Защита редуктора моста
Сообщение Volodya » Вс янв 03, 2010 15:51
я смотрю у него и задний так же стянут... вообще жесть, конечно, может наши нагрузки они всё-таки переносят и без таких ацких апгрейдов :oops:
Неман
Сообщение Неман » Пн янв 04, 2010 23:05
Volodya писал(а): может наши нагрузки они всё-таки переносят
Давайте это легко выясним ответив на вопрос:
У кого и каким образом текут мосты?
Мой ответ: Задний мост на грунте, течёт постоянно уже два года. через крышку главной передачи. Болты на что только не закручивал, всё равно через 1000-1500 км прослабляются.
Полагаю играет корпус. В январе буду заказывать заднюю лыжу. Заказать серию будет дешевле. Присоединяйтесь!
<<<opp35@ya.ru>>> Для скорой связи, пишите письма!!!
Сообщение NATOvec » Пн янв 04, 2010 23:33
А крышку нового образца и на герметик не пробывал у меня помогает и ни чего не течет уже давно. А сколько твоя лыжа будет стоить
Неман
Сообщение Неман » Ср янв 06, 2010 21:37
Да. И болты на холодную сварку заворачивал. И сапун для чистоты эксперимента, снимал.
Одна лыжа толщиной 5мм с полосой 6мм + установочные скобы с болтами и гайками, - 3250 руб.
За пару,- 6000 руб.
С установкой сложнее, т.к. установка производится на снятых мостах.
Самый простой вариант: привоз мостов чистых и со слитым маслом. один комплект 1000 руб., два,- 1500.
Сварка: промышленный полуавтомат в среде углекислого газа.
Точка в Балашихе, около Горьковского шоссе.
Сообщение NATOvec » Ср янв 06, 2010 22:08
А что там сложного установить ее на машине то, если такой гимор тогда да ну нах такое, крышки усиленные столько же стоят типа Ранчо
Неман
Сообщение Неман » Пт янв 08, 2010 19:38
NATOvec писал(а):А что там сложного установить ее на машине то,
Как и любой нестандартный элемент, лыжа ставится по месту со стубцинами (штук 4-6) и тд. потом прихватывается, потом проваривается.
Должно быть всё в натяг никаких хлюпаний.
Основная цель данной конструкции, - усиление моста в поперечном плане.
Крышки такого эффекта не дают.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт янв 08, 2010 23:19
за 3 тр кусок железки-нах надо..но это моё мнение
Сообщение NATOvec » Сб янв 09, 2010 01:58
Неман ты по скалам прыгаешь или как просто в лес по грибы выезжаешь :D
Сообщение 21112 » Вс янв 10, 2010 13:38
Hakim1 писал(а):за 3 тр кусок железки-нах надо..но это моё мнение
Извини, но всё очень сильно зависит от эксплуатации ТС.
Неман писал(а):Основная цель данной конструкции, - усиление моста в поперечном плане.
к сожалени я это уже прошёл, причём при не особо жёсткой эксплуатации.
и дополнительная защита картера моста.
что тоже уже испытал летом 2009, на урале. повезло то что защита рулевых приняла весь удар на себя и крышке картера досталось всего ничего.
Неман
Сообщение Неман » Пн янв 11, 2010 13:17
Вот такой вот хреновый лес...
Несколько слов в догонку по физике данной темы.
Основная проблема штатной конструкции передней подвески, это её короткоходность, т.е. увеличивается вероятность пробоя.
(короткий ход+слабые амы)+(неровности дороги+скорость движения)= гнутый передний мост.
Увеличивая первую группу слагаемых и уменьшая вторую, стараемся получить приемлемый результат.
Помимо усиления чулка, я установил пружины переменного хода от LC 105, ход увеличился на 50мм
и амортизаторы от LC 80, по жёстче.
Зафиксированный результат:
Более глубокая поперечная под 75 градусов колея, скорость успел сбросить до 70 км/ч, пробой передней подвески, погнул раму мост цел...
>21112
О косынках...
Из науки и практики.
Варить высокопрочный чугун (материал картера гп), как и любой чугун, занятие неблагодарное...
Вернуться в «Про Тюнинг»
