Накрылся ближний
Фары, фонари, салонное освещение
Накрылся ближний
Сообщение NATOvec » Пн ноя 30, 2009 23:52
Накрылся ближний, преды в норме неужели МУС зараза как проверить что это точно он все остальное работает
Сообщение Aleksandr_89 » Вт дек 01, 2009 06:27
А у тебя на МУСе режим "авто" есть???
SIR
Сообщение SIR » Вт дек 01, 2009 06:49
А может просто лампочки накрылись?
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт дек 01, 2009 06:56
Был такой же косячок на 600 километрах пробега.
С "новья" на машинке стоял пяти-диапазонный МУС с "авто-режимом" - видимо, из "китайской" партии с дерьмовыми контактами.
Проверили его неработоспособность просто - МУС легко снимается (штекер там), поставили штатный с другой машины, всё заработало.
Заменили по гарантии на обычный трёхдиапазонный российского производства...уже больше 30 тысяч проехал.
Правда, наученный горьким опытом, запитал пару фар на "люстре" напрямую от аккумулятора, на случай отказа и этого МУСа, так что при случае буду всё равно со светом :)
Сообщение NATOvec » Вт дек 01, 2009 12:05
Aleks_andr писал(а):А у тебя на МУСе режим "авто" есть???
Ни в авто ни в режиме ближний фары не работают
Сообщение Aleksandr_89 » Вт дек 01, 2009 12:35
Так а лампочки то смотрел??? Целые обе???
MAS
Сообщение MAS » Вт дек 01, 2009 12:36
Влад,не выбрасывай МУС,если будешь менять.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт дек 01, 2009 12:38
Как вариант - найти в колодке МУСа нужные контакты, и перемкнуть скрепкой для проверки фар... :wink:
гоша1
Сообщение гоша1 » Вт дек 01, 2009 13:15
У меня такая хрень была,поставили новый МУС ,не работает.Стали искать ,мастер нашел оплавившуюся колодку дальше по жгуту,те был плохой контак,причем запаха в салоне не было. пробег тогда был прим.3000км,ехал с ближним,вдруг свет пропал.
2008 Лимитед Евро3
Сообщение NATOvec » Вт дек 01, 2009 22:56
Aleks_andr писал(а):Так а лампочки то смотрел??? Целые обе???
Мляяяяяяяяяя это они оказались а я МУС раздербанил и новый купил ааааааааааааааааааааааааа :evil: :evil: :evil:
вот теперь сижу собираю обратно и решаю диалему оставить про запас старый или все таки сдать и получить 1800 обратно :?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср дек 02, 2009 01:12
Если старый заработает накой тебе новый тада, хотя вот и у меня с ним проблемки начинаются, включаю в "Авто" после нулевого положения и не горит приборка потом некоторое время, включение-выключение не помогает потом через некоторое время включается и фсё в порядке до следующего выключения, мож тож разобрать??? Сложный там ваще механизьм???
Сообщение NATOvec » Ср дек 02, 2009 01:14
Да там только сложный на крутилках всякие детальки маленькие повылетали теперь ищу по всей машине :oops:
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср дек 02, 2009 01:47
Попробуй пропылесосить и потом в мешке пошукать :o
Шпень
Сообщение Шпень » Ср дек 02, 2009 14:03
MAS писал(а):Влад,не выбрасывай МУС,если будешь менять.
А на кой ляд он нужен?
Сообщение Aleksandr_89 » Чт дек 03, 2009 12:13
:evil: Пилять!!! Сегодня утром проспали немного... Запихал малого в машину, сам прыгнул за руль, фары включил и вперед, в садик... Когда начал уже окончательно просыпаться, понимаю, что в машине что-то не так... :P Через минуту дошло, что акромя фар ничего больше не светится, ни приборка, ни пиктограмки на кнопках... короче габаритов нет, только ближний светит... :evil: Причем когда переключил на "авто", все заработало... Это в МУСе дело??? :wink:
З.Ы. И еще, в дополнение, перестал включаться оранжевый глазок на кнопке обогрева зеркал и заднего стекла... сам обогрев вроде работает... :o
Шпень
Сообщение Шпень » Чт дек 03, 2009 12:42
Aleks_andr, скорее всего МУС, раз в другом режиме все
работает. Это Ахиллесова пята. У меня не работают
электрокорректоры фар. Руки не доходят разобраться.
