Система охлаждения двигателя
Палыч_dup1
Сообщение Палыч_dup1 » Пт июн 26, 2009 13:57
Можно использовать измерительный шунт и вольтметр.
Измеряешь падение напряжение на шунте. На этом 75 мВ упадет при 50-ти амперном токе. При 1,3 мВ ток 1,3*50/75=0,87 А. Электровентилятор как твой.
Сообщение Ep » Пт июн 26, 2009 14:01
ды НЕТУ у меня в машине ШУНТА :)
а идти в завод специально или ехать в магаз искать шунт мне влом :) если б не починился вентилятор, то пришлось бы :)
Палыч_dup1
Сообщение Палыч_dup1 » Пт июн 26, 2009 14:11
и о чудо! рабочий ток без крыльчатки упал почти на ампер, пусковые тоже в норме - 30 амперный предохранитель больше не горит
Про пусковые токи - это с крыльчаткой или без неё?
Сообщение Ep » Пт июн 26, 2009 14:15
ну канэшна с крыльчаткой. я все собрал, на место установил и подключил к штатной системе через 30-и амперный предохранитель. хочу погонять моторчик в тяжелых условиях.
kineskop
Сообщение kineskop » Пн июн 29, 2009 07:28
Всем добрый день!
Хочу повиниться в ошибке, которую допустил!
В пятницу забарахлил датчик на мозги- стал показывать то 70, то 85, хотя на стрелочнике стояла темперантура неподвижно. Поставил Бошевский датчик- и к удивлению он показал на 3 градуса выше. Попробовал поставить еще один- от "ягуара". Эффект тот же самый- на 3 градуса выше. То есть - то, что я считал 80 градусами, оказалось 83. Сегодня засуну датчики в термокамеру и проверую еще раз, но пока получается, что моя приблуда настроена на 83, с диапазоном регулировки 82-84 град.
Еще раз прошу у всех прощения за ДЭЗу.
kom
Сообщение kom » Пн июн 29, 2009 11:59
kineskop писал(а): Сегодня засуну датчики в термокамеру и проверую еще раз, но пока получается, что моя приблуда настроена на 83, с диапазоном регулировки 82-84 град.
Прежде, чем проверять датчики, ознакомься вот с этой темкой:
http://www.uazpatriot.ru/forum/skachki- ... 6%E3%F3%F2
kineskop
Сообщение kineskop » Пн июн 29, 2009 12:09
Поздно, уже саунул и проверил- На самом деле сопротивление на 83 градусах у старого датчика 1,9К, а у новых по 1.83К. Нагрев датчика привел к колебаниям сопротивления- то бишь это все же датчик. За совет все равно спасибо, на будущее буду иметь ввиду.
kom
Сообщение kom » Пн июн 29, 2009 12:55
Да, потому что в подавляющем большинстве таких эффектов на сервисах тупо выбрасывают вполне работоспособный датчик, проблема воспроизводится через полчаса по мере прогрева подкапотного пространства, а виновен во всем плохой контакт в жгуте.
kom
Сообщение kom » Пн июн 29, 2009 12:56
kineskop писал(а): уже саунул
Слово мне понравилось. То есть, сауну датчику устроил :)
kineskop
Сообщение kineskop » Пн июн 29, 2009 12:58
Ну спешил, извиняюсь, Засунул, можно и не придираться.
гоша1
Сообщение гоша1 » Пн дек 28, 2009 13:14
Всем добрый день и с наступающим НОВЫМ ГОДОМ (что бы в будущем годе,знать кого когда и где).Теперь вопрос по существу,может кто то пробовал? лтд евро3 .Если выкинуть виску,хватит или нет двух передних электровент? Или их перенести за радиатор?У меня левый по ходу вкл.93 через "тропик",а правый по мозгам вкл.99.Морда пенофолом закрыта наглухо ,при -10 по федералке темп. не поднимается выше 90.Или ставить что то типа силыча и вент.от Волги.?
2008 Лимитед Евро3
Сообщение Ep » Пн дек 28, 2009 13:18
гоша1 писал(а):Теперь вопрос по существу,может кто то пробовал? лтд евро3 .Если выкинуть виску,хватит или нет двух передних электровент? Или их перенести за радиатор?
