нашел суку, которая дребезжала из-под днища
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Сообщение Ep » Сб июл 03, 2010 22:28
сабж. это такая чудо-конструкция, которая поддерживает штаны как бы от падания вниз. состоит из кронштейна, закрепленного на двиге снизу, болта с гайкой и пластины, которую эти болт с гайкой должны удерживать от падения, а вместе с нею и штаны. так вот, не знаю кто придумал эту чудо-конструкцию, но до болта сверху добраться ключом нереально - надо иметь либо руки неправильной формы, либо детского размера.
но я долез туда ключом. начал крутить и сразу сломал этот болт - он там нагревается нипадецки, соответственно сталь отпущена.
завтра попробую купить болт и гайку самоконтрящуюся. может, удастся прикрутить чтоб не болталось.
Bambuksa
Сообщение Bambuksa » Сб июл 03, 2010 22:41
А если можно по подробнее про всё это, а то у меня тоже в том месте когда скорость начинаешь набирать дребезг стоит пипец.
Сообщение Ep » Сб июл 03, 2010 22:45
ну а чего подробнее - надо лезть, откручивать брызговики защиты и смотреть чо там болтается. сразу видно будет. могут сами штаны еще открутиться от выпускного коллектора, несмотря на наличие контргаек. так что, ключ в руки и вперед :)
Шпень
Re: нашел суку, которая дребезжала из-под днища
Сообщение Шпень » Вс июл 04, 2010 17:24
Ep писал(а):сабж. это такая чудо-конструкция, которая поддерживает штаны как бы от падания вниз. состоит из кронштейна, закрепленного на двиге снизу, болта с гайкой и пластины, которую эти болт с гайкой должны удерживать от падения, а вместе с нею и штаны. так вот, не знаю кто придумал эту чудо-конструкцию, но до болта сверху добраться ключом нереально - надо иметь либо руки неправильной формы, либо детского размера.
Во-первых эта конструкция нужна: было сообщение, что без нее после внедорог большие неприятности. Во-вто-
рых, кронштейн на КПП и двигле, в-третьих, болт запихивается снизу конструкции, а гайка сверху накручи-
вается, в-четвертых болт и гайку лучше из нержавейки или латуни, в-пятых, я свободно подлезаю, но рученки
детские и в-шестых, была темка:
http://www.uazpatriot.ru/forum/sistema- ... 11824.html
Там все ясно, что делать.
Provincial
Сообщение Provincial » Вс июл 04, 2010 17:48
Я тож прошёл через эти муки. Монтажкой подогнул экран по форме и законтрил гайки. Возился часа три - четыре, пока не попал в дырдочку. Но не жалею, так как уже скоро год, и всё ОК, а так дребезгу было при перегазовках, мама не горюй.
Да, все болты и гайки поменял на латунь, а может и не латунь, какой то материал жёлтоватого цвета, но к температуре невосприимчив.
UAZ Patriot Limited Снежная королева
лето 2008
Сообщение Ep » Вс июл 04, 2010 22:39
гыгы. а я болт с гровером сверху таки засунул. :)
а снизу гайка самоконтрящаяся :)
Сообщение NATOvec » Пн июл 05, 2010 02:22
А я проще поступил взял профиль квадратный просверлил и прикрутил от души все стоит уже 2 гда и не болтается :wink:
роман300
Сообщение роман300 » Пн июл 05, 2010 06:25
Вот меня тоже достало эта конструкция, периодическе приходится подтягивать. Оно там надо? может в очередной раз просто выбросить и не мучиться?
Сообщение luchsergey » Пн июл 05, 2010 06:50
штаны отрываться от фланца будут с большей долей вероятности.Вам ещё не приходилось варить там?
роман300
Сообщение роман300 » Пн июл 05, 2010 07:05
Вот и хочу услышать мнение форумчан, чтоб избежать лишних проблем. За 20 лет стажа, что на легковых что на грузовых, что на наших что на ипортных, подобное не видел. Оправдано это решение или это перестроховка конструктора?
Сообщение Ep » Пн июл 05, 2010 07:11
я ее назад прикрутил.... от греха.
хотя, если за 2 года не оторвало при моем режиме эксплуатации, думаю, держаться будет :)
роман300
Сообщение роман300 » Пн июл 05, 2010 07:15
Не совсем понял, если 2 года проездил зачем обратно прикрутил? Явно лишния деталь.
Сообщение Ep » Пн июл 05, 2010 07:21
а вдруг моя самая большая кочка еще впереди? :)
роман300
Сообщение роман300 » Пн июл 05, 2010 07:36
Не в очередной раз задребежит посмотрю более внимательно, нужна это штука или нет.
