ТО-1
- Barsik
ТО-1
Всем привет.
Приближаются 10 тыков.
Пора делать ТО-1 :)
Вот сижу, думаю - ехать к дяденьке или самому попытаться все сделать.
Вот список работ:
1. Подтянуть крепление опор двигателя
2. Подтянуть крепление элементов передней и задней подвесок
3. Подтянуть крепление генератора и стартера
4. Подтянуть крепление насоса системы охлаждения, корпуса термостата, муфты вентилятора, масляного радиатора, картера сцепления, впускного и выпускного коллекторов, деталей воздуховода, топливопроводов, форсунок
5. Подтянуть крепление хомутов шлангов системы охлаждения, радиатора, его облицовки и электровентиляторов, системы выпуска отработавших газов и ее подвески.
6. Подтянуть крепление шкива насоса системы охлаждения
7. Подтянуть крепление натяжного ролика ремня привода агрегатов и катушек зажигания
8. Подтянуть крепления фланцев переднего и заднего карданных валов к фланцам валов раздаточной коробки и мостов, шаровых опор к фланцам кожухов полуосей, ведущих фланцев к ступицам, рычага поворотного кулака, сошки и картера рулевого механизма, наконечников рулевых тяг.
9. Отрегулировать направление световых пусков головных и противотуманных фар
10. Заменить масло в картере двигателя и масляный фильтр
11. Смазать шлицы переднего и заднего карданных валов
12. Смазать шарниры рулевых тяг
По сути, только подтянуть и смазать. Никаких регулировок и других сложных операций. Мож и не стоит тогда на сторону отдавать, а самому пару деньков поваляться в гараже? Или я ошибаюсь?
Пора делать ТО-1 :)
Вот список работ:
- leo13
yu_yu писал(а):2 дня??? :D Это ж сколько пива надо с собой взять? :D
Там на пару часов работы... А вот болты кардана на раздатке лучше выкрутить и закрутить на "разъёмный анаэробный фиксатор" (сами уже не открутятся).
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
А мы, реалисты, изучаем автомат Калашникова...
- leo13
Смекалистый помошник нужен.yu_yu писал(а):2 дня??? :D Это ж сколько пива надо с собой взять? :D
Тогда можно и за неделю не успеть...
- leo13
легко.Barsik писал(а):Дык я и думаю - вроде ничего сложного нет. Может и своими силами обойдусь :)leo13 писал(а):Смекалистый помошник нужен.
свои силы+ камасутра+ инструмент вполне достаточно.