возможно, вот эта темка полезной окажется : http://www.uazpatriot.ru/forum/zapozdal ... 7-135.html
kineskop
Сообщение kineskop » Пн дек 28, 2009 13:19
гоша1 писал(а):Всем добрый день и с наступающим НОВЫМ ГОДОМ (что бы в будущем годе,знать кого когда и где).Теперь вопрос по существу,может кто то пробовал? лтд евро3 .Если выкинуть виску,хватит или нет двух передних электровент? Или их перенести за радиатор?У меня левый по ходу вкл.93 через "тропик",а правый по мозгам вкл.99.Морда пенофолом закрыта наглухо ,при -10 по федералке темп. не поднимается выше 90.Или ставить что то типа силыча и вент.от Волги.?
Карлсона от Волги будет вполне достаточно. Насчет силыча сразу вопрос- а как будем вырубать его при броде?
Сообщение Ep » Пн дек 28, 2009 13:24
kineskop писал(а): Насчет силыча сразу вопрос- а как будем вырубать его при броде?
у меня сделано согласно рекомендации производителя - реле, которое отключает температурный датчик. в этом случае силыч не включится в воде.
kineskop
Сообщение kineskop » Пн дек 28, 2009 13:30
Понятно, но реле штука не слишком надежная, хотя пока убеждать не буду. После Нового Года выложу новый вариант, пока идет оформление документации. Испытания и установка на разные типы авто идет с авгута проходящего года. Замечаний нет.
Сообщение Ep » Пн дек 28, 2009 13:42
kineskop писал(а): Понятно, но реле штука не слишком надежная, хотя пока убеждать не буду. После Нового Года выложу новый вариант, пока идет оформление документации. Испытания и установка на разные типы авто идет с авгута проходящего года. Замечаний нет.
это нормальнозамкнутое реле, термодатчик через него запитан в рабочем режиме. когда надо отключить термодатчик, тогда и переключаем.
ждем твою новую разрабоку ! :)
гоша1
Сообщение гоша1 » Пн дек 28, 2009 16:05
Разворошил тему,пошли отклики-спасибо.Посмотрел ссылку Ера.Там борьба с перегревом,а у меня с родным термосом выше 83 не грелся.Термос был исправный-проверял.Сейчас стоит на 87,по городу темп. движка тоже 87,что летом ,что сейчас,по федералке 90.Что я заметил,с закрытой мордой он чуть быстрей прогревается,но медленней остывает.На ходу никакой разницы.Поэтому и спросил,может хватит двух штатных.Попробовал бы сам,но падлу виску не могу открутить,про резьбу знаю.
2008 Лимитед Евро3
kineskop
Сообщение kineskop » Пн дек 28, 2009 16:29
гоша1 писал(а):Разворошил тему,пошли отклики-спасибо.Посмотрел ссылку Ера.Там борьба с перегревом,а у меня с родным термосом выше 83 не грелся.Термос был исправный-проверял.Сейчас стоит на 87,по городу темп. движка тоже 87,что летом ,что сейчас,по федералке 90.Что я заметил,с закрытой мордой он чуть быстрей прогревается,но медленней остывает.На ходу никакой разницы.Поэтому и спросил,может хватит двух штатных.Попробовал бы сам,но падлу виску не могу открутить,про резьбу знаю.
У меня штатный был один и проку от него кроме жжужания никакого небыло, посему был удален как класс и вместо него был установлен Flex116. Хочу сказать что даже его при температурах выше 25 не хватало, а вот Бош от Волги справляется спокойно, но его я ставил вместо вискаря. Забей деревянные клинья под шкив и тогда ключиком и молотком с резкого удара открутишь виску.
гоша1
Сообщение гоша1 » Пн дек 28, 2009 16:48
Спасибо,будем пробовать откручивать.
2008 Лимитед Евро3
Сообщение Ep » Пн дек 28, 2009 18:51
я ж тебе ссылку предоставил, потому что там ответ на твой вопрос - хватает или нет шнифских электровентиляторов +силычи
гоша1
Сообщение гоша1 » Вт дек 29, 2009 13:27
Ер понял.Вчера спешил в поездку ,потому с ходу не вьехал.
