Блок управления моторедукторами замков дверей.
Штатная сигнализация, блок ЦЗ, штатный иммобилайзер
agens
Сообщение agens » Чт окт 29, 2009 14:06
Подскажите, кто знает где физически установлен блок управления моторедукторами замков дверей??? Все в передке облазил, не могу найти!!!
А то сигналкой не могу закрыть ворота!
Anton
Сообщение Anton » Чт окт 29, 2009 14:37
Если имеешь ввиду блок управления центральным замком, то он расположен под рулем слева на боковой стенке.
УАЗ ПАТРИОТ LIMITED 2008
agens
Сообщение agens » Чт окт 29, 2009 15:59
Я так понял под пластиковой обшивкой слева, что крепится саморезами, с выпуклым профилем?
Anton
Сообщение Anton » Чт окт 29, 2009 18:15
Наверно да. я точно уже не помню. блок размером примерно 5-6см на 8-9см весит проводами и колодкой вниз.
agens
Сообщение agens » Вс ноя 01, 2009 12:03
Спасибо!
Проверил-блока там нет. Один разъем, к нему 6 проводов и все. В водительской двери вмести 5 проводного моторедуктора установлен 3 проводной.
Видимо при установке Шер-хана 5 схему переделали. Возможно вместо блока поставили реле какое-то , на монтажном блоке установлен 1 дополнительный к штатным, а какой он и к чему-ХЕЗ. провода в связке очень плотно, не разобрать что к чему. Так что-покаместь результата нет.
Сообщение NATOvec » Вт фев 09, 2010 01:41
Мля вот и у меня накрылись все двери за исключением водительской и что это может быть такое, если все так все, а тут такое :?
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Вт фев 09, 2010 08:38
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Вт фев 09, 2010 08:43
Ищите его, Если установщики его сняли и пустили через сигнализацию, то просто в нем не разобрались.
К нему подходит несколько одинаковых проводков на одну клемму, это так отличительная черта. У меня на нем кто оторвался управляющий провод открывать, открывало, а вот закрыть ни как. Управляется блок через (-).
Патриот ПРОДАН
татарин
Сообщение татарин » Вт фев 09, 2010 09:23
у меня летом замки не закрывались от сигналки,сказали блок центрального замка.его купил,менял в сервисе знакомый.кажется сбоку в панели.как на нем и на рисовано
PATR LIMITED 2007г.в.
Rusal
Сообщение Rusal » Вс фев 14, 2010 21:40
тоже на днях замок заглючил - водительский закрывается с резким жужжанием в пару секунд, открываются все двери тихо как обычно. Снимал разъем в ногах, вытаскивал предохранитель - все замки отключаются, а водительский продолжает работать с таким же шумом. Это чё получается - его напрямую с сигналки подключили? А нахрена?
aisher
Сообщение aisher » Чт май 06, 2010 20:37
Всем привет,машина 2010 года.Изначально иногда на поворот ключа не срабатывает ц.з.,думал контакты в водительской двери.Поставил тревожку , проблема осталась, охрана срабатывает, а замки могут не среагировать. Кто сталкивался?
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Чт май 06, 2010 20:51
Скорее всего, проблема в том что плохой контакт с блоком управления Ц.З.
Если там все нормально, то значит сам моторедуктор в водительской двери плохо выдает контакт.
Патриот ПРОДАН
pdobr
Сообщение pdobr » Чт май 06, 2010 22:34
Сегодня и у меня глюканул ЦЗ. Моторедуктор в водительской двери заклинило в нижнем положении. Водительскую дверь не открыть ни ключом, ни сигналкой, кнопку блокировки не поднять рукой. Остальные двери открываются, но не закрываются, походу микроконтроллер в блоке управления видит что водительская дверь закрыта и не закрывает другие, других объяснений пока не вижу. Пришлось длинным ключом поддеть кнопку блокировки и выдернуть ее вверх. Все заработало. Придется менять 5ти проводный моторедуктор.
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Пт май 07, 2010 15:36
Это не так страшно как кажется, работы не спеша часа на два. Пистонами 8 запаситесь для крепления кармана и обшивки.
Когда все снимете проверти правильность работы мозгов Ц.З. ( так для практики)
З.Ы. смазывать чаще надо...
Патриот ПРОДАН
Rusal
Сообщение Rusal » Пт май 07, 2010 19:53
Rusal писал(а):тоже на днях замок заглючил - водительский закрывается с резким жужжанием в пару секунд, открываются все двери тихо как обычно. Снимал разъем в ногах, вытаскивал предохранитель - все замки отключаются, а водительский продолжает работать с таким же шумом. Это чё получается - его напрямую с сигналки подключили? А нахрена?
Проблема была в водительском моторедукторе. Заменил, всё в порядке.
pdobr
Сообщение pdobr » Вс май 16, 2010 21:14
pdobr писал(а):Сегодня и у меня глюканул ЦЗ...
Предварительное предположение что все дело в моторедукторе водительской двери, оказалось верным. Еще давно, был куплен 5-ти проводный моторедуктор Saturn. При вскрытии двери выяснилось, что провода родного привода под номером 21093-6512110-01 не совпадают по цвету с заменяемым, к тому же не совпадает одно из крепежных отверстий (нижнее). На фотографии видно соответствие цветов.
