Текет люк
Всё про стёкла и зеркала (внутренние и наружные).
Mihail73
Текет люк
Сообщение Mihail73 » Сб авг 08, 2009 08:42
Господа добрый день.
У меня Патрик 2009 года Limited. На нем штатный Вебастовский люк, но он протекает. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как избавиться от этого.
ВАЙНАХ
Сообщение ВАЙНАХ » Вс авг 09, 2009 20:04
Открой люк, тщательно повычищай всю срань из пазов и протри насухо резинку. Потом смажь силиконовой смазкой-без фанатизма - люк всетаки :D
Mihail73
Сообщение Mihail73 » Вт авг 11, 2009 07:53
Да по моему вода попадает не через резинку, а по посадочному в крыше.
Ratus
Сообщение Ratus » Вт авг 11, 2009 07:56
ВАЙНАХ писал(а):Открой люк, тщательно повычищай всю срань из пазов и протри насухо резинку. Потом смажь силиконовой смазкой-без фанатизма - люк всетаки :D
Именно так и лечится.. =)
У меня 2 раза уже тёк, после прочистки и смазки полгода можно ездить спокойно..
Patriot 3163-340
Амулет-металлик
Mihail73
Сообщение Mihail73 » Вт авг 11, 2009 08:18
Спасибо, пойду попробую.
Пантериот
Сообщение Пантериот » Сб дек 26, 2009 19:17
Привет народу!
Решил тоже попинать ЛЮК!
Прошлую осень немного и нечасто капало на голову, а в эту посерьёзней. Сёдня открыл люк - уплотнитель вроде сухой, протёр на всякий случай, всё равно льёт из под резинки внутри по кругу. И чё делать-то???
sda
Сообщение sda » Вс дек 27, 2009 19:17
Было такое, с нова тек вебастовский штатный люк!
Снимайте его, наверняка как у нас было п**расы сборщики уплотнитель его замяли. :evil: :evil: :evil:
Распрямляйте уплотнитель, промазывайте герметиком и ставьте на место и будет вам щястье!
Пантериот
Сообщение Пантериот » Вс дек 27, 2009 20:40
sda, спасибо!
А как правильно снять можно найти мануал? Можно, конечно, поехать на сервис Webasto, гарантия на люк 3 года (так пишут), только людишки из "Инкомавто" (в бозе почившей) в гарантийной книжке на люк ничего не заполнили, есть только в продажных бумажках, что машина с люком. Вобщем, дали менту пистолет и крутись, как хочешь. Но мы всё равно победим всё и вся!
sda
Сообщение sda » Пн дек 28, 2009 00:05
сам сделаешь, там ничего сложного нет.
Сначала откручиваешь по периметру пластмаски декоративной саморезики, они под заглушечками. Снимаешь пластмасску, отсоединяешь провода в разъемах
Затем отворачиваешь отверткой с торксом много-много винтиков по периметру, в том числе и около мотора, вытаскиваешь вверх люк, а прижимающий хомут снизу в салон.
Смотришь загибнутую прокладку и материшь слесарей-сборщиков
Распремляешь прокладку, наносишь герметик на нее и собираешь в обратной последовательности, равномерно затягивая винтики по периметру
Вытираешь остатки герметика тряпкой, смоченой уксусом (не эсенцией!!!! :) )
дособираешь все до конца и вот оно, щястье!!!
За час можно сделать аккуратно, если вдвоем
Пантериот
Сообщение Пантериот » Пн дек 28, 2009 08:18
Вот спасибо!
Буду пробовать, думаю, всё получится.
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Пн дек 28, 2009 19:47
У меня на патриоте стоят коврики от хантера с надписью уаз 4х4. Причем я это понял когда уже пару дней катался :D . Вобщем передние коврики сделаны корытом, в них вода скапливается и ничего на ковры не выливается,а вот задние не подходят, особенно центральный коврик, он перекрывает воздуховод. А машину брал в инкоме прям перед их банкротством :D
УАЗ хантер 2004г на вояках http://photofile.ru/users/ivan2121/115634260/
sda
Сообщение sda » Пн дек 28, 2009 21:12
:D :D :D
ivan2121, ты немного не в той теме отписал, моя тема про ковры следующая :)
А по сабжу, у меня есть еще и козлик, в нем такие ковры как ты говоришь, но они вроде как не очень в патрик встают :(
Rusal
Сообщение Rusal » Пн дек 28, 2009 21:57
Лучше сразу заменить всю прокладку на герметик во избежание рецидивов.
sda
Сообщение sda » Пн дек 28, 2009 23:44
Это наилучший вариант, только где ее найдешь, эту прокладку...
Rusal
Сообщение Rusal » Вт дек 29, 2009 20:25
sda писал(а):Это наилучший вариант, только где ее найдешь, эту прокладку...
Это не прокладка, а прозрачный силиконовый герметик для стекол. Спроси в любом автомагазине. Снимаешь старую прокладку, Наносишь на кузов по периметру дырки люка (не шибко широкой полоской - мм 5), так-же по периметру самого люка, даешь подсохнуть, затем соединяешь. У себя так и сделал.
АлексHUNTER
Сообщение АлексHUNTER » Ср дек 30, 2009 20:37
sda писал(а):сам сделаешь, там ничего сложного нет.
А мона вопрос не по теме? Я вот хочу поставить себе люк, но меня пугают тем, что через крышу идет усилитель. Он там правда есть я его через обивку прощупал. А вот на заводе, при установке люка, этот усилитель замыкают на окантовку или просто пепепиливают? На снятом люке должно быть хорошо видно. Либо пропиленный профиль торчит, либо аккуратная круговая деталюха, по перимтеру выреза есть.
Живешь сам - давай жить другим!
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Сб янв 02, 2010 17:38
Подскажите мне.
Машина стояла в теплом гараже 2 суток.
Температура на улице - 30 С.
Так вот, минут через 20-30 после выезда из теплого гаража из люка начало капать (капает через снимающуюся пластмассовую крышку).
Скорее всего конденсат. Хотя раньше не было.
Люк потом в гараже открывал, вроде грязи в резинках не обнаружил.
sda
Сообщение sda » Вс янв 03, 2010 21:23
Никаких там усилителей нет! Ставится без проблем в штатную выштамповку на крыше
Вернуться в «Остекление и зеркала»