2008 Лимитед Евро3
kineskop
Сообщение kineskop » Вт янв 26, 2010 23:36
Добрый вечер всем участникам!
Продолжу тематику.
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... &img=42781 Назначение
Цифровое автоматическое устройство управления вентилятором охлаждения двигателя (ЦАУУВОД) предназначено для поддержания рабочей температуры двигателя внутреннего сгорания автомобиля с точностью до 3 градусов в диапазоне температур от 80 до 89 градусов (в зависимости от типа двигателя и установленного термостата) и разработано вместо штатной схемы охлаждения двигателя, предусмотренной конструкцией автомобиля и использующей термовыключатель и реле для включения электровентилятора охлаждения двигателя (далее-ЭВ). ЦАУУВОД может быть использовано как вместо штатной схемы управления охлаждением двигателя, так и одновременно с ней, позволяя иметь 100% резерв управления ЭВ. ЦАУУВОД обеспечивает плавный запуск (отсутствие пусковых токов) ЭВ и более экономичный режим его работы, путем изменения среднего значения напряжения на ЭВ (мощности ЭВ) в зависимости от температуры двигателя. Использование в ЦАУУВОД двух независимых силовых выходов дает возможность реализации подключения либо двух ЭВ, либо одного ЭВ и электропомпой. Для обеспечения эксплуатации автомобиля в сложных дорожных условиях, например при преодолении бродов, затопленных участков дороги и т.д., ЦАУУВОД позволяет отключать ЭВ c помощью одновременного нажатия на кнопки «<» и «>», последующее включение осущетвляется повторным одновременным нажатием на кнопки. Нажатие на кнопку «<» в рабочем режиме переводит режим индикации в показания внешней температуры по алгоритму: короткий звуковой сигнал-знак (при отрицательных температурах)-первый разряд-второй разряд- пауза-короткий сигнал-и т.д. По циклу. Выход из режима осуществляется нажатием на кнопку «ENT». Корреция (установка) рабочей температуры осуществляется приудержании кнопки «ENT» нажатием кнопки «<» (уменьшение) или «>» (увеличение) с шагом 1 градус. Минимальная рабочая температура составляет 80 градусов, максимальная 89 градусов. В схеме используется сигнал с замка зажигания для обеспечения блокировки работы ЭВ при выключенном двигателе, а так же перехода схемы в дежурный режим с минимальным энергопотреблением через 5 минут после остановки двигателя. В течении 5 минут после остановки двигателя продолжается отслеживание температуры охлаждающей жидкости двигателя. Для обеспечения защиты в схеме ЦАУУВОД используется датчик тока с помощью которого осуществляется блокировка схемы с последующим выводом звуковой и световой индикации об аварийном режиме в виде коротких звуковых сигналов и знака «п» (КЗ) или «о» (обрыв или перегорание предохранителя) на индикаторе. После устранения неисправности блокировка автоматически снимается при повторном включении зажигания. В схеме ЦАУУВОД используется одноразрядный светодиодный индикатор для индикации внешней температуры, текущей моощности на ЭВ, предустановленной рабочей температуре, причем температура отображается в последних значениях. Так например 1 соответствует 81 градусу, 2 — 82 и т.д. до 9 — 89 градусам. Значение текущей мощности на ЭВ отображается в виде от 0 до 9, что соответствует, например 1- 10%, 2- 20%, 3 -30% и т.д. Символу «П» соответствует 100%. ЦАУУВОД рассчитано на установку в салоне автомобиля. Оптимальное место расположения - в панели приборов, что является более целесообразным местом расположения по сравнению с расположением устройств, предназначенных для охлаждения двигателя, под капотом, в связи с относительно постоянной температурой и влажностью воздуха. Установка разработанного устройства в салоне автомобиля имеет особое значение для внедорожников и автомобилей, эксплуатируемых в сложных дорожных и климатических условиях. Использование при данном варианте установки устройства длинных соединительных силовых проводов, являющихся своеобразным фильтром от помех и эквивалентных индуктивности, а так же низкая тактовая частота на выходе силовых полевых ключей, дают эффект подавления помех в спектре работы радиосредств и электронных устройств автомобиля, что обеспечивает их электромагнитную совместимость.
