бензин из правого бака передавливается в леый
Т.О. Ремонт. Запчасти.
vetal76
Сообщение vetal76 » Ср ноя 25, 2009 09:27
Помогите, кто может, уже все(или почти все) пересмотрел, не могу понять в чем причина. Бензин из правого перетекает в левый без остатка и обратка идет с пузырями!
Сообщение Aleksandr_89 » Ср ноя 25, 2009 09:51
Где-то тут уже была подобная темка, посмотри, правый бак снизу не замят немного???
Сообщение Aleksandr_89 » Ср ноя 25, 2009 09:55
vetal76
Сообщение vetal76 » Ср ноя 25, 2009 09:58
Правый слегка замят, можно сказать даже,что нет.
Сообщение уДДав » Ср ноя 25, 2009 10:03
Надо выправить дно правого бака и всё.
vetal76
Сообщение vetal76 » Ср ноя 25, 2009 10:41
Всем огромное спасибо, сегодня этим займусь, если получится , сообщу!
Motr
Машина: Он самый
Сообщение Motr » Чт ноя 26, 2009 22:39
Такие же симптомы были при засорении сеточки бензонасоса.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт ноя 27, 2009 06:48
Да вроде как при засорении сеточки у народа просто перекачка перестает работать... :wink:
vetal76
Сообщение vetal76 » Пт ноя 27, 2009 09:32
Помогло выравнивание правого бака, огромное спасибо за добрые советы, у нас никто внятно не мог ничего сказать!
Сообщение Aleksandr_89 » Пт ноя 27, 2009 10:13
:wink: У вас, это где???
Motr
Машина: Он самый
Сообщение Motr » Пт ноя 27, 2009 18:43
Aleks_andr писал(а):Да вроде как при засорении сеточки у народа просто перекачка перестает работать... :wink:
А у меня еще из правого в левый почему-то выдавливало..
ВАЙНАХ
Сообщение ВАЙНАХ » Пт ноя 27, 2009 19:56
Если забилась сеточка в правом баке то из-за малого напора обратки не работает перекачка. А если обратка пошла в левый бак то засрался струйный насос. Это при том что правый бак не замят. Стакан бензонасоса находится в самой нижней точке бака. И если замят бак -прохождение бензина через сетку затруднено. Как следствие слабый напор обратки и струйник не работает.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб ноя 28, 2009 01:42
Не через сетку затруднено, а через отверстие обратки в погружнике, насос поднимается и своим лифтом перекрывает отверстие в трубке, при снятии надо повыше новую дырку сделать, тогда и при замятии все будет работать.... :)
