Перебои в жару
stchu
Перебои в жару
Сообщение stchu » Ср май 19, 2010 15:17
УАЗ пикап
ЗМЗ-409.10 ЕВРО-3
В жару (температура воздуха выше 25-ти)
после 30-40 минут езды по городу начинает проваливать мощность. Мотор не глохнет, а перестает реагировать на газ, обороты падают до ХХ. Стремно, особенно когда пытаешься переехать перекресток.
Проблема не постоянна, но после появления частота таких провалов возрастает.
чек энжин не горит.
Лечиться перезапуском двигателя, минут на 15 проходит, потом опять возвращается.
Завтра на ТО-0, не жарко, так что повторить не удасться, на что обратить внимание?
Казак
Сообщение Казак » Ср май 19, 2010 15:43
UAZ PATRIOT Limited TD 2010
Serega
Сообщение Serega » Чт июн 03, 2010 22:32
Такая же проблема,
лечится (на короткое время) открыванием капота,
бензонасос, сеточка, свечи, катушки уже поменяны...
:o
stchu
Сообщение stchu » Пт июн 04, 2010 12:02
С этой темой перебрался по ссылке выше.
В твоем списке не хватает проверки датчиков на педале тормоза.
Serega
Сообщение Serega » Пт июн 04, 2010 14:08
евро 0 , без абс,
у меня их там просто нет
Skiffus
Сообщение Skiffus » Пн июн 07, 2010 09:42
Сеточку бензонасоса проверь - у меня такая же хрень была, и температура тут не причем, грязью все засорилось просто. Насос новую подсасывает, ты глушишь двигатель, грязь в стакан опадает, заводишь - она опять присасывается.
Патриот-пикап, авантюрин 2008
Serega
Сообщение Serega » Пн июн 07, 2010 18:08
В том-то и дело, что температура при чём,
пока ниже 20-25 ездит без проблем,
а при жаре на улице через пол часа езды начинаются перебои, при проветривании подкапотного пронстранства,
некоторое время работает нормально.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт июн 24, 2010 07:02
Есть такое предположение, что бензонасос может перегреваться.
В жару тоже было пару раз, что газ пропадал (у меня кстати Евро2)
Так вот, как только плеснешь свежего(холодного?) бензину в правый(рабочий) бак. Так сразу все встает на места.
Ерофей
Сообщение Ерофей » Пт июн 25, 2010 21:20
У меня такого не было.Но заметил один раз на АЗС,откручиваю крышку левого бака-засасывает воздух.знать в баке создаётся вакуум.От сюда и топливное голодание,как думаете?
Ерофей
Сообщение Ерофей » Пт июн 25, 2010 21:23
ну и всякие бяки на сетке!
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Пт июн 25, 2010 21:47
Ерофей писал(а):У меня такого не было.Но заметил один раз на АЗС,откручиваю крышку левого бака-засасывает воздух.знать в баке создаётся вакуум.От сюда и топливное голодание,как думаете?
Делаю так: после каждой поездки в жару откручиваю обе крышки горловин- прет воздух, прет отменно. Не спасает даже то, что поставил крышки от 10-ки с клапоном.
Ерофей
Сообщение Ерофей » Сб июн 26, 2010 07:02
На левом баке просто не закручиваю до упора, ни когда.А под капотом жара как на сковороде,в рампе наверно не бензин а один пар.Адсорбер и тот в жаровне!
Ерофей
Сообщение Ерофей » Сб июн 26, 2010 11:02
Вспомнил!Газель 7тыр пробег.жара,в нагрузку начинает дрыгаться.Вскрыл-сетка чистая.Поехал сапожиров возить -задрыгалась.заменили насос в модуле БН.Газель пробегала за 100тыр-пока не погибла аварии.На Патрике стоит монометр перед рампой,так что я вижу чо с давленим в т.системе
SleePy
Сообщение SleePy » Сб июн 26, 2010 11:56
Такая же фигня... Патр евро 3, декабрь 2009. Бывает даже не в жару, когда очень мало бенза... Чем жарче, тем при большем количестве бенза это происходит. Максимум было - четверть одного бака! Т.е. делаю вывод, что перегревается бензонасос!!!