С целью гарантированного охлаждения ЦАУУВОД при любых внешних температурах, длительного времени непрерывной работы, а так же уменьшения габаритных размеров, в составе устройства используется радиатор для охлаждения силовых ключей с вентилятором (далее - кулер).
В основе схемы ЦАУУВОД лежит использование сигнала со штатного датчика температуры (ТМ106-10 или ТМ106-11) и Пик- контролера для обработки этого сигнала и информации с датчиков тока, цифрового датчика внешней температуры и сигнала с замка зажигания с соответствующим преобразованием в выходные сигналы управления ШИМ силовыми ключами, ключами питания, звуковой и световой индикаций. При изготовлении платы использована современная элементная база (ЧИП), обеспечивающая безотказную устойчивую работу всего устройсва в жестких климатических и механических условиях. Для повышения влагозащищенности ЦАУУВОД плата покрыта защитным слоем лака.
Основные характеристики ЦАУУВОД
1. Напряжение питания 10-18В.
2. Потребляемый ток в деж реж. Не более 10ма
в раб. Реж 0% мощн. Не более 40ма
в раб. Реж 100% Не более 48А
3. КПД ЦАУУВОД Не менее 90%
4. Частота следования импульсов на ЭВ 85-115Гц
5. Количество силовых каналов на ЭВ 2
6. Максимальный ток в цепи ЭВ (суммарный для 2 каналов) 48А
7. Минимальный ток в цепи ЭВ 0,5А
8. Длительность импульсов на ЭВ в начале слежения 10%
в конце слежения 100%
9. Точность слежения за температурой двигателя 3 град.
10. Диапазон предварительной установки темп. 80-89 град.
11. Коррекция от внешней температуры при +20 град 0%
при +28 град +10%
при 0 град -10%
при -15 град -20%
12. Время срабатывания при КЗ и обрыве не более 1 сек.
13. Время слежения за температурой двигателя после
выключения зажигания не менее 5 мин.
14. Частота звукового сигнала 4-5 кГц
15. Диапазон рабочих температур для ЦАУУВОД -40-+85 град.
16. Температура радиатора блока управления не более 40 град.
17. Точность показаний внешней температуры 1 град.
18. Вибропрочность ЦАУУВОД 2 часа при 2G 25Гц.
19. Время непрерывной работы не ограничено
20. Габариты 70Х85Х75мм.
21. Вес не более 450 гр.
Вторая часть темы об отоплении салона.
Назначение
Цифровое автоматическое устройство управления вентилятороми обогрева салона (печками) автомобиля (ЦАУУВОС) предназначено для поддержания комфортной температуры в салоне автомобиля в автоматическом режиме в диапазоне от 20 до 30 градусов (климат контроль) и разработано в дополнение к штатной схеме обогрева салона, предусмотренной конструкцией автомобиля. ЦАУУВОС может быть использовано как вместо штатной схемы управления обогревом салона автомобиля в автоматическом режиме, так и одновременно с ней, позволяя осуществлять регулировку оборотами двигателями вентиляторов печек в 1 и 2 режимах ЭВ. ЦАУУВОС обеспечивает плавный запуск (отсутствие пусковых токов) ЭВ и более экономичный и комфортный режим обеспечивая заданную температуру в салоне, путем изменения среднего значения напряжения на ЭВ (мощности ЭВ) в зависимости от температуры. Использование в ЦАУУВОС двух независимых силовых выходов дает возможность реализации подключения двух ЭВ печек (основной и дополнительной). Нажатие на кнопку «<» в рабочем режиме переводит режим индикации в показания температуры в салоне автомобиля по алгоритму: короткий звуковой сигнал-знак (при отрицательных температурах)-первый разряд-второй разряд- пауза-короткий сигнал-и т.