Ш. УАЗ Патриот, процесс продолжается. 3. Скрипы торпеды.
Уважаемые владельцы Патриотов.
Подскажите как решить проблему.
Вчера разобрал воздуховоды торпеды, и выявил области возникновения сверчков. Основную часть из них устранить удается, а вот что делать со сверчками издаваемыми соплами обдува, их 5 штук, разобрал их, а как устранить скрипы в них так и не нашел способа, мало того что они состоят из 2-х частей причем крепятся не насквозь к торпеде задней частью, и когда затягиваешь саморезы, которые на заводе недозакручены, срывает с фиксаторов 2-ю часть, которая торчит наружу, и приклеить поверхности толком неполучается, очень тонкая грань пластмассы, но вобщем извратился, и преклеил супер клеем, подогнул металическую пластину которая закреплена на торпеде, и затянул стараясь не сорвать снова, вобщем получилось хоть часть сверчков устранить. А вот как быть с самими решетками. В голову приходят 2 варианта:
1. Сделать из изолона вставки с прорезями, оформить красиво, и вставлять для устранения скрипов и сверчков (получается правда колхоз, но зато позволяет радикально устранить скрипы), по необходимости можно вынимать.
2. Взять иномарочные сопла круглые, в штатных изъять решетки, под круг исделать трубку из картона, залить монтажной пеной, обрезать пену, вытащить картон, обтянуть карпетом, и вставить иномарочные сопла (и тоже получается колхоз).
Ну они не то что бы скрипят, а болтаются, или может я загоняюсь уже.toledo писал(а):Никак не пойму, что там в решетках скрипеть может?А вот как быть с самими решетками.
Вчера выявил случайно реальный сверчек, болт крепления балки к торпеде (усилитель такой), причем как не затягиваешь, нажимаешь на торпеду скрип металла, нашел способ, открутил, герметик обычный загнал между металом, и закрутил, скрип пропал.
- Alex[BY]
Pavel, они, редиски, таки поскрипывают.
Когда музыка включена, то и не слышно.
Я их обычно после второй сотни км начинаю слышать. Когда музыка ужо надоела и хоцца послушать бас мотора. Вот тут-то и начинаешь слышать эту бяку.
Тоже смотрел, крутил. Ничего путного пока не придумал.
PS. А на вашей аватарке... Это тот лось который собачник изгадил?
Спасибо, попробую всетаки герметиком промазать, и затянуть, вроде как мож терется будет а скрипы издавать не будет.Alex[BY] писал(а):Pavel, они, редиски, таки поскрипывают.
Ага тот самый лось и есть))
- molotok
При разгоне на малых скоростях (например после переезда лежачего полицейского) откуда то сильно слышен зудящий звук, похоже из панели, аж перед пассажирами неудобно. Приходится переходить на первую передачу и дать побольше оборотов. Прокатился на таком же патриоте-тот же звук. Тема виимо обсуждалась, но пока не нашёл. Подскажите кто сталкивался.
с зудящим звуком при проезде лежачего не сталкивался вроде, но при таких условиях, часто возникает удар какойто как будто кувалдой по кузову, пока не знаю что это, да и к томуже пока проверить не могу, машина еще в процессе шумоизоляции. В торпеде зудеть нечему, могу вечером фотки выложить торпеды если надо, там все жестко соединено, к томуже торпеда вся железная, обтянутая типпа клиенкой, скрипеть там есть чему а зудеть врятли.molotok писал(а):При разгоне на малых скоростях (например после переезда лежачего полицейского) откуда то сильно слышен зудящий звук, похоже из панели, аж перед пассажирами неудобно. Приходится переходить на первую передачу и дать побольше оборотов. Прокатился на таком же патриоте-тот же звук. Тема виимо обсуждалась, но пока не нашёл. Подскажите кто сталкивался.
Возможно это звук раздатки, она на малых оборотах зудит.molotok писал(а):При разгоне на малых скоростях (например после переезда лежачего полицейского) откуда то сильно слышен зудящий звук, похоже из панели, аж перед пассажирами неудобно. Приходится переходить на первую передачу и дать побольше оборотов. Прокатился на таком же патриоте-тот же звук. Тема виимо обсуждалась, но пока не нашёл. Подскажите кто сталкивался.
