Гудят мосты
Все вопросы которые не относятся напрямую к передниму или заднему мосту
Anton
Сообщение Anton » Вс мар 07, 2010 18:41
У меня залит Castrol 74w-140 синтетика. Эффект по поводу гула нулевой, жду лета.
УАЗ ПАТРИОТ LIMITED 2008
Биолекс
Сообщение Биолекс » Чт апр 01, 2010 21:07
У мене задний мост гудел с нуля, но не сильно. При обращении с этим дефектом в Соллерс, был послан. На 29 тысячах пробега, по зиме гул стал действительно троллейбусный. Проверил масло - уровень, решил забить. Стало теплее, гул стал тише, но в один прекрасный день, не далее как полторы недели назад, при езде тихохоньким таким накатом, стало слышно щелканье из заднего моста и машина стала подергиваться одновременно со щелчками. Стало ясно, что мосту пришел п...ц. Поехал к ребятам на Рязанку ремонтироваться. Они сняли редуктор, посмотрели главную пару - идеал, разобрали сам редуктор, достали хитрые шестеренки. Внешне - опять же идеал, но когда их складываешь вместе и начинаешь крутить в руках, то в какой-то момент вдруг раз... и закусило! В общем в связи с тем, что никаких визуальных дефектов так и не было обнаружено, было принято решение заменить все сальники-подшипники и собрать обратно. Как итог имею:
1. Оплата в сервисе за проведенные работы и материалы - 9600 руб :o ;
2. Хруст пропал, гул остался, но стал значительно тише, хотя и чуть-чуть громче, чем было с нуля.
Anton
Сообщение Anton » Пт апр 02, 2010 18:21
Гул непонятный. Разговаривал с агрегатчиком, он мне сказал, что перебирал и регулировал нескольло мостов меняя все запчасти. Эффекта ноль. Сказал дело не в мосте. Гул создается чем то ещё, причем непонятно как.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт апр 02, 2010 19:51
Подшипники гудят хвостовика, проверено, уже писал об этом :)
Anton
Сообщение Anton » Сб апр 03, 2010 09:27
poLevoz писал(а):Подшипники гудят хвостовика, проверено, уже писал об этом :)
Если поменять подшипники, гул пропадет???
Сообщение NATOvec » Сб апр 03, 2010 14:15
Их не только поменять надо но и правильно отрегулировать надо
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Сб апр 03, 2010 14:49
Vint писал(а):Допаде? Это где? можно адрес и телефон? А то я уже замучался с этим.
раньше назывался "Долада", теперь Долавто
http://www.dolavto.ru/
Биолекс
Сообщение Биолекс » Сб апр 03, 2010 21:15
А то! :bojan2:
Сообщение Volodya » Вс апр 04, 2010 06:04
+1 к подшипнику хвостовика, у меня гула вроде не было, поменял сальник, затянул не до старого контрящего залома, а буквально на 3мм больше, забил рядом... логика была простая - 50ткм прошёл, значит износ есть :) теперь гудит как троллейбус :(
Сообщение уДДав » Вс апр 04, 2010 07:28
Volodya писал(а):+1 к подшипнику хвостовика, у меня гула вроде не было, поменял сальник, затянул не до старого контрящего залома, а буквально на 3мм больше, забил рядом... логика была простая - 50ткм прошёл, значит износ есть :) теперь гудит как троллейбус :(
В прошлом годе также попал :( , через неделю пришлось подшипники менять :(
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пн апр 05, 2010 09:10
+ 1
Дилер сказал то-же самое: регулировка ГП и замена подшипника.
Эффект от 75w140 оказался небольшим (на обратной тяге все равно троллейбус, хотя частота воя понизилась с противной до почти приемлемой). Хадо (ревитализант) тоже почти не сработал :wink:. Немного задумался о теории: если это гудит подшипник (который заменю при регулировке ГП), то почему вой на обратной тяге (торможении двигателем) втрое сильнее? :( Вой на 100% из редуктора переднего зеднего моста.
И еще задумался: мог ли я сам спровоцировать этот вой тяжелыми условиями? Т.е., можно-ли запороть шестерни ГП переднего моста или нарушить их расположение в условиях тяжелого триала по камням?
ХамХамыч
Сообщение ХамХамыч » Ср апр 28, 2010 11:39
Nomad у меня тоже на сбросе газа гудит мост только задний, и тоже сильно интересует сам процесс, мне всё таки кажется это не подшипники, а именно не правильно отрегулированна пара.
Сообщение NATOvec » Ср апр 28, 2010 12:50
ХамХамыч писал(а):Nomad у меня тоже на сбросе газа гудит мост только задний, и тоже сильно интересует сам процесс, мне всё таки кажется это не подшипники, а именно не правильно отрегулированна пара.
Если у тебя пара была бы неотрегулирована ее бы просто сьело бы 8)
Асман13
Сообщение Асман13 » Ср апр 28, 2010 12:56
Доброго времени суток. У меня тоже было подозрение на задний мост, потом казалось что это раздатка начала шуметь хотя и недолжна была, а оказалось у ШРУСа с правой стороны появился люфт и понемногу начал умирать подшипник ступицы.