гоша1
Сообщение гоша1 » Чт дек 03, 2009 13:20
Aleks-andr теперь точно вспомнил,как у меня было.Еду и вдруг обратил внимание,что не горит приборка,своих довез и поехал сразу к мастерам.поставили новый мус,ничего не изменилось.машину им оставил,после обеда приехал за ней,мастер сказал,что дело было в оплавленной колодке за приборкой.с тех пор мус работает нормально.пробег сейчас 17000.
2008 Лимитед Евро3
Сообщение Aleksandr_89 » Чт дек 03, 2009 13:38
Неее, ну в режиме "авто" то у меня все светится как надо...
гоша1
Сообщение гоша1 » Чт дек 03, 2009 15:31
я его на ходу стал переключать ,точно уже не помню,но в каком то положении загоралась приборка,в каком то ближний.вытащи его,он легко достается и не разьединяя колодку на нем проверь мультиметром напругу и сразу увидишь он или нет.
2008 Лимитед Евро3
MAS
Сообщение MAS » Чт дек 03, 2009 16:56
Конечно он нужен был пока ты его не разобрал. Имел опыт в починке.
Сообщение NATOvec » Чт дек 03, 2009 21:11
MAS как его собрать и откуда медные шайбочки повылетали?
Сообщение Aleksandr_89 » Пт дек 04, 2009 07:00
:P Летом немного разбирал панель под рулем... и этот долбаный МУС у меня, при извлечении его, почему-то рассыпался на составляющие детальки крутилки-кнопки отдельно, шарики-пружинки отлельно... :P Два часа, пилят, по салону запчасти собирал.... :evil:
Anton
Сообщение Anton » Пт дек 04, 2009 07:41
Aleks_andr писал(а)::evil: Пилять!!! Сегодня утром проспали немного... Запихал малого в машину, сам прыгнул за руль, фары включил и вперед, в садик... Когда начал уже окончательно просыпаться, понимаю, что в машине что-то не так... :P Через минуту дошло, что акромя фар ничего больше не светится, ни приборка, ни пиктограмки на кнопках... короче габаритов нет, только ближний светит... :evil: Причем когда переключил на "авто", все заработало... Это в МУСе дело??? :wink:
У меня такое было когда перегорел пред обогрева заднего стекла. Надо предохранитель проверить. Там они каким то макаром завязаны с МУСом и панель светится только в режиме авто.
УАЗ ПАТРИОТ LIMITED 2008
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт дек 04, 2009 09:55
Ну вот началось :(
Сообщение Aleksandr_89 » Пт дек 04, 2009 10:14
Что у тебя началось??? :shock:
Шпень
Сообщение Шпень » Пт дек 04, 2009 10:48
MAS писал(а):
Шпень писал(а): Конечно он нужен был пока ты его не разобрал. Имел опыт в починке.
Я-то не разобрал.
Буду иметь ввиду. Остался от 2005года. Если память не из-
меняет, дурит включалка ближнего. Включает через раз.
Остальное в норме. Как проверю электрокорректор фар,
могу презентовать. У меня все-равно где-то еще один есть,
тока не помню куда закинул.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт дек 04, 2009 11:10
Anton писал(а): У меня такое было когда перегорел пред обогрева заднего стекла. Надо предохранитель проверить. Там они каким то макаром завязаны с МУСом и панель светится только в режиме авто.
Anton, спасибо огромное!!!:) Щас ехал на обед, возле дома заглянул в предохранители... F8 перегоревший... поменял, все заработало...
З.Ы. Но кто-же так проектировал проводку на Патриоте??? :P Перегорает предохранитель одного, а частично перестает работать другое... :evil:
Termit
Предохранитель обогрева стекла
Сообщение Termit » Пн дек 07, 2009 01:18
Aleks_andr писал(а):F8 перегоревший... поменял, все заработало... Но кто-же так проектировал проводку на Патриоте??? :P Перегорает предохранитель одного, а частично перестает работать другое... :evil:
гоша1 писал(а):...мастер сказал,что дело было в оплавленной колодке за приборкой.
