микас 11 - считывание кодов
Электронная система управления двигателем
galex
Сообщение galex » Чт авг 02, 2007 09:36
для патриота 2006 года с микасом 7.2 в инструкции есть раздел как считать коды неисправностей с помошью перемычки. для модели 2007 года с 11 микасом этого раздела в инструкции нет, и на цоколевке диагностического разъема не указан этот контакт.
есть ли там вообще такой режим?
Maks
Сообщение Maks » Чт авг 02, 2007 12:04
http://www.2a2.ru прям на главной странице про патр и 11 микас. у меня 7.2 так, что это все чем могу помочь
galex
Сообщение galex » Чт авг 02, 2007 12:42
видел. это не то.
valek
Сообщение valek » Чт авг 02, 2007 23:12
Это делается специально,чтоб сам не смог ни чё сделать,а только в сервис за бабки.
galex
Сообщение galex » Пт авг 03, 2007 12:36
ну вот и интересует, действительно ли отрубили возможность самодиагностики, или просто умолчали. проверить то недолго, только боязно. может кто уже отличился, стал героем...
kom
Сообщение kom » Пн авг 06, 2007 07:46
Однако, список кодов - вот он:
http://www.2a2.ru/patriot/e_m11.html
У меня дважды выскакивала ошибка 1571—Использован незарегистрированный электронный ключ :shock:
Иммобилайзер чудит?
Как включить режим самодиагностики - нада поискать.
kom
Сообщение kom » Пн авг 06, 2007 08:40
Гм...
Сравнительный анализ электрических схем (старой и новой) приводит к неутешительному выводу.
На старой схеме от микаса на диагностический разъем идет 4 провода (4, 7, 15 и 16 контакты).
На новой - только 3 (4, 7 и 16).
Так что вряд ли перемычка поможет :cry:
kom
Сообщение kom » Пн авг 06, 2007 08:52
И на старой схеме на 15 контакт диагностического разъема идет 13 контакт МИКАСа-7. Называется "L-линия диагностики".
На 11-м МИКАСе такового контакта нет (см. цоколеффку http://www.2a2.ru/patriot/b_m11.html ).
Region63
Сообщение Region63 » Вт авг 07, 2007 08:59
Проще сразу подключать диагностический тестер-сканер. (например ДСТ 10). Маленькая проблема, где взять табличные данные параметров????? :?: :?:
galex
Сообщение galex » Пн окт 29, 2007 10:43
на соседнем форуме появилась интересная информация. 5 раз выкл-вкл зажигание и индикатор СЕ начанает отмаргивать 10 и еше что-то. возможно код ошибки. у автора отморгал 10-3-4-2. те датчик фазы. замена датчика помогла. у меня отморгал 10-1-3-4. соответственно - обрыв цепи датчика кислорода. проверить заменой возможности нет.
galex
Сообщение galex » Ср дек 12, 2007 15:00
подниму темку. может и пригодится кому...
поставил бортовой комп. код полученный отмаргиванием СЕ после пятикратного вкл зажигания совпадает с неисправностью по компу.
получается режим самодиагностики у 11 микаса есть, но информация об этом усиленно скрывается :)
kom
Сообщение kom » Ср дек 12, 2007 16:13
galex писал(а): но информация об этом усиленно скрывается :)
Вот так бабло в очередной раз победило зло (с) :D
Сергей-СПб
Сообщение Сергей-СПб » Пт дек 28, 2007 12:53
galex писал(а):на соседнем форуме появилась интересная информация. 5 раз выкл-вкл зажигание и индикатор СЕ начанает отмаргивать 10 и еше что-то. возможно код ошибки. у автора отморгал 10-3-4-2. те датчик фазы. замена датчика помогла. у меня отморгал 10-1-3-4. соответственно - обрыв цепи датчика кислорода. проверить заменой возможности нет.
Можно подробнее, как заставить моргать микас-11?
выкл-вкл
или
вкл-выкл?
и как быстро это делать?
kom
Сообщение kom » Пт дек 28, 2007 13:04
Вот как раз на праздники думал поэкспериментировать. :D
Добьюсь своей безобидной 1571-й ошибки (путем пинания по колесу на сигнализации) и ключиком покручу.
panisher200
Сообщение panisher200 » Ср апр 29, 2009 18:54
привет народ у меня возник такой вопрос !
я щас на гарантии, в электронике не бум-бум !
у меня на патриоте 2008 года limeted выскакивала ошибка неисправности вспрыска топлива я приезжал на сервис и мне ее сбрасывали эту ошибку и говорили что удалили ее безвозвратно!но потом при выскакивании ошибки тормозной системы они мне сказали что удалять эти ошибки безвозвратно невозможно что там стоит жестяк который сохраняет все ошибки это правда или нет?и что его нельзя форматнуть?
помагите плиз!!!!
5393
Сообщение 5393 » Ср апр 29, 2009 19:00
panisher200 писал(а):привет народ у меня возник такой вопрос !
помагите плиз!!!!
Купи БК "Престиж" и будешь сам сбрасывать эти ошибки. :wink:
panisher200
Сообщение panisher200 » Ср апр 29, 2009 20:03
Онлайн статус: В сети
Сообщение NATOvec » Ср апр 29, 2009 20:07
Если есть ошибка то после сброса она опять после заводки появится просто все
panisher200
Сообщение panisher200 » Ср апр 29, 2009 20:10
но всетаки этот жестяк очистить можно от ошибок или нет ???????
5393
Сообщение 5393 » Ср апр 29, 2009 20:11
Что ты подразумеваешь под словом "жестяк"?
В "мозгах" есть энергонезависимая память, в часть которой и записываются коды ошибок, сохраняющиеся там даже при отключении питания. Это нужно для считывания их скан-тестером на СТО. "Престиж" позволяет очищать эту память самостоятельно.
Вопросы? :wink:
panisher200
Сообщение panisher200 » Ср апр 29, 2009 20:29
жестяк-это жесткий диск на котором сохраняется та информация !но в уазах и нивах 2006 и 2007 года выпуска эта информация с мозгов удалялась при снятие клеймы - с аккомулятора!и я хочю узнать в моделях 2008 года схема таже или нет? :?:
panisher200
5393
Сообщение 5393 » Ср апр 29, 2009 20:45
Дело в том, что на УАЗах 2005-2007 годов выпуска стояли ЭСУД "МИКАС", а начиная с 2008 модельного года ЭСУД BOSCH. А с "немцем" такие штуки (скидывание клеммы) не проходят. Читай форум. Такая тема уже поднималась.
panisher200
Сообщение panisher200 » Ср апр 29, 2009 20:57
а на моем стоит микас 11
Сообщение NATOvec » Ср апр 29, 2009 21:15
удаляется она, но если есть ошибка все заново после заводки
dimlan
Сообщение dimlan » Вт сен 15, 2009 11:07
Пару месяцев назад пробовал,ради интереса-действительно индикатор моргал, а сейчас,когда появилась потребность,не получается :( .Народ,кто делал,подскажите как,пожалуйста. Вкл-выкл или выкл-вкл,с какой частотой.
Вернуться в «ЭСУД»
