Фонарь освещения салона
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Чт фев 04, 2010 19:28
itdfhby писал(а):Для Джексона: 2150 р. - установка, 450 р. - стоимость фонаря!
:lol: :lol: :lol:
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
Сообщение Aleksandr_89 » Чт фев 04, 2010 19:35
А для остальных форумчан??? :roll:
itdfhby
Сообщение itdfhby » Чт фев 04, 2010 19:50
Иронию принимаю! :) Наверное, стоимость зависит от сервиса, где все будут делать!
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Чт фев 04, 2010 20:02
А самому ?
Патриот ПРОДАН
sda
Сообщение sda » Чт фев 04, 2010 21:56
Мдаааа, 2150 за установку - жесть! :shock:
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Чт фев 04, 2010 22:16
Я такой на волгу ставил для себя любимого, времени заняло от 1-1,5 часа. Плюс удовольствии от сделанной работы.
Патриот ПРОДАН
Foton
Сообщение Foton » Чт фев 04, 2010 22:21
Это же тюнинг, а это дорогое удовольствие...
патр лимитед 2007 авантюрин
Глотни адреналина : www.snowkite.ru
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Ср фев 17, 2010 21:28
igor1007 писал(а):По электрике- там есть штатная проводка плюс и минус , если задействовать функцию вкл. при открывании дверей, то пробрасываем провод до левой стойки и там врезаемся в управляемый минус потолочной проводки. На калиновском разъём на три провода- плюс, минус, управляемый минус.
Помогите мне!!! Сегодня ставил калиновский плафон, а по электрике подключить не могу. Во общем по порядку: там где штатные провода я подцепил +и-, горит все в норме. Теперь вопрос: как и куда подцепить провод, чтобы при открывании дверей загоралась лампочка? И где находится управляемый минус потолочной проводки? Я все перепробовал ни че не получается!!! Подскажите плиз!!! :(
Сообщение Aleksandr_89 » Ср фев 17, 2010 21:58
Тютерев79 писал(а):И где находится управляемый минус потолочной проводки?
На штатном плафоне не искал случайно??? :wink:
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Ср фев 17, 2010 22:27
на штатном какого цвета провод, если желтый-не работает.там четыре провода-красный(+),черный(-),желтый и синий.и какой из них управляемый?
sda
Сообщение sda » Ср фев 17, 2010 23:30
Желтый! их там 2 в одну клемму подходит
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Чт фев 18, 2010 06:10
в том то и дело. подцепляю к желтому,горит постоянно и на двери никах не реагирует. че может быть.
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Чт фев 18, 2010 07:41
плафон левый попался что ли
Anton
Сообщение Anton » Чт фев 18, 2010 08:10
Желтый управляемый минус, красный постоянный плюс, черный минус, синий на задержку. А если от желтого горит постоянно, значит где то короткое замыкание желтого провода на массу. Кстати на панели показывает что дверь открыта? У меня замыкал об кронштейн монтажного блока.
УАЗ ПАТРИОТ LIMITED 2008
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Чт фев 18, 2010 08:44
у меня патрик 2006 года и на панели нет лампочки такой.если бы было короткое замыкание то штатный плафон тоже горел бы. а так спасибо за подсказку. буду искать причину. я вот думаю управляемый минус на плафоне подцепить к кнопке на левой водительской двери.если и так будет гореть то не знаю... :o
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Чт фев 18, 2010 20:32
Короче ситуация такая: подключаю я к желтому управляемый провод от калин. плафона-горит при закрытом двери, открываю-гаснет,че за фигня? :shock:Подскажите мне че тут не так! :cry:Должно ведь все наоборот!!!
sda
Сообщение sda » Чт фев 18, 2010 20:34
:shock:
На фонаре то к какому проводу подключаешь?
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Чт фев 18, 2010 20:37
На калиновском плафоне три провода:красный,черный и зеленый. Тут получается так:красный минус,черный плюс и зеленый управляемый минус. Вот. Если от штатных глазков(там красный и черный) красный к красному и черный к черному-не работает, а наоборот-работает. :shock:
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Чт фев 18, 2010 21:00
Ну вот тишина.
Anton
Сообщение Anton » Пт фев 19, 2010 07:36
На плафоне красный плюс, черный минус, зеленый управляемый минус. А на самом плафоне переключатель проверь, мож он гонит. А на штатной проводке черный минус, красный плюс, иначе быть не может!!!
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пт фев 19, 2010 08:50
http://s001.radikal.ru/i194/1002/9f/1ffa25518a0e.jpg
вот нарисовал схему калиновского плафона.подскажите что куда и как?
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пт фев 19, 2010 08:55
igor1007
Сообщение igor1007 » Пт фев 19, 2010 10:30
На нарисованной схеме черный-плюс, красный -земля. Подключай как у тебя работало.
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пт фев 19, 2010 15:49
Дак это подключаю так, но тут нюанс такой подключаю желтый к зеленому и работает так: открываешь дверь лампочка не горит, закрываешь дверь-горит, то есть наоборот. Жду ваших соображении. :idea:
igor1007
Сообщение igor1007 » Пт фев 19, 2010 15:59
Тестером надо посмотреть, что на желтом.
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пт фев 19, 2010 17:39
тестером показывает плюс :shock: неужто где то короткое. кстати когда я подключаю желтый, штатный в салоне при закрывании горит и не гаснет. че за фигня? :shock:
sda
Сообщение sda » Пт фев 19, 2010 18:20
Попробуй подключи так:
красный к красному, черный к черному, желтый к зеленому, все должно заработать
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пт фев 19, 2010 18:26
sda писал(а):Попробуй подключи так:
А так вообще не работает ни одна лампочка! :cry:
А у остальных то все нормально? :o
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Пт фев 19, 2010 18:45
Поменял штатную лампочку с 5w на 10w, и долго держал дверь открытою. Лампочка тоже не тухла, пока не снял и не дал системе отдохнуть. Теперь работает нормально. Есть подозрения, что там есть, триод который может начать течь, или просто перегореть.
