Жжется сцепление про высоких оборотах двигателя
Proximo
Сообщение Proximo » Чт апр 01, 2010 10:49
Всем здравствуйте!
На что думать, куда смотреть?
При оборотах более 3000 об/мин появляется характерный запах сцепления из-под машины. Иногда и в салоне чувствуется.
Будь то путешествие по заснеженным полям на маленькой скорости или движение по трассе со скоростью 110-120 - появляется запах именно в районе 3000 оборотов и выше.
Сцепление заменено после ЗР2009. Прошло с того момента 5 тыс. км. Меняли корзину и диск.
Помогите, пожалуйста, мыслями :)
UAZ Patriot Limited 2008, Авантюрин
MAS
Сообщение MAS » Чт апр 01, 2010 11:19
Женя, проверь длину штока рабочего цилиндра.
Proximo
Сообщение Proximo » Чт апр 01, 2010 11:39
Понял, Андрей! Спасибо за инфу! Посмотрю
And62
Сообщение And62 » Чт апр 01, 2010 12:22
пложение педали, когда сцепление начинает схватывать, не высоко? А то может действительно отрегулировать длинну рабочего штока...
Больше грязи - меньше пыли
Proximo
Сообщение Proximo » Чт апр 01, 2010 12:55
And62, Да вроде бы как посерединке хватает. После выходных в Каприз поеду - будем думать
STARCO
Сообщение STARCO » Чт апр 01, 2010 20:21
Посмотрите ручник ,может при оборотах или вибрации , или пружинку потеряли , то колодка может касаеться барабана , запах будет тот же что и от сцепления .
valek
Сообщение valek » Чт апр 01, 2010 20:47
MAS писал(а):Женя, проверь длину штока рабочего цилиндра.
мас! при чем тут шток? его хоть увеличь,хоть укороти,один хрен на скока лапы отожмут настока и вдавит жидкость..... или я не догоняю? экспериментировал по всякому.В итоге оставил 112мм.Ни какой рвзницы... :o
Diman_089
Сообщение Diman_089 » Чт апр 01, 2010 22:24
С рабочим все правильно.А вот шток на педали нужно проверить.Может педаль упираться в концевик(если есть),то жидкость вообще в бачек не выйдет.
MAS
Сообщение MAS » Вт апр 13, 2010 16:58
Жень,почему не пишешь причину?
Proximo
Сообщение Proximo » Вт апр 13, 2010 17:19
Андрей, вот ты не поверишь... Обратился с этой проблемой в сервис, поехали смотреть. Разогнались - ехали, ехали, ехали - не воняет! Все обнюхал - ну не воняет и все... Не ну как назло, а...
Adik
Сообщение Adik » Вт апр 13, 2010 17:38
Proximo писал(а):Андрей, вот ты не поверишь... Обратился с этой проблемой в сервис, поехали смотреть. Разогнались - ехали, ехали, ехали - не воняет! Все обнюхал - ну не воняет и все... Не ну как назло, а...
у Саши 775 похожая трабла была
он на сцепу грешил - даже поменял - а проблемма осталась
в общем шток в ГЦС подклинивало...
ДыгДа
Adik
Сообщение Adik » Вт апр 13, 2010 17:40
Валек... а рабочий ход педали???
у тебя ведь теперь, насколько я понимаю, педаль очень высоко и сцепление появляется почти вверху
ДыгДа
Proximo
Сообщение Proximo » Вт апр 13, 2010 18:29
Adik писал(а):шток в ГЦС подклинивало...
спасибо! будут смотреть откуда масло подтекает :oops: - заодно и пусть штоки на ГЦС и РЦС посмотрят
valek
Сообщение valek » Вт апр 13, 2010 21:10
Adik писал(а):
valek писал(а):мас! при чем тут шток? его хоть увеличь,хоть укороти,один хрен на скока лапы отожмут настока и вдавит жидкость..... или я не догоняю? экспериментировал по всякому.В итоге оставил 112мм.Ни какой рвзницы... :o
ход педали крутил под панелью(шток ГЦС)..... все в норме у меня..патра знаю наизусть :wink:
Adik
Сообщение Adik » Ср апр 14, 2010 09:33
valek писал(а):..... все в норме у меня..патра знаю наизусть :wink:
а ну ка на память - на сколько болтов прикручивается крышка редуктора переднего моста???
только не подглядывай :D
ДыгДа
valek
Сообщение valek » Ср апр 14, 2010 12:12
настолько же скоко и задняя :lol:
Adik
Сообщение Adik » Ср апр 14, 2010 15:07
valek писал(а):настолько же скоко и задняя :lol:
ответ не верный: не указано точное количество болтов
а то все - наизусть... наизусть :wink:
ДыгДа
valek
Сообщение valek » Ср апр 14, 2010 21:17
друган! я не считаю чо и скока открутил(нах голову забивать?) но все узлы знаю и видел изнутри:P
Вернуться в «Сцепление»
