балон ГБО вместо левого бака
hokua
Сообщение hokua » Пн мар 01, 2010 22:22
перелапатил что смог
может кто ставил или видел как
хочется гбо, но место в салоне убивать неахото
а вот левый бак какбэ лишний
вот вместо него и хочется поставить
kashtan
Сообщение kashtan » Вт мар 02, 2010 06:48
hokua
Сообщение hokua » Вт мар 02, 2010 09:23
немного не то, но как вариант
просто в салон вообще не хочу ставить баллон
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт мар 02, 2010 09:42
я тоже так хотел сделать.
В итоге цена на подвесной бак ГБО с работой не гуманна, учитывая что бак по емкости что то в районе 40 литров. от идеи отказался - меньше 80 литров нет смысла заморачиваца
УАЗ наше ФСЁ
kashtan
Сообщение kashtan » Вт мар 02, 2010 10:36
Там один бак поставлен именно туда Про куда ты спрашивал.
hokua
Сообщение hokua » Вт мар 02, 2010 10:43
kashtan писал(а):
hokua писал(а): немного не то, но как вариант
да как-то 35 литров вааще не айс
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт мар 02, 2010 10:43
если память мне не изменяет ценник объявили порядка 45 000 р
УАЗ наше ФСЁ
hokua
Сообщение hokua » Вт мар 02, 2010 10:59
Лаваш писал(а):если память мне не изменяет ценник объявили порядка 45 000 р
нееее... как-то не кашерно :D
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт мар 02, 2010 11:23
130-ти то маловато порой бывает, А ведь где то есть такие фотки.
wiktor
Re: балон ГБО вместо левого бака
Сообщение wiktor » Вт мар 02, 2010 15:04
hokua писал(а):перелапатил что смог
Через это все прошли, ни кто не хотел терять пространство богажника.
Я не исключение в результате поставил балон 102 литра поперек за седеньями он подходит как раз и креслам не мешает откидываться.
Практика показала, что он там занимает достойное место а всё остальное можно выкинуть ))
tisom
Сообщение tisom » Пн мар 08, 2010 22:57
В Раменском ставил газ на Газель и видел у них баллоны небольшого диаметра, специально для установки на УАЗ вместо одного из баков. Такой баллон вмещает 38л. газа . Смысл ставить такой баллон есть только если АГЗС есть около дома. Стоимость установки около 24тыс руб за впрыск.
Бензоинструмент Husqvarna
www.albytools.ru
Unforgiver
Сообщение Unforgiver » Пн апр 19, 2010 14:44
Я поставил в багажник 2 тора (размером с колесо легковушки). Объемом по 42 литра. Прикручиваются к полу, вокруг делается деревянная решетка и кладется фанера примерно 10мм. Потеря пространства: пол стал ровный (закрылись подкрылки), т.е. поднялся на 23 см. Еще остались ящики под полом для мелочевки. Абсолютно доволен! 8)
Где наша не пропадала? Наша пропадала везде!
Patriot_558
Сообщение Patriot_558 » Чт апр 29, 2010 14:40
Видел в Калужской области УАЗ с двумя баками под днищем богажника, балоны диаметром 300 мм.
UAZ Patriot 2007 г.в., ЗМЗ-409, Микас-11 ЕВРО-2,
ГБО 4-е покол. c баллоном 62 л., вариатор УОЗ, БК VG1031GPL
hokua
Сообщение hokua » Пт май 21, 2010 08:13
Unforgiver писал(а):Я поставил в багажник 2 тора (размером с колесо легковушки). Объемом по 42 литра. Прикручиваются к полу, вокруг делается деревянная решетка и кладется фанера примерно 10мм. Потеря пространства: пол стал ровный (закрылись подкрылки), т.е. поднялся на 23 см. Еще остались ящики под полом для мелочевки. Абсолютно доволен! 8)
фотки есть?
MAD80
Сообщение MAD80 » Пт май 21, 2010 10:44
wiktor писал(а):Через это все прошли, ни кто не хотел терять пространство богажника.
А можно фотки? С разложенными сиденьями и неразложенными?
Чем умнее человек, тем быстрее можно объяснить ему, что он - дурак.
Дураку объяснить, что он - дурак, невозможно.
Unforgiver
Сообщение Unforgiver » Пт май 21, 2010 11:19
hokua, фотографий нет. да и нечего там фотографировать. просто пол поднялся выше. обтянул фанеру радиотканью, так на первый взгляд и не видно этого ящика (всё в тон, а сверху остался родной коврик-корыто).
единственное, если сиденья Рекстоновские- следует поднять еще выше, вровень со сложенными спинками задних сидений. будет отличный лежак. а конструкция ящика зависит от расположения баллонов и перевозимого груза.
приятный "побочный эффект": из-за того, что ящик получился достаточно крепкий и не скрипит+еще и оббит тканью, в багажнике получилась отличная шумоизоляция.