Сообщение luchsergey » Пн июл 05, 2010 13:55
я неоднократно варил штаны треснутые по кругу по фланцу.тк двигло телепается в подушках по своему алгоритму,а глушак так не умеет,даже с гофрой современной,вот и ломает если нет доп.крепежа,но не так быстро конечно,чтоб за несколько дён.
роман300
Сообщение роман300 » Пн июл 05, 2010 14:19
Спорить не буду, просто не на одной а/м такой конструкции не встречал. На других а/м двигатель в подушках не телепается? И вроде штаны от фланца не отрывает. Причём и гофра далеко не у всех стоит, как-то без неё обходяться.
Сообщение luchsergey » Пн июл 05, 2010 15:06
на всех есть доп крепеж штанов ниже фланца выпускного коллектора:
на зубиле к блоку спец кронштейн,на классике хомутом к коробке...
Саня
Сообщение Саня » Пн июл 05, 2010 15:16
Тянул два раза этот хомут. Один хрен через какое-то время отворачивается и начинается дребезг при прогреве и перегазовках.
Отворачивание гаек на фланце трубы тоже достало. Замечено, что после протяжки фланца, прослабившегося примерно на один полный оборот гаек, расход бензина падает в городском цикле с 17-18 литров на сотню до 14-15, то есть на два-три литра. Вот и весь Евро-3! Зонды свое дело знают.... :(
Сообщение luchsergey » Пн июл 05, 2010 15:27
судя по всему еврануться на ноль у нас ни какой перспективы?даже с заменой ЭБУ?
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Пн июл 12, 2010 18:54
luchsergey писал(а):судя по всему еврануться на ноль у нас ни какой перспективы?даже с заменой ЭБУ?
Как говорится,нет нерешаемых проблем,есть неподъёмные суммы для их решения... Придётся менять голову с впускным коллектором,привод газа,проводку,мозги,датчики и прочую фигню по мелочи...Так что думай,Чапай,думай!
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Пн июл 12, 2010 19:08
Саня писал(а):Тянул два раза этот хомут. Один хрен через какое-то время отворачивается и начинается дребезг при прогреве и перегазовках.
Я сразу после покупки машины,пока не поздно,скрутил все стальные гайки со шпилек на штанах и на каждую шпильку навернул по две латунные гайки.Держит нормально.Жидковатую железячечку на креплении штанов к блоку отрихтовал до проектной формы и усилил,приварив по бокам две шпильки на М8 соответствующей этой деталюхе длины.Болт этой чудной конструкции тоже снабдил латунной гайкой,чтобы по том легко открутилась.
Сообщение Ep » Вс июл 25, 2010 23:45
вопчем, парни, сегодня выяснилось что железячку эту я потерял.... надо было не просто гайкой притягивать, а бронзовой гайкой(или латунной). а лучше двумя - чтоб законтрить...
или я не знаю что еще там можно сделать. рассказывайте опять кто как с нею борется.
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Пн июл 26, 2010 09:15
Дык,железячку надо сразу усилить,как я уже говорил,иначееё со временем затягивает промеж "штанин" и натяг ослабевает. Контровка двумя латунными гайками без усиления этой детальки спасёт лишь от потери оной,а дребезг как был,так и будет...
Сообщение NATOvec » Пн июл 26, 2010 19:50
Жень поступи как я и забудь об этом :wink:
Сообщение Ep » Пн июл 26, 2010 22:42
поздно. йа уголок туда поставил и 2-я латунными гайками его притянул:
Сообщение NATOvec » Пн июл 26, 2010 22:52
какой он у тебя чистый снизу фантастика :o
Сообщение Ep » Пн июл 26, 2010 23:17
ненуачо. раз уазег, должно быть все в масле и прочем говнолине? :)
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср июн 08, 2011 20:27
Полез проверять трубку сцепления в районе её крепления к раме через теплозащитный экранчик с целью "отвязать" её от рамы и ВОТ ОНО! Болтается пластина крепления "штанов". Открутить гайку не смог, резьба на болте "забита", затянул как мог (сверху ключом подлезть можно). Не знаю надолго ли... При сильном затягивании трубки "штанов" раздвигаются и начинают деформироваться... :oops:
Кому мешает звеняще-дребезжащий звук под а/м, проверьте это место. :)
2%
Сообщение Volodya » Вс июн 12, 2011 17:29
luchsergey писал(а):я неоднократно варил штаны треснутые по кругу по фланцу.тк двигло телепается в подушках по своему алгоритму
с год назад, или два, я эту хрень откручивал, выправлял (она разогнулась так, что не притягивалась), и снова прикручивал... не так давно менял прокладку штанов и обнаружил что она исчезла, но попутно я отломил один болт крепления катализатора к дальнейшему выхлопному тракту, с этим техническим решением телепаются они там свободно все :)