Моторедуктор 21093 - Saturn:
желтый - синий
красный - зеленый
коричневый - белый
черный - черный
белый - коричневый.
Дополнительно нужно просверлить еще одно нижнее отверстие.
http://lh5.ggpht.com/_Q7x91G5zuYE/S_At3 ... G_4591.JPG
http://lh4.ggpht.com/_Q7x91G5zuYE/S_At3 ... G_4592.JPG
http://lh6.ggpht.com/_Q7x91G5zuYE/S_At4 ... G_4596.JPG
Сообщение TXA » Чт июл 07, 2011 10:30
При нажатии на кнопку сигнализации ВСЕ двери закрываются, при попытке закрытить двери с помощью ключа или кнопки водительсткой двери закрывается только дверь водителя. все остальные НЕ блокируются.
Купил новый моторедуктор, поменял, но проблема осталась! Куда лезть не знаю! Помогите
Имеется установленная система противоугонная Шерхан, а также установлен Prestige U12, в режиме получения информации без дополнительного подключения
motja
Сообщение motja » Чт июл 07, 2011 11:41
txa писал(а):При нажатии на кнопку сигнализации ВСЕ двери закрываются, при попытке закрытить двери с помощью ключа или кнопки водительсткой двери закрывается только дверь водителя. все остальные НЕ блокируются.
Сигналка какая? Заводская или дополнительно установлена. Если устанавливали дополнительно, то установщики могли не разобраться со штатным Ц.З. и сделали все активаторы работающими только от сигналки. Сам с этим столкнулся при самостоятельной установке сигналки, но всё же подключил так, что замки закрываются/открываются от сигналки и от нажатия активатора водительской двери (поворота ключа вод. двери).
Сообщение TXA » Пт июл 08, 2011 00:08
Сигналка не штатная, но 2 года все работало правельно, а тут что-то случилось :oops: И невозможно понять от чего :o
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Пт июл 08, 2011 00:22
Скажу по секрету скрутка окислилась скорее всего где то под изоляцией.
Начни стог что найди блок управления активаторами.
В ногах водителя ищи....
Если он отключен то ищи блок сигнализации, как правило или за приборной панелью, или с боку в торпеде за крышечкой со стороны водителя.
Как вариант надо проследить откуда запитан активатор водительской двери, от него и должны быть запитаны все остальные.
То есть все активаторы получают ток параллельно.
Патриот ПРОДАН
chip
Сообщение chip » Пт июл 08, 2011 00:29
у меня машина 2010г с завода установлена АПС-6, как на "калинах и приорах" ц.з. в ней начала ерундить, я её просто отключил и поставил сигу "шерхан" у меня есть схема подключения АПСки если кому надо то выложу установлена она в боковой панели в ногах у правого переднего пассажира.
Сообщение TXA » Пт июл 08, 2011 05:45
chip писал(а): у меня есть схема подключения АПСки если кому надо то выложу
надо :oops:
neon05
Сообщение neon05 » Пт июл 08, 2011 16:12
Здравствуйте всем, у меня появилась проблема с приводами блокировки замков задних трех дверей. Перегорает предохранитель когда закрываю/открываю сигналкой (StarLine b6). Может кто сталкивался где перетерлось? Пробовал отключать активаторы поочереди этих трех дверей, предохранитель горит
Может в этой коробочке чего сгорело?
http://www.mikas-service.ru/vcd-106-3-7 ... sinfo.html
Сообщение ZamPoteh » Пт июл 08, 2011 17:29
Если горят предохранители, то явно КЗ. Посмотри провода в стойках дверей. Начни с водительской:
Вытаскивай гофру из отверстия в стойке и смотри изоляцию проводов. На хаводе провода экономят, всё внатяг, а у отверстий закраины острые. Вот и срезает изоляцию при открывании/закрывании дверей.
Я там провода убрал дополнительно в пластиковую гофру - 4-й год полёт нормальный.
Ну это как вариант.
chip
Сообщение chip » Сб июл 09, 2011 00:42
надо :oops:
подскажи как выложить сюда файл PDF а то здесь все на ёмпортном языке, я нибельмесаю
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Вс июл 10, 2011 18:03
http://www.chiptuner.ru/download/uaz/uaz_key.rar - так будет проще ;)
А вообще ужа не раз выкладывали схемы.
Некто Е
Сообщение Некто Е » Сб окт 15, 2011 19:00
Сегодня пытался найти блок ЦЗ, в описанном выше месте ничего нет. Может кто подскажет где он может быть?
motja
Сообщение motja » Вс окт 16, 2011 18:09
Некто Е писал(а):Сегодня пытался найти блок ЦЗ, в описанном выше месте ничего нет. Может кто подскажет где он может быть?
Блок Ц.З. находится в ногах переднего пассажира справа.
Некто Е
Сообщение Некто Е » Вс окт 16, 2011 18:30
Спасибо!
Вернуться в «ЦЗ, Сигнализация, Иммобилайзер»
