Появились гул и вибрация
Wolf68
Сообщение Wolf68 » Пт фев 12, 2010 00:50
Проблема такая: периодически появляются гул и вибрация. Источник вроде бы где-то сзади. Проявляется в основном при равномерном движении. Карданы поворачивал, ничего необычного не заметил. На всякий случай всё что можно прошприцевал, проверил/долил трансмиссионку (в раздатке почему-то было почти пусто). Километров через 200 после этого проблема исчезла, но еще гдето через 300-400 проявилась опять. Что это может быть?
Сообщение NATOvec » Пт фев 12, 2010 00:55
А течи в раздатке нету, проверь опять уровень и дожно масло у тебя куда выходить смотри на кузове полосы должны быть
Wolf68
Сообщение Wolf68 » Пт фев 12, 2010 01:07
NATOvec, течи и потеков нет, искать полосы не догадался, но наверно заметил бы их.
Кстати, при возникновении вибрации щупал рычаги КПП и РК - в них вибрации нет. Отключал муфты переднего моста - никаких изменений.
Wolf68
Сообщение Wolf68 » Пт фев 12, 2010 01:09
Всетаки грешу на какую-то из крестовин заднего кардана. С такой частотой может только кардан вибрировать.
Сообщение NATOvec » Пт фев 12, 2010 01:11
Если масло с раздатки уходит ему два пути через сальник или сапун все попадает на кордан и разбрызгивается по кузову или на барабар ручника и оттуда капает.от раздатки вибрации мало вероятны надо смотреть корданы,барабан ручника и подвесной
valek
Сообщение valek » Пт фев 12, 2010 09:29
проверь соединение кардана,где средняя крестовина есть гайка на 27" вроде.У меня ослаблялась она и была малая вибрация.......
Wolf68
Сообщение Wolf68 » Чт фев 18, 2010 09:29
Всё решилось заменой задней крестовины заднего кардана. Один шип был сухой, перемололо все иголки. Видимо из-за внутреннего дефекта смазка к нему не поступала. Беда в том, что одна проблема потянула за собой другую - появился люфт в ГП. Пока проявляется еле-еле заметной вибрацией при торможении двигателем.
NATOvec, valek, спасибо за ответы!
P.S. Пробег 31 тыс. км.
Вернуться в «Общий раздел»
