Предохранитель обогрева заднего стекла и зеркал
Т.О. Ремонт. Запчасти.
undersky
Сообщение undersky » Пт янв 29, 2010 03:13
Сгорел. Заменил, часа 2 поездил, и второй сгорел.
В поиск ходил, ничего особо не нашел.
Куда смотреть в первую очередь?
XAZA
Сообщение XAZA » Пт янв 29, 2010 07:06
кнопка, мозг не парит у нас тоже горели, пока кнопку оттайки не поменяли, и усе нормуль стало, на 2008г.
Grenweed
Сообщение Grenweed » Пт янв 29, 2010 08:22
У меня часто горел предохранитель печки и прикуривателя...налоело менять, намотал проволоки и больше не парюсь :)
DDD
Сообщение DDD » Пт янв 29, 2010 09:40
проверь контакты на заднем тстекле, у меня на 8-ке ослабли и тоже горели предохранители, три штуки поменял, пока разобрался..
undersky
Сообщение undersky » Пн фев 08, 2010 21:40
XAZA писал(а):кнопка, мозг не парит у нас тоже горели, пока кнопку оттайки не поменяли, и усе нормуль стало, на 2008г.
хмм. А как бы продиагностировать...?
Мне тут в сервисе одном сказали, что дескать провод перетерся скорей всего в резиновой трубке между дверью багажника и кузовом...
Я поставил предохранитель на 25, тоже сгорел...
Причем, горит как - не сразу. Можно поездить несколько часов. Вот только не засек, сгорает после того как в багажник слазишь, или независимо от этого... Надо буит проверить.
XAZA
Сообщение XAZA » Вт фев 09, 2010 05:56
можа действительно гдет проводка затерлась, прозванить надо цепь, тады и опредилиш, замыкает где цепь или нет, если нет, тады кнопарь меняй))))))))))) у нас после покупки новый кнопарь тож сгорел, второй поставили пашет, мож с завода косячек затаился и не один)))))))))))
Diman_089
Сообщение Diman_089 » Вт фев 09, 2010 19:25
Перетирается в стойках передних дверей,у меня так было.
undersky
Сообщение undersky » Вт мар 30, 2010 23:26
Опытным путем было выяснено, что если при включенном обогреве открыть до упора водительскую дверь - предохранитель сгорает.
Это, кстати, гарантийный случай? Мойшин 8го года, август.
Помница, в торгмаше с меня взяли денег за то, что починили перетершиеся провода ЦЗ в этой же двери.