д. По циклу. Выход из режима осуществляется нажатием на кнопку «ENT». Корреция (установка) рабочей температуры осуществляется при удержании кнопки «ENT» нажатием кнопки «<» (уменьшение) или «>» (увеличение) с шагом 1 градус. Минимальная рабочая температура составляет 20 градусов, максимальная 29 градусов. В схеме используется сигнал с замка зажигания для обеспечения блокировки работы ЭВ при выключенном двигателе, а так же перехода схемы в дежурный режим с минимальным энергопотреблением через 5 секунд после остановки двигателя. Для обеспечения защиты в схеме ЦАУУВОС используется датчик тока с помощью которого осуществляется блокировка схемы с последующим выводом звуковой и световой индикации об аварийном режиме в виде коротких звуковых сигналов и знака «п» (КЗ) или «о» (обрыв или перегорание предохранителя) на индикаторе. После устранения неисправности блокировка автоматически снимается при повторном включении зажигания. В схеме ЦАУУВОС используется одноразрядный светодиодный индикатор для индикации температуры в салоне, текущей моощности на ЭВ, предустановленной рабочей температуре, причем температура отображается в последних значениях. Так например 1 соответствует 21 градусу, 2 — 22 и т.д. до 9 — 29 градусам. Значение текущей мощности на ЭВ отображается в виде от 0 до 9, что соответствует, например 1- 10%, 2- 20%, 3 -30% и т.д. Символу «П» соответствует 100%. ЦАУУВОС рассчитано на установку в салоне автомобиля. Оптимальное место расположения - в панели приборов. Использование при данном варианте установки устройства длинных соединительных силовых проводов, являющихся своеобразным фильтром от помех и эквивалентных индуктивности, а так же низкая тактовая частота на выходе силовых полевых ключей, дают эффект подавления помех в спектре работы радиосредств и электронных устройств автомобиля, что обеспечивает их электромагнитную совместимость.
С целью гарантированного охлаждения ЦАУУВОС при любых внешних температурах, длительного времени непрерывной работы, а так же уменьшения габаритных размеров, в составе устройства используется радиатор для охлаждения силовых ключей с вентилятором (далее - кулер).
В основе схемы ЦАУУВОС, как и ЦАУУВОД лежит использование сигнала с цифрового датчика температуры (DS18S20) расположенного в салоне в районе плафона освещения и Пик- контролера для обработки этого сигнала и информации с датчиков тока, цифрового датчика температуры и сигнала с замка зажигания с соответствующим преобразованием в выходные сигналы управления ШИМ силовыми ключами, ключами питания, звуковой и световой индикаций. При изготовлении платы использована современная элементная база (ЧИП), обеспечивающая безотказную устойчивую работу всего устройсва в жестких климатических и механических условиях. Для повышения влагозащищенности ЦАУУВОС плата покрыта защитным слоем лака.
Основные характеристики ЦАУУВОС
3. КПД ЦАУУВОС Не менее 90%
9. Шаг слежения за температурой в салоне 0,5 град.
10. Диапазон предварительной установки темп. 20-29 град.
11. Время срабатывания при КЗ и обрыве не более 1 сек.
12. Время слежения за температурой после
выключения зажигания не менее 5 сек.
13. Частота звукового сигнала 4-5 кГц
14. Диапазон рабочих температур для ЦАУУВОС -40-+85 град.
15. Температура радиатора блока управления не более 40 град.
16. Точность показаний температуры 1 град.
17. Вибропрочность ЦАУУВОС 2 часа при 2G 25Гц.
18. Время непрерывной работы не ограничено
19. Габариты 70Х85Х75мм.
20. Вес не более 450 гр.http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... at=0&pos=1 http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayim ... at=0&pos=0
Последний раз редактировалось kineskop Сб май 15, 2010 15:28, всего редактировалось 1 раз.
vovchik651
Сообщение vovchik651 » Чт май 13, 2010 15:00
Доброго всем времени суток!
Из длительных и многословных дебатов понял, что создатель ЦАУУВОС победил??? Или не победил???
Други, по существу кто может прояснить как дешево и сердито победить перегрев движка в летнюю жару и непревращение в сосульку в зимнюю стужу!??????? :oops:
Шпень
Сообщение Шпень » Чт май 13, 2010 15:30
Дешево не знаю-это все относительно, а так...
