Все потухло.
Woldemar
Все потухло.
Сообщение Woldemar » Пн мар 15, 2010 18:16
Думал тема перетирания проводов меня не коснется. Как же.
Встал на дороге, потухло абсолютно все, работали только часы на приборке. Вчера начала разбирать приборку. Слегка пахло горелой изоляцией. Предохранители целые.
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Пн мар 15, 2010 18:49
я так понимаю продолжение следует?
Patriot Limited, 08, Amulet, 47000 км.
Ветеренар
Машина: Патриот2017
Re: Все потухло.
Сообщение Ветеренар » Пн мар 15, 2010 19:10
Woldemar писал(а):Думал тема перетирания проводов меня не коснется. Как же.
Что подразумевает фраза "потухло абсолютно все"...
Можно поточней?
Светлым у нас было будущее, а стало прошлое... (Е.Леонов)
barss
Re: Все потухло.
Сообщение barss » Пн мар 15, 2010 21:29
Так перетерлось :? :?: :?: :?:
Woldemar
Re: Все потухло.
Сообщение Woldemar » Вт мар 16, 2010 03:05
Можно поточней?
Потух ближний, дальний, габариты, нет зажигания, освещение салона, отключилась магнитола , работают только часы на панельке.
Продолжение то конечно будет.
barss писал(а): Так перетерлось Confused Question Question Question
А хрен его знает, смотреть буду, прозванивать и тп. Не гнать же на эвакуаторе в Челябинск. А местные откровенно послали еще год назад, типа не у нас брал машину, а в Челябинске - отвали. :D
Чтото подумал сейчас только - может все дело в замке зажигания?
Woldemar
Сообщение Woldemar » Пн мар 29, 2010 20:19
Снял панель, вроде все нормально, полез под капот, из жгута, который идет на стартер и генератор торчит один провд, остальные приходят на стартер и генератор, а этот болтается. Пошел смотреть заводские схемы цепей и жгутов.
Woldemar
Сообщение Woldemar » Чт апр 01, 2010 18:21
Болтающийся провод оказался ни причем , ну болтается и пускай себе болтается, просто напросто сгорел предохранитель на 80 ампер, который идет на монтажный блок управления - тот самый который под рулем, господа возите его с собой съэкономите кучу времени :D
8k14
Машина: УАЗ Патриот IVECO
Сообщение 8k14 » Вт авг 17, 2010 22:06
Дизель классик с кондиционером 2010 года.
Пробег 7500км.
Стеклоподъемники, ABS, электрозеркала, люк - отсутствуют.
На днях столкнулся абсолютно с тем же самым. Самое интересное, что точную причину перегорания этого предохранителя найти не смог.
Предохранитель 80А защищает цепь, идущую к монтажному блоку. Выяснилось, что все предохранители монтажного блока целы, следовательно замыкание произошло между блоком в подкапотном пространстве и монтажным блоком в салоне. После снятия монтажного блока буквально обнюхал всю проводку защищаемой цепи, идущую к разъему X3, и не нашел ничего крамольного.
При обследовании выяснилось, что в районе левого кронштейна, на котором укреплен монтажный блок, болтается несколько жгутов электрических проводов, сам кронштейн представляет собой вертикально расположенную жестянку с зазубренными краями, что не способствует целостности проводки. В итоге обнаружил единственное повреждение изоляции на проводе голубого цвета, которое теоретически и могло стать причиной, но я в этом сильно сомневаюсь.
Поврежденное место замотал изолентой, так же замотал изолентой левый кронштейн, убрал от него подальше все провода, наблюдаю за машиной дальше.