Лучший сервис г.Казань для внедорожников http://4wd.tatar/
Сообщение NATOvec » Ср апр 28, 2010 12:58
asman13 писал(а):Доброго времени суток. У меня тоже было подозрение на задний мост, потом казалось что это раздатка начала шуметь хотя и недолжна была, а оказалось у ШРУСа с правой стороны появился люфт и понемногу начал умирать подшипник ступицы.
Круто ты слушаешь что гудит сзаду а оказывается передок :D
Асман13
Сообщение Асман13 » Ср апр 28, 2010 13:03
Слух-то не музыкальный :cry:
Nomad
Сообщение Nomad » Ср апр 28, 2010 14:20
Чтобы зазвеять подозрения, меня загнали на подъемник, где на весу заставили разгоняться и тормозить на всех передачах. По моему, более надежного способа определения источника гула не придумать.
NoNamed
Сообщение NoNamed » Вт май 04, 2010 13:39
Так всетаки, может кто расскажет как правильно регулировать затяжку гайки хвостовика?
Я когда на праздниках поменял сальничек, то не дотянул гайку на миллиметра два до старого залома на гайке.
Проехал пока 500 верст. Шумов лишних не появилось, но хочется знать с каким усилием тянуть ?
Сообщение ZamPoteh » Вт май 04, 2010 21:46
NoNamed
Гайка крепления фланца к ведущей шестерне мостов - 170-210 Нм (17-21 кгсм). Взято из "мануала".
Сообщение NATOvec » Вт май 04, 2010 21:50
NoNamed писал(а):Так всетаки, может кто расскажет как правильно регулировать затяжку гайки хвостовика?
Ну соот ты втулку то же не менял что не дотянул эо конечно плохо,значит люфтец есть
Сообщение Volodya » Вт май 04, 2010 23:05
я при той же операции слегка перетянул, на те же пару миллиметров, думал износ есть, значит надо компенсировать... оказалось зря - стало гудеть... но музыку нипабедить :fight:
Anton
Сообщение Anton » Ср май 05, 2010 06:12
ZamPoteh писал(а):NoNamed
Это не для спайсеров. Здесь затягивается только до устранения люфта.
NoNamed
Сообщение NoNamed » Ср май 05, 2010 07:52
NATOvec писал(а):Ну соот ты втулку то же не менял что не дотянул эо конечно плохо,значит люфтец есть
Да вроде на ощупь люфта не осталось....
Блин , да как же это делать правильно? Детали, работа копеечная, а сомнений потом вагон и маленькая тележка...
Сообщение ZamPoteh » Пт дек 29, 2017 23:08
Что бы не вводить народ в заблуждение и далеко не бегать, зайди на УАЗБУКУ, в раздел библиотека. Там есть интересная книженция - •UAZ-PATRIOT Пошаговый ремонт в фотографиях 2008г. © Издательство Третий Рим (19Мб книга в формате DjVu) . Открой и на последних страницах, в приложениях, смотрим моменты затяжек гаек и болтов. А перед этим внимательно изучаем мосты на "Патре". И, о ужас - СПАЙСЕР! :shock: Кроче - учим мат.часть :!:
Yurgen_T
Гудят мосты
Сообщение Yurgen_T » Пн фев 19, 2018 06:35
Если затягивать с таким моментом старую распорную втулку (17-21 кгсм), можно угробить подшипники хвостовика. С таким моментом нужно затягивать при установке новой распорной втулки.
mservis
Гудят мосты
Сообщение mservis » Пн фев 19, 2018 06:51
Советую всегда затягивать по исчезновению люфта, а еще лучше по усилию вращения кто умеет, независимо от состояния втулки, т.к. новые втулки тоже могут быть разные. Тогда и втулка не так важна, но всетаки необходима, она удерживает внутреннюю обойму наружнего подшипника хвостовика от проворота, которая стоит там без натяга, а при нагреве еще больше расширяется.
patriot001
Гудят мосты
Сообщение patriot001 » Вт фев 20, 2018 08:58
Я, когда затягивал этот узел, визуально наблюдал за большим подшипником, со стороны снятого редуктора, так вот, после исчезновения люфта, ролики в нем свободно болтались, тянул, покручивая, пока они не поджались равномерно, считаю, что это самый правильный метод т.к. все наглядно. А полез я туда по причине перетянутых подшипников с завода. И вот уже 50 тыс. полная тишина.
vadim20
Машина: уаз31519 хантер
Гудят мосты
Сообщение vadim20 » Вт фев 20, 2018 19:45
Да самый правильный способ - это не сжимаемая втулка.
и подшипники по обоймам прижаты и накат легко контролируется и настраивается и гайка не слабнет, не разбивая при этом шлицы вала фланцем
Хантер, змз-409
patriot001
Гудят мосты
Сообщение patriot001 » Ср фев 21, 2018 06:29
Здесь речь идет не о втулках, а о том,как не ошибиться при затяжке, а метод визуального контроля подойдет и для несжимаемой втулки.
Вернуться в «Мосты "общая"»
