Так какое все-таки давление правильное в BFGoodrich A/T
Выбор резины, советы, мнения.
NoNamed
Сообщение NoNamed » Чт май 13, 2010 18:56
Ребята , купил сегодня BFGoodrich all terrain 245/7 5 R16.
Переобулся , накачал 1.8 спереди, 2.1 сзади....Как в мануале для 2008.... Но чтото мне подсказывает , что для этих шин маловато. Вид какой-то грибообразный, как-будто спустил слегка для песочка....... Кто из опыта что скажет?
PSБелые букоффки - это что-то !!!!! :D
yu_yu
Re: Так какое всетки давление правильное в BFGoodrich A/T
Сообщение yu_yu » Чт май 13, 2010 19:10
NoNamed писал(а):PSБелые букоффки - это что-то !!!!! :D
Это наружная сторона колеса (ещё маркеруется красным кружочком), буквы покрыты белой полиуретановой краской, иногда сверху есть легкорастворимый защитный слой голубого или св.зелёного (зависит от производителя) цвета. Желтый кружочек - самое лёгкое место протектора шины (на это место ориентируют вентиль накачки). :oops:
2%
Сообщение ГАВРИЛОВ » Чт май 13, 2010 19:17
есть старый дедовский способ - подобрать давление по скотчу
пит вайпер
Сообщение пит вайпер » Чт май 13, 2010 19:43
на своём бф держу 2
JEEP WK.МУРМАНСКИЙ КРАЙ
вад72
Сообщение вад72 » Чт май 13, 2010 20:17
Аналогичная резина,сначала пользовал как в книге давлением-сильно проседает корт,сейчас довёл до 2,5 атмосфер(на самой резине для разных киллограмов нагрузки указано до 4,5атм.).Какое реальное давление для этой резины.Что за метод по скотчу,просвятите
NoNamed
Сообщение NoNamed » Чт май 13, 2010 20:43
О! Как быстро отреагировали! :) И что за метод со скотчем, действительно?
А резина реально тяжелая ... Ну по сравнению с тем-же размером Cooper Discoverer M+S... Не ожидал....
NoNamed
Сообщение NoNamed » Чт май 13, 2010 20:45
yu_yu писал(а):... иногда сверху есть легкорастворимый защитный слой голубого или св.зелёного (зависит от производителя) цвета. :oops:
У меня голубого цвета. А хрен его знает , кто производитель. Написано: made in USA
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Чт май 13, 2010 21:01
У меня голубой налет на буквах исчез после первой мойки (типа воска чего то было).
Продавцы объяснили наличие этого налета- когда храниться резина на складе, что бы не обтиралась.
Теперь по существу: давление держу (по городу)- 2.0 перед и 2.1 зад.
Резина реально тяжелая и очень мягкая.
Но амортизирует очень хорошо, особенно на лежачих полицейских.
Из-за мягкости, такое впечатление, что отдача в руль увеличилась. Ибо все остальное с рулевым в норме.
Есть такое?
Сообщение NATOvec » Чт май 13, 2010 23:28
Точнее не по скотчу а пластырю,но он не точен т.к загрузка у всех разная но давно уже все вывели что для мягкой резины 2,5 нормально
NoNamed
Сообщение NoNamed » Пт май 14, 2010 08:17
СЛОНЕНОК писал(а):Резина реально тяжелая и очень мягкая.
Есть такое?
Ага, идет мягко, оттормаживался сегодня на Ленинградке в пол - ниче так, уверенно. Пока не привык. По субъективным ощущениям (по сравнению с размером 245\70) машина стала чуть более вяло разгоняться с места...
Последний раз редактировалось NoNamed Сб май 15, 2010 11:19, всего редактировалось 1 раз.
NoNamed
Сообщение NoNamed » Пт май 14, 2010 08:18
NATOvec писал(а):... для мягкой резины 2,5 нормально
Попробую сегодня подкачаться до этой величины.
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Пт май 14, 2010 18:02
Точно: разгоняться медленнее стал.
А вибрации, "ответы" на неровности увеличились в руль?