Сегодня после 23.00 постараюсь выложить, в полном ракурсе, а для начала рекомендую посмотреть выложенные фотки в двух других темах:toledo писал(а):Если не трудно :)Pavel писал(а):В торпеде зудеть нечему, могу вечером фотки выложить торпеды если надо
Очень интересно на торпеду изнутри глянуть.
http://www.uazpatriot.ru/forum/shumoizo ... 11426.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/shumoizo ... 26-30.html
- molotok
Может и раздатка отдаёт, но на 514-м и "буханке" на слышал таких звуков. 100 проц. ентот звук при трогании с места на 2-й передаче.Pavel писал(а):Возможно это звук раздатки, она на малых оборотах зудит.molotok писал(а):При разгоне на малых скоростях (например после переезда лежачего полицейского) откуда то сильно слышен зудящий звук, похоже из панели, аж перед пассажирами неудобно. Приходится переходить на первую передачу и дать побольше оборотов. Прокатился на таком же патриоте-тот же звук. Тема виимо обсуждалась, но пока не нашёл. Подскажите кто сталкивался.
- AcPatriot
Меня терзают смутные сомнения... :(molotok писал(а):При разгоне на малых скоростях (например после переезда лежачего полицейского) откуда то сильно слышен зудящий звук, похоже из панели, аж перед пассажирами неудобно. Приходится переходить на первую передачу и дать побольше оборотов. Прокатился на таком же патриоте-тот же звук. Тема виимо обсуждалась, но пока не нашёл. Подскажите кто сталкивался.
Есть в торпеде одна деталька с одной степенью свободы... Опять же пластмасса по пластмассе...
Поворотная скоба в любимом подстаканнике? Свободно лежит ведь...
Попробуй выдвинуть подстаканник и поезди по полицейским... Пропадет звук или нет?
Евро-3 Limited:
21.09.2008 - Ричмо-металлик ----> 22.10.2011 - ЖСМ
http://foto.rambler.ru/photos/gerasimovpavel/4/1/1.jpg
http://foto.rambler.ru/photos/gerasimovpavel/4/2/2.jpg
http://foto.rambler.ru/photos/gerasimovpavel/4/3/3.jpg
http://foto.rambler.ru/photos/gerasimovpavel/4/4/4.jpg
http://foto.rambler.ru/photos/gerasimovpavel/4/5/5.jpg
http://foto.rambler.ru/photos/gerasimovpavel/4/6/6.jpg
http://foto.rambler.ru/photos/gerasimov ... G_1821.jpg
Выкладываю фотографии торпеды, просьба не удивлятся, т.к. торпеду изнутри проклеил битопластом 5мм.
- kmvtgn
Re: Ш. УАЗ Патриот, процесс продолжается. 3. Скрипы торпеды.
Отпишусь по своему опыту. Патриот 2009 г, доставал звук, как будто шилом по металлу царапаешь. Звук непостоянный, на прогретой больше. Скрипит только на кочках, и не на всех. Так получалось, что с пассажирами скрипа не было. Везде где можно пшикнул силиконом. Разобрал пол-салона! Снял магнитолу, подстаканник, бардачки, дефлекторы воздуховодов, боковины центрального тоннеля, пластиковые детали вокруг сидений. Если деталь нельзя было снять без потери функциональности, проклеивал антискрипом и ставил на место. "Успокоил" блок предохранителей, ручку капота. Даже панель приборов проклеил. Снял ручку раздатки. Ездил со сложенными задними сиденями. Ездил пассажиром. Казалось что звук идет откуда-то из под центрального тоннеля, но там я уже все что можно сделал! Все контакты металла оклеены антискрипом! Зимой звук почти не проявлялся и я немного успокоился. И тут...на днях перед запуском двигателя качаю ручку передач (убедиться что на нейтралке) и слышу тот самый звук, только слабее...В голове щелкнуло - это звук резины об резину! Пыльник КПП!!!! Искажаясь, кажется что это звук металла об металл...Снял чехол ручки КПП - предположение подтвердилось. Перемонтировал пыльник, подложил где можно поролон - звук не повторяется. Будем надеяться, победил )
- kmvtgn
Неа, не победил. Скрип вернулся через пару недель...На выходных снял задние сиденья, разворошил пол, казалось скрип идет из приваренного к кузову длинного уголка, в который вкручиваются винты крепления задних сидений. Потеребил его фомкой - стоит жестко, никаких скрипов. Проехал без задних сидений - скрипы есть (. Снял сиденье водителя. Катался полчаса сидя на ведре (экстрим еще тот!), скрипов вроде нет. Поставил сиденье обратно, все проклеил антискрипом. Из сиденья вывалилась пачка орбита и пару монеток ) На радостях купил на последние деньги шумки 8 мм и вибры 3 мм, обезшумил потолок. Не думал что такой эффект может быть! Реально как будто уши заложило ) Теперь на очереди двери!
