Протяжка машины (новичёк)
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Strinda
Сообщение Strinda » Сб дек 19, 2009 11:10
Когда у меня была Шнива и я посещал Шнивовский форум, то там была такая тема - "вопросы новичков".
Этот вопрос в том же контексте.
У меня есть желание повозиться с машиной, и есть инструмент. На форуме часто проскакивает предложение - протянуть машину. Если у кого есть время, то по ссылки ниже есть электронный каталог, и мне было бы важно узнать, что именно нужно "протягивать" (т.е. видимо - затягивать).
Так как дело это нудное (отвечать на эту тему), буду благодарен любому ответу.
http://www.uazpatriot.ru/forum/avtokata ... 11689.html
1q1
Сообщение 1q1 » Сб дек 19, 2009 11:31
Открой регламентные работы ТО, там перечислено.
Я бы первым делом проверил все болты заднего кардана.
Strinda
Сообщение Strinda » Сб дек 19, 2009 13:14
Хорошо, а что значит "карданы люфтят", что нужно, чтобы это узнать?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб дек 19, 2009 15:21
Надо в первую очередь взять ключ, а потом под машиной затянуть все карданные болты и гайки, в процессе будет понятно где люфтило...
1q1
Сообщение 1q1 » Сб дек 19, 2009 15:24
Люфт может появиться из-за изношенных крестовин или плохой затяжки. Узнать можно по вибрациям на скорости и ударах при трогании.
зы
"Не мешай машине ездить" :)
Сообщение Aleksandr_89 » Сб дек 19, 2009 18:12
Strinda, залазишь под машину, и тянешь все гайки и болты, какие видишь....
:wink:
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пн дек 21, 2009 11:26
Aleks_andr писал(а):Strinda, залазишь под машину, и тянешь все гайки и болты, какие видишь....
:wink:
+1
Только без фанатизма.
И если Strinda действительно новичек, то я бы посоветовал делать это все с помощью динамометрического ключа. Иногда хочется как лучше, но можно силу не рассчитать и сделать хуже. Исхожу из собственных первых попыток ремонта авто :).
Моменты затяжки в руководстве написаны.
И не надо на ключи одевать трубу :)
Strinda
Сообщение Strinda » Пн дек 21, 2009 13:24
Собственно в том-то и вопрос. Помнится после покупки залез под машину с острым желанием что-нибудь "протянуть". У меня у ключей очень длинная ручка, как труба прям. И я осознал, что есть очень много гаек, которые НОРМАЛЬНО затянуты, но я могу их ещё подтянуть причем видимо до бесконечности, пока не сломается что-нибудь, так как рычаг большой:)
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Volodya » Пн дек 21, 2009 14:26
когда я как-то сломал болт М16, я понял, что тянуть сильно ничо не надо :)