Виску и родные нагнетающие карлсоны нафиг, блок ЭВ,
как у Ер(а), но именно с Luzar и ЦАУУВОС.
Первый раз пробовал в 06 утра на 1мая. 94км. до дачи еха-
ли 5часов. Только Балашиху проехали за 2часа. Термос на
87град., винты работали не более, чем на 50%(по индика-
тору) и работали далеко не постоянно. Выше 90 град. (по
приборке!) не поднималась.
Второй случай сложнее: 10мая, около часа дня, было очень
тепло. 1,5часа на ж/д переезде толкался: винты работали
не постоянно, но правда уже на 60%.
Еще нужен хороший антифриз, а у меня пока заводская за-
ливка, ну и хорошо медный радиатор (чтоб меньше горо-
дить, хотя бы Оренбургский).
kineskop
Сообщение kineskop » Чт май 13, 2010 15:57
vovchik651 писал(а):Доброго всем времени суток!
Во, чем все время и толковал. Хорошие мозги к карлсону+ сам карлсон Бош и проблемы как небывало.
ЦАУУВОД-ШИМ собственной разработки, воздухозаборник, Глазки, решетка радиатора, жабры, рулевой демпфер, Полка в багажнике, доработанная печка.Климат-контроль ЦАУУВОС. Электропомпа www.kineskop.narod.ru
vovchik651
Сообщение vovchik651 » Чт май 13, 2010 16:03
дить, хотя бы Оренбургский) С чем едят и что за чудо??? Оренбург от Саратова недалеко. Кто производитель??? Про виску давно слышу что ф топку его.
"блок ЭВ,как у Ер(а), но именно с Luzar и ЦАУУВОС" А что за звери??? и хотя бы примерная себестоимость всех перечисленных девайсов, плииз! В наличии ПАТР 2007 года. :oops:
Шпень
Сообщение Шпень » Чт май 13, 2010 16:48
Ну раз Патра 07г., то и радиатор для Евро-2 надо, но этот:
http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00022&kod=107533
Если ставить Оренбургский, придется переделывать креп-
ление расширительный бачек... не стоит овчинка выделки,
тем более, что многие с Е-3 переходят на радиатор от Га-
зели. А так, про него здесь:
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... 10308&st=0
Раз радиатор от ГАЗ (он уже), Ер(овский) вариант не прой-
дет. Тогда, как у Кинескопа (можно не с Бош, а вот с ним: http://www.luzar.ru/catalog/200/5 или двумя всасы-
вающими от ВАЗ-09 : http://www.luzar.ru/catalog/200/1
Но конечно с диффузорами.
vovchik651
Сообщение vovchik651 » Чт май 13, 2010 17:00
Большой спасиб! А диффузоры где живут??? У Кинескопа схемки крепления и расположения сих девайсов случайно не имеется??? Можно ли постучать к нему в личку? Потому как на СТО все приходится доводить до слесарей и работников самостоятельно. Если будут сами доходить, то месяца два придется обходится без машины... Печальный опыт имеется. С сидениями рекстоновским разбирались 3 недели, это учитывая, что скачал из интернета и притащил им инфу как человек на коленях за полтора часа эти сидения взлохматил. :oops:
kineskop
Сообщение kineskop » Чт май 13, 2010 19:03
vovchik651 писал(а):Большой спасиб! А диффузоры где живут??? У Кинескопа схемки крепления и расположения сих девайсов случайно не имеется??? Можно ли постучать к нему в личку? Потому как на СТО все приходится доводить до слесарей и работников самостоятельно. Если будут сами доходить, то месяца два придется обходится без машины... Печальный опыт имеется. С сидениями рекстоновским разбирались 3 недели, это учитывая, что скачал из интернета и притащил им инфу как человек на коленях за полтора часа эти сидения взлохматил. :oops:
Я вообще пошел простым путем- К штатному диффузору (кожуху вискаря) из квадратной трубы 45Х45 срезав лишнее сделал типа Швелера с бортиком 3-4мм. Высверлил отверстия под крепления Бошевского карлсона, затем оставшуюся полоску от трубы согнул вокруг корпуса движка карлсона и приварил (по месту) к крепежным швелеркам. Затем снял кожух (дифузор) И приложив конструкцию с Карлсоном по центру дифузора, отметил места загибов. Запилил болгаркой и согнул под 90 град. Все, дальше сверлим отверстия по периметру диаметром 3,5 и крепим все хозяйство на саморезы 4мм. по 2 шт. на каждое крепление. В завершение красим грунтовкой и ставим все в сборе с дифузором на место. По времени 30-40 минут работы. Посмотреть - в галерее. Фотки конечно не очень, но исходя из сказанного достаточно понятно. По вопросу приобретения ЦАУВОД- в личку. Здесь найти- ногу сломаешь. Смотри тут http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... &img=41158
1q1
Сообщение 1q1 » Чт май 13, 2010 22:41
СЗОТ
Подскажите в радиатор 2008г через расширительный бачёк антифриз заливается? В радиаторе никакой горловины нету, есть пробка под шестигранник маленькая под шлангом, но через неё особо не нальёшь ничего. На даче инет медленный очень, поиском нет возможности найти, а новую тему плодить не хочется.