Так называемый "отказ" МУСа из за сгоревшего F8 дело известное, а вот ОПЛАВЛЕННАЯ КОЛОДКА - это очень интересно :shock:
Подробности обязательно почитайте ЗДЕСЬ
Это какой же силы должен быть ток в цепи, что бы расплавился разъём :shock: :shock: :shock:
Так можно и автомобиль потерять. Похоже пришла пора всем нам обратить на это серьёзное внимание и развязать питание подогрева зеркал и заднего стекла. В принципе работа понятная и не сложная, но она может быть выполнена разными способами.
Может кто то уже выполнил подобную доработку :?: Интересно было бы узнать каким образом это было сделано. Как говориться одна голова хорошо, а готовое решение для многих было бы очень полезным
bab75
Сообщение bab75 » Ср фев 10, 2010 11:07
А что у меня с правым ближнем? на холодную машину загораются оба ближних света. Приехал на место выключил и все правый больше не загорается(((( горит только левый ближний Что делать?
SIR
Сообщение SIR » Ср фев 10, 2010 12:20
SIR писал(а):А может просто лампочки накрылись?
Или контакт. Лампочку пошевелить не пробовали? :wink:
Termit
Сообщение Termit » Ср фев 10, 2010 12:36
bab75 писал(а):Что делать?
Судя по вопросу, у тебя нет схемы электрических соединений автомобиля и соответствующих знаний в электротехнике. Если я прав, прочитай эту страницу http://www.uazpatriot.ru/forum/problemi ... 3-225.html На этой странице можно найти ссылки на схему электрических соединений Патриота. Если ссылки не помогут, попробуй обратится к kom за помощью. Возможно, он укажет ссылку на фотографии где будет показано, как устранить неисправность в твоём автомобиле. Обычным советом в данном случае помочь довольно затруднительно (если вообще возможно).
technik5
Сообщение technik5 » Вт сен 06, 2011 12:37
Парни, спрошу в этой теме: включаю ближний, подсветка приборки не переключается в "ночной режим". Щелкал туда-сюда, через какое то время переключилась, то есть стали подсвечиваться шкалы. Но есть еще косяк - если ключ зажигания вытащить, габариты не горят.
Это МУС? у меня машина 2006 года.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт сен 06, 2011 12:49
На 99% - это МУС... :oops:
2%
Сообщение ZamPoteh » Вт сен 06, 2011 12:55
yu_yu писал(а):На 99% - это МУС... :oops:
:good: МУС, МУС, МУС.
technik5
Сообщение technik5 » Вт сен 06, 2011 12:58
менять? нового образца надежные???просто 2 штуки выкидывать неохота....
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт сен 06, 2011 13:05
МУСы всех образцом ненадёжные. Разбирать и смотреть, что лучше - новый или старый почистить. :)
2%
technik5
Сообщение technik5 » Вт сен 06, 2011 13:06
yu_yu писал(а):МУСы всех образцом ненадёжные. Разбирать и смотреть, что лучше - новый или старый почистить. :)
значит попробую поковырять старый
Сообщение ZamPoteh » Вт сен 06, 2011 17:01
technik5 писал(а):менять? нового образца надежные???просто 2 штуки выкидывать неохота....
Была где то тема про них - там говорилось, что Калиновские подходят и они надёжней. :oops:
technik5
Сообщение technik5 » Ср сен 07, 2011 08:11
спасибо за наводку на путь истинный!почитал на патриот 4х4, разбирать собирать родной и паять релюхи можно конечно, ну гораздо проще купить от калины,он в два раза дешевле родного. И магазин есть у меня рядом с домом, в отличие от уазовского.
Даже разъемы подходят, ничего менять не надо. Нет только кнопки на передние ПТФ, ну так у меня классик и нет их :)
Еще раз спасибо! сэкономлю время и деньги!!!!
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Ср сен 07, 2011 16:37
я свой разобрал, продул, всё заработало
Mashinist
Машина: 3164
Сообщение Mashinist » Ср сен 07, 2011 21:18
Мля, пришла беда откуда не ждали. :( Меня похоже тоже постигла проблема МУСа.
