куда присунуть термодатчик
Аудио, Видео, Связь.
Сообщение Ep » Ср сен 23, 2009 00:17
кто-нить ставил себе термометр цифровой? я поставил, а куда вывести термодатчик чтоб не врал в показаниях наружной температуры ума не дам. в уазике, оказывается, так много отверстий, через которые может проходить горячий воздух....
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср сен 23, 2009 04:04
У меня штатный выносной термодатчик в комплекте с маршрутным компьютером был. Вывел из салона через левую верхнюю часть панели (там жгут проводов проходит) и протянул под капотом по левой стороне машины в район под передний бампер, подальше от радиатора.
Точно ли показывает, не знаю, т.к. толком не пользуюсь :)
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Ср сен 23, 2009 10:32
я сделал аналогично, правильно показывал только на холодной машине
даже если долго едешь по трассе, внутри все равно, видимо, прогревается и он начинает безбожно врать. На стоячей машине легко мог показывать градусов 50 тепла :lol:
Народ в зеркало прячет :wink:
Сообщение Ep » Ср сен 23, 2009 10:54
опа. в зеркало - отличная идея!
igor1007
Сообщение igor1007 » Ср сен 23, 2009 11:59
В зеркало не соверую, пробовал-будет врать. Есть два наиболее оптимальных варианта. Приматать изолентой к вертикальной стойке каркаса переднего бампере- над противотуманкой- датчик располагаем внутри этой стойки. Исключается повреждения датчика при мойке . Можно вывестив нижнее отверстия бампера-под номерным знаком- крепление как придумается. Тут есть вероятность повреждения. Датчик хоть и герметичный, но у них отваливаются контакты от терморизистора или другого элемента, датчик не должен болтаться на конце провода.
Сообщение Ep » Ср сен 23, 2009 12:05
баюс, до бампера провода не хватит.... но попробую прикинуть
сама термопара внутри пластикового корпуса просто залита термоклеем.... там навряд ли что-то может отвалиться...
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Чт сен 24, 2009 10:05
Себе постовил так....
За приборкой в штатную дырку для проводов под капот, потом по левому крылу за аккум, потом вниз засунув его в "броню" от противотуманок. В районе рамы вывел из "брони" и обмотал около 20 см изолентой в несколько слоев оставив только кончик датчика. Потом это все засунул в раму в районе крепления бампера. Там дырок много. Засунул так чтобы датчик висел посреди сечения рамы.
Оттарировал на БК. Если и врет, то на 1-2 градуса. Но и это, думаю, потому что лень было тарировать точно. Стоит с марта 2009.
Сообщение Ep » Чт сен 24, 2009 17:20
ну я короче в зеркало поставил. проводок до бампера не достал бы. а наращивать влом :)
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пт окт 30, 2009 23:30
Ep,здорОво!ну и как ,не врет?
Сообщение Ep » Сб окт 31, 2009 13:57
превед.
врет. но не потому что в зеркале, а потому что термокомпенсанционного канала нету - датчик двухпроводный, без оплетки. провод тонкий очень, большая часть провода по салону идет и когда нагревается начинает врать. но не сильно, градуса на 4 максимум :)
в принципе, можно переделать по уму, но сначала надо разобраться с приборкой - по слухам там есть куда термодатчики присунуть.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Сб окт 31, 2009 14:03
У тебя же комп престиж? Тогда у нас датчики одинаковые. А если Шнивовский поставить? На шниве он подвирал максимум + - 1 градус
Сообщение Ep » Сб окт 31, 2009 19:31
у меня компьютер не престиж вовсе, а программа на КПК.
а термодатчик подключен к показометру своему какому-то. якобы даже не в китае сделанному. но это ему мало помогает правильно показывать температуру :)
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Сб окт 31, 2009 20:58
Ep писал(а):ну я короче в зеркало поставил. проводок до бампера не достал бы. а наращивать влом :)
+1 я тоже долго думал куда.
Зеркало то что надо.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Сб окт 31, 2009 21:54
Ep писал(а):у меня компьютер не престиж вовсе, а программа на КПК.
Понятно
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс ноя 01, 2009 12:07
я вывел его под водительское сиденье, где бензобак, есть дырка в полу. После того, как всё собрал, оказалось, что БК не получает показания. Теперь думаю, разбирать всё или забить?
BAD BALANCE
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вс ноя 01, 2009 15:36
Серёга82 писал(а):я вывел его под водительское сиденье, где бензобак, есть дырка в полу. После того, как всё собрал, оказалось, что БК не получает показания. Теперь думаю, разбирать всё или забить?
ты бы его еще прям над катализатором вывел :D
Под днищем проходят все потоки горячего воздуха от двигателя.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс ноя 01, 2009 16:10
нет, я его там не закрепил, хочу повести либо назад, либо возле порогов
BAD BALANCE
stkorn
Сообщение stkorn » Сб ноя 07, 2009 02:21
Куда только не совал - везде врёт.
И только экспедиционный багажник спас отца русской демократии.
Теперь датчик ездит на крыше. Показывает идеально! :D
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Сб ноя 07, 2009 05:49
на солнце не нагревается?
Сообщение ZamPoteh » Вс мар 14, 2010 21:50
Куда я его поначалу только не ставил - везде обманывал. Вроде нашёл оптимальный вариант, показания сравнивал со спиртовым термометром. В отверстие для обработки антикором внутренней полости задней двери. Правда отверстие немного рассверлил.
Теплоизоляция от корпуса двери - резиновая шайба (бывшая заглушка), она же плотно удерживает датчик от выпадения.
http://foto.rambler.ru/users/tankist22005/4/
