писал(а):у меня он с салона пиндел,при его кастрации недавно при пробеге всего 2 тыкм фильтр был как новый.
УАЗ 31631-335
- роман300
Может это плохо? Вся грязь в движке, может этот приблуду не зря придумали, Я надеюсь что там ( на заводе) всётаки люди грамотные. Я пока точно не разберусь что и зачем это нужно, выбрасывать пока не буду. Вот такое моё мнение.luchsergey писал(а):у меня он с салона пиндел,при его кастрации недавно при пробеге всего 2 тыкм фильтр был как новый.
- UAZtank
Я временно сдернул, чтобы не дребезжал. Хочу эту хрень разогнуть, чтобы при установке был преднатяг, и она при затяжке самореза концами упрется в корпус фильтра.роман300 писал(а):[Я пока точно не разберусь что и зачем это нужно, выбрасывать пока не буду.
Или поставлю обратно на амортизирующие прокладки, чтобы она ребрами по корпусу фильтра не стучала.
УАЗ-3163-343 :: АВАНТЮРИН
Дмитров 4х4
Дмитров 4х4
- Jedi
Спасибо за совет!
а то дребезг достал, частично торпедку разбирал - глядел что бы это могло быть (шум как будто из бардачка шел). Удалил чужеродный элемент и тишина!!! :incredable: Попутно заметил, что приваренное отверстие на бочке корпуса фильтра приварено фигово - есть щели, значит подсос воздуха, но думаю это не смертельно. 8) Дырку от самореза, держащего чужеродный элемент залепил изолентой на всякий случай. :D
![:beer:](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f37a.png)
- luchsergey
- luchsergey