kineskop
Сообщение kineskop » Пт май 14, 2010 07:40
1q1 писал(а):СЗОТ
Вообще я и в свой заливаю через расширительный (2007г.в.) Единственно что надо учесть- долив после открывания термоса и желательно прокачка доп. помпой (доп. печкой) соответственно открыв кран печек :)
Шпень
Сообщение Шпень » Пт май 14, 2010 08:16
Диффузор-это типа кожуха вокруг вентилятора, способ-
ствующий эффективному обдуву или отводу тепла. Это то,
что установлено вокруг виски. На всех машинах имеется,
где требуется отвод тепла от радиатора.
Шпень
Сообщение Шпень » Пт май 14, 2010 08:18
1q1 писал(а): Подскажите в радиатор 2008г через расширительный бачёк антифриз заливается?
Через него и заливают.
1q1
Сообщение 1q1 » Сб май 15, 2010 01:16
Спасибо!=)
kineskop
Сообщение kineskop » Сб май 15, 2010 15:33
В связи с тем, что галерею и фотки удалили, ссылки и фотки смотреть здесь http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... album=1572
Здесь их хотя бы не удаляют без предупреждений :shock:
Денис34
Сообщение Денис34 » Вс май 16, 2010 17:27
Всем привет. Поставили на место вяско муфты от 405 валик с электро муфтой и винт подключили на ЭБУ а электро винт подключили через лягушку.Как доделаем машину полностью обкатаем напишу результат.
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вс май 16, 2010 23:34
Чет какой то Вы бредятиной занялись честно говоря . :oops: Какрй смысл ? Чем вискарь не устроил ?
Денис34
Сообщение Денис34 » Пн май 17, 2010 22:43
Всем привет.Если знаете что такое степи казахстана и песчаные барханы нижнего поволжья с темп летом 40 в тени, то представьте как по песочку по этому он греется.1 шкив 405 меньше, значит обороты на винте больше соответственно обдув лучше + винт на 405 больше по всем параметрам.2 а электро муфту можно настроить через блок управления на любую температуру с точностью до градуса.3 А уже если воздуху некуда будет деваться из подкапотного отсека с той же скоростью тогда в крылья врежем жабры как на (рейнж ровер спорт) и тогда точно все будет ОК. Всем доброй ночи, до встречи. :)
Diman_089
Сообщение Diman_089 » Вт май 18, 2010 08:09
Мне тоже нравятся эти муфты,правда с ними первыми тоже были проблемы.Тем более в экстремальных условиях-отличное решение.
Guryev Dmitry
Машина: УАЗ Патриот 2010
Сообщение Guryev Dmitry » Ср май 19, 2010 08:42
Я на Газели с 402 двиглом выкинул принудительный вент, отрезал лишний ручей на шкиве коленвала и убрал лишний, теперь уже ремень. Поставил Бошевский электровент от Ауди, новый, в магазине купил за 2600. И поставил Силыч. Дополнительно поставил параллельно типо штатной системы, как на девятках. Теперь вент включается плавно, сначала на 30 проц., а если температура продолжает расти, то на 100. Вент работает тихо, никакой вибрации и шума. Вся система работает незаметно для водителя и пассажира. В салон дополнительно вывел кнопку- 1положение-выкл., 2пол.-30 проц., 3 пол.-100 проц. Так что тройная защита от перегрева. Уже полтора года, не нарадуюсь.