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Пт май 14, 2010 19:05
145\70)
понимаю, конечно, что очепятка, но забавно... :D
NoNamed
Сообщение NoNamed » Сб май 15, 2010 11:20
Mmm18 писал(а):
145\70)
Исправил :)
NoNamed
Сообщение NoNamed » Сб май 15, 2010 11:30
СЛОНЕНОК писал(а):Точно: разгоняться медленнее стал.
При давлении в 2.1 на всех колесах очень сильно чуствуются стыки асфальта, но в руль ,кстати, отдает менее жестко, мягонько так.Реакции на руль стали замедленные.... Колею на скорости от 80 лучше пропускать мимо колес - переставляет неподеццки.Резина сваливается в юз на раз(я АБС так и не сделал, хотя рваный провод нашел при замене резины). Поиграюсь с давлением в шинах.
Могу сказать с уверенностью: нифига ниразу не шоссейная резина, для "гонщиков" не подойдет...
Пока(без поездок в грязь) оценка резины 3+ по пятибальной шкале. Шумновата. А может я просто не привык к ней еще.
PS ... но белые букоффки просто восторг!!!! :incredable: :acool: За них можно все простить
NoNamed
Сообщение NoNamed » Пн май 17, 2010 08:59
Подкачал до 2.5 атм. Стало лучше в управляемости, но мягкости хода поубавилось. Руль сильно неохотно стал возврашаться в поворотах. Но в общем и целом по асфальту твердая четверка. Глянем как на рыбалку скатаюсь в смоленщину.
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Пн май 17, 2010 10:04
У меня 1.8 атм по кругу. Много эксрпериментировал, это самое норм и управляемость и мягко. Кстати насчет шума - нифига они не шумные. Зато износостойкость супер. 30 тык проехал и еще даже пипочки остались :)
oeo
Сообщение oeo » Пн май 17, 2010 10:45
Между передними и задними колесами обязательно должна быть разница в давлении, задние колеса необходимо качать до более высокого давления. Это факт, основанный на конструкции подвески, который можно легко проверить, заглянув, хотя бы, в РЭ. Если колеса по кругу качать одинаково (особенно невысоким давлением), то при активном рулении на скоростях >80 км/ч зад будет ощутимо переставлять.
Мое мнение: перед 1,8-1,9 атм - это обеспечит мягкость хода, зад 2,4-2,5 - чтобы лучше держала траекторию на высоких скоростях
Брать без ослепления, расставаться - с лёгкостью
NoNamed
Сообщение NoNamed » Пн май 17, 2010 11:56
Спасибо, поэкспериментирую.
Сообщение NATOvec » Пн май 17, 2010 20:10
oeo писал(а):Между передними и задними колесами обязательно должна быть разница в давлении, задние колеса необходимо качать до более высокого давления. Это факт, основанный на конструкции подвески, который можно легко проверить, заглянув, хотя бы, в РЭ. Если колеса по кругу качать одинаково (особенно невысоким давлением), то при активном рулении на скоростях >80 км/ч зад будет ощутимо переставлять.
С нашей тяжелой мордой маловато 1,8 а если еще силовик с лебедкой висит и тем более мало.Резина сама мягкая и на таком давлении сильно проминается имхо
oeo
Сообщение oeo » Пн май 17, 2010 21:29
NATOvec писал(а):С нашей тяжелой мордой маловато 1,8 а если еще силовик с лебедкой висит и тем более мало.Резина сама мягкая и на таком давлении сильно проминается имхо
Насколько резина проминается при заданном давлении от размерности в основном зависит. Маленькие колеса нужно сильнее качать. Для радиальных колес от 30 дюймов, как правило, 1,8-1,9 атм совершенно нормальное давление при патриотовской массе (в РЭ такое давление и предложено, насколько помню, для 245/70R16). За все модели резины разных производителей не поручусь, конечно, но БФГ, который в заголовке треда, на этом давлении стоит на беговой дорожке довольно ровно, края не заламываются (машина без обвеса). Думаю, лебедка-силовик могут потребовать еще порядка 0,2 атм сверх стандарта в передние колеса
Sv@ro
Сообщение Sv@ro » Пн май 17, 2010 23:09
2.2 перед, 2.5 зад. С лебёдкой. Особых проблем не возникает...
