Все потухло.
- Woldemar
Все потухло.
Думал тема перетирания проводов меня не коснется. Как же.
Встал на дороге, потухло абсолютно все, работали только часы на приборке. Вчера начала разбирать приборку. Слегка пахло горелой изоляцией. Предохранители целые.
- Ветеренар
- Машина: Патриот2017
Re: Все потухло.
Что подразумевает фраза "потухло абсолютно все"...Woldemar писал(а):Думал тема перетирания проводов меня не коснется. Как же.
Можно поточней?
Светлым у нас было будущее, а стало прошлое... (Е.Леонов)
- barss
Re: Все потухло.
Так перетерлосьWoldemar писал(а):Думал тема перетирания проводов меня не коснется. Как же.
- Woldemar
Re: Все потухло.
Потух ближний, дальний, габариты, нет зажигания, освещение салона, отключилась магнитола , работают только часы на панельке.Ветеренар писал(а):
Можно поточней?
Продолжение то конечно будет.
А хрен его знает, смотреть буду, прозванивать и тп. Не гнать же на эвакуаторе в Челябинск. А местные откровенно послали еще год назад, типа не у нас брал машину, а в Челябинске - отвали. :Dbarss писал(а): Так перетерлось Confused Question Question Question
Чтото подумал сейчас только - может все дело в замке зажигания?
- 8k14
- Машина: УАЗ Патриот IVECO
Дизель классик с кондиционером 2010 года.
Пробег 7500км.
Стеклоподъемники, ABS, электрозеркала, люк - отсутствуют.
На днях столкнулся абсолютно с тем же самым. Самое интересное, что точную причину перегорания этого предохранителя найти не смог.
Предохранитель 80А защищает цепь, идущую к монтажному блоку. Выяснилось, что все предохранители монтажного блока целы, следовательно замыкание произошло между блоком в подкапотном пространстве и монтажным блоком в салоне. После снятия монтажного блока буквально обнюхал всю проводку защищаемой цепи, идущую к разъему X3, и не нашел ничего крамольного.
При обследовании выяснилось, что в районе левого кронштейна, на котором укреплен монтажный блок, болтается несколько жгутов электрических проводов, сам кронштейн представляет собой вертикально расположенную жестянку с зазубренными краями, что не способствует целостности проводки. В итоге обнаружил единственное повреждение изоляции на проводе голубого цвета, которое теоретически и могло стать причиной, но я в этом сильно сомневаюсь.
Поврежденное место замотал изолентой, так же замотал изолентой левый кронштейн, убрал от него подальше все провода, наблюдаю за машиной дальше.
Пробег 7500км.