А насчет зверька корытыша это вряд ли, предохранитель бы перегорал.
Да вот еще как не крути, а + туда приходит постоянный и два минуса Один с кузова другой с концевика.
Патриот ПРОДАН
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пт фев 19, 2010 19:03
А у меня почему показывает плюс, щас замерил-28. И попробовал я с заднего плафона(тот который в багажнике)-работает нормально. Там коричневый провод вместо желтого. Дверь багажника открыл-загорелась,закрыл-выключилась.Мистика какая то :evil: !!! :lol:
igor1007
Сообщение igor1007 » Пт фев 19, 2010 19:33
Целая дискуссия о трёх проводах. У меня тут мысль мелькнула, что говорим немного о разном. Вопрос ребром- в какое место ставите плафон? Откуда третий провод, который управляемая земля?
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пт фев 19, 2010 19:49
Объясняю: ставлю я калиновский плафон заместо штатных глазков. Подключаю к плафону вот так:два провода штатные которые шли к глазкам +и- к калиновскому плафону, и желтый беру от левой стойки(там есть желтый провод и не один а несколько).И эти несколько желтых проводков идут от разных дверей. Смотреть сюда на схему:
http://s003.radikal.ru/i204/1002/87/26c757234879.jpg
igor1007
Сообщение igor1007 » Пт фев 19, 2010 20:17
Всё понял, всё правильно. Попробуй другие в стойке смотреть.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт фев 19, 2010 20:29
А посему все-таки "красный" к "черному" и "черный" к "красному"??? :oops: (я про схему...) Глаз режет...
З.Ы. А нельзя "желтый" прям со штатного плафона протянуть??? А то может те "желтые в стойке" вааще от другого и к третьему идут, а не к плафону??? :)
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пт фев 19, 2010 20:36
Aleks_andr писал(а):А посему все-таки "красный" к "черному" и "черный" к "красному"??? :oops: (я про схему...) Глаз режет...
Дак и со штатного такая же ерунда идет.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт фев 19, 2010 20:41
А штатный на постоянку не включен случайно???
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пт фев 19, 2010 20:44
igor1007 писал(а):Всё понял, всё правильно. Попробуй другие в стойке смотреть.
Ладно завтра буду пробовать, и отпишусь конечно. :D
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пт фев 19, 2010 20:54
Aleks_andr писал(а):А штатный на постоянку не включен случайно???
Нет конечно!!
Сообщение Ep » Пт фев 19, 2010 22:42
я воткнул седня в штатный плафон присланную платку со светодиодами. светит афигенно. задержка есть. завтра постараюсь сфоткать.
Джексон
Сообщение Джексон » Сб фев 20, 2010 21:26
Чё? Ржоте??? Почитал тут - красные,жёлтые,синие ... открываю - горит :D Вот по этому и не хочу сам лезть, сто пудов накосячу и в итоге поставлю штатный назад.
Изображение Изображение
Сообщение Ep » Пн фев 22, 2010 10:42
светодиодные фонари:
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Ср фев 24, 2010 15:08
Все!!! :evil: Ни черта не работает!!!Открываешь-гаснет,закрываешь-горит.Аналогично и с задними фонарями!!! Есть ли тут спецы по электрике? Может быть с самом плафоне неправильно провода подцеплены? Как вы думаете?
sda
Сообщение sda » Ср фев 24, 2010 17:33
Попробуй
sda
Сообщение sda » Ср фев 24, 2010 17:34
А вопрос такой- ты на желтом проводе ищешь + или - ?
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Чт фев 25, 2010 12:56
sda писал(а):А вопрос такой- ты на желтом проводе ищешь + или - ?
Дак естественно управляемый минус! :( Кстати пробовал местами менять,дак вот эти две маленькие лампочки робят нормально :shock: . Что еше может быть? У меня просьба к вам: опишите как подсоединены провода на самом калиновском плафоне, и если можно-фото. :cry:
sda
Сообщение sda » Чт фев 25, 2010 19:36
Фото, к сожалению, не делал...
Подключал я так:
красный от глазка к красному калиновскому
черный от глазка к черному калиновскому
Желтый я вообще отсоединил от штатного фонаря и подключил его к зеленому на калиновском
Попробуй так, калиновский фонарь в этом случае должен заработать как надо
Затем к желтому внутри самого калиновского фонаря я подпаял проводок и кинул его на штатный фонарь, где раньше был подключен желтый провод
Это я все объяснил согласно цветам на твоей вот этой схеме
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Чт фев 25, 2010 22:24
Спасибо,буду пробовать! Отпишусь позже. :D
Джексон
Сообщение Джексон » Пт фев 26, 2010 02:21
Ха ха!!! :P Курю в сторонке. 8) Успехов, ВАМ, РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ :)
patr174
Сообщение patr174 » Пт фев 26, 2010 19:28
Прокатился давеча в Калине - позавидовал потолочному плафону. Спасибо sda, глядя на него сподобился сделать также. Щас балдею - светит зачетно! :D [/b]
Комфорт авантюрин июнь 2008 Евро 3
sda
Сообщение sda » Пт фев 26, 2010 20:05
Джексон писал(а):Ха ха!!! :P Курю в сторонке. 8) Успехов, ВАМ, РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ :)
Это к чему было сие изрекание?
Вернуться в «САЛОН»