NoNamed
Сообщение NoNamed » Вт май 18, 2010 14:53
Сделал сегодня спереди 2.0 , сзади 2.3 .... Ниче, вполне комфортно. Пожалуй так и оставлю. Посмотрю на расход.
vovchik651
Сообщение vovchik651 » Пт май 21, 2010 09:57
Доброго Всем времени суток!
Из личных экспериментов: качанные по камасутре гудричи (2.1-2.7) тянули к экспериментам. Поэксперементировал. Перед-2.2, зад-2.8 такое впечатление что что гоняешься на цельнолитой резине на мелких кочках и выбоинах асфальта как на стиральной машине. Этап № 2 буду пробовать 1.9-перед, 2.5 -зад.
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Вт май 25, 2010 15:02
vovchik651 писал(а):...качанные по камасутре гудричи (2.1-2.7) тянули к экспериментам...
Это что ж за камасутра такое давление рекомендует? :)
vovchik651
Сообщение vovchik651 » Ср май 26, 2010 08:54
Передок и задок! :D Попробовал перед -1.9 зад -2,5. Обалденно, машина носится как в тапочках, выбоины не чувствуются по трассе тоже супер! :lol: :lol: :lol:
Сообщение NATOvec » Ср май 26, 2010 18:08
Sv@ro писал(а):2.2 перед, 2.5 зад. С лебёдкой. Особых проблем не возникает...
Да проблем то с ездой у вас не возник, а вот с истиранием на таком давлении будет.У меня уже на мудах с таким давлением 10 тыс пробега следов износа не замечено надо штангеном измерить может и есть какие нибудь микроны 8)
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Ср май 26, 2010 21:07
Сегодня дождь был весь день: Борис Федорович мой АТ, который (245-70-16) оттормаживался на 5+ :) при давлении 2.0 перед и соответственно зад 2.1.
Timur
Сообщение Timur » Чт май 27, 2010 00:37
Сергей, а не это ли главные пары надо менять, чтобы резвость появилась?
NoNamed писал(а): Могу сказать с уверенностью: нифига ниразу не шоссейная резина, для "гонщиков" не подойдет...
А как сейчас? Какая максимальная скорость, на пустой дороге - трассе?
Мой новый сайт timur(точка)tv
"Летаю" на ЛАСТОЧКЕ.
vovchik651
Сообщение vovchik651 » Чт май 27, 2010 08:25
Лебедки на передке нет. А где резина предположительно будет тереться? На передке или задке? :P
oeo
Сообщение oeo » Чт май 27, 2010 09:29
vovchik651 писал(а):Лебедки на передке нет. А где резина предположительно будет тереться? На передке или задке? :P
Везде будет тереться :lol: такая уж ее нелегкая судьба. Что ни километр - все ближе на свалку ее путь :( И так тысяч 60 км для МТ, тысяч 90 для АТ
oeo
Сообщение oeo » Чт май 27, 2010 10:06
На накаченном колесе край плечевой зоны должен ровно стоять на поверхности. Не заламываться внутрь (колесо недокачано) и не отрываться вверх (перекачано).
Для большинства радиальных колес от 30 дюймов нормальным при патриотовской массе является давление от 1,8 до 2,5 атм. Колеса будут стоять на беговых дорожках ровно, ускоренного истирания не будет. По личному опыту могу сказать, что при давлении в передних колесах >2,1 атм стандартный Патриот становится жестковатым, хорошо чувствуются мелкие неровности, начинает дребезжать пластик. Но это субъективно, возможно кто-то увидит в этом не "жесткость", а "собранность". Свое мнение по выбору давления я изложил в предыдущих постах.
В диагональные колеса придется качать на асфальте не менее 2,4 атм, но вопросы их эксплуатации отдельная тема
вад72
Сообщение вад72 » Чт май 27, 2010 20:22
[quote="oeo"]На накаченном колесе край плечевой зоны должен ровно стоять на поверхности. Не заламываться внутрь (колесо недокачано) и не отрываться вверх (перекачано).
+1
Перед 2,1 зад 2,3.Для себя решил остановиться на этом-вполне устраивает.
По бездорожью резинка быстро замыливается.
vovchik651
Сообщение vovchik651 » Пт май 28, 2010 08:34
Гоняюсь 1,9 и 2,5 -Кайф! Вообще машину не узнаю. Посмотрим , что будет дальше! :oops:
NoNamed
Сообщение NoNamed » Ср июн 09, 2010 04:05
А как , граждане, у вас ведет себя машина на дороге с резиной BFG All Terr при перестроении через колею на асфальте на скоростях около сотни или выше до 120-ти? У меня чето неподеццки переставляет, даже страшно....