Денис34
Сообщение Денис34 » Ср май 19, 2010 17:16
Привет сгорает один элемент твоей цепи и все болт, а ты к примеру в песке и км так 50 вокруг не одного населенного пункта не говоря уже о магазинах. Что делать будешь?
Diman_089
Сообщение Diman_089 » Ср май 19, 2010 19:03
Да ладно тебе Денис страхи нагонять.Электро охлаждение достаточно надежно.Сломаться ведь в песке в 50км может что угодно.На электропомпе,тоже есть слабые места.Один из них шкиф,когда он отламывается,тоже никуда не уедешь.
Последний раз редактировалось Diman_089 Чт май 20, 2010 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Денис34
Сообщение Денис34 » Чт май 20, 2010 02:05
Привет.Еще пока не видел не одного. И от электро винта я не отказался он идет как дублирующий только с большей температурой включения.Считаю что так надежнее и спокойнее. Всем благополучия до встречи. :D
Guryev Dmitry
Сообщение Guryev Dmitry » Чт май 20, 2010 07:09
Странно, а какой из элементов, кроме вента, сгорев, может вырубить всю систему? Силыч подключен к аналоговому датчику на термостате, он практически вечный, штатная подключена к датчику на радиаторе, датчик разгружен через реле, кнопка вообще сама по себе. Все три системы полностью независимы. У меня была Ауди, так вот там два вентилятора. Один через муфту, другой электрический. Муфту менял сначала на б\у, потом на новую, электрический работает до сих пор у другого хозяина.
Guryev Dmitry
Сообщение Guryev Dmitry » Чт май 20, 2010 07:22
Блин, на крайняк у меня стоит еще модернизированная система отопления. Еще один радиатор печки на вход, прямо за щитом моторного отсека, откуда воздух попадает в печку. Зимой у меня из центральных сопел дует всегда горячий воздух, а не как у других, заклеенных, забитых поролоном или закрытыми заглушками. Так что можно открыть кран, включить отопление и ехать. Я уж что-то сам распалился, узнав что кто-то подверг сомнениям мои модернизации.
Guryev Dmitry
Сообщение Guryev Dmitry » Чт май 20, 2010 07:24
Кстати еще шкив на помпе меньшего диаметра. Вот.
Guryev Dmitry
Сообщение Guryev Dmitry » Чт май 20, 2010 07:28
А еще стоит восьмерочная система зажигания с датчиком Холла, модернизированная датчиком детонации. Что тоже позволяет снизить температуру двигателя исключив детонацию. Вот.
Diman_089
Сообщение Diman_089 » Чт май 20, 2010 10:35
Guryev Dmitry писал(а):Кстати еще шкив на помпе меньшего диаметра. Вот.
Что за шкиф такой?
Денис34
Сообщение Денис34 » Чт май 20, 2010 21:35
Привет.Я и не знаю что так люди распаляются я всего лишь предложил вариант кому не нравится может хоть весь уаз понаставить эл винтов. Обосную наше решение, с помощью эл муфты разгружаеш бортовую эл сеть сосет напруги она меньше, выставляеш темп включения на 89-90 в зависимости от своего термостата,винт на 5 мощнее чем на электро винтах.А перед радиатором эл винт, который включается при 95-97 гр.Сдвоенная система надежнее и эфективнее одна из двух сработает так или иначе даже в случае выхода из строя одной.Да и на фирме особо на новой больно часто стало хромать качество.Пока не увидишь или не поставишь оценить не сможешь.Если не выдвигать свои мысли так и будем на чайниках ездить которые закипают в пробках.
Guryev Dmitry
Сообщение Guryev Dmitry » Чт май 20, 2010 22:41
Шкив от прежнего вентилятора принудительного охлаждения. Подходит один в один, только диаметр меньше.