При включении ближнего света, фары включаются, а вся остальная ночная подсветка гаснет, на панели ни одна лампочка более не светиться, включая щиток приборов. Переключаешь в габариты все опять нормально. В авторежиме картина не меняется, фары горят а все остальное нет. Перед этим было так что не выключался ближний при переключении на габариты, переключатель переключен, а фары продолжают гореть ближним, только полное выключение света их выключало, так же был пахер паленой электрики, нюхал, пахнет от МУСа. Завтра по светлому буду смотреть что там. :o
Патр СПОРТ Ltd. Океан, декабрь 2010г
Сообщение Volodya » Чт сен 08, 2011 03:08
там всё просто, под ручкой переключения режимов 4 кнопки (не потеряй эти пластиковые столбики при разборке, я один замучился искать на полу), в зависимости от того в какой комбинации они нажаты включается соответствующий режим, я почистил всё, пролили WD40, потом продул воздухом... и он опять заработал
ещё при разборке лучше нажать на крутилки регуляторов, они одним концов оси в крышке, другим в основании и идут на перекос при вскрытии, при сборке я потом тонкой часовой отверткой вправлял сквозь щель :)
Mashinist
Машина: 3164
Сообщение Mashinist » Чт сен 08, 2011 07:49
Как сам МУС вытащить из панели, чем он крепиться?
Сообщение ZamPoteh » Чт сен 08, 2011 09:05
shmu61 писал(а):Как сам МУС вытащить из панели, чем он крепиться?
1. Снимаешь лючёк/крышку предохранителей. Просовываешь туда руку и пытаешься скинуть разъём - не получается.
2. Отворачиваешь панель.
3. Скидываешь разъём.
4. Снимаешь панель.
5. Отворачиваешь два винта крепления рамки и МУСа.
Когда корпус МУСа соберёшь, и он у тебя будет периодически рассыпаться на составляющие - не удивляйся, такова селяви. Заводской он крепенький, а как разобрал-собрал его крепость слабее .
Greyfox
Сообщение Greyfox » Сб янв 26, 2013 20:03
NATOvec, обе лампочки сразу сгорели, я нихрена в электрике не понимаю! Просто у меня история с ближним и как б...ь всегда все во время,когда вся машина припасами забита и в деревню надо ехать. Все началось с муса, когда вкл.габариты вся приборка тухла, ну потихоньку туда сюда покрутишь вроде ок, а тут пипец, все во всех режимах работает кроме ближника, индикации значка вкл. ближнего света тоже нет. Ладно полез в инструкцию, смотрю вроде релюха такая за фары отвечающ. есть сразу заменил, нифига, ну думаю мус сто процентов, давно ведь глючил, купил новый мус поставил сейчас и , иконечно же хер там, все так же. До этого конечно старый разобрал, я его тонкими отвертками достал, без раскручивания панели. Завтра с утра лампочки еще посмотрю, но если не они, ПОДСКАЖИТЕ куда еще лезть, если это не сами лампочки???
P.S. как же всетаки они могут одновременно две сгореть, я ни капли не сомневаюсь что такое бывает, но там вроде и предохранители на на каждую своя.
Патр Спорт лимитед авантюрин январь 2011
Сообщение NATOvec » Сб янв 26, 2013 23:36
Бывает и еще как сгорают обе сразу. Поставил с усиленной отдачей осрам или похожие не помню по 400 рэ до сих пор живые :wink:
Greyfox
Сообщение Greyfox » Вс янв 27, 2013 12:58
Блин лампы целы, все предохр. и релюшки поменял,мус поменял и нифига, похож к спецам надо ехать.
Сообщение NATOvec » Вс янв 27, 2013 13:45
А как лампы проверял? на вид они целые часто бывают
Greyfox
Сообщение Greyfox » Вс янв 27, 2013 14:52
Ээээ.. ну на вид только проверял
Сообщение ZamPoteh » Вс янв 27, 2013 15:48
Greyfox писал(а):Ээээ.. ну на вид только проверял
А прозвонить?
Вернуться в «Освещение»