Думал шкворни, наконечники... Нифига, все нормально, люфтов нет... :(
vovchik651
Сообщение vovchik651 » Ср июн 09, 2010 06:32
Демпфер наше счастье!!! :P
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Ср июн 09, 2010 07:43
NoNamed писал(а):А как , граждане, у вас ведет себя машина на дороге с резиной BFG All Terr при перестроении через колею на асфальте на скоростях около сотни или выше до 120-ти? У меня чето неподеццки переставляет, даже страшно....
Очень редко езжу на такой скорости: Патр просто на нее не расчитан,, какую бы вы резину не поставили (нет ну есть конечно разница между моделями)- это не кроссовер.
Плавная, непринужденная езда- вот.Только в этом случае Гудричи будут отрабатывать свое.
vovchik651
Сообщение vovchik651 » Ср июн 09, 2010 12:00
120? Да легко, единственное бензин пить начинает... А на счет не кроссовер! Да не кроссовер, но для меня значительно лучше!!! А если еще двигун, турбированный засунуть, посмотрим где тот кроссовер будет... :o
Сообщение NATOvec » Ср июн 09, 2010 16:32
Так резина мягкая поэтому и переставляет у меня на 2.5 и скоростях повыше то же бывает но не сильно
NoNamed
Сообщение NoNamed » Чт июн 10, 2010 06:42
Ну тады ладно, всем спасибо - успокоили :), буду плавно тошнить до 90 км\ч....
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт июн 10, 2010 08:09
NoNamed писал(а):Ну тады ладно, всем спасибо - успокоили :), буду плавно тошнить до 90 км\ч....
Все??? успокоился что ли???
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт июн 10, 2010 08:12
Себе качаю перед максимум 2,0 атм. и зад тоже 2,0, правда у меня не мудричи
vovchik651
Сообщение vovchik651 » Чт июн 10, 2010 12:18
Здря! Мудричи весчь!!! :)
NoNamed
Сообщение NoNamed » Чт июн 10, 2010 15:34
Ненуаче! Раз товарищи говорят, что Патр не должен ездить 120 , то ... сам понимаешь... Управляемости никакой, ну и т.д...... :D
komis
Сообщение komis » Чт июн 10, 2010 16:58
У меня БФГ ALL A/Т 265/75/16, передние 2.2 задние 2.4. Разгон немног тяжеловат, но по трассе иду 95-100 --- отдых и наслождение :roll:
Важна не цель, а путь...
vovchik651
Сообщение vovchik651 » Пт июн 11, 2010 07:15
Дык и я о том же! :P
NoNamed
Сообщение NoNamed » Пн авг 23, 2010 11:06
А мокрый, во время дождя асфальт Алл-Террайн не держит совсем..... Чуть было снова в кучу сикарашек не насобирал вчера на Минке. Успел на встречку уйти в последний момент, благо она пустая была...
leo13
Сообщение leo13 » Пн авг 23, 2010 13:31
Не знаю,ехал буквально вчера на рапиде родной по трассе из москвы, домой спешил, всю дорогу 130 держал, обгонял, перестраивался - все ок.. Но на 300 рублев всеж попал - не успел вовремя оттормозиться :D
Рапида не бф , но рапида - это ж тоже АТ-шная резина..
Кстати, меня ранее тоже переставляло (пока не перебрал сам ШОПК и не заенил все рулевые на необслуживаемые) и не сделал сам сход.. Что тут повлияло - не знаю.
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
АГК
Сообщение АГК » Пн авг 23, 2010 16:30
NoNamed писал(а):А мокрый, во время дождя асфальт Алл-Террайн не держит совсем..... Чуть было снова в кучу сикарашек не насобирал вчера на Минке. Успел на встречку уйти в последний момент, благо она пустая была...
Интересно, а какой размерности у Вас BFG AT?
Просто у меня относительно "узкие" - 235х85R16, и не только по мокрому асфальту, но даже по внушительным лужам машинка гоняет и очень хорошо цепляется.
