Лечили колесо-как теперь с давлением?
Выбор резины, советы, мнения.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вт апр 27, 2010 01:26
В общем,где то засадил кусок металла в резину-попал точняком между шашек. Спешил-вылечили жгутом в дырку. Вопрос- если стравить давление на бездорожье, жгут будет держать оставшееся давление или нет?
MAS
Сообщение MAS » Вт апр 27, 2010 09:29
Ну ты его на клей посадил? Если да,то должен. На боковине только пластырь спасёт.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вт апр 27, 2010 17:34
MAS, может это не жгут называется. В общем шилом отверстие расковырял товарищ на шиномонтажке, а потом туда этим же шилом какую то ленту ,сложенную пополам запихал, а концы обрезал.По виду она была липкой
Наверно надо не гадать ,а попробовать стравить и поездить :D
MAS
Сообщение MAS » Ср апр 28, 2010 09:57
Это и есть жгут или грибком его называют.
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Чт апр 29, 2010 04:52
не, грибок другое, грибок надёжнее, он изнутри вставляется и площадью приклеивается...
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт апр 29, 2010 19:49
"Грибок" - для больших отверстий, а если жгута (в один или в двое) хватает, то всё нормально. На работе покрышка К-155 носит в себе больше 15-ти жгутов (не знаю куда влетел, но вечером поставил 9, утром ещё 6, через день сменщик снова жгуты ставил, сколько не знаю), давление стабильное уже полгода.
2%
Сообщение Volodya » Чт апр 29, 2010 20:20
херасе, дробью что ли стреляли? :D
p.s. жгут в один слой как вставляешь?
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт апр 29, 2010 20:32
Volodya писал(а):херасе, дробью что ли стреляли? :D
Да судя по всему где-то по битому стеклу прокатился :cry:
А жгут в один слой так: просовываешь жгутик в отверстие "вставлялки", но так чтобы один кончик был значительно короче, и пропихиваешь в обработанное отверстие так, чтобы короткий кончик провалился внутрь покрышки... Вуаля! Экономия материала при тонких проколах. И ещё, почему-то меня сразу научили мазать жгутик жирным слоем резинового клея, так и делаю. :oops:
2%
TANKarD
Сообщение TANKarD » Чт апр 29, 2010 20:33
ну вы ребята,чего то загнули :) В общем, всем спасибо,на майские проверю-отпишу
Сообщение Volodya » Чт апр 29, 2010 20:38
там экономия то пара сантимов, а вставлять всё равно двойной... я интересовался то как раз по причине того, что как-то раз не смог вставить торчок со жгутиком, вот вспотел весь, торчок согнул, пиво почти всё выпил... а проткнуть так и не смог :unknown:
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт апр 29, 2010 20:41
TANKarD писал(а):ну вы ребята,чего то загнули :) В общем, всем спасибо,на майские проверю-отпишу
А почему "загнули"? Раньше с собой вулканизаторы ведь возили... А безкамерка быстрее лечится, иногда даже колесо снимать не надо :roll: Набор для ремонта 250 руб. стоит (Китай, но для себя больше и не надо)... Ну плюс жгуты и тюбик клея.
2%
TANKarD
Сообщение TANKarD » Чт апр 29, 2010 20:46
yu_yu,вытащил кусок металла-треугольником. Вот он,собак ,острым углом и впился. По городу -нормуль, ВОПРОС,при стравливании,держать давление сей жгут будет или нет?Так и написАл,видимо,нвадо самому проверить :)
Сообщение Volodya » Чт апр 29, 2010 20:53
будет или не будет травить надо проверять
что касается наборов, то я брал вразнавес, обошлось рублей в 350-400, со жгутами и клеем, жгутов и клея ещё много, а стоимость ремонтов уже точно отбил :) брал в магазине для СТО, может и кетай, но работает :)
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт апр 29, 2010 20:54
Хотел написать, чтобы ты не волновался... :( Но лучше проверить... Хотя что ему (жгуту) будет :wink: ,всё должно быть прекрасно.
2%
TANKarD
Сообщение TANKarD » Чт апр 29, 2010 22:26
жгуту-наверное ничего! Но его засовывали при обычном давлении 2 с лишним атм.,ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮСЬ,ЕСЛИ СТРАВИТЬ до одной атм. пропускать будет? ВОООТ, никто не знает :)
будем проверять!
Сообщение Volodya » Пт апр 30, 2010 06:17
думаю можно бы было опасаться при обратной ситуации - жгут воткнули в пустую, а потом до двух раскачали... типа отверстие тоже раздулось и жгут стал мелковат... но это в теории, на практике думаю жгут достаточно эластичный, проверишь отпишись :)
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пт апр 30, 2010 16:51
Volodya,хз конечно..В праздники проверю-отпишу
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пн май 03, 2010 14:28
В общем, перед полем, на дачу ,стравил колесья до 1 атм
(хоть необходимости не было,на поле местами грязь небольшая :) ) В общем держит жгут давление
ARTEK64
Сообщение ARTEK64 » Пн май 03, 2010 15:30
Лет семь уже данная технология применяется,удивительно что TANKarD не в курсе.Я их применяю на квадрике,а там давление 0,3-0,5 атм(у меня) и все прекрасно.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пн май 03, 2010 15:32
ArtEk, век живи-век учись! :) Не приходилось мне сталкиваться с жгутами в колесе
ARTEK64
Сообщение ARTEK64 » Пн май 03, 2010 15:37
TANKarD писал(а):ArtEk, век живи-век учись! :) Не приходилось мне сталкиваться с жгутами в колесе
Это верно.
Жгутики действенны при небольших проколах,при более серьезных-разборка и"грибок".Надежно и спокойнее ездить. :roll:
