Ш. УАЗ Патриот, процесс продолжается. 3. Скрипы торпеды.
Pavel
Сообщение Pavel » Ср дек 09, 2009 13:23
Уважаемые владельцы Патриотов.
Подскажите как решить проблему.
Вчера разобрал воздуховоды торпеды, и выявил области возникновения сверчков. Основную часть из них устранить удается, а вот что делать со сверчками издаваемыми соплами обдува, их 5 штук, разобрал их, а как устранить скрипы в них так и не нашел способа, мало того что они состоят из 2-х частей причем крепятся не насквозь к торпеде задней частью, и когда затягиваешь саморезы, которые на заводе недозакручены, срывает с фиксаторов 2-ю часть, которая торчит наружу, и приклеить поверхности толком неполучается, очень тонкая грань пластмассы, но вобщем извратился, и преклеил супер клеем, подогнул металическую пластину которая закреплена на торпеде, и затянул стараясь не сорвать снова, вобщем получилось хоть часть сверчков устранить. А вот как быть с самими решетками. В голову приходят 2 варианта:
1. Сделать из изолона вставки с прорезями, оформить красиво, и вставлять для устранения скрипов и сверчков (получается правда колхоз, но зато позволяет радикально устранить скрипы), по необходимости можно вынимать.
2. Взять иномарочные сопла круглые, в штатных изъять решетки, под круг исделать трубку из картона, залить монтажной пеной, обрезать пену, вытащить картон, обтянуть карпетом, и вставить иномарочные сопла (и тоже получается колхоз).
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Чт дек 10, 2009 06:34
я бы музыку погромче включил... шумоизоляция штатная, сабом даже рычание раздатки убирается :)
Сообщение toledo » Чт дек 10, 2009 11:12
Никак не пойму, что там в решетках скрипеть может?
Pavel
Сообщение Pavel » Чт дек 10, 2009 12:34
Ну они не то что бы скрипят, а болтаются, или может я загоняюсь уже.
Вчера выявил случайно реальный сверчек, болт крепления балки к торпеде (усилитель такой), причем как не затягиваешь, нажимаешь на торпеду скрип металла, нашел способ, открутил, герметик обычный загнал между металом, и закрутил, скрип пропал.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пт дек 11, 2009 11:14
Pavel, они, редиски, таки поскрипывают.
Когда музыка включена, то и не слышно.
Я их обычно после второй сотни км начинаю слышать. Когда музыка ужо надоела и хоцца послушать бас мотора. Вот тут-то и начинаешь слышать эту бяку.
Тоже смотрел, крутил. Ничего путного пока не придумал.
PS. А на вашей аватарке... Это тот лось который собачник изгадил?
Pavel
Сообщение Pavel » Пт дек 11, 2009 15:59
Alex[BY] писал(а):Pavel, они, редиски, таки поскрипывают.
Спасибо, попробую всетаки герметиком промазать, и затянуть, вроде как мож терется будет а скрипы издавать не будет.
Ага тот самый лось и есть))
molotok
Сообщение molotok » Вс дек 13, 2009 21:32
При разгоне на малых скоростях (например после переезда лежачего полицейского) откуда то сильно слышен зудящий звук, похоже из панели, аж перед пассажирами неудобно. Приходится переходить на первую передачу и дать побольше оборотов. Прокатился на таком же патриоте-тот же звук. Тема виимо обсуждалась, но пока не нашёл. Подскажите кто сталкивался.
Pavel
Сообщение Pavel » Пн дек 14, 2009 11:23
molotok писал(а):При разгоне на малых скоростях (например после переезда лежачего полицейского) откуда то сильно слышен зудящий звук, похоже из панели, аж перед пассажирами неудобно. Приходится переходить на первую передачу и дать побольше оборотов. Прокатился на таком же патриоте-тот же звук. Тема виимо обсуждалась, но пока не нашёл. Подскажите кто сталкивался.
с зудящим звуком при проезде лежачего не сталкивался вроде, но при таких условиях, часто возникает удар какойто как будто кувалдой по кузову, пока не знаю что это, да и к томуже пока проверить не могу, машина еще в процессе шумоизоляции. В торпеде зудеть нечему, могу вечером фотки выложить торпеды если надо, там все жестко соединено, к томуже торпеда вся железная, обтянутая типпа клиенкой, скрипеть там есть чему а зудеть врятли.
Pavel
Сообщение Pavel » Пн дек 14, 2009 11:26
Возможно это звук раздатки, она на малых оборотах зудит.
Сообщение toledo » Пн дек 14, 2009 14:07
Pavel писал(а):В торпеде зудеть нечему, могу вечером фотки выложить торпеды если надо
Если не трудно :)
Очень интересно на торпеду изнутри глянуть.
Pavel
Сообщение Pavel » Пн дек 14, 2009 16:04
Если не трудно :)
Сегодня после 23.00 постараюсь выложить, в полном ракурсе, а для начала рекомендую посмотреть выложенные фотки в двух других темах:
http://www.uazpatriot.ru/forum/shumoizo ... 11426.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/shumoizo ... 26-30.html
molotok
Сообщение molotok » Пн дек 14, 2009 20:21
Может и раздатка отдаёт, но на 514-м и "буханке" на слышал таких звуков. 100 проц. ентот звук при трогании с места на 2-й передаче.
AcPatriot
Сообщение AcPatriot » Пн дек 14, 2009 20:59
Меня терзают смутные сомнения... :(
Есть в торпеде одна деталька с одной степенью свободы... Опять же пластмасса по пластмассе...
Поворотная скоба в любимом подстаканнике? Свободно лежит ведь...
Попробуй выдвинуть подстаканник и поезди по полицейским... Пропадет звук или нет?
Евро-3 Limited:
21.09.2008 - Ричмо-металлик ----> 22.10.2011 - ЖСМ
Изображение------------->Изображение
Pavel
Сообщение Pavel » Пн дек 14, 2009 21:39
molotok
Сообщение molotok » Вт дек 15, 2009 19:17
Подстаканник благополучно выкинут преждним хозяином, да и звук более масштабен.
kmvtgn
Re: Ш. УАЗ Патриот, процесс продолжается. 3. Скрипы торпеды.
Сообщение kmvtgn » Пн мар 28, 2016 14:29
Отпишусь по своему опыту. Патриот 2009 г, доставал звук, как будто шилом по металлу царапаешь. Звук непостоянный, на прогретой больше. Скрипит только на кочках, и не на всех. Так получалось, что с пассажирами скрипа не было. Везде где можно пшикнул силиконом. Разобрал пол-салона! Снял магнитолу, подстаканник, бардачки, дефлекторы воздуховодов, боковины центрального тоннеля, пластиковые детали вокруг сидений. Если деталь нельзя было снять без потери функциональности, проклеивал антискрипом и ставил на место. "Успокоил" блок предохранителей, ручку капота. Даже панель приборов проклеил. Снял ручку раздатки. Ездил со сложенными задними сиденями. Ездил пассажиром. Казалось что звук идет откуда-то из под центрального тоннеля, но там я уже все что можно сделал! Все контакты металла оклеены антискрипом! Зимой звук почти не проявлялся и я немного успокоился. И тут...на днях перед запуском двигателя качаю ручку передач (убедиться что на нейтралке) и слышу тот самый звук, только слабее...В голове щелкнуло - это звук резины об резину! Пыльник КПП!!!! Искажаясь, кажется что это звук металла об металл...Снял чехол ручки КПП - предположение подтвердилось. Перемонтировал пыльник, подложил где можно поролон - звук не повторяется. Будем надеяться, победил )
kmvtgn
Сообщение kmvtgn » Пн апр 25, 2016 09:02
Неа, не победил. Скрип вернулся через пару недель...На выходных снял задние сиденья, разворошил пол, казалось скрип идет из приваренного к кузову длинного уголка, в который вкручиваются винты крепления задних сидений. Потеребил его фомкой - стоит жестко, никаких скрипов. Проехал без задних сидений - скрипы есть (. Снял сиденье водителя. Катался полчаса сидя на ведре (экстрим еще тот!), скрипов вроде нет. Поставил сиденье обратно, все проклеил антискрипом. Из сиденья вывалилась пачка орбита и пару монеток ) На радостях купил на последние деньги шумки 8 мм и вибры 3 мм, обезшумил потолок. Не думал что такой эффект может быть! Реально как будто уши заложило ) Теперь на очереди двери!
Вернуться в «САЛОН»
